查看: 15864|回复: 24
[电脑] 灵光乍现,组一台华硕 MATX 全家桶悬浮海景房
发表于 2025-7-4 03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“海景房”机箱席卷DIY市场的当下,千篇一律的透明玻璃与RGB光污染早已让玩家审美疲劳。而华硕AP202灵光岛的登场,恰似一股破局之风——它以巧妙的设计语言与实用主义哲学,重新定义了高性能主机的美学边界。这款机箱摒弃了浮夸的堆砌,以弧面防爆钢化玻璃、易拆卸导轨、嵌入式ARGB灯带等实用细节,告别了同类产品“中看不中用”的通病。本次装机方案以 AP202 为核心构建高性能平台,AMD 锐龙 R7 9800X3D 搭配华硕 B850M-PLUS 主板,华硕 RTX5060TI 显卡在DLSS4加持轻松驾驭3A大作。光威龙武 DDR5 6000MHz C28 内存与佰维 PCIe4.0 SSD 组成存储系统。散热采用华硕TUF最新三代LCD 360 水冷,ROG 850W 氮化镓电源保障供电。在标准体积内实现性能、散热与光效协同优化。
装机配置
CPU:AMD R7 9800X3D
主板:华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手
显卡:华硕 ATS-RTX5060TI-O8G
内存:光威 龙武 RGB DDR5 6000MHz C28 24G*2
SSD:佰维NV7200 PCIe4.0 2TB
机箱:华硕 AP202 灵光岛 黑色
散热器:华硕 TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD
风扇:华硕 灵光 MR120 ARGB 正叶 *4,反叶 *2
电源:华硕ROG STRIX 白金雷鹰850W 氮化镓电源
整机展示
装机配件介绍
核心处理器使用AMD Ryzen 7 9800X3D, 采用 Zen 5 架构与 4nm 工艺,8 核 16 线程,主频 4.7GHz,加速频率可达 5.2GHz,具备 96MB 三级缓存,支持 DDR5 内存,搭载第二代 3D V-Cache 技术,游戏性能强劲。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板可充分发挥新一代 AMD Ryzen™ 处理器的潜力。配备了高效供电解决方案、多方位散热设计、精选TUF军规用料,秉承坚固耐用、持久稳定的精神,将华硕日益精进的电竞黑科技融入其中,助力玩家一路过关斩将。硬朗线条和深灰配色尽显大气简约,此平台提供高级 AI PC 应用程序所需的强大性能和连接性。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板配备 14(80A) + 2(80A) + 1(80A) 供电模组,至高输出电流规格值达到80安培,将High/Low side(上桥与下桥)两种MOSFET及驱动IC整合于单一封装中,体积小、效率高、散热好。这种配置为当前和未来的 AMD 处理器提供上佳的供电、效率、稳定性和性能。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板基于 B850芯片组,采用了AM5接口,兼容7000系、8000系、9000系三代CPU。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板,支持4条DDR5内存插槽,双通道,最大支持192GB容量,内存频率最高支持到8000+MHz。搭配华硕增强型内存配置文件 (AEMP) 和 AMD EXPO,可实现一键超频,最大限度挖掘内存超频潜力 。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板提供1根PCI-E x16插槽和2根PCI-E x1规格的插槽,在上方带有金属屏蔽加固的PCI_E1是由CPU所提供的PCI-E 5.0 x16插槽,下方PCI_E2是由B850芯片组提供的1 x PCIe 4.0 x1 插槽,用于无线网卡等设备的扩展。
同时还配备了显卡易拆键,一键按下,轻松解锁对应显卡插槽卡扣,拆卸显卡方便又快捷。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板提供了3个支持M.2槽位,M.2_1 插槽支持 PCIe 5.0 x4 模式 M Key 的 2280 类型存储设备,并配备独立的散热装甲;M.2_2 插槽支持 PCIe 4.0 x4/x2 模式 M Key 的 2242/2260/2280类型存储设备;M.2_3 插槽支持 PCIe 4.0 x4 模式 M Key 的 2280 类型存储设备2个槽位共用1个超大的散热装甲。除了M.2槽位外,还提供了6个SATA 3.0接口,满足丰富的存储需求 。
