Intel 200S Boost 评测
2025-5-7 08:23| 发布者: nApoleon| 查看: 21404| 评论: 27|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 为了提高Intel Core Ultra 200S系列台式机CPU和配套平台的的竞争力,Intel在完成了上市初期优化基础性能和兼容性之后,继续尝试通过可靠范围内的超频行为,打包成易于落地的方案.比如稍早时在中国大陆地区作为试点,结合 ...
功能解析
本次Intel推出的200S Boost功能,是一组“一键超频”的配置档.通过主板厂商更新主板BIOS后提供对应的开关选项以供用户调用.
由于这组配置档需要调用CPU和主板芯片组本身的“超频”功能,因此只有支持超频功能的“K系列+Z890主板”的组合才支持.
并且,这组超频配置档仅针对于1DPC内存配置(通俗的来说一般就是指只插两根内存条)的用法.
涉及改动的频率和电压包括总线与内存相关设置,具体如下:
    NGU频率(从2.6GHz超频到3.2GHz)
    D2D频率(从2.1GHz超频到3.2GHz)
    VccSA电压(提高到1.20V)
    内存频率(按内存自身的XMP配置档,但上限到8000MHz)
    内存和控制器(VDD/VDDQ/VDD2)电压(按内存自身的XMP,但上限到1.40V)
Intel官网关于200S Boost设置的说明表格:
        可以看到,这是一套基于保守电压设置下,仅仅针对CPU总线频率和内存的一键式安全超频配置档.不过Intel依旧不敢夸下“包超”的海口,只是表示通过200S Boost方式超频并不会失去CPU的保修.
        够细心的读者应该会发现,Intel定义的200S Boost设置限制了内存频率和电压分别最高到DDR5-8000和1.40V.对于本身就在该范围内的XMP内存而言可以照搬XMP原有的设置,
但它并没有提及搭配超出该频率与电压范围的内存型号该如何设定对应的时序.而这则是留给主板厂商自由发挥的空间.以ASUS华硕为例,当安装了标称频率高于8000MHz的内存时,开启200S Boost时选择对应的XMP配置则会将频率和电压都下调回8000MHz和1.40V,并将主时序设定为40-48-48-128这一保守设定.而其他品牌则也可能是仅仅下调频率和电压,而不更改XMP配置中原本的时序设定,又或者不同于40-48-48-128的其他设定.
        考虑到已经售出的产品无法撤回,Intel也表示后续将会加强有关以“XMP认证”名义的管理.
        在最新的官网上(https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/gaming/extreme-memory-profile-xmp.html)也继续不定期持续更新认证的型号列表.
下图则是ASUS Maximus Z890 Hero主板更新支持200S Boost功能的BIOS后的实操界面展示.超频页面中选项上出现了Intel 200S Boost开关.
切换到开启后会弹出该功能的介绍文字.
这里我们测试时搭配的是一套XMP-8200 CL36 1.45V的16GB*2套条.对照开关200S Boost设置前后明面上变动的设置项,可以看到XMP选项也被打开(默认为ASUS的XMP I模式),但对应的频率/电压/时序被限制.如果内存有多组XMP配置档也可以手动切换.
ASUS并没有在严格在界面上限制用户在打开200S Boost开关时对部分超频相关设置项进行二次手动设置.比如依旧可以选择第二和第三时序更紧的XMP Tweaked模式(也意味着有可能不稳定).
200S Boost设置所涉及的NGU和D2D频率(还有截图中未展示的VccSA电压)在设置界面中仍显示为Auto.
其他品牌在这类设置限制和界面显示的细节上也有属于各家自己的考量.主打的就是“法无禁止即可为”的原则.
引用 oioiioioii 2025-7-24 09:04
不错 希望看到堪比AMD的迅猛增加
引用 kidbro 2025-7-2 08:26
挤牙膏
引用 bjbbc 2025-5-17 10:00
带来的功耗和温度提升呢?
引用 microka 2025-5-15 15:30
「这里我们测试时搭配的是一套XMP-8200 CL36 1.45V的16GB*2套条」,我觉得应该加上一组XMP-8200的对照组更好,只和基础频率6400对比有点那啥了……
引用 kozaya 2025-5-12 13:30
还行吧
1440P提升3.6%
1080P估计提升5%
只输7000X3D/9000X3D
和Zen 5普通版本不相上下
引用 极度深寒 2025-5-10 13:54
没啥用,这点提升估计就是6400内存频率提升到8000带来的。而用户最担心的问题“还会不会缩肛??”依然没给个准信!!
引用 yuechsh 2025-5-8 20:56
有用吗?
有用,有卵用。
引用 昰昰暃暃 2025-5-8 18:26
时间长了不会又缩肛吧。
引用 LevyQT 2025-5-8 14:30
这个和之前那个 ipo 不能同时开启吧
引用 oioiioioii 2025-5-8 10:22
很强大  牙膏还是牙膏
引用 legendab 2025-5-8 00:15
微星的Z890I 4月22号就出了。。。
引用 WeIDY 2025-5-7 17:48
官网还没上传吗?下不了,目前最新还是1801
引用 WeIDY 2025-5-7 16:17
算是一个大布丁
引用 练习 2025-5-7 14:28
有提升,就那点了~
引用 nApoleon 2025-5-7 13:35
Illidan2004: 本质上大头提升是内存6400到8000带来的吧
不是,注意看时序,6400的时候时序是32,8000的时候是40,如果时序更紧提升还可以更大~
引用 小超人哥 2025-5-7 12:20
毫无意义,天生底子就那样了。
引用 Illidan2004 2025-5-7 12:13
引用 fhhghost 2025-5-7 11:30
这代真就盖棺定论了...
引用 nApoleon 2025-5-7 10:54
heng66: 2% 费那劲, 吃两鸡腿好过。
谈265K性价比就和97X比游戏性,看boost提升就拿软件最低提升的单线程说事,你当田忌赛马呢…
引用 starlight 2025-5-7 10:54
没卵用
查看全部评论(27)
GMT+8, 2025-11-1 07:22 , Processed in 0.011063 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
