查看: 33348|回复: 82
[电脑] ROG幻14青春版?全新锐龙AI 9 HX 370到底有多强?-华硕 天选Air 2024评测
发表于 2024-10-9 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近几年的AMD锐龙处理器首发,从7000系列HX,到HX3D,再到最新的锐龙AI 300系的HX 370,ASUS都享受首发待遇,ASUS也确实给力,在各条产品线都给到了超级给力的配置。其中,在轻薄游戏“全能本”市场,带来的就是这款天选Air-FA401。
开箱:
华硕天选Air的包装延续了天选一贯比较外放的风格,白色包装加亮色印刷非常抓眼球。正面天选的缩写“TX”占据了正面较大的部分,而“BORN TO BE DIFFERENT”的SLOGAN也没有缺席。
背面中规中矩,除了各种认证之外,就是硬件信息贴纸。
目前在售的版本有月光银和日蚀灰两种配色,内存分为16G/32G,感觉16G怕不够,因为首发的锐龙AI 9 HX 370都是搭配的高性能板载LPDDR5X,性能好是好,就是无法扩展,因此加钱上32G白色比较稳妥,我买的时候还没有以旧换新政策,目前四川等地区都已经能享受到了,相当于立减2000多,此外同款模具的锐龙7 8845H/4050版本由于可以参加补贴,再加上模具优秀,可以说是唯一真神,6000多就能拿下。
打开包装,华硕这套包装的安全性还是有保证的,这次天选Air定位高端,因此用上了和我当年的ROG幻15一样的包装结构,高端!
配件还是那样,适配器和说明书。
适配器是20V10A,200W的板砖,带线重量在500多克。考虑到锐龙的低功耗,这个量级属于是过饱和的配置,方头的接头插拔上比较牢靠。
接着就是本体了。这次的设计上绝对是在线的,特别是把天选青色从主色直接去掉,从全能本的角度来说直接赋予了商务属性。
铝合金材质打造的A面唯一的装饰就是TX LOGO,置于顶部。
LOGO正下方C面的触控板底部位置做了一个槽,可以更方便的进行单手开合的操作。
四边都做了收边倒角处理,四角也都做了圆角,显得比较温和,在工艺上丝毫没有马虎,感觉天选也在往高端上在走了,幻青春版!
屏轴做了“悬浮”设计,最初感觉这种设计简直是异类,现在才意识到各种好处。
尾部也没有花里胡哨的加高,配合屏轴直接180度开合,好评!做个调查,这种180度的开合,一共有用到过几次?——我可以不用,但是不能没有!
指示灯安排在尾部的正中央,是“X”形的四组指示灯,除了电源状态、充电状态、读写指示灯之外,还额外有一个“飞行模式”的指示灯,值得一提的是,这个灯在正常开屏使用时,完全无法看到,只能用于闭合时快速确认机器状态。还有对面的人能看到……
之后就是两侧,呈现一个自然的收窄,形成一个坡度,从好处上讲长时间使用可以减缓手肘的疲劳,同时显薄。
天选Air的接口配置也算是它一个主要卖点,这也得益于锐龙的原生高配置,左手边,方形DC-IN,HDMI2.1 FRL,40G 满血USB4和10G速率的USB-A口,以及先进的3.5mm耳麦复合口,说实话这个东西确实利用率越来越低了……
右手边依次则是10G的USB-A口,兼具DP视频输出的10G Type-C口和一个高速TF卡读卡器,号称支持300M以上的读取,也就是UHS-II格式。2A+2C(1USB4)这样的配置可以说是扩展性拉满了,甚至可以同时支持三个外接4K显示器,此刻我强的可怕。
看完了接口,来看B/C面,B面边框采用了白色设计,这样在整体视觉上显得不突兀,16:10的2.5K屏幕两侧边框宽度还不错。
