查看: 22688|回复: 79
[电脑] 定位精准的平替?壹号本T1 二合一 1240P版体验测评
发表于 2024-11-28 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Surface pro7已经服役很多年了,最近也感觉越来越力不从心,所以已经列入了升级清单。不久前surface pro11也是如期发布了,但是我定睛一看,ms居然给pro11换上了arm处理器......这就有点让我不太能接受了。而上一代的surface pro10则完全没有任何降价的意思,16G 1T的版本还是上万的价格,让我“确有忧愁暗恨生,此时有钱胜无钱”。
朋友听说此事,转头就给我推荐了壹号本的T1,说是直接平替,我一瞧确实菀菀类卿,而且跟surface9相比从U后缀还升级到了P后缀的CPU,i5的大核直接翻倍。所以事不宜迟,果断下手买一台i5 1240p的体验一把,看看这国产二合一有没有赶上国际大厂的体验
开箱+外观
东西到手,有两个全黑盒子分别是电脑本体和键盘,还送了一个电脑包和一个鼠标,16+1T的配置,总价接近4400的样子,比较便宜是一大重点
盒子上印刷了型号和大概的产品预览图,黑色上面印这种反光的字体倒是挺商务的,就是不太容易分辨
打开盒子就是主机本体,下面的黑色盒子有其他配件,也不算多,就一个说明书和一个充电器,突出一个简单。主机送的充电器是65W type-C PD 协议GaN的,实测也可以用别的充电器充电,我平时也会用类似的头,所以完全不担心充电问题。以后出门一个充电器就能适配全部设备,不用带surface那种小砖头,非常爽
主体的这个造型和一般的二合一笔记本区别也不大,外观是很细腻的喷砂铝合金,因为主打平板电脑双用,所以正面是适合触摸的高光屏,背面是一个电脑的支架,铰链做了独特外露的设计,可以实现178度的开合角。整机重量975G,厚度只有9.8mm,又轻又小,屏幕13英寸接近2k的分辨率也很理想,比surface大一圈
立起来之后T1这个造型还是很不错的,边框很硬朗,做工还行,试了一下支架也很结实,阻尼感拿捏得还不错,但是在开到比较大的开角时有时候会hold不住
在支架的底部有两个区域,应该是用来磁吸的,可以提升在合拢时的稳固度,不容易自己打开
T1的接口中规中矩吧,两边各一个USB-A的高速口,右边有3.5mm音频口和tf卡槽,所以储存容量基本不成问题,拿个TF卡当机械硬盘就行了,小一点慢一点也无所谓,内置了就很方便
右边则是给了一个Type-C可以充电,支持显示器扩展的同时充电,我觉得其实给两个是比较好的,毕竟现在Type-C设备也不少了,充电就没法用Type-C的话有点僵硬。还给了一个mini-HDMI输出,有了这个就能扩展两个显示器,T1本身定位就是办公商务本,有这样的能力倒也合理
开关在顶部,同时有很多镂空的散热排气口,键盘的接口在底部,也是磁吸模块固定的
磁吸键盘开箱,和机身颜色很配,也是深灰色的,外面的材质好像用了PU?比一般的布艺键盘更有弹性更厚一点
磁吸接口也做了固定榫结构,这样安装键盘就比较方便了,安装上本体之后真的菀菀类卿(确信)
体验评价
开机,激活win11,T1是自带正版win11的,但是并不带正版office,正版的office好几百要是加在成本上,那就没这么香的价格了。我还是继续用我的365授权吧。在加上键盘之后平板一下就变成笔记本风格了,非常pro,而这个点亮屏幕之后的超大跑马黑边也是非常的pro啊......或许是为了减少误触吧,但我还是希望能做得更窄一些
屏幕的大小和高光屏也是正好,我平时用的笔是WGP协议的触控笔,也是直接连一下就能用,平时晃一晃就激活了,反应很灵敏
键盘距离屏幕这一块距离设置出来是为了把键盘架起来的,键盘是比较典型的13英寸笔记本的布局,功能键的颜色也是很商务的蓝色,不过没有背光。而键盘的手感也是非常经典的笔记本薄膜手感
触摸板比较小,考虑到这是等价的13英寸笔记本,倒也正常,用起来手感默认dpi略大,我给调小了一点。键盘架起来之后这个磁吸模块并没有很牢固地贴在屏幕上,可能和键盘的表面材质有关,PU本身就挺硬的,等折叠多了就好了
