查看: 9566|回复: 34
[电脑] DIY主机新形态:立式机箱会成为桌面装机的新主流吗?
发表于 2025-6-23 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时装机就更偏爱纯白配色的主机配置,这里再和大家分享一套MATX的纯白主机配置给大家。机箱是我之前一直想做的九州风神的 CH270 立式机箱,该机箱自发布以来,凭借其内部空间结构的显著优化,受到了广大玩家的广泛关注。所以这款机箱也是最近我装机时非常关注的一款产品,其他硬件方面选择了技嘉B850M 雕妹主板搭配50系的索泰RTX 5070Ti 天启显卡的组合。50系的天启显卡外观设计上延续了之前的「启世之环」ARGB光效,但是外观上整体采用了黑白金三色处理,整体的黑白配色方案对于计划搭建黑色或者白色的主机玩家都是不错的选择。技嘉推出的这款B850M雕妹主板在延续B850M小雕系列基础外观设计的同时,融入了更为丰富的中国风+二次元文化装饰元素,实现了二次元风格与中国传统元素的有机融合,为终端用户呈现出独具特色的混搭美学设计理念。
装机配置
CPU:AMD R7 9800X3D
主板:技嘉 B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P
显卡:索泰 RTX 5070 Ti 16GB 天启 OC显卡
内存:金百达 国产颗粒 白刃RGB灯条 6000MHz C36 32g
SSD:金士顿FURY Renegade G5 PCIe 5.0 2TB
机箱:九州风神 CH270 立式数显机箱
散热:九州风神 冰果360水冷CPU散热器白色
风扇:九州风神 FL12W WH /FD12 WH ARGB机箱散热风扇
电源:九州风神 白金ATX3.1 PQ750P
整机展示:
九州风神这款CH270最让我惊艳的还是内部空间的友好,因为装过类似结构机箱的玩家应该都会遇到过侧透之前置电源的线材很难隐藏的问题,CH270就很好的通过在显卡一侧增加一个较宽的挡板来隐藏底部杂乱线材的方案解决了这点,而且还巧妙的把IO接口与开关机设计在这个位置。
硬件开箱:
主板是选择了技嘉国潮风格的B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P雕妹主板,这款主板包装上就融入了中国风设计预算,雕妹的设计也做了升级。处理器搭配的锐龙7 9800X3D处理器。
B850M AORUS ELITE WIFI7 ICE-P雕妹主板外观上加入了更多中国风设计,整体还是基于大家熟悉的冰雕主板在外观上加入了更多雕妹以及中国风的二次元设计。
附件方面整体配件都采用了与主板一致的白色,并且提供了一张雕妹的贴纸。
这款B850M雕妹主板整体采用了更多白色元素,融入了中国风的二次元素设计。易用性上提供了显卡快拆、M.2 SSD散热装甲免工具快拆等,易用性上非常友好。而且显卡的PCIe 插槽也是设计在了第一个位置,所以即便安装了较厚的三槽显卡的情况下,最下面的PCIe 插槽依旧不会影响,可以方便扩展使用。
二次元的散热装甲下是12(60A)+2(60A)+2相供电设计,可以轻松满足AMD 锐龙9000系列处理器的供电需求。
散热片侧边可见有许多鳍片以及造型切口,通过增大散热面积的方式来增加散热效果。此外比较意外的是,在这个千元价位上主板的主要散热装甲之间还有镀镍的铜管贯穿,来保证散热效果。
主板提供四条内存插槽,最高支持DDR5 8200+高频内存,而且还支持AI D5黑科技2.0,玩家可以很轻松地体验AI SNATCH一键超内存,同时感受技嘉为玩家提供的内存高带宽技术。
主板顶部提供了两个4 Pin 风扇接口以及一个5V ARGB灯光接口,另外Debug灯也在这里,可以快速查看主板运行情况。
PCIe接口扩展方面,提供了两个全长的PCIe 插槽,第一个插槽为PCIe 5.0 x16设计,并且支持显卡快拆技术,一键快拆设计对于现在大尺寸的显卡拆装非常友好。
简单机械设计的显卡快拆接口好评,简单好用且不会伤到显卡。
比较遗憾的是只提供了两个M.2 SSD接口,不过提供了支持免工具安装的快拆装甲设计。拆开后可以看到两个M.2 SSD插槽也都清晰的标注了接口规格,上方的一个为PCIe 5.0设计。
前置扩展接口方面前置Type-C以及前置USB 3.0都没什么说的,B850M雕妹上也设计了这一代技嘉标配的内置HDMI接口,可以方便玩家扩展机箱内显示器使用。