上方也没搞什么大额头的花活,带有windows hello的IR摄像头+FHD双摄像头很是方便,比较遗憾就是没有物理开关。
B面底部的ASUS LOGO和机壳保持同色,浮雕效果非常低调,四面边框均有灰色的垫脚来确保屏幕的安全,右下角有G-sync的贴纸。
C面的设计就又是中规中矩了(不过倒是颇有ROG的风格)。14寸屏幕的笔记本一般情况下都会在键盘区域和功放效果上做取舍,而天选Air则没有给两侧安排喇叭开孔。
除了常规的键盘外,F1-F5的上方还设定了4个功能键,分别是音量加减、麦克风开关和奥创的呼出键。苛刻地讲,实际上应用场景不多,如果能搭配奥创自定义功能键位的话相信作用肯定更大一些。
键盘的手感上有一定回馈的呈现,有明显的段落感,按压在笔记本里算是比较过瘾的,这和B面留出的垫高相呼应,当牛马的幸福感也强一些。
近似无边框触控板的规模也比较大,几乎占满了掌托的高度。实际使用起来,触感也非常不错。两侧分别是华硕服务的二维码和红绿CP+HDMI的贴纸。
最后就是D面,月光银的外壳真的帅!同时,A、D两面全金属的设计也能为整个结构提供一定刚性,在承压方面为机器安全提供保证。
支撑脚垫看起来耐磨性还可以,胜在数量较多。进气孔采用直纹,从位置上来看,在风吸入时多少能照顾到SSD和网卡的位置。
之后就是拆机环节……螺丝中右下角的一个有防拧脱设计,其他的均可顺利取下,有两种长度。
D壳应该是压铸+CNC工艺,只有160g左右的重量,工艺上ASUS也是下了功夫。
各个位置支撑垫给的很够,风扇位还做了防尘网处理,感觉天选Air在可靠性上有很多巧思。
73Wh的电池实测在离电集显状态下,全程连接wifi敲字,改PPT,看本地视频(高铁班味三件套)可以提供5、6个小时的续航,几乎可以说是从西安能一路玩到北京……
CPU和GPU共享三热管双风扇的散热配置,热管粗度还可以,有一定的散热规模,但是没看到具体是用了硅脂、液金还是相变工艺的描述就不随意拆了。
无线网卡是MTK的7922,也就是RZ616,支持WIFI6E,目前在迷你主机和笔记本上多见使用,实际效果用下来感觉还不错。
SSD被包成了粽子,就不拆了。采用的是西数的SN560 1TB,定位中端的OEM PCIE 4.0x4盘,读写大概是5G/4G的水平,ASUS用的超级多,最大的优点是温度低。
另一个SSD2槽也给了2280槽位,这就非常nice,感觉是狠狠打了最近2230.2242扩展歪风的脸。
ASUS的做工就没的说了。只能说和江湖地位匹配,一分钱一分货嘛。
在音质上则稍差,两个喇叭做好打天下的准备,这也是为了性能和轻薄做出的妥协,也能理解。毕竟牛马还是带蓝牙耳机的时候多……
开机来看看效果,TX这个LOGO感觉还是逼格可以的。
键盘灯分0123 四个等级,用以满足各种光源下的观察需求,当然,也有呼吸、闪烁、恒亮三种灯效。
微软主推的Microsoft Copilot,只不过目前还不能提供完整的使用体验。
白色的B壳和屏幕间只有极窄的一圈黑边,毫不违和。
无光的环境下,更容易显出白色的帅!
外在看到这里,核心的锐龙AI 9 HX 370到底性能如何,下面的测试才是重头戏。
随机软件:
先必须介绍一下植入在系统中的奥创,这次的奥创一改之前反人类的感觉,提供超多实用功能,首页上可以直接进行显示模式的切换,掌握目前机器的运行状态和运行温度。底部可以快速调整运行的能效模式。虽然总功耗只有110W,但是性能调配上调教的非常合理,后面会提到。
灯光模式对应的是各类外接设备,比如鼠标等等。但是吐槽一下,闪麟也太贵了!
