MSI MPG Z890I Edge Ti WiFi 评测
2024-12-12 08:10| 发布者: nApoleon| 查看: 18931| 评论: 29|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 从Z790时代以来,微星旗下的Intel Z系列芯片组的ITX版型主板就只有MPG Edge系列作为唯一选择,但其用料设计上完全可以对得起高端主板的名号.那么到了Z890时代目前看来依旧如此,那今天到来的MSI MPG Z890I Edge Ti WiFi ...
本次的外包装采用了新一代的MPG统一风格,以右下角的产品彩图,配合左侧其风格一样但颜色随不同主板改变的MPG家族式涂装.
附件方面,包含纸质手册2本,MSI贴纸1张,认证卡1张.
SATA线两根,机箱跳线集线器一根.
EZ Conn拓展线一根,该线集成了风扇+USB2.0+ARGB三合一功能.
前置USB Type-C转前置USB 5Gbps Type-A接口线一根.
一块5-in-1 XPANDER扩展卡,一侧可提供两个SATA3接口,一个USB Type-C接口(通过上面的线材转换输出一组前置USB 5Gbps Type-A),一个前置USB 20Gbps Type-C接口,以及一组JFP2小喇叭插针.
ITE IT8856FN芯片,可为前置USB 20Gbps Type-C接口提供27W的PD供电输出.
另一侧则设有一个M.2 SSD插槽,编号M.2_4,由芯片组提供PCIe 4.0 x4通道,长度上仅支持2280规格.
主板上与之对应的专用插槽,并设有提示仅限该扩展卡使用.
上机效果.
白色的WiFi座式天线一副.
USB驱动盘,以及三个M.2 SSD锁定螺丝.
主板背面,没有配备背板.
但在CPU供电元件对应位置配有辅助散热板.
内设散热垫进行接触散热.
主板正面,整体采用银白配色.
后方I/O接口挡板同样采用白色设计,接口上提供, 8个USB 10Gbps(7x Type-A + 1x Type-C), 2个雷电4, Clear CMOS, Flash BIOS,以及Smart按钮, HDMI 2.1集显接口, 1个5Gbps网口, 板载Wi-Fi 7双天线接线端, 以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.
L形的两段式CPU供电散热模组.
后侧的模组侧面未作任何开槽设计.
顶部模组侧面则是做了几道横向开槽以增加散热面积.
从另一个视角可以看到顶部和后侧的模组背部都设有延伸开槽,以增大散热面积.
顶部模组表面采用白色斜线段和斜切开槽作为组合装饰,并配以MPG文字LOGO.
后I/O上盖为集成式设计,与后侧散热模组融为一体,顶部配有拉丝亮面装饰片.
两面过渡处做了一个斜切面处理,并印有白色的MSI Performance Gaming字样.
装饰片表面顶部为风格一致的白色斜线段装饰,并配有一个MSI LOGO.
尾部则是经典永流传的MSI龙图腾白色LOGO.
中间位置则是设有一个开洞,内嵌一个MOS散热风扇,以提高散热模组的散热能力.
CPU供电散热模组整体.
顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
并内嵌一根整体式热管,以均衡两侧的发热量.
一体式的后I/O上盖设计.
I/O上盖中间的内嵌小风扇,可在VRM高温时提供额外的主动散热以保证其温度和稳定性.
在正常情况下看不见的后部模组内侧还设有多道隐藏开槽以加大散热面积和效率.
M.2存储以及芯片组散热模块部分.
作为ITX主板这种空间寸土寸金的版型,毫不意外的采用了高端ITX中常用的立体堆叠方案.
M.2 SSD散热片在靠上侧做了一个大斜面设计.
散热片的左上角采用了与I/O装饰片一致的拉丝亮面装饰.
并在左侧花纹上延伸了一部分至I/O上盖上,来增强外观一致性.
亮面与下部的磨砂部分共同组成一个MPG徽标图案.
右侧则是白色斜线段和几道浅开槽作为装饰.
在右侧斜面上还有个比较大的Edge型号标识.
尾部的快拆按钮,按下后即可提起散热片.
散热片内侧铺设有散热垫,对应子卡正面的M.2 SSD散热.
尾部的按压式快拆.
头部用于固定的尾插.
去除散热片后可以看到下方的子卡小板.
子卡正面设有一个M.2 SSD插槽,编号M.2_1,由CPU提供PCIe 5.0 x4通道,尺寸上只兼容2280规格.
在插槽下面还设有四个接口,分别为机箱风扇1接口,USB 2.0前置一组,ARGB一组,以及一组专用EZConn三合一拓展接口.
子卡背面还设有一个M.2 SSD插槽,编号M.2_2,由CPU提供PCIe 4.0 x4通道,尺寸上只兼容2280规格.
去除子卡后,露出下方的芯片组散热模块.
