查看: 13676|回复: 41
[视听] 卢马根 Lumagen Radiance Pro 4240 视频处理器
发表于 2025-2-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年底装了台HTPC玩MadVR,效果不错(对比JVC内置动态映射)但是设置和操作有点复杂,所以做了些功课后,入手了卢马根Radiance Pro视频处理器。
Lumagen
Lumagen 是一家专注于高端视频处理技术的美国公司,致力于为家庭影院、广播、专业视听(Pro AV)等领域提供卓越的视频优化解决方案。公司成立于 2001 年,以其旗舰产品 Radiance 系列视频处理器闻名,包括最新的 Radiance Pro,被广泛认为是市场上最先进的影像处理设备之一。
Lumagen 的产品以高质量的图像优化技术著称,包括精准的色彩管理(CMS)、HDR 动态映射、专业级缩放与降噪处理、帧率优化等功能,使各种显示设备(如投影机、高端电视)能够呈现最佳画质。
凭借卓越的技术实力和稳定的产品性能,Lumagen 在全球高端家庭影院和专业视频工程领域享有盛誉,是追求极致影像体验用户的首选品牌。
公司一看就是技术流,这网站简约的可以:
Radiance Pro主要卖点:
1. HDR 动态映射(Dynamic Tone Mapping)优化 HDR 画质
        •        许多投影机在显示 HDR 内容时受限于较低的亮度,导致画面过暗或细节丢失。
        •        Lumagen Radiance Pro 通过动态调整 HDR 亮度曲线,使投影机能够更好地再现高光和暗部细节,提升整体观感。
2. 高质量视频缩放(Scaling),优化 4K/8K 影像
        •        投影机通常需要对不同分辨率的内容进行缩放,普通处理器可能导致画质损失。
        •        Radiance Pro 采用先进的算法,对 1080p 甚至 SD 画质进行高质量 4K/8K 升频,确保清晰度和细节表现。
3. 精准的色彩管理(CMS),确保准确色彩
        •        许多投影机的色彩表现受限,尤其是在 HDR 模式下。
        •        Radiance Pro 提供专业级 3D LUT(查找表)色彩校正功能,确保画面色彩准确,符合 Rec.709、DCI-P3、Rec.2020 等标准。
4. 非线性缩放(Anamorphic Scaling),优化超宽屏幕体验
        •        对于 2.35:1、2.40:1 等超宽幕布用户,Radiance Pro 可以调整画面比例,消除黑边,使影院画面更加沉浸。
        •        适用于搭配变形镜头(Anamorphic Lens)或不使用变形镜头的用户。
5. 去噪与锐化(Noise Reduction & Sharpening),改善画面质量
        •        许多老片源或低码率视频可能存在噪点、模糊问题。
        •        Radiance Pro 具备智能降噪和锐化功能,使投影画面更加清晰、细腻。
6. HDMI 信号优化,提高兼容性与稳定性
        •        投影机用户可能遇到 HDMI 连接问题或不同设备间的信号兼容性问题。
        •        Radiance Pro 作为 HDMI 处理中心,优化信号传输,减少画面延迟和传输错误,提升观看体验。
7. 帧率优化(Frame Rate Control),减少运动模糊
        •        投影机在播放 24fps 电影或 60fps 视频时,可能出现抖动或不流畅现象。
        •        Radiance Pro 可进行精准的帧率匹配与插帧,使运动画面更加平滑自然。
8. 用户自定义调校,满足个性化需求
        •        Radiance Pro 允许用户针对不同的投影机、屏幕材质、环境光线等因素,自定义 Gamma 曲线、对比度、亮度、色彩等参数。
        •        这对专业影院玩家和视频校正专家尤为重要。
开箱
今天的主角是Radiance Pro, 我主要是为输出给投影机,源是直接接入到AV功放,所以选择了入门的4240型号。
包装很简陋,还没个网件的交换机包装好:
配件只有遥控器,简易说明,上机架的耳朵,电源和USB线
主机
机器壳子可不像同价位HIFI产品,这个指示灯也是暗场景环境贼亮
主机背面,我买的4240,只有2个HDMI输入,两个HDMI输出一个是只有音频另一个音视频,4个HDMI都是18G接口。USB接口连接电脑更新固件,备份配置什么的。RS232接口可以自动化时使用,不过我图便宜用IR遥控机实现了整套家庭影院系统开关机的自动化。
上机架,暂时放到蓝光机上,尺寸倒是挺合适
应用
Radiance Pro采用FPGA作为核心处理单元,UI界面设计简直就是286时代产物 不过按照大部分用户反馈,设定好后基本就不用内置界面了,随着投影机启动就好
目前我的使用需求,主要就是HDR动态映射以及校色,Radiance Pro更新还支持了LLDV低延迟杜比视界。
HDR动态映射
- Radiance Pro可以根据实际画面亮度进行动态映射,这个对投影机尤其大屏‘煤油灯’用户是最有用的,我前些日子刚把JVC N80激光投影出手,用回老的N8灯泡机,160寸幕布实测60nits亮度,使用radiance pro做HDR映射后,整体画面更亮但是也没有完全压缩,该有的高亮画面不影响;
