查看: 12837|回复: 55
[电脑] 微星 MSI MPG 322URX QD-OLED 流光——4K 240Hz DP2.1 高刷电竞显示器开箱分享
发表于 2025-4-22 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
微星 MSI MPG 322URX QD-OLED ——4K 240Hz DP2.1
  • 前言
      50系列显卡已经上市有段时间了,相比40系列可以说是晶体管数量级的等比例提升,但有了DLSS4的加入,很多支持的游戏都可以支持240Hz左右的帧率了。这不前几天黑神话·悟空也迎来了上市之后的第二个版本更新加入了DLSS4。不过要说到50系列另一个硬件功能DP2.1a的加入也是战未来的功能,毕竟HDMI2.1的高带宽终于一条线解决了4K高刷带宽需求,DisplayPort 2.1 (UHBR20) – 80Gbps峰值带宽也让DP终于不需要DSC压缩技术,80Gbps的高带宽也是完全超越了HDMI 2.1的48Gbps带宽。
       今天带来的就是这款使用DisplayPort 2.1的第3代QD-OLED显示器,来自微星的MPG 322URX QD-OLED的开箱分享。这款显示器使用了三星第3代QD-OLED屏幕,子像素排列改善观感体验,提供更清晰的图像、更精细的细节和更清晰的文本。而其240Hz更新率和0.03ms(GtG) 快速反应时间,也让这款屏幕带来超乎想象的电竞体验。显示器获得了 ClearMR 13000和DisplayHDR True Black 400的VESA认证,以及1500000:1的超高对比度,确保影像异常鲜明并减少动态模糊。更拥有拥有99%的DCI-P3色域覆盖率和DeltaE<2的精确度,能够呈现更准确、生动的色彩、清晰的图像以及栩栩如生的视觉体验。接口上提供DP2.1a 80Gbps和HDMI2.1 48Gbps,支援120Hz、VRR 和ALLM,以及USB Type-C线缆连接提供最高98W供电,并通过DisplayPort Alt模式轻松显示画面。而对于担心的OLED烧屏与烙印风险,微星也有看家本领OLED Care 2.0,包含的多种功能,旨在防止静态图像或元素长时间停留在屏幕上,并在不需要时调整峰值亮度水平,无需担心烧屏风险,微星还提供了3年烧屏保。介绍了这么多,下面就开始开箱吧。
https://www.msi.cn/Monitor/MPG-322URX-QD-OLED/Overview
以上是微星官网关于MPG 322URX的页面介绍和DATASHEET
  • 一、开箱
MPG 322URX QD-OLED 流光显示器的包装,经典蓝紫色包装,正面是显示器的正面图图案与型号标识MPG 322URX QD-OLED,左上角微星龙图腾logo,右上角标注了32寸 80cm可视面积和UHD的3840x2160分辨率,右下角则是微星的MPG系列标
显示器背面包装和正面差不多,只是显示器的图案换成了相应的背面照
每一面的左下方除了型号标识外,还罗列了产品特点第三代QD-OLED、240Hz刷新率、0.03msGTG灰阶响应时间、DP2.1 80Gbps UHBR20、OLED CARE 2.0、Type C Diskplay。
拆封显示器需要打开易碎贴,这里顶部也还有红底白字的型号标识“MPG 322URX QD-OLED”
边框隔层里取出显示器的测试报告,每台显示器都是独立序列号测试,也保证测试的唯一性
附件不多,但是中间的DP2.1 80 这根线缆可是个高级货,其他1根HDMI2.1、1根电源线、1根USB上行线、1套VESA螺丝和说明书
小心取出显示器的本体,显示器非常薄需要小心屏幕,按包装上标识的图案托住底部取放就行
显示器的下底边这里有MSI的logo,而底部有一颗白色LED电源指示灯
灰色的屏幕底边,边框为黑色
屏幕的左上角,可以看到显示器顶部最窄
轻拿轻放翻过来看显示器的背面
中间的凸起区域应该是整个显示器的电源和显示电路区域,毕竟这台显示器内置电源没有板砖好评,而且QD-OLED的屏幕发热比LCD要大,面板采用了石墨烯薄膜以提高热导率,并采用定制的散热器设计,无需风扇即可实现高效、安静的散热,延长了面板的使用寿命
左侧拉丝纹理的龙盾图案,中间VESA孔
右侧纯拉丝纹理
显示器的下边框
右侧包裹屏幕有凸起,
整个QD-OLED面板外壳除了这片凸起外非常之薄,只有4.7mm的厚度
中间显示器的铭牌,上面标识了厂家、型号、名称、电压、各种认证以及产品序列号和生产日期等
中间是控制菜单的五维摇杆,左侧G键(微星的Gaming Intelligence软件),右侧电源按键,上面标识了“MSI GAMING TECHNOLOGY”