GPU节能这里,可以在奥创内实现冷切换,或者是使用NV控制面板进行热切换,方便用户使用。
但是锐龙AI 9 HX 370的集显模式真的太强了,太适合打工了。无论是会场、车上还是随便什么环境下。
情境设置还可以和APP绑定,比如一键进入无光观影模式这类。
GameVisual预设了非常多的使用环境,但是恕我眼拙,用Cinema没看出什么区别。
总体来说,这次的奥创,优化已经非常具有深度,不是那么让人抓狂了。
另外两个MyASUS和华硕大厅就分别是“优化大师”和“软件市场”指向性的,三位一体,形成了自带软件控制体系。
此外还有一个让人眼前一黑的天选姬桌宠……害我以为天杀的瑞星又杀回来了……
还可以更换壁纸,比较好的这是直接在修改系统壁纸,而不是给桌面套个壳,而且还能有当月日历更新,没有额外的系统资源占用
接着就是来看
性能评测:
基础配置:
HWINFO:
锐龙AI 9 HX 370 作为代号Strix Point的ZEN 5架构移动CPU首发之作,采用4x Zen 5+8x Zen 5c的组合,但是不同于INTEL的小核只有单线程(ARL连大核也砍了),这12个核心都支持SMT多线程,形成一个12核心24线程的超强核心。其中Zen 5的基础频率2 GHz,最高5.1 GHz,Zen 5c 基础频率同样是2GHz,而最高频率也可以达到3.3Ghz,所不同的就只有缓存配置,核心架构、指令集、IPC性能都是一样的,因此叫小核心似乎不恰当,AMD官方的叫法是“Density Core”,也就是“高密度核”,虽然不太直观不过确实没啥错误,因为缓存小了因此面积大减,核心数量可以堆得很多,同时频率也不高,能耗比很强,这也是Zen 5上首次大规模推广混合设计(之前锐龙7540和掌机的Z1上也可以见到,但是都不主流)。
得益于TSMC 4nm FinFET的领先制程,cTDP最高54W的情况下,能释放出相较过去更强大的性能,无论是单核还是多核,都是“遥遥领先”!
R20单核790,多核9232
插电模式下,R23 多核23323,单核超过了2000,只能说知道他强,但是一时还很难接受直接来到了这个分数……强的令人感到害怕。
这就是ZEN 5的实力!
离电情况下,性能模式和安静模式也分别有20862和19503分,离电状态下有这个成绩放在以前都是想都不敢想的。
Aida64:
CPUID
AIDA64的内存测试现在看简直就是LPDDR5x 7500秀肌肉的舞台,默认开启的安全虚拟化造成的不出意外延迟虚高,但是带宽数值确实相当惊人,GPGPU是混合模式下跑得,仅供参考。
插电烤机测试,单烤FPU 10分钟,CPU供电居然还能稳住80W,属于是标着上限在跑,此时ZEN 5核保持在4.2GHz,ZEN 5c核主频在3.2GHz左右,温度90度,测得分贝数49分贝左右。这主频和温度确实恐怖。
看完了CPU,来看GPU-Z,独显是RTX 4060 Laptop,AD107,8G显存。最大供电100W,毕竟是轻薄全能本,没有满血也正常,而且这个功耗足够发挥4060的九成                                    功力了。
混合模式Furmark 2.3.0.0,2K模式轻松跑到80FPS,现在Furmark实际离游戏参照已经越来越远了,只能说占用冲个满,此时显卡温度80左右。
之后是性能模式,这个模式偏保守,适合大多数人,兼顾高性能与低噪音,显示数据在:CPU 42+GPU 45瓦,总功耗在100W以内,感觉是有意在给PD3.0供电的最大100W服务。没有能适配PD3.1的140W实现全性能让人有点遗憾。
屏轴处温度已经超过58,但是鉴于双风扇+热管,热量能被顺利带出,并不会流窜,所以WASD键不会有烫手的感觉。
但是一旦到了适合游戏和高负载场景使用的增强模式,那就有了插入AC适配器时候专属的CPU 42W+GPU 70W,直接开飚,但是测试帧数上确实提升不明显……GPU温度也从81度提升到86度。
而此时,屏轴处温度不变的情况下,尾部和WASD键盘区温度明显提升,这也是目前轻薄本的共性问题了,物理法则无法违背啊!
