查看: 6895|回复: 12
[电脑] 微星白刃机箱全家桶装机活动—— by youzhusky
发表于 2024-6-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 前言
      非常荣幸能参加CHH和微星举办的这次《双刃出击 SHOW出战力——微星黑刃/白刃机箱全家桶装机活动》,同时也感谢CHH与厂家微星的信赖,能够在第一时间体验到微星的新款白刃PLUS机箱,微星的这款MAG PANO 100L PZ刃系列有黑白双色,此次活动使用了白色,俗称白刃,与其他海景房不同的时,刃PLUS采用前脸双面高透钢化玻璃的整体三面环抱式海景房,不一样的海景房又不一样的设计语言。在整体体验上,尺寸为518.7x290x482mm的长宽高,主要是双仓结构都会比较宽些,当然好处也是显而易见的能支持3个360冷排,底部最大还能支持2x160mm风扇位,当然至高支持EATX主板,并兼容背插设计,以及兼容显卡水平&竖直安装,得益于双仓设计,背部理线空间最大90mm,并有两块背板,能接入最多2块3.5HDD和3块2.5SSD;最大兼容166mm的塔式散热和380mm显卡长度以及200mm电源。
     在整机的配置方面,使用了14700K+微星(MSI)MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI主板+微星(MSI) GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙的黄金搭档清楚系白色组合。微星Z790 EDGE TI MAX WIFI 在保持原刀锋90A 16+1+1的供电规模以及第三代钛金电感的同时,优化升级支持高频内存,5条M.2的第一条也已支持PCIE5.0 X4 M.2协议,以及加入了WIFI7无线网卡等主要特点,依然是白色系的当红小生。而显卡则是微星优化尺寸的GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙,仅有307x125x46mm的精简身材,即可完成对4070super的完美性能释放,是不可多得的瘦身三风扇双槽显卡。电源则是微星的白色限定款MAG A850GL PCIE5 850W金牌全模组电源,DC TO DC 电路与全桥LLC谐振拓扑结构,可提供2X整机峰值功耗和3X显卡峰值功耗的ATX3.0电源。
     其余配置上,内存为宇瞻ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条32GB套装,银白风格与刀锋钛MAX风格契合,固态硬盘是是星曜7000 Plus SSD,它采用TSMC台积电12nm制造的四通道主控PS5027-E27T和TLC闪存颗粒,产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s。最后散热器是利民的MJOLNIR VISION 360 ARGB WHITE 雷神之锤一体式水冷,3.5寸屏幕与利民TL-K12风扇以及利民全新CORE V1.0架构使得降压的14700K能凉快稳定运行。
  •       配置清单如下:
CPU:英特尔(Intel)14代 酷睿 i7-14700K 处理器
主板:微星(MSI)MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主板
显卡:微星(MSI) GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙
电源:微星(MSI) MAG A850GL PCIE5 850W金牌全模组电源
机箱:微星(MSI) MAG PANO 100L PZ WHITE 白刃PLUS机箱
内存:宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
SSD: 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
散热:利民(Thermalright)MJOLNIR VISION 360 ARGB WHITE 雷神之锤 一体式水冷
风扇:利民(Thermalright)TL-K12W白色性能风扇
  • 装机展示:
整机桌面全覆盖三面钢化玻璃展示
三面环抱的270°海景房
前面板上下都有直线切割设计,只有玻璃也不呆板
整体的背面
前面板虽然为两块钢化玻璃,但中间一片较小,而右侧一片则又再次做了切割,使得机箱顶部面包具有不同角度的两面切割
前面板的两片钢化玻璃
两片钢化玻璃的底部固定中间具有ARGB的龙盾logo与两条导光条
前置IO位于单独设计的机箱脚上,布置了1xUSB3.2 Gen2x2 Type-C、2个USB3.2 Gen 1Type-A、音频麦克风二合一、重启按钮、电源按钮
