查看: 22873|回复: 177
[掌设] “毕业级桌面快充”? - 酷态科30Ultra 300W桌面充开箱
发表于 2025-6-17 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
前不久,酷态科发布了30Ultra桌面充,说是“毕业级桌面快充”。
在科技飞速发展的今天,每个人拥有的电子设备的数量越来越多,而对于那些办公或学习中需要高效充电的用户,一款支持快速充电、输出功率强大的桌面充电器无疑是必不可少的。
加上它还带了一个显示屏,可以显示各种状态,这种诱惑简直无法抵挡。
手上有几个酷态科的产品,都觉得挺满意的,于是就冲了首发。
开箱
快递包裹了两层纸箱,沉甸甸的。拆开之后是凸显屏幕的主图
两边都贴了防拆贴纸,撕开之后才能看到标志
拆开包装,直接就是主机本体
顶部:黑色部分也是塑料,做了防滑的纹理设计
底部:两边分别有防滑胶条,虽然底座上也有对应的浅凹槽,但是感觉起主要定位作用的还是磁吸
正面:设计看起来还是很不错的,包围的蓝圈显得没那么单调
背面:和其他产品一样,背面放的是功率等信息
侧面DC口
主机尺寸43x85x108mm,整体还算比较小巧
和Anker140w充电头对比
和Macbook Pro 140w充电头对比
本体上有两个按钮,Mode和Display
拿出顶部的主机,就能看到下面附带的一条CC线,一条DC线,一条供电电源线
电源线是三头插口,另一端是梅花接口
附带的DC线一边弯口,可以接在桌面充上方便节省空间,一边是直口
还有一条6A的CC线
首次开机
开机之后会有一个指引
先设置中英文
告知左键Mode可以切换输出模式,为USB > DC300W > DC+USB的循环
告知右键Display可以切换屏幕显示内容,这个后面会展开说
最后引导长按Display键进入设置菜单,再按一下右键完成就会进入待机画面
屏幕
一共有5种显示界面
(1)多口功率界面
(2)功率曲线视图(Total左边会显示功率变化曲线)
(3)整体数据界面
(4)温控界面
(5)如果打开了DC300w的话,还会有一个300w的专属界面
设置
长按Display键打开设置,可以看到有不少选项
(1)系统语言:只能设置中英文
(2)DC功率:单独设置DC口的功率上限,设置范围是100>140>180>240
(3)DC300w开关:用于启用DC300w输出(注意:在界面切换到300w模式时USB口全部会停用),Mode键就可以切换出300w的界面
(4)屏幕保护时间:可以设置1>5>10>30>关闭
没有接入充电设备的话是彩虹渐变的环绕光。有接入则是像多口功率界面那样(但只是显示总功率)。
(5)自动关闭屏幕:5>10>30>常亮。备注:同时按下Mode和Display键2秒,就能手动关闭屏幕
(6)显示偏好:设置总功率或者整机温度
显示偏好会更改功率详情页下方的显示内容
a.输出总功率
b.整机温度
(7)恢复出厂设置
其他功能
查看线材属性(插上线再接入设备之后会显示)
显示充电时间:发现15pm在充电的时候能直接在屏幕上显示当前电量,以及预估的充电时间。不过13pm和mbp连接的时候都没显示
DC过流保护:这个没什么好说的,超过就会触发保护自动断开,挺不错的。
手动关机:同时按下Mode和Display键5秒,会先关闭屏幕,然后会闪一下logo,然后就关机了。关机之后按任意键2秒后重新开机。
个人观点
由于已经有不少科技博主进行了充电功率、稳定性等等的测评,这里我就不重新测试了。只讲讲这段时间用起来的感受。
先说满意的点
(1)集成度高,增加了DC口输出。意味着我不需要带那个大板砖了。无论是游戏本,还是拓展坞,都可以使用DC口,让桌面理线效率更进一步。
(2)充电协议支持好,主流的都比较全。
(3)屏幕切换迅速无延迟,亮度高。官方说明是峰值亮度850nits,比Anker 140w的要亮(但是相机拍不出来)
美中不足的是
(1)功率分配,DC设置了功率之后,即使DC口实际使用没有达到设置功率上限,剩余的3C1A口也只能用剩下的功率。
(2)按键逻辑有待优化,在设置里大部分操作都集中在右键,而且右键还有个长按的操作。
(3)屏幕不能升级,这么好的一块屏幕,如果可以在后续通过OTA升级不同的显示界面就更好了。
(4)不能连手机app,当然,这功能也只是图个新鲜,估计也就买回来的时候会去链接看一看。不过10Ultra都带了连接功能了,为啥30Ultra不带呢?
(5)如果产品能一起配齐DC转换头就更好了,不用再去一个一个地买。
结尾
好了,这次分享就这么多,如果有什么问题还希望大家多多批评指正
最后放几张多角度实拍图
谢谢大家观看。
参与人数 7邪恶指数 +80 门户文章 +1 收起 理由
张家村老张 + 10
goldengold + 10
xu33 + 10 高级
octan + 10 这是真的玩出花了
Erosluvu + 20 必须给酷态科帮帮场子
要买放心肉 + 20
发表于 2025-6-17 16:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2025-6-17 18:43 | 显示全部楼层
谢谢支持!
