查看: 6220|回复: 16
[电脑] 暗卫之刃,铭瑄 Z890-A+影驰 魔刃5060ti+金属大师暗卫 装机展示
发表于 2025-4-26 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着Ultra 7 265K 的价格一降再降,从上市时候的3000多到现在的2000出头,在这个一片AMD YES的大环境下,其性价比范围凸显了出来,特别是对于稳定性有一定的要求的用户而言,相对AMD X3D系列疯涨的价格,目前选择INTEL平台反而是相对理性的选择。今天为大家带来的一台INTEL 200S系列的性价比主机,Ultra 7 265K 搭配铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI,内存选择IPO认证的宏碁 掠夺者 Hermes冰刃DDR5 8000MHz,开启IPO后性能进一步提升。显卡则是50系最新的甜品卡影驰 GEFORCE RTX 5060 Ti 魔刃MAX OC,在DLSS4.0的加持下,帧率疯涨。机电散方面均来自影驰,金属大师暗卫机箱搭载星耀B360和电竞大师GL850电源,主打颜值和性价比。下面直接进入装机环节。
装机配置
CPU:INTEL 酷睿 Ultra 7 265K
主板:铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI
显卡:影驰 GEFORCE RTX 5060 Ti 魔刃MAX OC
内存:宏碁 掠夺者 Hermes冰刃DDR5 8000MHz 24G*2
SSD:佰维NV7200 PCIe4.0 2TB
机箱:影驰 金属大师暗卫
散热:影驰 星耀B360水冷
风扇:影驰 魅影风扇
电源:影驰 电竞大师GL850
整机展示
装机配件介绍
核心处理器选用 Intel 酷睿 Ultra 7 265K ,20 核 20 线程,基础频率 3.9 GHz,最大睿频 5.5 GHz、二级缓存 36 MB,三级缓存 30 MB。
铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI主板为标准ATX板型,深灰配色搭配银色散热装甲,视觉上沉稳且不显浮夸。主板采用8 层服务器级别PCB基材,背钻工艺,用料十分扎实。10+1+1相供电配备SPS技术,能够轻松地应对Ultra 7 265K处理器日常使用和超频时的供电需求。
铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI主板的VRM模块覆盖大面积金属散热片,分段式多层叠加的散热鳍片底部辅以高效能导热贴,大幅提升散热效果。
插槽为LGA1851 规格,适配新一代 800 芯片组平台,支持最新的Core Ultra 200系列处理器。
铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI主板共有四条DDR5内存槽,单条内存插槽支持 64GB 容量,最大256GB。支持 XMP 自动超频技术,双通道内存频率最高可达 8800MT/s。如搭配CUDIMM内存还能冲击更高频率,配合英特尔IPO计划,游戏性能显著提升。
铭瑄MS-Terminator Z890-A WIFI主板共提供4个PCIe插槽,其中两个是全长规格,并带有金属装甲加固。第一条为PCIe 5.0 x16规格,支持x8+x8或x8+x4+x4两种拆分模式。剩下三条均为PCIe 4.0,全长为PCIe 4.0 x4,其余两条则是PCIe 4.0 x1接口。PCIe通道全板无冲入。
在M.2插槽的数量上,提供了4个插槽,其中M.2_1、2来自CPU,M.2_1支持PCIe 5.0 x4、M.2_2支持PCIe 4.0 x4,均带有独立的金属散热装甲。M.2_3、4则是来自芯片组,都支持PCIe 4.0 x4。
音频方面,在主板左下角设计了音频线路独立区域,配备多颗专用滤波电容,采用Realtek ALC897 Codec,提供7.1 通道高性能音频以及S/PDIF输出。
一体式的IO背板设计,提供了1个DP接口,1个HDMI 2.0接口,1个clear cmos按钮,1个USB 40G Type-C 接口,2个USB 10GType-A接口,4个USB 5G Type-A接口,2个USB 2.0Type-A接口,1个2.5千兆高速网口,Wi-Fi6E天线快插接口,以及一组音频接口,可以满足玩家多样化的连接需求。
宏碁掠夺者针对INTEL的IPO专门推出了Hermes DDR5-8000 IPO专属内存,精挑Hynix 3GB 新M-die超频颗粒,该颗粒具备极为显著的可超高频+控制时序特性,运行时序CL34-46-46-108,工作电压为1.35V。
Hermes冰刃系列DDR5内存采用黑色全金属散热片,通过斜切线条堆叠和压铸工艺突出了“刃”的主题造型,表面雾面柔光处理并辅以撞色蜂窝涂装进一步提升整体的科技感。内存的散热马甲十分厚实,实测达到了1.9mm。纯黑色的10层PCB上使用了单面颗粒排布,并加上高性能的导热垫,确保内存颗粒和PMIC的热量能快速散出。
原厂赠送定制散热风扇,可轻松安装于主板,为内存提供辅助散热,具备更强可操作性和稳定性。
顶部的RGB导光条内部有8个独立灯光区域,支持1680万色,自带10多个灯效,支持主流厂商的主板ARGB 神光同步,分段式的散热装甲嵌入设计配合柔光雾面工艺,整体灯效柔和且绚丽。