显示器的接口区域,配置了耳机孔、2个HDMI2.1口、1个DP2.1a口、1个98W typeC口、USB3.0上行口与2个USB3.0下行口
另一侧是电源口
显示器的顶部,这一片区域都是通风散热孔设计,特别是两端,顶面和侧面都做了开孔
中间的微星MSIlogo这里是ARGB灯效区域,顶部依然有散热孔
微星电竞显示器支架,人体工学设计,标准的VESA固定
支架背面,中间穿线孔的上方有GAMING SERIES的标识
大底板底座,中间加高两侧为四边形,喜欢这样的大底板,不太喜欢鸡脚设计太占地方了
背面有七橡胶脚垫支撑,整个底座非常扎实,中间底座支架手拧螺丝
支架与底座结合
支架正面
支架背面
支架VESA底座上面插入,下方按下听到中间按钮发出声音即为固定完毕
抬起显示器,高屏占比
显示器的背面,拉丝的龙盾图案还是比较低调的
0-110mm上下升降调节
30°-30°左右旋转调节
10°-10°的中心轴旋转调节
-5°-15°前后倾斜俯仰
  • 二、开机测试
开机点亮,MSI的logo
显示器测试使用的是来自索泰的Geforce RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY显卡。
这款显卡采用NVIDIA BLACKWELL架构,第四代RT Core、第五代 Tensor Core、DLSS4、Reflex2、全景光线追踪等众多技术,具有10240 CUDA处理器,AI TOPS为1801,显卡的BOOST频率2670MHz,显存使用了最新的30Gbps 256bit 16GB GDDR7,显存带宽960GB/s。而这款5080 AMP的TGP整板功耗为360W,设计了14+3的强力供电规格,散热与外观也经过了全新设计,采用INFINITY无限镜和新的ARGB信仰灯设计,提供了双BIOS和自如切换按钮,新的ICE STORM 3.0散热系统采用VC均热板、7热管、9cm环刃风扇。
系统识别的显示器信息,QD-OLED的真10bit颜色深度,HDR认证,刷新率最高240Hz,并且支持动态刷新率
下面对显示器使用TESTUFO软件进行240FPS检测
322URX显示器的QD-OLED面板为极快的0.03ms响应速度,上图中的两个色块之间完全不会重叠和拖影,边缘也没有丝毫的模糊
飞碟间隔测试中得益于322URX显示器的QD-OLED面板极快的0.03ms响应速度,同样无任何鬼影以及拖影迹象
在windows系统的屏幕菜单中,默认不开启HDR
在开启HDR之后,将windows的硬件加速选项去掉时,也不会有发灰的现象,只是True Black 400 和峰值1000尼特稍有区别
在图像的清晰度菜单中有0-5级可调整,上面为默认的0档位,字体整体已经非常清晰,而下面的是最锐利的5档位,字体太过锐利不适合正常场景使用
而其实专业菜单——专业模式中选择办公档位时,也是没有对清晰度调整的,确实适合字体浏览的“办公”场景使用
  • 三、微星Gaming Intelligence软件
开机后首先是安装微星的Gaming Intelligence软件,上面涵盖了所有显示器硬件菜单中的调节选项,也非常的直观,左侧是模式选项,例如FPS模式、比赛模式、电影模式、sRGB模式以及DCI P3模式等,右边为功能调节,首当其冲的两大游戏功能:AI Navigator智能准心和Gaming Features的狙击镜,下方是显示器的参数调节,例如是否开启低蓝光、type-C口是否开启充电、是否开启DSC显示流压缩技术、自适应垂直同步技术,还有HDR的True Black 400与HDR1000选项,还有基本的亮度、对比度、色温选项,也有独特的屏幕尺寸选项、图像增强和清晰度选项等
中间的再下面的菜单是MSI OLED 保护功能,很多,例如像素位移、保护通知、面板保护、静态屏幕检测、多重图标检测、任务栏检测、边界检测,都按默认的开启使用,基本可以不需要担心烧屏的风险了
再下来是画中画功能,画中画可以选择接入信号来源、画中画的尺寸和位置,反正接入信号有2个HDMI2.1、1个DP2.1a、1个TYPE-C。另外还有刷新率和闹钟两个提醒功能的设置位置和是否开启的功能。左侧还能看到显示器的模式有Adobe RGB、Displa P3以及Eco省电模式
Ray Tracing,可为每款游戏自定义设置
工具菜单上有键鼠的设置,电源的自动关机、放大镜,以及投影和微星的MSI Remote Display
拆分窗口功能可为多窗口使用做自定义,不再需要每个窗口小心翼翼得拖拉大小来铺满整个屏幕
Macro Key 定制宏键