这些都是在室内温度26度左右情况下测得的,如果室温更高一些,那无疑散热和游玩上会有点吃力。
最后还有一个安静模式的双20W+,总瓦数不超过50W,确实安静了下来,感觉这模式可以用来打浩方对战平台,主要还是为了摸清各模式的供电配置情况,双烤权当娱乐……
看完了烤机,PCMARK必然不能错过,需要注意这些都是在插电情况下测试的,离电成绩必然会略有所下降,但是应付日常各类工作也是绰绰有余。
混合模式 9104,游戏分数超强……
集显模式关闭独显跑分在7540,生产力分数上的提升应该是锐龙AI 9 HX 370自行调配资源时高供电高主频的优势显现,数位内容创作和游戏的下降也是情理之中。
离电状态下,分数也有6642,放心出门绝对没有任何问题。
屏幕是是来自国内巨头京东方BOE的16:10高分辨率高刷屏幕。2560×1600 165Hz支持可变刷新率。但是要注意,在集显模式下并不支持可变刷新率,如果要提升离电续航,建议手动调节至60Hz。
最大亮度大概在450nit,全开相当亮堂,不过不支持HDR有些可惜。色域容积达到104.8% sRGB,在目前全方位卷屏幕的大环境下谈不上出类拔萃,但也毫不落伍,还是不负水桶轻薄本的名头的。
最后来说说游戏表现,独立的4060就不多说了,100W的表现其实是令人惊喜的,特别是频率还有TX Boost这个外挂,加量!
以下游戏结果均来自于上面提到的“增强模式”,暨采用AC供电的模式,获得最大110W的功率输入下的游戏表现。
古墓丽影:拿下2.5K Highest 100帧+的结果让我毫不意外。
帧渲染17238,平均帧数111
2077则是跑了3组结果。2K 窗口化 光追中等 66帧已经可以确保流畅玩。
调低分辨率在FHD下,帧数则更高来到接近90帧
光追调低之后可以突破100帧
最后不用多说,肯定是目前最火的吗喽!
在超采样45的情况下,2.5K高预设,帧数达到92帧/秒,最低帧率也有80,放到游戏体验中,爽玩没有任何问题。显存占用6.1G,也还有很多余量。
2.5K 超高则平均帧率降到63帧/秒,最低低过了60,只有56帧。也还是同样可以流畅玩。就是天命人心里有时候会犯膈应。还能给自己找个有点卡的借口!
之后就是这次的重头戏,锐龙AI 9 HX 370中集成的Radeon 890M的测试了。只能说实在惊艳!HX370搭载的Radeon 890M这次规模上进行了大升级,流处理器相比上代提升了25%来到16CU,直接就是RX6500XT的规格!频率则高到2900MHz,按说已经是接近1060的表现,畅玩各类MOBA、瓦罗兰特这类游戏完全是不成问题。来看一下几款游戏的表现,毕竟轻薄全能本的定位就是文能上手PPT,武能客房打游戏。
先来看“世界上最好玩的游戏”-3DMARK
TS得分超4000,CPU破一万,Graphic 3733。从监视器能看出,CPU和集成显卡整个测试全程几乎都维持在最高频率运行。
FS 9360,Graphic 破10000,Physics 接近30000
CPU Profile Max Threads 接近9500.
测试期间,通过HWINFO观察,CPU温度在80℃上下,封装功率在70W左右,可以说令人震惊,成绩相较85W的锐龙7 8845HS参照组,都有20%~30%的领先,这里可以说是遥……
集显游戏测试当中:
古墓丽影,1080P 中画质 平均帧数54帧,再也不是只能全低玩了!
而全高画质的话则仍有51帧,更高的分辨率,就请Strix Halo再来挑战吧!
黑猴的全低画质,超采32,帧生成、FSR直接来到了115帧。
这个成绩直接给我打懵了,看来HX 370+LPDDR5X这个王炸组合对付虚幻引擎确实是有东西,可以说是流畅玩无压力。而且黑神话悟空是明确支持AFMF2的,再加上支持可变显存(VGM),最大化的释放集显游戏性能。
赛博朋克2077,1080P 预设低画质60+,中画质50+。这个成绩,老而不死的什么GTX,MX,棺材板直接给你盖死!