送的这个充电线很软,充电速度倒是一般,毕竟才65W,我换了100w的头就快很多了,但是重量多一倍,为了空间和重量还是65W更好一些
开机首先来看看CPUID和GPUZ,T1我买的这个配置是Intel Core i51240P,因为首先排除奔腾之后,就是俩规格上基本一样的i5 i7,大家都是4大核,而且都是15W的PL1功耗,那我肯定是秒选i5的,主打一个性价比为王
自带的硬盘是分好区的!这一点对小白会比较友好,我真的遇到不少小白问我怎么把C盘分成俩的,如果出厂没有分的话,让小白自己分还是有点麻烦的
自带的网卡是AX201,也是一块很不错的wifi6网卡。硬盘的性能测试上来看比官方的宣传要高出不少!基本达到了pcie3.0 nvme的极限,看来是首发之后升级了配置但是却没更新商品详情页,也算是意外之喜吧
测试一下屏幕的色域范围,70%亮度下是275nit的全屏亮度,挺不错的。色域覆盖达到了100%sRGB,符合宣传,屏幕是incell的,所以直观效果很不错
内存则是LPDDR5 5200双通道,在二合一笔记本中算是不错的配置了,高频内存对集显的帮助也很大
CPU和GPU的理论性能部分,拿来办公和画画是够用的,如果只是拿来当平板看视频的话必然过剩,intel Xe核显能很轻松的解4K视频
PCMark10的成绩也支持上面的结论,内容创作和生产力都是达标的,日常基本应用的分已经非常高了。
不过既然是核显,要玩游戏就有点太难为它了,从跑分来看,这个成绩玩一玩LOL基本是没问题的。如果是更大的游戏,像文明6这种对帧数要求不高的回合制策略游戏也不错,i5 1240P的CPU能保证回合时间不会太慢
下面是功耗和续航的测试,官方所给出的游戏模式持续功耗是15w,而日常模式的功耗则在11W左右。但是PL2的极限肯定不止这么多,在烤机一开始是能上30W以上的,后面随着负载时间增长,会慢慢回落到11W,烤机温度也在62℃以下,风扇并没有全速运转,较为安静
功耗使用PCMark10测试,在3h的日常使用负载后电量还剩42%,100%点亮跑5h是不成问题的。官方给出的数据也是日常使用可以维持5h,游戏模式全功耗下1.5h,这一点看来是比较可信的
关于触控,很久没画画了,简单聊聊触控的体验。因为CPU部分是1240P,就算用PS肯定也不会卡,这是触控流畅的基础。而屏幕自带的膜虽然是高光,但是明显做了很不错的触控笔适配,书写和画画的阻尼都很合适,而且WGP协议的笔是免驱直接用的,这一点非常方便
压感方面,4096级压感对于业余爱好来讲是肯定足够的,PS自带的笔刷可能不太明显,实际使用的时候压感反馈挺灵敏。大厂的WGP笔都能用,Win11也自带oneNote笔记,所以在触控这方面的实际体验很棒
壹号本T1我的使用体验上不错,可以说在设计的时候确实定位精准,直接瞄准了2合1这个品类里最有特色的Surface Pro来作为目标。在大多数细节上T1都做得不错,开合角度或者表面材质,在配置方面甚至是比surface pro9的1235U更强的1240P,4400以内能买到这个体验的二合一我觉得性价比相当之高。
不过T1也有细节没有处理得很好,其一就是键盘的接口,磁吸的定位不算很牢固,而且底部也没有做出弧度,所以有时候稍微有点晃,还有一些细节比如支架和本体之间的凹槽不算大,打开的时候得找下一下。这些其实都是很小的细节,使用上不会带来的问题,只会略微影响体验,相信下一代就会得到明显的改善(许愿一个ultra200)。而T1其他方面做的非常合格,比如触控体验和接口配置,键盘和触摸板也能满足需求,屏幕色域高效果好,我认为总体来说是瑕不掩瑜,很值得一玩的。
参与人数 8邪恶指数 +115 门户文章 +1 收起 理由
ying14todd + 20
Kevin_Aidaren + 20
毛毛叉 + 5
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
ptbalan223 + 20
xuran007 + 20
发表于 2024-11-29 08:21 | 显示全部楼层
这代win/arm不是很给力么,性能和电池时间的平衡跟apple有一拼。有不兼容的专业软件要跑?
