查看: 8559|回复: 27
[电脑] 立式ITX小钢炮,酷冷至尊 NCORE 100 AIR 装机展示
发表于 2025-5-16 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台立式ITX小钢炮主机,机箱选用了酷冷至尊 NCORE 100 AIR 黑色,机箱采用阳极氧化铝外壳,极简风格设计,尺寸为155 mm × 212 mm × 449 mm,14.7L(扩展模式为172 mm × 212 mm × 449 mm,16.4L),底部占地面积与A5纸相当(148 mm × 210 mm),机箱外壳采用免工具拆装设计,内部采用开放式设计,安装时可以拆除框架,方便装机。硬件支持方面,主板支持ITX规格,CPU散热器支持到50-70mm,显卡根据机箱模式和CPU散热器高度,支持到337-357mm长度,42-79mm厚度,电源方面支持SFX规格,标配了240mm PCIe 4.0 x16显卡延长线,机箱预装了2把120mm 漩涡 PWM风扇(最大转速 1800 PRM),存储方面带有1个2.5寸硬盘位。
此次装机硬件平台为R7 9800X3D + B850 + RTX 5070,主板搭配了华硕 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI,功能实用,用料扎实,内存搭配使用了金百达 黑刃 DDR5 6000 16GB × 2 C36,使用国产DDR5颗粒,性价比不错,显卡选用了索泰 GEFORCE RTX 5070 12GB SOLID OC,固态硬盘使用了宇瞻 AS2280Q4X 1TB,散热方面选择了ID-COOLING 酷凛 IS-67-XT BLACK,67mm的高度,完全适配此套方案,电源选用了酷冷至尊 V SFX 850 GOLD ATX3.1 金牌全模组电源,采用全日系电容,支持风扇启停,带有10年质保,3年免费换新。
配置清单:
处理器:AMD 锐龙7 9800X3D
主板:华硕 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI
内存:金百达 黑刃 DDR5 6000 16GB × 2
显卡:索泰 GEFORCE RTX 5070 12GB SOLID OC
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:ID-COOLING 酷凛 IS-67-XT BLACK
电源:酷冷至尊 V SFX 850 GOLD ATX3.1
机箱:酷冷至尊 NCORE 100 AIR 黑色
整机展示
整机多角度展示,机箱采用立式结构,占地面积较小,仅为A5纸张大小。
45°视角,从侧面可以看出融入了NCORE系列的设计元素。
侧后方视角,主板I/O接口区域和电源输入接口位于下方区域。
俯视角度。
机箱顶部一览,采用网孔设计,预装了一把120mm 排风风扇。
边缘设计细节。
阳极氧化铝外壳及散热开孔设计细节。
机箱底部,开机按钮采用了酷冷至尊logo的形状并带有指示灯。
前置接口,从左至右依次是USB 3.2 Gen1 Type-A × 2、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C × 1、3.5mm音频接口。
机箱尾部上方,用贴纸标注了侧板如何拆装。
下方区域,为主板I/O接口区域和电源输入接口。
机箱底部一览,显卡接口位于底部。
移除机箱侧板后,内部框架展示。
45°视角。
内存灯效。
显卡灯效。
电源指示灯。
电源位于机箱顶部,支持SFX规格。
主板安装区域。
默认档位,支持安装67mm高度的CPU散热器。
内存部分。
主板接口保护罩。
前置跳线位于右侧,经过梳理相当整洁。
电源部分,使用了原装模组线,经过梳理几乎看不到多余的线缆。
底部的机箱跳线走线及藏线。
显卡侧一览。
显卡顶部的型格 ARGB 信仰灯。
风扇罩上的栅条设计元素。
显卡顶部的GEFORCE RTX字样
后置排风风扇。
主板I/O接口区域。
配件展示
AMD 锐龙 7 9800X3D,采用TSMC 4nm FinFET工艺,ZEN 5 架构,8核16线程,基础时钟频率4.7GHz,至高加速时钟频率5.2GHz,104MB游戏高速缓存(L2+L3),120W TDP,有2个显卡核心,显卡频率为2200MHz。
CPU本体。
华硕 ROG STRIX B850-I GAMING WIFI,主板正面,采用ROG斜向拼接设计风格。
主板背面。
供电及散热模块,表面有ROG败家之眼装饰元素,右侧有内置VRM散热风扇的散热开孔,能快速带走热量。
带有ROG logo贴纸的插槽保护罩,信仰满满。
AMD AM5 LGA1718插座。
10+2+1供电模组。
8pin CPU供电接口。
两条DDR5内存插槽,标称支持最大96GB (2x48GB) 的DDR5内存,超频支持度最大为8400MHz+,支持EXPO,以及华硕AEMP II技术。
带有金属包边的显卡插槽。
主板正面的M.2插槽。
前置音频跳线接口。
CPU插槽背板。
主板背面有不少元器件。
主板背面的M.2插槽。
主板I/O接口,包括1个Clear CMOS按钮、2个USB 2.0接口、1个HDMI接口、5个USB 10Gbps接口(4个Type-A + 1个USB Type-C with DP Alt mode)、1个USB 20Gbps接口、1个2.5Gbps有线LAN、网线网卡天线接线端、1个BIOS FlashBack按钮、1个FlexKey按钮、1个S/PDIF光纤输出接口、3个3.5mm的音频组合接口。