右上角的RGB小图标是显示器背面MSIlogo处的微星MSI Mystic Light灯效设置界面,多种灯效可设置。RGB右边是240Hz是刷新率,再右边是设置菜单按钮
打开设置,有系统设置的快捷开关、RGB LED的灯效来源和亮度,以及OSD的超时和透明度设置
第二个热键设置,可定义键盘按钮对应上述功能的快捷方式
五维摇杆的导航键设置,以上就是微星Gaming Intelligence软件的设置菜单介绍,使用界面非常直观,而显示器的硬件菜单也一样都有这些功能。
  • 四、OSD菜单功能
本章节将从OSD菜单的G.I菜单、游戏菜单、专业菜单、画中画,以及其他导航、设置、MSI OLED CARE进行介绍
G.I菜单中的智能准心与Optix狙击镜,都是非常适合射击游戏的瞄准与放大狙击,是“完全的物理开挂”
智能准心的白色图案位置,与狙击镜的放大应用
漫威争锋中的两大功能使用场景
游戏菜单中游戏模式的各个设置应用,高级感配色(Premium Color)
FPS模式,专为FPS游戏优化,应该做了整体提亮
比赛模式,颜色更鲜艳
RTS模式
RPG模式
夜视功能,默认关闭
这里开启到最强之后对暗部做了提升亮度
AI Vision开启之后显示器自动识别
小功能,右上角的显示器刷新率显示
显示器的默认闹钟开启提醒,个人认为在G.I软件中设置还算方便,如果在硬件菜单中设置的话不如直接手机闹钟来得快了
Adaptive-Sync自适应垂直同步技术,可将显卡输出图像信号与显示器刷新率进行同步,从而避免了二者不同步时出现的画面撕裂问题。不过适合关闭Adaptive-Sync:竞技类、FPS类游戏,因为帧率会对这类游戏的成绩/体验造成巨大影响,因此优先保证游戏高帧率才是正确的选择
开启之后黑神话悟空显示的帧率
地平线5显示的帧率
DOTA2显示的帧率
关闭之后默认显示器的240Hz帧率
专业菜单:
专业菜单的专业模式中还有针对各种色彩调整的模式选项,如这里的省电模式
防蓝光模式减少了蓝光显示
电影模式对鲜艳度这些都做了调整
sRGB模式,使用场景最广泛,特别是上网浏览都是sRGB色域
Adobe RGB 模式,色域容积更大适合出版印刷类的应用
苹果的Display P3 色域,适合Mac电脑接入应用
图像菜单:
图像菜单的屏幕尺寸功能,可以将32寸显示器“进行尺寸变化”
4:3模式,将16:9的32寸宽度缩小至4:3
16:10模式,调整高度缩小至16:10比例
直接将32寸显示器“变成24.5寸”
直接将32寸显示器“变成27寸”
画中画:
画中画功能应用
两路信号接入,其中一路变为画中画(这里只是将显卡的两路信号同时输出给显示器,所以两路画面一样,当不同的信号源时就不一样了)
并排画面,两路信号同时并排显示
其他:
导航键的4向功能菜单的定义功能
设置菜单的RGB-LED功能选择
设置菜单的TYPE-C PD充电功能是否开启
MSI OLED Care 面板2.0保护技术
执行面板保护功能时会有提醒
  • 五、以下为屏摄环节
  • 六、总结
       微星 MSI MPG 322URX QD-OLED流光显示器为现有QD-OLED面板中为数不多的采用最新DisplayPort 2.1 的显示器,也正因为DP2.1a(UHBR20) – 80Gbps峰值带宽的应用,使得最新的50系列显卡配合DLSS4有了用武之地,让高画质的4K 240Hz成为了可能。而微星 MSI MPG 322URX 流光 显示器本身作为三星第三代QD-OLED面板技术的应用也已经非常成熟,240Hz更新率和0.03ms(GtG) 快速反应时间,以及超高对比度和真10bit色彩空间也是IPS完全不能比拟的,况且这款显示器还获得了ClearMR 13000和DisplayHDR True Black 400的VESA认证、拥有99%的DCI-P3色域覆盖率和DeltaE<2的精确度,能在准确、生动、清晰等多维度获得更好的视觉体验。微星OLED Care 2.0和三年烧屏保也让用户免去了烧屏的困扰。在当下是不可多得的全能型高刷电竞显示器。
       以上就是此次MSI MPG 322URX QD-OLED开箱分享的全部内容了,文中表述仅代表个人观点,如有问题可相互交流,感谢您的阅览。
全文完
参与人数 6邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
Vampire_KILLer + 10
AC♥小武 + 20 支持一下
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-4-22 23:34 | 显示全部楼层
内置电源好评!