- 映射更稳定,电影 巨齿鲨,在海上很亮的那段,JVC内置映射会忽明忽暗,radiance pro就没有这个问题;
- 高亮画面细节更多,比如爆炸场面,还有哈利波特拼魔法时出现的人脸;
刚接入系统两天,HDR设置还在摸索。其他的功能比如校色,有时间折腾后再更新。
参与人数 5邪恶指数 +45 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 10
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2025-2-10 22:33 | 显示全部楼层
少见呀,感谢分享!~
发表于 2025-2-11 02:21 | 显示全部楼层
第一次知道这个牌子
发表于 2025-2-11 19:07 | 显示全部楼层
这个比madVR性价比还是高些,LZ多少入的。
发表于 2025-2-11 19:41 | 显示全部楼层
羡慕有时间空间折腾影音的朋友。
发表于 2025-2-11 19:55 | 显示全部楼层
这高级玩意儿还是第一次见
发表于 2025-2-11 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
好家伙,这都玩上硬件后处理了。。。
 楼主| 发表于 2025-2-11 22:08 | 显示全部楼层
4w. 比 madVR core还便宜点确实是考虑因素之一
发表于 2025-2-12 07:51 | 显示全部楼层
第一次知道这个牌子
发表于 2025-2-12 08:45 | 显示全部楼层
影音双修。视频玩得很深!真羡慕置办160寸的空间。
发表于 2025-2-12 09:17 | 显示全部楼层
超出了我的认知,果然家庭影院还是不适合穷人。走去电影院看
发表于 2025-2-12 10:53 | 显示全部楼层
做工看着不错 很薄
发表于 2025-2-12 11:40 | 显示全部楼层
4w还便宜,够我换个好点儿的投影了
发表于 2025-2-12 15:09 | 显示全部楼层
不懂,这个是干啥的???????
发表于 2025-2-12 18:38 | 显示全部楼层
太高端了,还停留在电脑看盗版电影的我只知道这个很厉害
发表于 2025-2-12 19:25 | 显示全部楼层
可以再串个madvr双修
发表于 2025-2-12 20:14 | 显示全部楼层
这个是高玩啊,要是我直接弄个oled电视就满足了,投影要玩好真是麻烦又费钱
发表于 2025-2-13 00:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-13 01:52 来自手机 | 显示全部楼层
nervbd 发表于 2025-2-12 20:14
这个是高玩啊,要是我直接弄个oled电视就满足了,投影要玩好真是麻烦又费钱 ...
OLED电视也玩,但是不冲突呀,画面尺寸不是一个级别。
 楼主| 发表于 2025-2-13 02:13 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈我这也是经常被老婆吐槽,过两年整成独立的才算毕业
发表于 2025-2-13 09:31 | 显示全部楼层
大佬牛啊~这个就只是个单纯的画面后处理?
发表于 2025-2-13 09:39 | 显示全部楼层
这么贵还只是18G的接口啊?楼主再换一个JVC的2025款N988激光投影是不是能提升一大截?
发表于 2025-2-13 10:07 | 显示全部楼层
在朋友那边见过嫌投影仪HDR模式太吵,主动把HDR内容转换成SDR的玩法。。。
发表于 2025-2-13 10:32 | 显示全部楼层
4w?怎么感觉做工对不起这个价格
发表于 2025-2-13 12:03 | 显示全部楼层
学习了,效果明显么?和madvr对比,值么? 也一直在关注,想咸鱼上收一个,哈哈。
发表于 2025-2-13 14:57 | 显示全部楼层
skywalk 发表于 2025-2-11 19:41
羡慕有时间空间折腾影音的朋友。
羡慕有空间折腾影音的朋友
发表于 2025-2-13 14:59 | 显示全部楼层
专业顶级机器了,配老投影机很嗨,比如巴可,科视,DP,松下一系列投影~
 楼主| 发表于 2025-2-13 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
airforce18 发表于 2025-2-13 09:39
这么贵还只是18G的接口啊?楼主再换一个JVC的2025款N988激光投影是不是能提升一大截? ...
只传视频9G就够了,老款都是9G的,而且映射后也是输出SDR。
新款是8系和7系呀,体积小很多,我卖了N80就是想换个新款玩玩。
发表于 2025-2-13 22:33 | 显示全部楼层
新款是8系和7系呀,体积小很多,我卖了N80就 ...
所以你是音画分离,只用作视频对吧,我一直有个不理解的地方,为什么视频处理器都要把HDR映射成SDR,如果是杜比世界怎么办?而且HDR的色域也比SDR广。
 楼主| 发表于 2025-2-14 00:24 来自手机 | 显示全部楼层
airforce18 发表于 2025-2-13 22:33
所以你是音画分离,只用作视频对吧,我一直有个不理解的地方,为什么视频处理器都要把HDR映射成SDR,如果 ...
映射出来实际上是BT2020色域的SDR, 色域保留了。
GMT+8, 2025-10-25 06:01 , Processed in 0.094745 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