金百达 黑刃 DDR5 6000 16GB × 2,包装采用黑色印刷,左上角是金百达logo,中间是系列logo,右下角标注了终身质保。
包装背面,采用开窗设计,可以看到内存的铭牌贴纸,右侧印刷有注意事项、安装说明、保固说明、特别说明。
包装侧面。
打开包装,拿出内存,内存采用了2mm厚重马甲,表面采用了金属拉丝工艺,中间印有“刃字样”和金百达英文logo,左侧有白色设计条纹点缀。
摆拍效果。
内存背面,设计与正面一致,左侧贴有铭牌贴纸,标注了型号和序列号信息。
内存采用10层PCB板,采用国产DDR颗粒,并覆盖了导热垫。
内存顶部为ARGB导光灯带,内置16颗高亮度灯珠,支持主流品牌主板灯控软件调光。
“X”造型。
安装CPU。
内存上机效果及多角度展示。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
安装SSD。
索泰 GEFORCE RTX 5070 12GB SOLID OC,作为新推出的SOLID系列,采用硬朗科技风设计,显卡尺寸为305mm × 117mm × 43mm,正面采用3风扇设计,风扇罩为深灰色,表面采用错落排列的栅条元素,构建出简洁而有序的韵律美,使显卡更具立体感。
显卡背面,采用高强度合金材料铸形而成的金属背板,增加显卡结构强度,并能辅助散热,提升静电防护能力。
显卡顶部一览。
显卡立起来的效果。
显卡顶部左侧的GEFORCE RTX字样。
右侧为型格 ARGB 信仰灯,提供充满活力的 1600 万色彩及多种动态光效。
显卡采用ATX 3.1规范的12V-2x6电源接口,反扣设计,方便插拔更轻松。接口采用镀金设计,导电性更好,耐氧化腐蚀。
显卡采用ICE STORM 2.0 散热系统。
风扇罩上的栅条设计元素。
显卡背部细节。
右侧是贯穿开孔设计,使风扇风流可以垂直穿透鳍片,形成全方位立体散热风道,提升散热效能。
显卡接口部分,包括1个HDMI 2.1b和3个DP 2.1b。
显卡前部,同样使用了栅条元素设计。
ID-COOLING IS-67-XT BLACK,全黑设计,采用6热管回流焊,纯铜底座,安装风扇后高度为67mm。
散热鳍片做了黑化处理。
全电镀CNC纯铜底座,与热管采用无缝焊接,能迅速传导热量至鳍片。
散热器带的风扇,动态转速500-2200 RPM,满载噪音32.3 dB(A),风量67.58 CFM,风压1.54 mmH₂O。
安装好CPU散热器,主板各角度展示。
散热器对高马甲内存兼容性不错。
电源顶部是电源铭牌贴纸。
电源侧面,带有酷冷至尊的logo并标注了电源型号V850,均为喷涂,质感不错。
风扇侧,风扇罩中间为酷冷至尊的logo,内部搭载92mm FDB风扇,支持风扇启停。
电源尾部,可以看到内部的元器件,右侧为电源开关、电源输入接口和酷冷至尊logo。电源内部采用全日系105°电容,使用DC-DC技术以及单路12V输出设计,实现更安全更可靠的性能和更稳定的供电输出。
电源模组接口,采用ATX 3.1供电标准,原生支持PCIe 5.1,适配40系高端显卡。
酷冷至尊 NCORE 100 AIR 黑色 机箱,采用阳极氧化铝外壳,极简风格设计,机箱尺寸为155 mm × 212 mm × 449 mm(扩展模式为172 mm × 212 mm × 449 mm),14.7L,底部占地面积与A5纸相当(148 mm × 210 mm),机箱外壳采用免工具拆装设计,内部采用开放式设计,安装时可以拆除框架,方便装机。硬件支持方面,主板支持ITX规格,CPU散热器支持到50-70mm,显卡根据机箱模式和CPU散热器高度,支持到337-357mm长度,42-79mm厚度,电源方面支持SFX规格,标配了240mm PCIe 4.0 x16显卡延长线,机箱预装了2把120mm 漩涡 PWM风扇(最大转速 1800 PRM),存储方面带有1个2.5寸硬盘位。
机箱正面,右侧开有通风网孔。
机箱尾部一览,上方为排风风扇位,下方为主板接口区域。
主板侧。
显卡侧。
45°视角。
机箱顶部一览,顶盖为替换拓展设计,能通过替换支持更长的显卡。顶部预装了一把120mm风扇,用于顶部排风。
设计细节。
铝外壳细节。
酷冷至尊logo形状的开机按钮。
机箱尾部细节,上方有贴纸说明侧板如何拆装。
侧板上的开孔细节,内置防尘网。
主板I/O接口区域。
电源输入接口位于底部。
机箱底部一览,显卡接口区域位于此处。
机箱脚垫细节,采用了较为厚实的橡胶防滑垫,能有效防止机箱在桌面移动。
免工具拆装的外壳,拆开以后可以看到机箱内部框架。
阳极氧化铝外壳,内置了塑料膜用于导风。
预装了防尘网,细节相当到位。
机箱内部框架一览。
45°视角。
主板安装区域。
PCIe 4.0 x 16 显卡延长线。
主板I/O接口区域。
显卡安装区域。
机箱内部开有不少扎带孔位,方便走线理线。
机箱后部,可以看到可调档位的螺丝固定孔,共有4档可调。
顶部的排风风扇。
底部。
显卡仓细节,这里后部预装了一把排风风扇,顶部预装了一把排风风扇,负压散热风道设计,能快速带走机箱内部的热量。
装机时可以通过锁扣拆除框架,方便装机。
框架顶部一览,预装了一把120mm排风风扇。