在LPDDR5x的高频率加持下,整个集显的成绩测试下来,可谓给我极大惊喜,相较感觉真要挤到根部的牙膏,AMD还有后手!相较在路线图上直接大砍的友商,苏妈家后面还有一大堆好东西排着队等着出来炸场!
除此之外,总性能达到85 TOPS的NPU实际上还是处于一个落地场景不多,专业性相对较强的情况,比较靠近生活的情况就是游戏加加的超能时刻,感觉对我这种慢手老年人,有个精彩操作能被记录下,更显得弥足珍贵……
此外就是实时演算的摄像头类会议应用场景,也是目前通用最多的实际情况。
剩下就是Amuse、SD、TopazVideoAI等AI落地应用,也希望能对NPU支持的越来越好,实现NPU性能的合理使用,给使用者更多福利!最近出差、出外的次数明显增多,在各类集显本、轻薄办公本之间也是有过纠结,锐龙AI 9 HX 370不止性能强大,先进制程下,功耗也是巨大亮点,同等容量的电池,续航更久确实太有吸引力了。
在4S店等饭期间
在去首都的班味复兴号上……
总结:
锐龙AI 9 HX 370(名字好长……)只能说知道它强,没想到这么强。与市面上所有处理器相比,功耗性能曲线高高在上,画出一条陡峭的、可望不可及的弧线,节能模式已经完全能满足日常工作需要,插电之后80W性能更是恐怖,单核多核性能都创新高,同时集显、续航还超强,可以说HX 370的潜能,还有待进一步挖呀挖~
而天选Air如果单纯作为幻14的平替,感觉对它也不甚公平,只能说ASUS把做轻薄本的经验积累都毫无保留的给到了这次的模具,总重量不足1500克,加上适配器恰好2公斤的重量实在是太适合出差牛马了。而且还能玩3A大作,这你受得了么?可以说是ASUS再次在各种需要权衡的元素上找到接近完美的点,作为终端用户,我也相当受用。就是曾经四川国补7929就能拿下,谁能来关怀一下我这受伤的心!!!
参与人数 5邪恶指数 +90 门户文章 +1 收起 理由
ying14todd + 20
TernenceS + 30
hudizhoutube + 30
超越生命的飞行 + 10 支持一下
 楼主| 发表于 2024-10-9 14:22 | 显示全部楼层
一个月用下来体验还是爽,就是这两千块能不能给我保价……
发表于 2024-10-9 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-10-9 15:43 来自手机 | 显示全部楼层
这cpu明明不需要显卡才是王道。。。
发表于 2024-10-9 15:45 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。
1、白色挺美;
2、跑分也挺酷;
3、看了下,内存带宽挺高;
4、就是键盘小了点,屏幕也不大;
 楼主| 发表于 2024-10-9 15:45 | 显示全部楼层
yin19991999 发表于 2024-10-9 15:43
这cpu明明不需要显卡才是王道。。。
关键我也不能天天框框就干活。。还得有点娱乐需求。
发表于 2024-10-10 08:30 | 显示全部楼层
白色机身挺好看的,在满足商务需求的同时也实现了娱乐的目的。
发表于 2024-10-10 08:32 | 显示全部楼层
cpu明明不需要显卡才是王道
发表于 2024-10-10 08:58 | 显示全部楼层
cpu离电模式比上代插电跑得还高
发表于 2024-10-10 09:02 | 显示全部楼层
这款和14寸的gram很类似啊,都是2A2C接口+读卡器耳机孔+两硬盘位,如果不是液金的话就更完美了
 楼主| 发表于 2024-10-10 09:26 | 显示全部楼层
胖叔 发表于 2024-10-10 08:58
cpu离电模式比上代插电跑得还高
离电实际就是50W。远远高于8845HS了。。
发表于 2024-10-10 10:19 | 显示全部楼层
能不能出个核显版本 看中了这块cpu了,但对excel 牛马来说, 4060只影响了续航
发表于 2024-10-10 10:28 | 显示全部楼层
白色还挺好看,但不适合商用吧
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:29 | 显示全部楼层
littlepigmm 发表于 2024-10-10 10:19
能不能出个核显版本 看中了这块cpu了,但对excel 牛马来说, 4060只影响了续航 ...