发表于 2025-6-17 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
不如anker精致,也没有时间显示模式,无法作为小桌搭。其他都比anker那个好。唯一担心的是会不会很快改版,接入米家。
发表于 2025-6-17 20:44 | 显示全部楼层
这个接笔记本太方便了
发表于 2025-6-17 21:02 | 显示全部楼层
给酷粉顶一下,在考虑最近也弄一个。
 楼主| 发表于 2025-6-17 22:07 | 显示全部楼层
loveocean 发表于 2025-6-17 19:50
不如anker精致,也没有时间显示模式,无法作为小桌搭。其他都比anker那个好。唯一担心的是会不会很快改版, ...
个人感觉时间显示模式的权重没这么大诶,毕竟身边能看时间的设备可太多了
桌面充还是得专注充电相关方面
据说要出个15号电能站,带无线充的,不知道真假
不过就算出了,也肯定要和30Ultra区分开的
DC 输出是20v的固定电压么? 要是有3.3,5, 9,12 多几个电压选择就好了
 楼主| 发表于 2025-6-17 22:10 | 显示全部楼层
jihang1991 发表于 2025-6-17 20:44
这个接笔记本太方便了
是的,有DC口出远门也不用带板砖了
 楼主| 发表于 2025-6-17 22:11 | 显示全部楼层
Erosluvu 发表于 2025-6-17 21:02
给酷粉顶一下,在考虑最近也弄一个。
体验还是不错的,可以等有补贴的时候弄一个,现在炒得可贵了
 楼主| 发表于 2025-6-17 22:14 | 显示全部楼层
是固定电压,分别是300W(20V15A),240W(20V/12A),DC 180W(20V/9A),140W(20V/7A),100W(20V/5A)
是的,如果能多几个的话宽容度会更高一些
发表于 2025-6-17 23:03 来自手机 | 显示全部楼层
桌面充还是得专注充电相关方面
看到那个图了。我去找找,发论坛里。
发表于 2025-6-18 07:47 | 显示全部楼层
感谢分享!虽然想买一个,但是充电头比较多了,蒜鸟……
发表于 2025-6-18 08:21 | 显示全部楼层
本来想问下LZ有没有DC转幻14那种小方口,后面看到竟然贴上了所有可转接的插头列表,太贴心了,我死心了,不用考虑了,哈哈哈
谢谢LZ
发表于 2025-6-18 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮,
桌面电源又一选择
感谢分享
发表于 2025-6-18 08:32 | 显示全部楼层
美中不足就是没接入米家了吧,
发表于 2025-6-18 08:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-18 09:00 | 显示全部楼层
这个DC是用来代替笔记本的大砖头的嘛?
发表于 2025-6-18 09:04 | 显示全部楼层
都到这份上了,不加多两AC口?
发表于 2025-6-18 09:08 | 显示全部楼层
这个充电器京东天猫都没法下单了,没货了?
发表于 2025-6-18 09:12 | 显示全部楼层
首发买的十号屏显充电器居然要 20 号才发货
发表于 2025-6-18 09:16 | 显示全部楼层
真帅
可是还是有一个问题
冲多个设备时就一堆的线
线一乱就难看
是不是只有等一整个桌面及桌面上空半米内都是无线充电还支持高功率的时候
才能真正清爽
发表于 2025-6-18 09:20 | 显示全部楼层
这个重量大概是多少啊
发表于 2025-6-18 09:24 | 显示全部楼层
我的已经退掉了,用了一个星期,和我的DELL G16不适配,开机BIOS提示电源适配器不匹配
发表于 2025-6-18 09:25 | 显示全部楼层
问下,如果增加设备充电,需要重新匹配协议吗?
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:38 | 显示全部楼层
C1不会断联
C2大部分情况下都不会断联。断联的情况是,如果C1C2同时用的是PD3.1,当C3接入PD3.0设备的时候C2会重新匹配回PD3.0。
目前只看到这个情况,其他的可以参考下网上的评测
发表于 2025-6-18 09:40 | 显示全部楼层
种草了,想在单位搞一个
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:40 | 显示全部楼层
willhang 发表于 2025-6-18 09:20
这个重量大概是多少啊
单机645g
桌面支架260g
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:47 | 显示全部楼层
glader 发表于 2025-6-18 08:21
本来想问下LZ有没有DC转幻14那种小方口,后面看到竟然贴上了所有可转接的插头列表,太贴心了,我死心了,不 ...
貌似网上也是有DC转幻14的方口,具体能不能用的话可能要找找网友的评测
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:54 | 显示全部楼层
我这个30号买的,也是6号才发货,快递还发的圆通,等了2天
GMT+8, 2025-9-18 06:43 , Processed in 0.023089 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