顶盖部分,可替换设计,更换后显卡长度支持到357mm。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23271 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2020 pts。
用Thaiphoon 读取的内存信息截图,可以看到开启EXPO后,频率为6000MHz,时序为C36-38-38-86,电压1.35V。
AIDA64 内存性能测试,开启EXPO 后,读取速度为59137 MB/s,写入速度为79734 MB/s,复制速度为55676 MB/s,延迟为80.1 ns。
AIDA64 内存性能测试,开启主板的EXPO Tweaked 设置后,读取速度为63009 MB/s,写入速度为88392 MB/s,复制速度为61369 MB/s,延迟为68.7 ns。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike Ultra 得分14727,显卡得分14479。
3DMark Time Spy Extreme 得分10124,显卡得分10749。
3DMark Port Royal 得分为14544。
3DMark CPU Profile 得分。
AIDA64 FPU 拷机测试,R7 9800X3D 4.53GHz,测试10分钟,
CPU核心平均温度:82.1℃ 87.6℃ 89.2℃ 93.8℃ 90.9℃ 93.8℃ 89.8℃ 90.5℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为70℃。
完。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-5-16 23:07 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-17 00:54 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-5-17 08:38 | 显示全部楼层
现在的ITX真大啊,主要是显卡体检限制了机箱大小
发表于 2025-5-17 11:07 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-17 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,看起来比银欣强点
发表于 2025-5-17 18:02 | 显示全部楼层
带有10年质保,3年免费换新
 楼主| 发表于 2025-5-17 19:17 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2025-5-17 20:24 | 显示全部楼层
看上去不错,有点心动
发表于 2025-5-18 12:12 | 显示全部楼层
这个机箱不错
发表于 2025-5-20 10:21 | 显示全部楼层
节省桌面空间
发表于 2025-5-20 10:29 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-20 12:20 | 显示全部楼层
不错的机箱。颜值也是在线耐打
发表于 2025-5-20 12:39 | 显示全部楼层
这个散热效果怎么样
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:02 | 显示全部楼层
谢谢支持
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:03 | 显示全部楼层
显卡没问题的,上到5080都可以
希望喜欢
银月 发表于 2025-5-17 16:27
不错啊,看起来比银欣强点
做工好些
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:04 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2025-5-17 18:02
带有10年质保,3年免费换新
是这么写的
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:05 | 显示全部楼层
haigou2 发表于 2025-5-17 20:24
看上去不错,有点心动
装一台
外壳质感很好的
确实,A5尺寸的面积
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:06 | 显示全部楼层
谢谢支持
heishou 发表于 2025-5-20 12:20
不错的机箱。颜值也是在线耐打
有设计感,颜值不错
laohufly 发表于 2025-5-20 12:39
这个散热效果怎么样
有测试截图,没问题的
发表于 2025-5-22 14:51 | 显示全部楼层
小巧精致,真不错。就是北边灰尘大,这种机箱搭理比较麻烦。
发表于 2025-5-23 12:01 | 显示全部楼层
携带方便,桌面不占位置,还能放置9800x 3D,可以。
发表于 2025-6-9 08:44 | 显示全部楼层
心动的感觉
GMT+8, 2025-10-10 11:46 , Processed in 0.031038 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