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 08:48 | 显示全部楼层
内置电源好评,我买的小雪人的那个LG面板的显示器。开始怕小厂不靠谱,用了几个月,体验极好。不过外置电源这个就没法比了,每次想起来都难受。但是外观来讲,我觉得小雪人这款完爆御三家。
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 09:17 | 显示全部楼层
fxb19900913 发表于 2025-4-23 08:48
内置电源好评,我买的小雪人的那个LG面板的显示器。开始怕小厂不靠谱,用了几个月,体验极好。不过外置电源 ...
全铝背板和皇家戟rgb确实优雅,27寸预定的过几天也能发货了,不过好像小尺寸发热量很大,可惜后面黑色小书包很大不美观,要不是桌子宽度太小我也买32的了
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 10:19 | 显示全部楼层
leekvic 发表于 2025-4-23 09:17
全铝背板和皇家戟rgb确实优雅,27寸预定的过几天也能发货了,不过好像小尺寸发热量很大,可惜后面黑色小 ...
我买的32的,整体板板正正的,很符合我的审美,虽然有个小书包,但是也是很板正的那种,看着还是挺舒服的。最主要的是正面的感官很好。大赞。最爽的是,一键切换成480Hz模式,打FPS太爽了,1300尼特亮度,看HDR也巨爽
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 10:31 | 显示全部楼层
真的适合打游戏看电影啊~~~
ps:这两张很适合俺对A卡和N卡的色彩差别,哈哈
pss:要不要买个给儿子老头环10周目做准备呢。。
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 10:32 | 显示全部楼层
微星 32寸 OLED哪款性价比最高呢?
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 11:05 | 显示全部楼层
请问具体是哪一款啊
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 12:14 | 显示全部楼层
微星 32寸 OLED性价比高
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 13:58 | 显示全部楼层
有耐心做这么详细的测评,点赞!!
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 14:12 | 显示全部楼层
anyuan78 发表于 2025-4-23 11:05
请问具体是哪一款啊
型号:32X1UE。具体参数你去某宝自己看一下,物美价廉,用的LG的面板。
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 14:26 | 显示全部楼层
光魂 /SDC 31.5英寸32X1UE无双战神OLED显示器FHD 480Hz/4K 240Hz    6799元这个吗?
发表于 2025-4-23 14:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 14:36 | 显示全部楼层
是这个,当时想买4K 240,看了好几家,价格很让人犹豫,我一个硬件发烧的朋友推荐我看看小厂的。后来就买了这个。和一线厂家差价近3000,直接充会员去洗脚不香么。哈哈哈
发表于 2025-4-23 15:24 | 显示全部楼层
帅!!!
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 16:43 | 显示全部楼层
口水很久了,OLED开始进入消费级显示器市场了,买是能买,但是肉疼
youzhusky + 10
发表于 2025-4-23 17:27 | 显示全部楼层
拍得挺好
youzhusky + 10
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:19 | 显示全部楼层
是的,这个就要方便很多
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:26 | 显示全部楼层
虽然不能事事如意,买到自己喜欢的就好
只要深度足够,宽度两边不露出来就行
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:28 | 显示全部楼层
xinxin1982 发表于 2025-4-23 10:31
真的适合打游戏看电影啊~~~
色彩的差别现在都是模式搞定,场景都有适配
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:29 | 显示全部楼层
应该是微星MAG321UP这款最实惠了,不过165Hz就看能不能接受
gylj7058 发表于 2025-4-23 12:14
微星 32寸 OLED性价比高
是的,综合起来性价比高的
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:30 | 显示全部楼层
medjail 发表于 2025-4-23 13:58
有耐心做这么详细的测评,点赞!!
多谢支持~~~
 楼主| 发表于 2025-4-23 22:31 | 显示全部楼层
多谢武神支持
等等党永不言败
多谢支持~~
发表于 2025-4-23 22:38 | 显示全部楼层
322,大爱啊——已经是周边朋友最眼馋的显示器。
youzhusky + 10
发表于 2025-4-24 00:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,所以还是cuda重要,哈哈,其实俺喜欢a卡的感觉
youzhusky + 10
发表于 2025-4-24 09:53 | 显示全部楼层
不知道是不是为了推MPG 322URX,现在MPG 321URX 的“黑色”版本直接就不生产了,只剩白色在卖。前阵子冲动想入MPG 321黑色显示器,找遍所有平台都没货,省钱了。。。
youzhusky + 10
GMT+8, 2025-11-14 02:21 , Processed in 0.027464 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