主板采用与 Realtek 密切合作研发出的专用音频芯片—Realtek ALC1220P。可提供 120dB 信噪比的立体声音频输出,以及 113dB 信噪比的音频输入,打造纯净的音质。此外具有全新的阻抗感测电路,可自动调整增益以确保耳机的理想音量范围。
华硕 TUF GAMING B850M-PLUS重炮手主板采用一体化背板设计,背板采用不锈钢材质,更为耐用的。提供了1 x USB 20Gbps Type-C接口、3 x USB 10Gbps Type-A接口、4 x USB 5Gbps Type-A接口、4 x USB 2.0 Type-A接口、1 x DisplayPort 接口、1 x HDMI™接口、1 x Realtek 2.5Gb 网络接口、5 x 音频接口、1 x BIOS FlashBack™按钮。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡基于NVIDIA Blackwell架构打造,搭载4608各CUDA 核心,其GPU加速频率最高可达2647MHz(超频模式),搭载128bit位宽/8GB容量的GDDR7显存,显存速度高达28 Gbps,具有出色的AI功能(772 TOPs),支持DLSS 4技术,能够在游戏和创作中提供更高的图形保真度和性能。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡保持了该系列一贯的简约硬朗设计风格,配备三个强劲的轴流风扇,三个可靠的轴流风扇具备较小的风扇轮毂以使用更长的扇叶,环形密封环可提高向下风压。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡紧凑的 2.5 插槽设计实现广泛的兼容性,内部采用MaxContact 镜面直触技术,增加了 GPU 散热器的接触面积,以增强散热效果;通风背板与动态轴流风扇配合使用,优化气流与散热。并以坚固的背板与设计为后盾,在游戏上提供稳定动力。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡尾端设计了类似长虹玻璃的灯板,通电后呈现霓虹光栅效果,支持 ARGB 主板调控。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡外接配置8pin供电接口,TGP设定为180W,官方推荐使用600W电源。
华硕ATS-RTX5060TI-O8G 显卡依托全自动化生产工艺打造,产品品质稳定可靠且具备出色耐用性,配备304不锈钢I/O挡板,兼具优异的防腐防锈性能,能够长期保持外观如新。接口配置方面,该显卡搭载了1个HDMI 2.1b接口与2个DP 2.1b接口,充分满足用户多屏显示的使用需求。
作为龙武系列的RGB版本,48GB(24GB*2)套装搭载的海力士原厂M-die颗粒(3Gb),6000频率、超低CL28-35-35-76时序,专为AMD平台优化,完美适配9000系列处理器,支持IntelXMP3.0和AMD EXPO一键超频功能。拥有强化电源供电,提供稳定的电源供载,不锁PMIC电压的设计在超频后具有更强大的性能表现。
光威 龙武 RGB DDR5 6000Mhz内存采用深黑色的全铝合金散热马甲,马甲厚度达到2mm,表面喷砂雾面处理工艺,触感细腻。散热马甲上方为不规格斜切流线造型,正反面错位安装,带有灰色“LOONGGUARD | DDR5 RGB”的标识丝印,下方位置“X”形线条堆叠纹理装饰,整体外观素雅简约。
光威 龙武 RGB DDR5 6000Mhz内存采用加厚PCB板,搭载全新PMIC电源管理芯片,细化系统电源负载,实现更稳定高效的电源负载管理,有效提高系统运行稳定性,PCB与散热马甲之间辅以显卡级硅脂散热垫,全面覆盖颗粒以及PMIC电源管理控制芯片,进一步保证散热效能。
作为一款RGB灯条,在灯效方面表现同样出色。顶部导光条区域实现了整体覆盖,内置8个独立灯珠,1680万RGB色值,发光均匀,色彩鲜艳,支持通过各大主流板厂的灯效控制软件,可呈现20多种灯效控制,随心打造专属RGB氛围光效。
