产品外包装仍旧是九州一贯的牛皮纸白封套.印有产品彩图以及型号. 图案旁增加了一个TDP 280W+的推荐标识. 独立的附件盒. 内含说明手册一本. 一把六角和十字双头螺丝扳手,一管九州风神DM9硅脂和刮刀,一个额外风扇安装框,以及酒精清洁布和一个绿色橡皮. 扣具包方面支持AMD AM4/AM5平台和Intel LGA115x/1200/1700/20xx平台. 散热器在出厂时已经预组装了后置和中置风扇.整体的风格与普通版阿萨辛4并无差异,仍旧是方正造型的全包覆外壳,加之全黑化设计. 散热器整体正面. 散热器整体侧面. 散热器整体背面. 散热器顶部为LCD屏幕的安装位置. 散热器正面默认为不安装风扇.因此在鳍片的表面设有本代家族化的矩阵方格立体元素. 但可以使用附件中提供的支架额外再安装一枚前置风扇. 四角为自攻螺丝方式固定. 框架两侧的固定卡扣,直接扣入散热器正面外壳上,并可配合塔体外壳内扣提供多级的上下高度调节. 额外前置风扇安装效果. 最大可抬升高度. 去除散热器后置风扇,露出塔体背部. 背面鳍片表面为锯齿波浪状的气流优化设计. 预组装的模块式后置风扇框架. 框架的左右两侧设有九州风神家族式的方形网格开孔装饰,并可起到一定的辅助出风用途. 四角的螺丝孔同样是自攻方式固定(原配的螺丝均为内六角). 框架内侧. 框架左右两侧设有固定卡扣. 散热器背面塔体外壳两侧为固定插槽,提供两档固定高度选择. 根据所需要的高度插入相应插槽内即可. 默认高度与塔体齐平. 高档位可抬起一部分以避让部分主板的装甲. 后部风扇本体,一颗12cm的反叶PWM风扇.标称转速500-1700RPM,最大风压2.1 mmAq,最大风量58.06 CFM,采用FDB轴承. 背面,没有特殊设计. 无光的黑色反叶设计. 在正面的四角螺丝孔贴有简单的橡胶垫圈. 背面则没有. 风扇侧面一如既往的方正,并在框上标有气流方向. 配备一根4pin短线. 去除风扇后的塔体外观,整个塔体都覆盖有装饰外罩. 侧面为两侧塑料与中间金属片的拼接,形成三明治样式的外形设计. 中部的金属片设有镂空表面,对应中部风扇位置,以获得更好的进气效果.. 塔身顶部. 相比普通版最大的区别就是中间这块新增的LCD显示屏,在高度上会比塔体略微凸起一些.表面在不亮屏的情况下为钢琴黑质感. 通过配套软件可显示实时的主机运行参数和温度. 通过磁吸拆卸的LCD屏幕. 背面,通过弹簧触点与塔体链接. 右上角的速度模式调节开关,可选择全速模式与安静模式.全速模式可提供1800/1700rpm的最大转速,而安静模式最大则提供1450/1350rpm的最大转速. 右下角侧面设有九州风神的LOGO灯,开机后会亮起代表色的青蓝色灯效,并可根据两种速度模式切换明暗效果. 拿下LCD屏幕的顶部视角,就可以看到中部14cm风扇的安装位置. 风扇旁的LCD屏幕供电触点. 捏住两侧的固定弹片即可抽出中部风扇. 中部风扇本体,为一颗14cm PWM异形风扇.标称转速500-1800RPM,最大风压3.76 mmAq,最大风量61.25 CFM,采用FDB轴承.. 风扇背面,无特殊设计. 黑色的无光正转扇叶. 固定在风扇上部的快拆支架. 支架顶部标识有气流方向. 两侧的固定弹片. 支架采用内六角螺丝固定在风扇螺丝孔位上. 拆下支架,可以看到固定处没有减震脚垫. 但在风扇底部的正反面设有减震胶垫. 风扇配备一根4pin短线. 塔身底部.同样覆盖有装甲做了封闭式处理. 装甲的覆盖根据风扇外框的造型和热管的位置精细定制. 塔体里共设有2根线材,为 1根一分二的风扇4pin,以及一组USB通讯跳线. 拆除外罩以及底板. 在两侧前后可以看到用于固定风扇的内扣. 后部风扇固定扣. 前部风扇固定扣. 顶部的转速档位调节和LOGO灯的PCB板. 去除外包装甲的纯塔体. 侧面视角,可以看到采用了非对称式塔体设计. 顶部视角.可以看到后部塔体较厚,且两侧中部呈现弧度内收,热管因为有足够的厚度可供交错排布设计;而前部塔体则采用薄且平直的设计,热管也为一字平直排布. 中部的两侧内鳍片也与后部一样采用了锯齿状的气流优化设计. 前侧塔体在靠内一侧的鳍片上还留有一排缺口,用于穿过顶部线材. 全黑化的铝制散热鳍片,规格上与普通阿萨辛4无异.共设有53层(双塔共106片)鳍片.每片厚度约为0.40mm,每片鳍片间隙大约为1.85mm,属于常规厚度与间距范围之间. 鳍片安装方式仍为穿Fin. 侧面则均为扣Fin以及折边的固定工艺,对于抗变形能力来说较好. 两面塔体的外侧鳍片均有一点挖空,应该是为了避让其外壳装甲的关系. 纯塔体最宽处约为140mm. 前部塔体深度约为31mm,后部塔体深度约为60mm,双塔之间的空隙为29mm.全塔总深度为110mm. 在带外罩装甲的情况下,总宽度约为147mm. 总深度约为116mm. 塔体顶部最高约为165mm. 算上LCD显示屏的高度约为174mm. 后部风扇提升至高档位时,总高度约为179mm. 安装额外前置风扇框架可最高抬升至188mm总高. 热管为7根6mm纯铜复合热管,布置的位置在塔体中心轴略微偏后一些些,以给PCIe插槽流出足够的间距. 前部塔体为一字排开造型的热管布置. 后部塔体则为交错型热管排布. 接触面为本次升级的最大特点,采用了真空腔均热板.内部为类似热管的烧结结构,以实现蒸发/冷凝过程在真空腔内快速循环,从而实现更高的散热效率. 均热板表面设有放射性激光雕刻纹路,以提升其美观度. 中心部分用于接触CPU的铜片,表面为非镜面镀镍处理. 接触铜片和热管垂直./水平的方向表面,依旧有着微微的凸起. 底座上方出厂预置扣具. 在不装载风扇的情况下,塔体裸重为1.0kg. 安装中部以及后部风扇后,重量增加到了1.5kg. |
yv62: 前部塔体深度约为31mm,后部塔体深度约为60mm,双塔之间的空隙为29mm.全塔总深度为110mm. 不对吧。。。
su2353: 散热器是不是也有HIFI属性,为了多降低那两三度温度(甚至还不一定),就要付出多两三倍的钱?
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-11-1 16:38 , Processed in 0.008633 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