扩展接口方面,因为主板内已经有一个HDMI了,所以后置IO这里则提供了一个DP 接口、Q-Fash Plus Bios升级按键、四个白色的USB 2.0接口、一个10Gbps的Type-C接口、四个蓝色的5Gbps USB-A接口以及两个红色的USB-A 10Gbps接口。2.5G的有线网口,WIFI 7天线也为技嘉最新的快拆设计。
显卡方面是最新的索泰50系的天启系列,索泰RTX 5070 Ti 天启显卡拥有8960个CUDA核心设计, 280个第5代Tensor Core张量核心、70个第4代RT Core光追核心。整卡功耗300W,最大350W,核心Boost频率为2572MHz,而且具有不错的超频空间可为玩家提供额外的性能表现。
外观上索泰 RTX 5070 Ti 16GB 天启系列延续了之前40系的「启世之环」ARGB全息幻彩灯效,设计延续了之前40系列天启显卡的元素。索泰的50系天启显卡另外还有5070和5080两个选择,喜欢天启外观的玩家不要错过了。
显卡正面三风扇设计,外观上有很多之前40系天启系列显卡的影子。正中的风扇一周依旧是透明黑色环状构件采用钻石切面工艺,内部的RGB灯在点亮后能呈现如钻石般的光泽效果。
这次50系的索泰天启下来显卡背板设计与之前有较大的变化,颜色方面采用了纯白设计。取消了之前显卡背后的两个辅助风扇的设计。采用高强度合金材质的纯白背板,右侧单翼式花纹与散热开孔巧妙融合,既增强质感又提升散热效率。
单翼式花纹与散热开孔巧妙融合,可见索泰天启的设计功力。
显卡侧肩采用了黑白双色设计,反向设置的12V-2x6 镀金供电接口。供电接口一侧是双BIOS切换按钮,可以实现双BIOS预设的切换。
内存搭配了金百达白刃DDR5 6000MHz 16GB x2 CL36套条,这次有些不同的是这次的是国产颗粒的版本,6000MHz CL36时序设计。包装上还是家族化的包装设计,终身固保也是非常可靠了。
金百达白刃内存搭配了白色的散热马甲,中国风刀刃元素设计,支持RGB神光同步效果。白色的散热马甲厚度更是达到了扎实的2mm,搭配内置工业级散热硅脂,可以帮助内存稳定散热。
内存一侧贴纸上可以看到产品的频率、时序以及容量。
内存顶部区域内置了双面16颗高亮度灯珠,支持主流厂商的神光同步效果。
单根16GB容量依旧是采用了单面颗粒设计,配合高规格脂导热贴设计,可以让导热胶与散热器更贴合。
搭配白色系主板的安装效果还是非常漂亮的。
SSD方面选择了金士顿最近推出的FURY Renegade G5 PCIe 5.0 SSD产品,属于金士顿的FURY系列。我的是2TB容量版本,最高读取可达14700MB/s。也是目前市面上旗舰之选了,包装盒很小巧。正面可以看到产品容量与外观渲染图。
拿出可以看到金士顿FURY PCIe 5.0 为标准2280规格设计,正面可以看到FURY Renegade G5 贴纸。
主控方面是目前PCIe 5.0 的主流寻踪,同是慧荣SM2508的主控。2TB版本采用金士顿自家的NAND颗粒,2TB版本为两颗NAND颗粒设计,单颗容量1TB。
SSD产品背面是容量信息以及各种认证信息。
测试还搭配了金士顿的KC3000这款PCIe 4.0 SSD产品一起测试,刚好也对比一下PCIe 5.0的金士顿FURY Renegade G5 PCIe 5.0 SSD产品在读写上的优势。
散热选择了九州风神的新品冰果360一体式水冷搭配FD12 WH以及FL12R WH风扇装机,冰果360 白色采用了新设计的动感果冻质感的冷头,颜值在这一块非常不错。而且价格方面,九州风神也是卷的厉害。这个价位上有这样高颜值的一体式水冷选择我觉得还是不错的。
风扇方面FD12 WH这套是计划替换冰果360原本那套风扇的,这样理线方面会更简单。
FD12 WH以及FL12R WH风扇都支持风扇串联安装,虽然是三把套装设计,但是也可以根据需要选择串联在一起,或者单独安装。
七彩虹最近芯片都采用了出厂预装风扇的设计,冰果搭配是25mm厚度的两把12CM风扇,支持ARGB灯光效果。
出厂即预安装了 12025 规格的 PWM ARGB 风扇。作为入门级水冷产品,风扇的供电线有点琐碎了,所以还是期待直接提供一个搭配FD12 WH风扇的版本给玩家选择吧。
冷头部分外壳做了变化,磨砂透光冷头外壳在内部灯光亮起后可以呈现类似果冻光效果。
自研智能冷静水泵设计,升级了PWM水泵。最大转速3400RPM,内部是全新的3相6槽4极马达设计,内部设计了封闭式增压叶轮。平均无故障时间高达10万小时。底部铜底设计,预涂了方形矩阵式散热硅脂。