顶部的长条形镂空也是经过了特殊设计
机箱尾部的微星MAG 系列logo铝合金铭牌
90°的侧面
打开钢化玻璃侧板非常简单,尾部上方打开卡扣即可取下,内部一览无余
45°展示
45°展示
机箱的大面积通风背板展示,同样的顶部卡扣拆卸非常方便
内部可见两片合页式遮线板,小的可装1块2.5SSD,大的可装2块3.5HDD
打开合页遮线板,内部扎线孔非常之多,毕竟白刃PLUS还支持背插主板,电源采用双仓内部的顶置安装
机箱的尾部
侧面展示
打开钢化玻璃侧板的内景展示
Z790刀锋钛MAX的供电区域龙图腾徽标,低调色系
三面环绕CPU的样式,第一条快拆式M.2支持PCIE5.0X4
主板底部这里还有3个M.2,显卡下还有1个M.2,主板一共可支持5个M.2
Z790刀锋钛MAX提供了多个USB接口以满足绝大部分使用者的需求
GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙显卡顶部的带ARGB的小白龙图案与微星MSIlogo
整体顶部的双槽厚度显卡
GeForce RTX 4070 SUPER  GAMING X SLIM WHITE 白龙显卡的TRI FROZR3散热器正面造型,全白设计配合两条三爪印记的导光
刀锋7代风扇为9叶双滚珠轴承设计,可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流,相比普通轴流风扇能增加23%,将三组倾斜22度的扇叶连接成环形的设计,使得在较慢的转速下也能保持高压气流
显卡的全金属背板,大面积镂空通风也是一大特点
挡板一侧的龙盾徽标
双仓内侧的微星白色限定电源MAG A850GL PCIE5 850W
3.5寸,320*240分辨率的IPS方形液晶屏水冷显示器,右下角为型号标识MJOLNIR,安装更方便只需要连接一根type-C线即可,TRCC软件可DIY主题创造多种自定义样式
雷神之锤冷排上侧边的利民金属logo“THERMALRIGHT”
360冷排鳍片做工非常规整,整齐无歪片
水冷的3把利民TL-K12性能级风扇,低调的导光条
宇瞻ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条内存,白色涂装与铝合金边框修饰,正好与Z790刀锋钛MAX风格一致
内存多种条纹设计与顶部的导光条为整机做了良好的点缀
在第一个M.2位上工作的影驰星曜7000PLUS固态硬盘
星曜7000 Plus SSD的主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒,顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s
尾部出风口使用了1把利民的TL-K12性能级风扇
底部也使用了3把利民的TL-K12性能级风扇进风
侧板也使用了3把利民的TL-K12性能级风扇进风
整机6进4出的正压差设计
  • 配件解析
  • 微星(MSI) MAG PANO 100L PZ WHITE 白刃PLUS机箱
微星的新款MAG PANO 100L PZ刃系列有黑白双色,此次活动使用了白色,俗称白刃,整体双仓海景房设计,尺寸为518.7x290x482mm的长宽高,尺寸上有点大主要是双仓会比较宽,当然好处也是显而易见的能支持3个360冷排,底部最大还能支持2x160mm风扇位,当然至高支持EATX主板,并兼容背插设计,以及兼容显卡水平&竖直安装,得益于双仓使得背部理线空间最大90mm,并有两块背板,能接入最多2块3.5HDD和3块2.5SSD;最大兼容166mm的塔式散热和380mm显卡长度以及200mm电源
虽然是双仓设计,但白刃机箱依然设计了顶部底部和顶部的三面可拆卸式防尘网,便于清洁和保证通风
侧面角度,钢化玻璃侧板做了白色包边,左下角也有装饰设计
内部主板位不仅支持EATX,还能兼容背插,且背板镂空+防尘网使得整个机箱的背部看起来通风非常流畅
前面板为两片钢化玻璃的拼接切角设计,底部和顶部做了多边形的切割设计,整体看起来像是七边形的前脸
背板属于大面积的镂空,内部还有防尘网进行防尘处理,清理方面不需要担心
打开背板,内部是两块遮线板
遮线板左右合页式打开设计
背板标准双仓结构,PCIE位默认安装了竖装挡板,标配不带PCIE延长线
顶部也是三面行的顶板,大面积竖条纹镂空
尾部这里的微星MAG金属铭牌
前置IO位于左侧板的下方,布置了1xUSB3.2 Gen2x2 Type-C、2个USB3.2 Gen 1Type-A、音频麦克风二合一、重启按钮、电源按钮
前面板不仅做了双面钢化玻璃拼接的设计,底部也是具有倾斜平台,同时切角中间还有一个支持ARGB联动微星龙图腾logo和两条ARGB导光条
