MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming Trio OC 评测
2025-6-7 14:13| 发布者: nApoleon| 查看: 15989| 评论: 12|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于GeForce RTX 5060这一主流款式,MSI微星选择自家定位“高性能游戏显卡”等级且历史悠久的Gaming Trio魔龙系列作为其中的高配款. 作为RTX 5060中高配定位的型号,这款MSI RTX 5060魔龙将预设的标称Boost频率提 ...
包装封面展示显卡外观并搭配了炫光特效作为背景.
附件包含一页说明书.
尽管显卡不重但仍然附带一支小型撑杆.
螺丝旋钮式高度调节.
顶部配有防滑橡胶.
显卡正面.外观上与同系列的RTX 5060 Ti魔龙几乎无异.传统的三风扇开放式散热器设计.灰色主色调搭配锐利硬朗风格的外壳.
显卡背面.
与散热开孔区域的一条边共线的斜切线的上下两侧分别采用不同的表面工艺,
GeForce RTX标识.
背部散热的镂空区域以一块巨大的抛光的MSI Gaming经典龙形图案作为装饰.
透过不同角度能反射出不同色彩.
接口为标准的三个DP 2.1b和一个HDMI 2.1b的组合.正面外壳厚度控制在双槽挡板范围内.越肩区域作了包裹并配上了魔龙系列经典的“三道杠”.
显卡顶部.包框式结构,中间留出风区域.
中间区域为与正面一体的半透装饰板.顶上印有经典的MSI Gaming龙图腾和品牌Logo.
背板在尾部弯折以加强结构并与正面外壳形成包围的同时也作为显卡顶部展示GeForce RTX标识的区域.
电源接口为单个传统PCIe 8-pin接口.
显卡底部.
显卡尾部.封闭式结构.背板弯折并提供支架固定孔位.
经典的不规则风格的外壳造型.
MSI Gaming的盾牌式龙图腾Logo灯标.抛光的龙图案和背部一样有异色效果.
盾牌状的外圈附带RGB灯效.
正面面板.
硬朗切角搭配多层级式的结构.
四周边角为灰色的细纹表面处理.
中间下沉区域则改为黑色与表面拉丝.
中间区域的X型半透装饰外壳延展到顶部和底部两边.
半透的外壳下,在中间风扇的对角两侧埋入魔龙系列经典的“三道杠”龙爪装饰.并提供RGB灯光效果.
初始的灯光效果.
风扇依旧是本代标配的名为“MSI暴风7”的七叶风扇.
扇面边缘配有两道导流纹理.
连框式扇叶结构.
风扇直径尺寸为92mm.
显卡长度(不含挡板)约301mm.
厚度约45mm.
高度(含挡板)约140mm.
分解.
散热器为无中框结构,散热器本体和风扇外框可以直接分离.
风扇外框内侧.
RGB装饰灯板.
散热器模块正面.
靠近风扇一面的鳍片边缘做了波浪形处理.
散热器底部.
核心铜底搭配相变导热硅脂覆盖GPU.显存则有固定底座板再焊连垫高搭配导热垫覆盖.
固定底座板部分不直触散热片.但仍与全部热管有所连接.
供电MOSFET由其余位置的固定座或定制位置的底板覆盖.
搭载两条6mm热管.热管头部往散热器前部延展并回穿
热管借两段散热片中间分隔区域弯折后穿入后半段散热片.
热管排列更靠近散热片中轴,且贴近风扇一侧.
后半段散热片在底面一侧两边高而朝中心收矮.
调整了鳍片间距.
规整的两侧边缘处理.
俯视和侧视角度可以更清晰地观察整体结构.
背板内侧.核心背部贴有导热垫.
板卡正面.与PCIe x16插槽尾部齐平长度的紧凑型板型.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 5060的GB206-250 GPU.
显存由4片Samsung 16Gb 32bit 28Gbps GDDR7颗粒组成8GB 128bit 28Gbps的配置.
5相GPU供电和2相显存供电.
供电主控uPI uP9512R.
GPU供电每相搭配一颗AOS DNN0(AOZ5310NQI-A)DrMOS(60A) MOSFET.
显存供电每相搭配NIKO-SEM PK616BA + PKE96BB上下桥MOSFET组合.
引用 Z0ck3rOO7 2025-8-3 15:13
冻死GPU
引用 slan7777 2025-6-9 09:30
市场的现实情况就是三风扇显卡更好卖啊!小显卡就和小屏手机一样,嘴上都说要,实际销量不咋样,厂商肯定是遵从市场选择的。不过微星也有出4060双风扇魔龙啊,还有单风扇的4060硬派师,有更多选择总是好事。
6xilss: 2热管的卡真的有必要做这么大?面子工程?怀念开普勒时代
引用 6xilss 2025-6-9 08:23
引用 xiehua1987 2025-6-9 08:18
做这么长干什么,为了卖贵点?
引用 nApoleon 2025-6-8 10:27
弧菌: 5070ti魔龙分了4热管和5热管两个版本,5070只有4热管,这个直接减少到2热管了,然后烤机结果看下来居然还挺够用的? ...
都是不愿意做成短小精悍保留3个风扇但却缩水散热器…
引用 Endo_Yasuhito 2025-6-8 10:05
OTES的版本会不会有呢?
引用 弧菌 2025-6-8 08:24
引用 chncloudli 2025-6-8 02:17
这让我想到了酒店卖的月饼。
引用 Jessey 2025-6-7 17:55
显卡PCB只有散热器的一半?
离谱啊
等单风扇 硬派师
引用 tiantian80 2025-6-7 16:33
1.1L的小发动机装在宝马3系的车身上
引用 cuixiang 2025-6-7 15:21
期待单风扇的。。。。显卡安装在了散热器上。
引用 wu273930144 2025-6-7 15:05
能提供下BIOS嘛,刷着玩玩,谢谢
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-10-24 22:42 , Processed in 0.008818 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