电源选择了九州风神的白金统治者PQ750P,通过包装可以看到这还是一款80Plus白金牌电源,外包装上多了更多认证标识。这是一款14cm标准ATX全模组电源,黑白两色可选。价格方面对于750W的白金电源来讲它的性价比非常高。
线材方面也提供了时下主流的压纹线,材质柔软可以方便理线。14cm的尺寸设计,对于当下主机配置十分友好。内置风扇也支持智能启停,运行起来十分安静。
电源背面的铭牌上清楚的标明了电源的规格设计,以及认证标识。
电源接口以及绿色的开关按键,九州风神把品牌标志性的绿色标识很好的融入了电源的整体设计。
接口方面,虽然是750W的电源也是也提供了6个8Pin 12V输出的供电接口,四个6Pin的供电接口,可以说非常丰富了。标志性的九州风神配色的PCIe 5.1的显卡供电接口也是非常显眼。
机箱是选择之前一度买到缺货的九州风神CH270 立式数显机箱,上手之初我还觉得这不就是九州风神的CH260竖过来吗?有什么特别的,但是大家看过开头再回来看这款机箱设计就有不一样的地方了。
装机之初,我会担心这款机箱侧透部分会难以隐藏机箱内的电源线、风扇线会显得非常杂乱。但是实际发现机箱内结构设计优化的非常不错,支持MATX规格主板安装,支持背插主板。可以安装360mm水冷或者174mm高度的风冷,硬件兼容性上非常友好。
机箱三面采用了Mesh网面设计,因为是立式结构设计,底部考虑线材接口部分预留了出线口位置。
机箱做了模组化设计,各面板拆除后机箱内效果。安装上非常友好,特别是一定不冷排支架支持拆卸的设计,我觉得太妙了。这样水冷的安装更简单,也可以根据配置调整顶部风扇/水冷冷排支架的安装位置。但是也需要注意,这款机箱大部分面板的固定需要通过螺丝固定,装机过程中需要拆装的螺丝较多。
机箱背后一览,支持背插设计所以预留了充足的背部空间可以方便理线。也可以背后位置安装HDD硬盘使用。
CH270最友好的地方就是对于硬件的兼容性,基本无脑选择就好了。支持ATX尺寸的电源安装,可以根据配置不同调整电源的安装高度以最大程度的兼顾不同长度显卡的安装,最大支持388mm的旗舰显卡安装。如果考虑机箱顶部不安装额外的风扇的话,最大可以安装413mm的显卡。
顶部设计了两个120mm风扇位置,可以根据配置调整风扇安装高度以坚固360mm一体式水冷的安装。
机箱背后的IO区域一览,数显部分则直接通过USB有线设计可以直插在主板IO接口部分的USB接口上,设计简洁好用。
性能测试:
设置部分进入Bios之后可以看到技嘉很细节的一点,作为雕妹主题设计的主板在Bios的UI方面也做了调整,加入雕妹的二次元人物装饰预计配色设计。技嘉的Bios界面对于玩家来讲做的还是不错的,整体简单易上手。EXPO等设置都可以直接在首页设置。
进入高级设置界面后可以看到提供PBO预设也放在靠近页面顶部的位置区域,对于普通玩家直接选择一个PBO预设就好了。
当然目前对于AMD 9000系列处理器,在PBO设置页面直接抄作业也是不错的选择。这里我就不展开了。
CPU-Z查看基本信息以及9800X3D 的测试成绩可以参考。
CINEBENCH R23 以及2024 测试成绩。
金士顿FURY Renegade G5 PCIe 5.0 2TB 基本信息系。
金士顿FURY Renegade G5 PCIe 5.0 2TB的CrystalDiskMark测试成绩。
内存测试之前,我建议大家开启一键EXPO或者XMP模式,同时记得开启技嘉的黑科技高频宽来提示内存性能。
当然对于AMD平台玩家除了开启高频宽之外,手动设置内存分频也是很关键的。
以金百达 国产颗粒 白刃RGB灯条 6000MHz C36 为例对比一下,下图是仅开启EXPO 下的读写表现如图。
在开启高频宽之后内存延迟明显降低了不少,从之前的74.7ns降低至68.6ns。
3D Mark测试。
索泰 RTX 5070 Ti 天启 OC显卡的GPU-Z 查看基本信息。
默认OC模式下3D Mark 显卡测试分数。
安装索泰的FireStorm软件后,直接通过性能设置界面手动超频测试一下索泰 5070Ti 天启OC的超频表现。
可以看到同一款显卡在超频前后的成绩对比,索泰的50系天启系列显卡真的预留了不少余量可供玩家尝试。
双烤测试下,显卡功耗320W,处理器功耗123W。显卡温度64℃,处理器温度,85℃。这样看即便这样的安装方式,索泰5070Ti 天启OC显卡的散热情况也表现的不错。
游戏测试供大家参考,DLSS 4的加持下NV显卡表现真的够惊艳。
以上就是这样,不知道这套配置各位是否满意?