发表于 2024-11-29 08:31 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-29 08:36 | 显示全部楼层
航空母舰系列
发表于 2024-11-29 08:40 | 显示全部楼层
本子看起来性能不错,只是这工况大黑边看起来确实有点公元前了
发表于 2024-11-29 08:55 | 显示全部楼层
有点像当年的MP4播放器。
发表于 2024-11-29 08:57 | 显示全部楼层
边框停航母啊,这个边框起码是6年前的水平了
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:06 | 显示全部楼层
surface 7一路过来的,已经习惯了,但是还是眼馋大屏窄边好在屏幕好歹大点了
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:07 | 显示全部楼层
dukeiii 发表于 2024-11-29 08:21
这代win/arm不是很给力么,性能和电池时间的平衡跟apple有一拼。有不兼容的专业软件要跑? ...
试了duo,但凡要用编程相关的东西效率就奇低,不知道为啥,可能arm还是专注平板相关的东西比较好
 楼主| 发表于 2024-11-29 09:09 | 显示全部楼层
希望后面会越来越好吧,等第二代看看价再升级一波
发表于 2024-11-29 09:10 | 显示全部楼层
小巧的办公本
发表于 2024-11-29 09:36 | 显示全部楼层
补齐屏幕短板,这本子肯定能火,现在是平替的大机会
发表于 2024-11-29 10:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-29 10:20 | 显示全部楼层
这个看着感觉不错吖,小巧实用
发表于 2024-11-29 10:22 | 显示全部楼层
待机时长如何
发表于 2024-11-29 10:43 | 显示全部楼层
sur pro7 用户,这是一比一复刻啊,做成这样真的不会被告吗
发表于 2024-11-29 11:48 | 显示全部楼层
这大黑边..看起来好像是楼主的旧电脑哈哈
 楼主| 发表于 2024-11-29 11:55 | 显示全部楼层
我也用过pro7,只能主机部分说还是差挺远,但是键盘真的太像了
 楼主| 发表于 2024-11-29 11:56 | 显示全部楼层
真正的surface用户从来无惧黑边!早就被调教惯了
待机五六个小时吧,简单应用也差不多,1240p还是有点实力的
发表于 2024-11-29 14:16 | 显示全部楼层
曾经用了几年苏菲pro4,平时外接显示器和蓝牙键盘,外出时把原厂键盘一扣,还是相当方便的
这个机器感觉确实有苏菲80%的功力了,希望越做越好
发表于 2024-11-29 14:17 | 显示全部楼层
Surface 9 pro,单位买了两天,两台都在吃灰。然后我准备利用起来,算了还是让它们继续吃灰吧。
发表于 2024-11-29 15:07 | 显示全部楼层
散热怎么样?
买过两台壹号本,都是散热比较差,风扇噪音大。
这个边框确实非常劝退,计划蹲一台双屏本。
发表于 2024-11-29 15:11 | 显示全部楼层
T14 Gen 3 i5,比这个强太多了。
发表于 2024-11-29 16:18 | 显示全部楼层
前两年NUC那几款本子性价比不错,后来就没出了...
 楼主| 发表于 2024-11-29 16:20 | 显示全部楼层
这个机器感觉确 ...
80%的surface9应该是有了,等下一代看能不能有90%的surface11
gofly 发表于 2024-11-29 15:07
散热怎么样?
这个边框确实非常劝退,计划蹲一台双屏本。 ...
散热还行,日常11w肯定没什么压力的
 楼主| 发表于 2024-11-29 16:21 | 显示全部楼层
wjf860522 发表于 2024-11-29 14:17
Surface 9 pro,单位买了两天,两台都在吃灰。然后我准备利用起来,算了还是让它们继续吃灰吧。 ...
surface就是那种没需求纯浪费,有需求买了还想买的产品
发表于 2024-11-29 18:08 | 显示全部楼层
gwha2 发表于 2024-11-29 09:07
试了duo,但凡要用编程相关的东西效率就奇低,不知道为啥,可能arm还是专注平板相关的东西比较好 ...
我主力mac,也感觉 apple silicon 在编译的时候总是慢一些,不知道是不是错觉。
发表于 2024-11-29 18:27 | 显示全部楼层
跟我的lenovo miix520很像,屏幕,后背,支架
GMT+8, 2025-11-2 14:58 , Processed in 0.017901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