内部的主板托盘位设计,支持背插确实非常多的镂空,右侧走线孔还布置了硅胶过线孔,右侧的风扇冷排位也做了内凹设计,也是为了兼容长显卡等不挡冷排设计
默认的四槽竖装支架,只是不带PCIE延长线,
当然附件中还是带了标准PCIE挡板的
底部的螺丝孔位有三挡,3x120mm、3x140mm、2x160mm
主板背面也是预置了多个扎线孔位,方便各种主板的穿线整理
  • 微星MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主板
此次活动的主板是微星Z790 EDGE TI MAX WIFI新刀锋,它在保持原有刀锋主板90A 16+1+1的供电规模以及第三代钛金电感的同时,对14代处理器进行了优化,升级支持了高频DDR5内存,而5条M.2的第一条也已支持PCIE5.0 X4 M.2协议,还有WIFI7高通无线网卡的加入,另外还有4个SATA接口也增加为6个
配件也比较多,包含M.2快拆扣、ARGB线、SATA线、说明书、保修卡、多彩贴纸、快速安装指南、有害物质成分表、驱动优盘、新版鲨鱼鳍天线
鲨鱼鳍天线设计使用方便,接口也是快插快装设计
MPG Z790 EDGE TI MAX WIFI 主板的本体,得益于白银相间的多块散热片,可以很好的搭配各种浅色主题
主板供电的VRM主散热片,上面的MPG底印的龙图腾logo与MSI的标记,中间则是MPG SERIES | EDGE,而且龙图腾支持微星的MSI CENTER的 灯效控制
顶部的散热片与主VRM散热片一样做了四层开槽与三条切割,让整个散热片的散热面积有所增加,并且两块散热片也有铜管相连接达到更好的平衡散热的目的
巨大的散热规模下是第三代钛金电感,供电规模为16+1+1,PWM主控芯片来自Renesas(瑞萨)的RAA229132,16相供电是来自90A的瑞萨芯片ISL 99390
顶部这里的双CPU 8PIN供电接口,为intel的12代、13代、14代CPU的顶级处理器提供稳定的电力供应
四条DDR5 内存插槽为双边卡扣设计,支持微星的MEMORY TRY IT!内存超频功能,它可以根据不同厂商内存颗粒优化的预设配置文件进行快速超频,并且内存线路独立设计与降低阻抗并减少电路干扰,从而可以保障内存高频信号的稳定性与可靠性
主板PCIe区域,提供了一条钢铁装甲加固的PCIE 5.0 X16,以及一条PCIe3.0 X1 和一条全长的PCIe4.0 X4
第一条PCIE为PCIE5.0 X4协议,切散热盔甲为快拆设计,左边弹扣只要向右按下即可直接提取,无需螺丝刀或者使用其他便捷卡扣
PCIE区域一共布局了5条M.2插槽,并配备5个冰霜铠甲,可为多条SSD提供强有力的支持
侧出的6个SATA和2个直立的SATA,右边还有前置USB3.0和前置TYPE-C
主板背面的接口也是非常的丰富,上面还有MPG的logo,依次提供了集显的DP1.4、HDMI2.1、Clear CMOS、FLASH BIOS、4个蓝色的USB3.2 GEN1 5Gbps、4个红色的USB3.2 GEN2 10Gbps、1个TYPE-C USB3.2 GEN2 10G、1个TYPE-C USB3.2 GEN2X2 20G、一个2.5G LAN 、WIFI 7 双天线接口、音频输入输出口
  • GeForce RTX 4070 SUPER GAMING X SLIM WHITE 12G 白龙
显卡是微星的GeForce RTX™ 4070 SUPER 12G GAMING X SLIMWHITE白龙显卡,白龙系列是魔龙系列的轻巧白色款,在延续魔龙充满个性的外观以及强劲性能的基础上,做了轻量化,以及新颖的造型。它采用NV Ada Lovelace架构、TSMC 4N工艺的AD104-350核心,56组SM单元,7168cuda处理器,晶体管数量为358亿个,显存是12GB、192bit、21Gbps速度、504GB/s带宽的GDDR6X显存,加速频率2640MHZ,尺寸方面SLIM设计只有307x125x46mm的精简身材
配件是一根PCIE挡板安装的显卡支架,以及一根白色包网2合一的12VHPWR显卡线缆
4070 SUPER 12G GAMING X SLIMWHITE白龙显卡的本体,TRI FROZR3 散热设计,刀锋7代风扇、方形散热热管和气流导向技术
显卡的背板也是全金属设计,具有微星龙盾图案和GEFORCE RTX的logo,微星显卡还附带有MSI引以为傲的afterburner进行超频和MSI CENTER进行监控与灯光控制
显卡的顶部,薄型双槽显卡的设计获得更好的兼容性,本体DrMos解决方案具有效率高、功率损耗低和电压控制增强的特点,并采用大量的高效导热垫提供额外的散热辅助
刀锋7代风扇为9叶设计,可提升风压并增加吹到散热鳍片上的气流,相比普通轴流风扇能增加23%,将三组倾斜22度的扇叶连接成环形的设计,使得在较慢的转速下也能保持高压气流