影驰 GEFORCE RTX 5060 Ti 魔刃MAX OC采用 全新一代 NVIDIA Blackwell 架构,搭载全新第四代RT Cores和全新第五代Tensor Core,GB206-300核心。拥有4608个CUDA核心,加速频率为2602MHz,16GB 超大容量GDDR7 显存,显存位宽 1280-bit显存频率高达 28Gbps。
显卡全长 304mm,宽度 125mm,厚度仅 40mm(标准双槽),严格遵循 NVIDIA SFF-ready 标准,即便在 ITX 紧凑型机箱中也能轻松安装,彻底打破 “高性能显卡必占空间” 的传统印象。
导风罩采用双材质拼接工艺:主体部分为磨砂质感的哑光黑,触感细腻且不易沾染指纹;边缘与导流槽区域则以亮面钢琴烤漆点缀,形成 “哑光为主、亮面点睛” 的视觉对比。左侧醒目的 “咒文” 图腾以亮面材质浮雕呈现,在灯光下投射出神秘纹路,为纯黑机身注入独特辨识度。三把 9cm 环形风扇采用半透明黑色扇叶,中央轴心嵌入黄色点缀,与顶部边缘的同色系装饰条相呼应,低调中暗藏活力。
显卡顶部与右侧预设磁吸式 LOGO 灯安装槽位,用户可根据机箱摆放方向自由调整位置,使灯光焦点始终朝向视觉中心。LOGO 灯支持 ARGB 同步,通过影驰自家软件或主板控制工具,可与整机灯效联动,而移除 LOGO 灯后,显卡即刻回归极简无光形态,适配 “无光污染” 装机需求。
全尺寸金属背板以黑色为主色调,中央冲压白色 “BLADE” 系列 LOGO 及 “GEFORCE RTX” 字样,边缘环绕细腻的镭射纹路,提升整体精致度。背板右侧采用大面积蜂窝状镂空设计,与显卡内部散热鳍片直接对应,形成 “进风 - 散热 - 出风” 的贯穿式风道,有效降低核心与显存温度。
顶部左侧的条形镂空格栅不仅增强散热效率,更与导风罩的咒文图腾形成设计语言上的呼应,细节之处可见匠心。
影驰RTX 5060 Ti 魔刃搭载了“刃x圣散热系统”,配置了三枚90mm风扇,采用环形链结构的7 片三折扇叶,同噪音下风压提升15%,同转速下噪音降低5%风压提升10%,在待机状态下,显卡风扇支持空闲停转功能,能够大幅降低噪音,提升风扇寿命。
影驰 GEFORCE RTX 5060 Ti 魔刃MAX OC 默认TGP功耗为180W(MAX:200W),常规的PCI-E 8PIN供电既能为显卡提供充足动力,相对于12VHPWR电源转接线安装起来更加便捷。
视频接口配置为 3×DisplayPort 2.1b 与 1×HDMI 2.1b,支持 8K@60Hz 及多屏输出,满足高端显示器或多屏工作流需求。
存储选用了佰维NV7200固态硬盘。基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。容量选择了2TB,足以满足日常的存储需求。此外,NV7200还采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
打开外包装,内部由塑形透明包装对产品进行保护,除了产品本体还包含一把螺丝刀及一颗安装螺丝,便于用户安装。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB顶端的联芸MAP1602主控,随后依次是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
机箱来自影驰的金属大师暗卫,整机尺寸为446(长)*235(宽)*483(高)mm,延续了金属大师系列的几何线条语言设计,采用独特的斜边设计 + 侧面大面积钢化玻璃侧透设计。
机箱采用模块设计、四面快拆结构前面板,顶板,左右侧面板均为免螺丝拆卸。背面侧板采用对应的风口位置做了mesh网面设计,进一步提高进出风口的散热效能。
正面底部带有金属大师LOGO和METAL IS MASTER 标识字样,有效提升品牌辨识度。
采用了下置布局的开关、接口设计,机箱的前置采用斜向方式布置在左侧底部前端,配备 了开机开关、1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 USB-C 接口、1 个 3.5mm 音频接口。
机箱内部兼容市面上主流规格的主板、显卡、电源等硬件,以及最新的 RTX 50 系显卡。内部预留了充足的走线空间,支持 ATX、MATX、ITX、背置 ATX、背置 MATX 主板,提供了7个PCIe槽位,显卡限长400mm,CPU风冷最高支持180mm。
散热方面,机箱内部至多可安装8颗120mm规格的风扇,主板安装区域右侧的支持安装3颗120mm风扇,顶部支持3颗120mm或2颗140mm风扇或最大360规格的水冷。
机箱尾部带有一个风扇安装位,支持120mm或者140mm规格的风扇安装。
电源仓隔板均为通风网孔面板,前端斜面导风设计,并预留了一个120mm风扇的安装位。
机箱背面布置了大量线夹和魔术扎带,为理线提供便利。提供了最多1个3.5英寸硬盘位和1个2.5英寸硬盘位,底部电源仓最大支持220mm长度的ATX电源,并在机箱底部对应位置配备了可拆卸防尘网。
影驰 星耀B360水冷整体造型延续了星曜家族的风格,标志性钻石纹路魅力无限,呈现出晶莹剔透的质感,以星曜娘为主题IP,在保证性能的基础上添加了二次元元素,从而提高整体的可玩性。
