 最近买了很多mini主机,平时上班用的笔记本的屏幕分辨率也只有1080p,所以萌生了买一个便携显示器的想法。看了一圈之后发现联想好像出了一块便携屏新品,14英寸700g,支持触控和4096级压感,最重要的是支持Type-C一线通。看了半天准备下手,结果朋友正好有一块,所以就借来体验一把
 简介
 假装开个箱,联想ThinkVision的产品线很丰富,便携屏是其中一个门类,M14t Gen2目前是第二代,分辨率相对于上一代有一些提升,比例也变成了更适合办公的16:10
 包装内自带显示器连接线,使用免驱的一线通Type-C,并且有一个转接头和理线夹,为了更方便携带,M14t Gen2还送了一个毛毡的显示器保护袋,大小非常贴合
 M14t Gen2的本体非常轻,14英寸的大小,700g重量和一般的平板基本一致,因为屏幕比例变化,下方的黑框进一步减少,视觉效果上挺明显的
 背面是可以折叠的IO部分,这个IO区既起到支架的作用,又容纳了所有的IO和按键,IO区的底部还有一个铝合金的支架,并且中间有挂壁孔,设计上适配了所有的使用场景。
 左侧提供一个Type-C,同时有亮度调节按钮和物理OSD菜单按钮,右侧则是另一个接口,安全锁以及电源开关,因为显示器的链接会占用一个Type-C,所以显示器双接口可以又扩展出来一个,这样就避免设备接口不够
 显示器立起来之后非常省空间,而且因为显示器的重量集中在IO,所以在桌面上相当稳固。屏幕表面是硬质高光面,清洁很方便,也不容易留下划痕
 简单测试
 因为M14t Gen2本身是免驱的,也不需要雷电,所以版本稍微高一点的Type-C都能兼容这个显示器,比如最常见的用途就是外接miniPC。这里就先用miniPC简单测试一下吧
 开机顺利点亮,M14t Gen2用的是IPS的面板,颜色和亮度表现都不错,而且物理按键确实能给使用带来不少的便利,可以手动切换设备种类和色彩方案。亮度调节是DC调光,从硬件原理上讲确实比PWM更护眼
 触控也非常方便,用最基础的被动笔在大部分不需要精确操作的应用上是比较方便的,如果要写笔记也能实现
 M14t Gen2的分辨率是2240x1400,官方宣传是2.2k,不过没有达到QHD的水平,在14寸的显示器上ppi倒是不错,接近27寸UHD的水准
 70%亮度下的屏幕亮度为230cd/m2,考虑到其功率还不错,100%亮度下的屏幕亮度能达到300cd/m2,实现了标称亮度
 色域方面,从覆盖率说M14t Gen2是绝对可以覆盖sRGB,色准还行,这个P3色域也能达到75左右,不过便携显示器受制于功耗,不能指望它爆杀各路XDR屏幕嘛,这个屏幕的色域也和主流的笔记本屏幕基本一致
 使用体验
 我用便携屏其中一个功能就是闲暇时画画,M14t Gen2如果有主动式触控笔的话可以实现4096级的压感,非专业随便画画肯定是够用了。如果记笔记的话,这个压感等级是绰绰有余的
 而平时做开发的话,有多屏也会更方便,用一块便携屏做副屏就能避免来回切屏,不管是写东西还是敲代码都会更方便。而且M14t Gen2是支持四向旋转的,并且是自动旋转,所以在使用的时候可以自由地从横向和纵向切换
 外接mini主机也是用途之一
 联想这块ThinkVision M14t Gen2便携屏的设计基本都是为使用便利而服务的,轻量化的机身和免驱一线通给日常携带和外接设备带来了很大的便利,自身的设计上也不需要支架,16:10的屏幕以及触控的加入给屏幕带来了不少的专业属性,而且屏幕本身素质过硬,2240x1400的分辨率从ppi来说和27英寸的4K 屏比较接近了,也不存在大果粒的情况,比我自己笔记本的1080P屏幕明显精细很多,总的来说是一个相当不错的便携屏。这块屏幕在设计之初应该就很明晰自己的定位,就是面向商旅出差和便携办公的,毕竟Think系列的产品基本都是着重于办公或者生产力。