风扇还设计采用双滚珠轴承增加寿命与耐用型,轴承中间是一条龙图案,侧边有银色装饰,大部分为白色设计,中间三条爪印的ARGB透明导光条
而顶部这里则是微星的龙头图案与MSI的微星logo,都带ARGB导光
显卡提供了标准的16针新显卡接口
背板上巨大面积的开孔有助于热空气无障碍通过
散热器内的底部为镀镍铜底座,配合4根方形的核心热管,最大限度利用空间接触GPU核心表面积,提升散热效率
贯穿连接至散热器尾部的4根热管
40系标配的3DP1.4A+1HDMI2.1A的接口设计
  • 微星(MSI) MAG A850GL PCIE5 850W金牌全模组电源
微星的这款纯白电源MAG A850GL  PCIE5 WHITE电源,支持新一代PCIE5.0与ATX3.0规格,采用DC TO DC 电路与全桥LLC谐振拓扑结构,可提供2X整机峰值功耗和3X显卡峰值功耗,风扇为120mm FDB动态液压轴承,并使用140mm的短身机壳和全模组设计,提供了7年质保并通过了金牌认证,提供的模组线中12VHPWR线缆为双色设计更容易鉴别显卡接口是否插紧
标配的扁平模组线,软硬适中,走线和塑型倒是非常方便
显卡的进风口为蜂巢通风孔设计,中间是MSI的logo,内部采用120mmFDB动态液压轴承风扇
电源的铭牌本体上标注了其各项电压额定功率,并有多个国家与欧盟等的安规认证
电源本体的侧面是微星的龙图腾,侧面标注了其型号为MAG A850GL PCIE5
全模组的设计与12V-2X6的新显卡接口,更安全可靠
电源的出风口,140mm的短机身配合120mm的FDB动态液压轴承风扇使运行更安静
电源的全家福
  • 宇瞻  ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16x2 套装
宇瞻的ZADAK  SPARK 32G 6000 DDR5白色灯条 16Gx2 套装,时序为C40-40-40-96,,且该内存支持XMP 与EXPO 双平台技术
ZADAK造型别具一格具有鲜明的特点与其他常规内存有所不同,宝石造型的导光与精致的外形设计,整体的尺寸为5cm高度、13.6cm宽度、0.79cm厚度,单条重量60g
整体银色铝合金散热与白色涂装都与白色主题相呼应
顶部的材质交错设计,呈现缀有宝石形状的镂空导光效果,发丝纹及白色雾面磨砂质感
  • 影驰 (GALAX) 星曜7000 Plus 1T SSD
这次使用的固态硬盘是来自影驰的主流PCIe 4.0 SSD:星曜7000 Plus SSD。它的产品标称顺序读写速度就分别达到了7000MB/s、6000MB/s,就如同它的名字一样。其主控为群联PS5027-E27T,并且采用的TLC颗粒
PS5027-E27T是一款专门为游戏PC、以及像PS5这样的游戏主机打造的主控芯片,它由TSMC台积电12nm生产工艺制造,基于单处理器架构,内置32bit微控制器,支持NVMe 1.4协议,是一款无独立缓存型的四通道主控
群联PS5027-E27T主控最大的升级之处在于它还支持搭配Toggle 5.0或ONFi 5.0接口的3D TLC NAND、3D QLC NAND的闪存,其支持的闪存接口传输速率最高可达3600MT/s
  • 利民(Thermalright)MJOLNIR VISION 360 ARGB WHITE 雷神之锤 一体式水冷
这次的白刃主题使用了的白色360一体水冷——利民的新款MJOLNIR VISION雷神之锤 ,它采用利民最新的CORE V1.0独立水泵框架与TL-K12W性能风扇,以及次世代3.5寸IPS大屏幕,为INTEL 14代+AMD RYZEN 7000双平台兼容支持
新的SS2扣具体系采用全套金属扣具,支持intel的LGA1700/1851/115X/1200/20XX,和AMD的AM5/AM4平台,并标配了一根TF7硅脂
MJOLNIR VISION雷神之锤 360白色水冷的本体,纯白设计
标配的三把利民TL-K12W白色性能风扇,并使用7针并线支持串接形式,预装风扇便于安装
风扇在2150RPM下可提供最大风量69CFM、最大风压2.87mmH2O,采用的SFDB V2轴承与无光设计
冷排为标准的27mm厚度铝排
12条微水道结构
磁吸结构固定的冷头屏幕,底部的冷头采用全新一代CORE V1.0独立水泵框架,九级转子马达、新型流体叶轮、微密铲齿工艺
冷头的大铜底上依然有安装前撕开此膜的WARNING
雷神之锤360白色水冷的全家福
  • 利民(Thermalright)TL-K12W
海景房的机箱为了饱满都比较废风扇,已经有利民360雷神之锤白色水冷的情况下,采用了7把同样型号的利民TL-K12W风扇作为机箱进出风风扇正好补足机箱
利民的TL-K12殿堂级次世代性能风扇采用了利民的点胶3轴向动平衡工艺、极简ARGB幻彩灯效、伺服机S-FDB V2轴承,以及PBT材质用料和经典的9叶设计
