HD5850所拥有的新技术与HD5870完全一致,所以这里就不再重复介绍了,大家可以到"HD5870评测"中了解. 从上面这张AMD-ATI官方PPT文档中不难发现,HD5850的各方面规格与HD5870非常相似,其实这是因为他们使用了相同的GPU芯片,那么为何相同的GPU芯片会有不同的规格呢? 举一个简单的例子:同时种10棵树,结果7棵树长的高高**,可以用来做家具,而另外三颗较为瘦小,只能用来做竹筷,这种情况下厂商就会考虑,那3颗瘦小的树是浪费之还是生产成竹筷卖.显卡所使用的芯片也是相同道理,产品中经常会出现使用相同芯片但核心规格略微不同的情况,核心规格较低的产品其实是通过屏蔽部分规格所得.之所以要屏蔽,是因为GPU晶片存在不良品,而且不良品的产品不可避免,通过屏蔽一定核心规格后该不良品即可继续正常使用,这类产品通常称之为"castrated part",俗称“阉割品”.显卡界和CPU其实一直都有这类产品的存在,而且往往这类产品因为具有与良品接近的性能更低的售价反而人气很旺,至于缺点,恐怕就是功耗与发热了,相比良品而言,阉割品损失性能的同时功耗并不会成比例下降,发热当然也就一样如此了. 接下来让我们谈谈具体的阉割方法.同样通过简单的举例来说没问题:A点到B点之间有10条铁路轨道,满负荷载客的时候10条火车线全部启用,当其中2条铁路轨道断裂后无法运行,载客量便由10条缩减成了8条."阉割品"就是通过屏蔽晶片中不良部分来实现屏蔽后可以正常使用,就HD5850而言,屏蔽的就是SP和TMU.HD5000系列每组SIMD拥有80个SP和4个TMU,当屏蔽掉2组SIMD之后,便有了1440SP,72TMU这样的规格,该规格正是本次测试的HD5850,至于核心频率与显存频率的下降,这些都可以视为故意拉开两款产品性能差距的人为因素,并不是"阉割"过程中必须去做的事情. 图片中蓝色"屏蔽部分"便是HD5850被屏蔽的两组SIMD单元,不过每个HD5850芯片被屏蔽的位置并没有固定,具体屏蔽哪一组要看不良品而定,图片中的位置只是为了说明问题而已. 除了核心规格上的不同之外,HD5850的核心与显存频率也有所下降,官方声称的满载TDP功耗方面从188W下降到了170W,售价下降了约$100美金. |
GMT+8, 2025-10-10 04:17 , Processed in 0.015099 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