表面设有散热垫,以应对子卡背面M.2 SSD的散热.
通过散热垫接触芯片组,并做了多道开槽处理以提升散热效果.
主板正面无遮挡全貌.
熟悉的后I/O子卡,似乎在本代已经成为了MSI中高端主板的标配.
子卡本体.负责6个USB 10Gbps Type-A接口以及三个快捷按键的功能.
其中四个USB接口由Realtek RTS5420芯片扩展而来.
去除子板后可以看到下方是雷电4接口相关元件.
Intel LGA1851插座,目前支持Intel Ultra 200系列处理器.
采用单8pin CPU供电输入.位置被移至内存插槽左侧.
供电采用10+1+1+1相设计.
CPU核心每相搭配一颗R2209004 (110A).
核心供电主控为RAA229134.
1相SA供电+1相核显供电,每相搭配一颗RAA220075 (75A).
1相VNNAON供电,搭配一颗MP87661 (60A).
两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大128GB(2*64GB)的原生DDR5-6400内存,支持XMP 3.0超频档技术,最大可OC至8600Mhz+.
在内存插槽旁还有一条短插槽,为5-in-1 XPANDER扩展卡专用插槽.
作为ITX主板自然只有一条PCIe 5.0 x16加固型全长插槽,由CPU提供通道,支持X8+X8/X8+X4+X4通道拆分.
唯一一条板载在主板本身上的M.2 SSD插槽,位于主板背面.编号为M.2_3,由芯片组提供PCIe 4.0 x4通道,并支持SATA模式,长度上仅兼容2280规格.
主板本身板载只提供一个CPU风扇接口,以及一个水泵接口.没有ARGB接口.
还设有一个温度传感器插针.
配备四枚自检指示灯.
板载音频区域.
基于Realtek ALC4080 Codec和Savitech SV3H712 AMP.
Intel Z890芯片组.
单BIOS ROM设计.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6687D-M芯片.
提供独立外频超频控制的RC26008独立时钟发生器.
用于控制灯光效果的NUC1262YE4AE芯片.
Intel Killer E5000B 5Gbps有线网卡主控.
Realtek RTD2151芯片,用于增强集显HDMI输出.
两颗Intel JHL9040R雷电4 Retimer芯片.
Realtek RTS5453P芯片,用于支持雷电4 Type-C接口的PD等功能.
依旧由子卡模块提供的WiFi功能.
型号为Intel Killer BE1750x,支持Wi-Fi 7和蓝牙 5.4协议.
引用 渣渣纸 2025-4-3 18:37
拓展最强的itx小板了
引用 cuixiang 2025-1-6 10:30
叠叠乐~
引用 cuixiang 2025-1-6 10:29
可以看看  华硕M11G   好不好不知道,但花了力气的。
pc_based: 4m2牛逼,看看一堆matx板子才俩,丢不丢人啊
引用 cuixiang 2025-1-6 10:28
厂家不花力气做M-ATX主板
引用 苏岱 2024-12-20 13:49
内存oc 拉了一坨 为了那可有可无的拓展性
引用 子在川上曰 2024-12-18 17:45
别说Z890i了,就是B650i的板子都好贵啊,太离谱了
引用 lwmboss 2024-12-16 17:36
ITX主板现在比U都贵了
引用 pc_based 2024-12-16 00:58
引用 flamesky 2024-12-13 20:54
颜值做工真的相当不错,4个m2,itx主板目前很少配置
引用 sonicboy1 2024-12-13 17:04
复古的三叶草: 我还在用Z390i edge,当年也就1000+啊,现在的价格真的太可怕了
我还在用两千多块的Z87的ROG M6F主板。
引用 laiuo2 2024-12-13 16:35
建议intel给AMD做配套,进一步蚕食AMD在主板市场的份额。
引用 Darylyexu 2024-12-13 14:20
可惜是intel,老unify i用户落泪,我是不会买大小核心的u的
引用 复古的三叶草 2024-12-13 09:15
引用 legendab 2024-12-12 22:15
等待中 在路上了!!!!
引用 miaoying1203 2024-12-12 19:31
价格上去了
引用 nil_gao 2024-12-12 16:18
手动点赞
sinopart: Z890主板唯一缺点:不能安装AM5接口CPU....
主要还是考虑小机箱极限散热条件下使用吧,要不然真的可惜了这板子
引用 dioluve 2024-12-12 15:32
最近几年的最强ITX主板
引用 nekotheo 2024-12-12 15:29
wjf860522: 主板3300+,JD当前价。1000+的ITX御三家估计是回不去了。
当年买技嘉z370i花了1k2,华硕z390i也就1999......
引用 渣渣纸 2024-12-12 15:13
无敌的itx小板,希望以后amd也出个规格接近的
引用 yinqingle 2024-12-12 14:15
X870为什么不出个itx
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-11-1 14:27 , Processed in 0.009180 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