参与人数 4邪恶指数 +225 门户文章 +1 收起 理由
cress + 5 就是NB
晓° + 20
发表于 2025-6-23 23:55 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-6-24 07:58 来自手机 | 显示全部楼层
垂直风道,体积合适
感谢分享
发表于 2025-6-24 08:12 | 显示全部楼层
PCIE5.0的硬盘比起4.0,在感知上是不是也没啥区别啊。
发表于 2025-6-24 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
陪一个
 楼主| 发表于 2025-6-24 08:51 | 显示全部楼层
4K随机跑不出优势,目前还是读写测试的时候心里满足感更强
 楼主| 发表于 2025-6-24 08:52 | 显示全部楼层
底部在加一个进风风扇好了
发表于 2025-6-24 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-6-24 08:52
底部在加一个进风风扇好了
底部准备放一个手办
发表于 2025-6-24 09:22 | 显示全部楼层
太有美感了,而且这个机箱的兼容性真是强大,做工感觉也不错!
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:23 | 显示全部楼层
确实装起来没有一堆线影响视觉体验这点很好,但是装机过程中的螺丝也太多了
发表于 2025-6-24 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
陪一个
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:47 | 显示全部楼层
我昨天好像小红书还是微博刷到
发表于 2025-6-24 10:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-24 11:08 | 显示全部楼层
卧槽,有点种草。。
发表于 2025-6-24 12:16 | 显示全部楼层
近期看过最好看的立式机箱
发表于 2025-6-24 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-6-24 12:48 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-6-24 09:47
我昨天好像小红书还是微博刷到
小红书
发表于 2025-6-24 13:02 | 显示全部楼层
感谢答复,那就不换了 哈哈哈
发表于 2025-6-24 14:35 | 显示全部楼层
垂直风道绑定
发表于 2025-6-24 16:32 | 显示全部楼层
不错的。
发表于 2025-6-24 17:34 | 显示全部楼层
不会 ch270太大 太重了 插根线都要练举重 散热也差 我用983 3090 360水 超频三12030进风 双12出风 必须在显卡下面加三个风扇直吹才能保证显存温度不破百 打游戏时固态被显卡直吹温度轻松破70
 楼主| 发表于 2025-6-24 23:13 来自手机 | 显示全部楼层
happyliuhao 发表于 2025-6-24 17:34
不会 ch270太大 太重了 插根线都要练举重 散热也差 我用983 3090 360水 超频三12030进风 双12出风 必须在显 ...
不考虑是3090太热了?
发表于 2025-6-25 10:22 | 显示全部楼层
也喜欢烟囱机箱
发表于 2025-6-25 16:42 | 显示全部楼层
08a20179433474fc05552a40a639623.jpg 我这姑且也算是吧
glb1031 + 5 666
发表于 2025-6-25 19:58 | 显示全部楼层
乐高真力不错
发表于 2025-6-26 13:18 | 显示全部楼层
hdmi口做到主板内部是什么思路,怎么个应用场景能用到,有点不懂啊
发表于 2025-6-26 13:46 | 显示全部楼层
CH170帮顶,装下来感觉确实不错,设计比较巧妙。刚刚下单了侧面玻璃,一机两种风格适时换换。
发表于 2025-6-26 13:47 | 显示全部楼层
副屏直接内部直插吧
 楼主| 发表于 2025-6-26 14:48 | 显示全部楼层
扩展副屏方便吧,伪需求设计
发表于 2025-6-27 21:56 | 显示全部楼层
感谢楼上两位,说了就想起来还有副屏这玩意,太小众
GMT+8, 2025-11-15 11:37 , Processed in 0.020345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