等等后面别家HX370解禁开卖吧……
发表于 2024-10-10 10:43 | 显示全部楼层
我朋友的amd 天选 有个奇葩问题,风扇开最高档电脑就容易死机,风扇开中档随便怎么造 屁事没有
 楼主| 发表于 2024-10-10 10:53 | 显示全部楼层
我的手动叫顺溜 发表于 2024-10-10 10:43
我朋友的amd 天选 有个奇葩问题,风扇开最高档电脑就容易死机,风扇开中档随便怎么造 屁事没有 ...
这种感觉都是玄学了,建议返修。。
发表于 2024-10-10 11:30 | 显示全部楼层
好强啊!!!!
发表于 2024-10-10 12:05 | 显示全部楼层
白色键盘配合白色背光是败笔,白天根本看不清,还不如黑色键帽
发表于 2024-10-10 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
按照 b 站饥渴湾的观点:买这个东西的意义是什么?续航没有续航,性能又打不过台式机,干嘛不买 LNL 呢?
发表于 2024-10-10 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
天选的指示灯设计真的感觉有待改进
 楼主| 发表于 2024-10-10 15:34 | 显示全部楼层
taurine_yu 发表于 2024-10-10 14:52
天选的指示灯设计真的感觉有待改进
不理解设在屏轴后头的目的是什么。。
发表于 2024-10-10 16:39 | 显示全部楼层
便携出差应该还是可以的
发表于 2024-10-10 18:18 | 显示全部楼层
现在的白色笔记本可真好看
发表于 2024-10-10 18:42 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2024-10-10 10:29
等等后面别家HX370解禁开卖吧……
就是这个时间节点太尴尬,不然HX365对于有独显来说其实是更好的选择
发表于 2024-10-10 22:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,太棒了心动中。
发表于 2024-10-11 05:03 | 显示全部楼层
等Lunar Lake吧,,,,,,
发表于 2024-10-11 09:20 | 显示全部楼层
机器可以设置为强制集显模式运行,也可以设置为自动显卡模式,插电的时候自动启用独显,离电用集显。续航确实可以的,基本没有电池焦虑。 屏幕截图 2024-10-11 102712.png
离电性能强大,最大释放有50W.
插电时,标准模式释放70W,高效模式80W.
这个机器跟proArt16一样,唯一不爽的就是插typeC供电时,CPU被强制释放25W,限制最高频3.1G.
主要原因是电池充电速度不可设置,如果能低功耗充电,或者像lenovo那样直接“旁路”不充电,让机器性能释放与电池供电时相当,那实际使用体验就好多了。否则得一直带着个板砖电源。
发表于 2024-10-11 09:52 | 显示全部楼层
网仙 发表于 2024-10-11 09:20
机器可以设置为强制集显模式运行,也可以设置为自动显卡模式,插电的时候自动启用独显,离电用集显。续航 ...
感觉可以有。
幻16 air AMD 那款是不是也有这个 type c供电 强制释放25w的问题?
发表于 2024-10-11 09:54 | 显示全部楼层
pslt 发表于 2024-10-11 05:03
等Lunar Lake吧,,,,,,
Lunar Lake 给力吗
发表于 2024-10-11 10:07 | 显示全部楼层
littlepigmm 发表于 2024-10-11 09:52
感觉可以有。
幻16 air AMD 那款是不是也有这个 type c供电 强制释放25w的问题? ...
估计也是这个情况,不知道后续有没有可能更新BIOS解决这个问题。按理说只要厂家想改进,从技术上讲肯定没问题。
我现在用联想的C170氮化镓适配器,买了条转换线,算是暂时解决了这个问题。但没法通用其他100-140W的其他适配器。
GMT+8, 2025-10-31 14:34 , Processed in 0.019644 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