风扇的背面是铭牌,在2150RPM下可提供最大风量69CFM、最大风压2.87mmH2O,噪声值最大27dB(A)
风扇的配件是4个长手拧螺丝和4个自攻螺丝,以及1根1分2包网PWM线缆
风扇的侧面也具有利民的商标THERMALRIGHT和logo,边框都有斜条纹增加摩擦力
扇叶与扇框间距较小,扇框的斜纹可以很好的配对安装,八个脚都有硅胶脚垫减震
风扇采用大无光只四个角四条光线点缀
  • 整机测试
CPUZ 测试14700K的单核900.0分,多核14987.4分​
CineBench R24新版软件测试成绩GPU成绩19886、 多核2019、 单核123
CineBench R23 测试成绩单核2155、 多核35771
宇瞻ZADARK SPARK DDR5 6000 32GB套装灯条内存,在默认的XMP超频之后测试内存的带宽读取97.75GB/S、写入93.11GB/S、拷贝90.80GB/S,延迟71.6ns
SSD的 CrystalDiskMark测试成绩
PCMARK10 测试成绩8796
鲁大师综合性能得分 265万
对cpu进行offset-0.05v,单烤机FPU10分钟之后,14700k功耗在247W左右,温度基本在82°左右,并且保持在全大核5.5G与全小核心4.3G的频率
甜甜圈测试微星4070SUPER显卡在10分钟甜甜圈烤机之后温度为最高核心68.4°,热点79.4°,显存60°,风扇只有1550转的47%,功耗在250W左右
2077在4K分辨率光线追踪·超级的特效下开启帧生成的DLSS3以及DLSS的情况下的测试平均84.61FPS
荒野大镖客2在4K分辨率最高特效下开启自动DLSS3测试平均105.7PS
GEARS5战争机器5在超高分辨率下测试平均80.2FPS
古墓丽影·暗影在4K分辨率开启超高光线追踪和DLSS的特效下测试平均90FPS
3D MARK SPEED WAY DX12测试成绩 5220
3D MARK PORT ROYAL 光线追踪测试成绩 13230
3D MARK STEEL NOMAD测试成绩 4706
3D MARK STEEL NOMAD LIGHT测试成绩 21786
3D MARK TIME SPY EXTREME 测试成绩 10272
3D MARK TIME SPY  测试成绩 20997
3D MARK FIRE STRIKE ULTRA 测试成绩 128860
3D MARK FIRE STRIKE EXTREME 测试成绩 24954
3D MARK FIRE STRIKE  测试成绩 44868
最后,再次感谢CHH与微星举办的这次活动!
全文完
参与人数 4邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
SUNZKpope + 30
AC♥小武 + 20 666
发表于 2024-6-18 18:11 | 显示全部楼层
感谢分享~
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2024-6-19 04:06 | 显示全部楼层
很帅的一套,顶大佬。
youzhusky + 10
发表于 2024-6-19 10:26 | 显示全部楼层
紫色好骚好喜欢
youzhusky + 10
发表于 2024-6-19 12:22 | 显示全部楼层
主机外圈的灯光都调成一个色调了吗
youzhusky + 10
发表于 2024-6-19 16:19 | 显示全部楼层
很帅啊这套,那几把扇子真漂亮
发表于 2024-6-19 16:32 | 显示全部楼层
紫色好骚好喜欢
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:36 | 显示全部楼层
谢谢狼兄支持
AC♥小武 发表于 2024-6-19 04:06
很帅的一套,顶大佬。
帅帅惹人爱
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:37 | 显示全部楼层
基佬紫
BeingLLLLL 发表于 2024-6-19 12:22
主机外圈的灯光都调成一个色调了吗
随意调的
 楼主| 发表于 2024-6-26 21:38 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2024-6-19 16:19
很帅啊这套,那几把扇子真漂亮
多谢炎夏兄支持
基佬的颜色哈哈
GMT+8, 2025-11-14 10:57 , Processed in 0.023001 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