影驰 星耀B360水冷配有加厚加密高规格水排,结合20mm S型散热鳍片,储水能力、散热面积更大。水冷管也选择了高密度的编织水冷管,经久耐用,本身还配备了3个理线扣,安装走线更轻松。
出厂预装了三颗专为星曜冷排设计的全新结构性能扇,一线通的接线设计,采用了HDB动态液压轴承,配合润滑油膜技术,可有效减少了摩擦和振动,从而降低噪音和延长使用寿命。其转速为800-2000±10% RPM,最大风量为78CFM,最大风压为3.0 mmH2O,支持ARGB灯效同步。
影驰创新性地将Q版星曜娘形象放进了冷头中,在关机状态下星曜娘呈现为线条手稿形式,开机后内置RGB光效激活,星曜娘即可点亮,实现从静谧手绘到赛博光效的一键切换。包装内还含有一片空白面板,让用户可以随心发挥创造力,DIY自己的风格。除了可爱的星曜娘,冷头还搭载了数控屏幕,连接USB线之后可实时监控CPU温度。
星曜B360采用了三相八极马达方案,水泵转速最高可达2800 RPM±10%,高效转速的同时也确保低噪音,再搭配大面积紫铜底座确保散热性能的完美发挥
配件方面除了常规的ITNEL和AMD平台扣具以外,还提供了冷头可替换面板以及一罐高性能硅脂。
电源同样来自影驰的电竞大师GL850,通过了80PLUS金牌认证,具有高达93.07%的转换效率,额定功率850W,采用全台系电容,支持ATX3.0标准,拥有原生12VHPWR接口,可承载高达600W传输。拥有智能温控技术,30%负载以下、45度温度支持风扇停转,电源尺寸为140mm*150mm*86mm,质保期为5年。
电源额定功率为 8500W,采用单路 + 12V 输出设计,+12V 输出电流额定 70.8A,功率达 849.6W,主流高端平台供电需求都能轻松满足。+5V 与 + 3.3V 额定电流均为 18A,联合输出功率 100W,满足多数平台使用。
电源为全模组模块设计,采用扁平模组线。接口方面提供 1 个 24Pin 主供电接口、1 个 16Pin PCIe 供电接口、5个 4+4Pin CPU / 8Pin PCIe 供电接口、4 个 SATA/ 大 D 口供电接口。原生支持 PCIe 5.0 Pin 显卡供电接口,最高可支持 600W功率输出 。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:2560×1440,60Hz
环境温度:23℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH 2024 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
CrystalDiskINFO信息和CrystalDiskMark测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
3A游戏 2K性能测试
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-4-26 23:15 | 显示全部楼层
沉稳的配色,关闭光效也好看,intel 200S真好
tommylin + 5
发表于 2025-4-26 23:56 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2025-4-27 10:55 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
发表于 2025-4-27 11:10 | 显示全部楼层
两字“漂亮”。
发表于 2025-4-27 12:13 | 显示全部楼层
好酷,感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2025-4-27 12:24 | 显示全部楼层
主打颜值和性价比
tommylin + 5
发表于 2025-4-27 12:25 | 显示全部楼层
为啥你们走线都那么德漂亮,我的走线丑的不行,怎么练也练不出来。
tommylin + 5
发表于 2025-4-27 16:06 | 显示全部楼层
黑酷黑酷的
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-4-27 21:34 | 显示全部楼层
eagle94 发表于 2025-4-27 11:10
两字“漂亮”。
感谢支持
 楼主| 发表于 2025-4-27 21:35 | 显示全部楼层
1.定制线
2.用扎带
3.多练几回
发表于 2025-4-27 22:23 | 显示全部楼层
整机一共花了多少钱
 楼主| 发表于 2025-4-27 22:53 | 显示全部楼层
lovezhiqi 发表于 2025-4-27 22:23
整机一共花了多少钱
9.5k
发表于 2025-5-2 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
5090这个风扇够吗
发表于 2025-5-6 07:41 | 显示全部楼层
5060ti 黑猴都有这么高帧率?
发表于 2025-5-6 08:03 | 显示全部楼层
低调奢华感拉满了
发表于 2025-5-20 16:09 | 显示全部楼层
好看,好价
GMT+8, 2025-11-4 05:30 , Processed in 0.019080 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