存储选用了佰维NV7200固态硬盘。基于PCIe 4.0标准,支持NVMe 2.0协议,采用HMB+SRAM融合Smart Cache技术,能提供高达7200MB/s的顺序读取速度。容量选择了2TB,足以满足日常的存储需求。此外,NV7200还采用了先进的散热设计和智能温控算法,确保在高负载下也能保持稳定的性能输出,提供最高1600TBW及5年质保服务。
NV7200 固态硬盘为标准的2280规格,尺寸为80×22×2.45mm,采用M.2接口设计,硬盘表面还覆盖了一层1mm的石墨烯复合材质散热贴,结合电竞级温控算法,可有效降低运行时的温度,提升整体的稳定性和寿命。
石墨烯复合材质散热贴具备优秀的导热性能,特别适合不具备散热马甲的主板插槽和笔记本以及PS5等设备,从而确保SSD在高负载使用场景下有效散热,持久高速稳定运行。
佰维NV7200 采用DRAMLess无外置缓存芯片设计,支持智能Smart cache与HMB主控内存缓冲技术,撕掉表面的石墨烯散热贴可以看到PCB顶端的联芸MAP1602主控,随后依次是4颗佰维自封的长江存储颗粒,每一颗的容量是512GB,共计2T。
佰维NV7200 背面没有任何元器件以及NAND芯片的扩展焊盘,仅有产品信息及各种认证标识的铭牌贴纸。单面设计相比双面元件的产品发热量更低,对于各种不同元器件布局的主板也有更好的兼容性。
华硕AP202 灵光岛 是一款 mATX 机箱,最大的特色是采用了弧面防爆钢化玻璃和华硕专利的悬浮式设计,在“玻璃房”和底座中间有一道开孔,给到一种上下分层、灵光浮现的观感。产品尺寸规格为440.5mm×235.6mm×459.4mm,整体造型呈现圆润紧凑的设计风格,在彰显科技感的同时,亦能带来全视域通透的视觉体验。
曲面钢化玻璃出厂时都通过 1m 钢球落球冲击测试 ,为 PC DIY 提供更多的可能性。同时改进了曲面钢化玻璃的拆卸体验,通过安全导轨加球形卡扣的设计,能够轻松免工具拆卸钢化玻璃,把意外发生的机会最小化,既安全又便捷。
机箱右侧板则为常规钢材面板,在对应区域作为mesh开孔设计,便于侧面风扇的进出风。同时加以线条点缀,提升了整体的视觉调性。
专利悬浮式海景房设计解决了海景房机箱进风受限的缺点,通过底部额外进风空间能够让核心性能部件--尤其是显卡,得到更好的散热效能。同时在悬浮空间中加入的嵌入式ARGB灯带内敛而不张扬,呈现出低调奢华的高级质感。
机箱顶部配备可拆卸式大面积散热网孔结构,顶盖支持便捷拆卸操作,便于后续风扇安装及清灰维护作业。前置I/O面板配置双Type-A接口与单Type-C接口。
机箱上方部分最大支持MATX主板,显卡限长420mm,提供4个PCIe槽位。在散热方面,机箱顶部可安装3个120mm/2个140mm规格的风扇或360规格的一体水冷,侧边可安装3个120mm规格的风扇,底部可安装3个120mm规格的风扇,尾部支持1个120mm规格的风扇。至于风冷散热器则是限高175mm,兼容市面上99%的风冷产品。
AP202提供了30mm深度的背部理线空间,即使是小巧的mATX机箱也能轻松装机理线,下方仓位空间左侧为双盘位的硬盘笼,右侧为电源安装为,支持长度不超过200mm的ATX电源。
TUF GAMING LC三代360 LCD一体式水冷散热器,这款产品不仅继承了前代产品的坚固耐用特性,还引入了一系列令人瞩目的新功能。其中最引人注目的是配备了一块2.8英寸IPS LCD屏幕,可自定义 GIF 动画或实时监控时钟频率、电压、温度或风扇转速,预装三联一体式风扇,简化安装过程,并提供高风量和静压。
TUF GAMING LC三代360 LCD水冷延续了TUF系列一贯的军事规范美学设计理念,其中冷头顶盖与支架部位均采用黑色工艺处理,整体造型呈现硬朗质感并具备丰富的层次感。散热器冷排规格为397mm×120mm×27mm,水管长度约400mm,配备黑色包网橡胶软管,在确保柔韧性的同时有效提升了耐用性能。
TUF GAMING LC三代360 LCD水冷散热器搭载一块2.8英寸IPS LCD显示屏,该屏幕具备480×480分辨率与60Hz刷新率参数。用户可通过华硕奥创中心软件对显示内容进行个性化定制,支持静态图像、CPU温度信息动画及时钟等多种形式的内容展示,为用户提供了系统状态监测与个人风格表达的直观可视化解决方案。
冷头内部采用了Asetek Gen7 v2水泵,确保高效能和低噪音运行,最高转速可达2200RPM,同时支持智能温控,以适应不同工作负载下的散热需求。
。了方便用户安装,铜底已预涂散热硅脂,大尺寸紫铜底座和全新优化水道,进一步提高解热功耗。
TUF GAMING LC三代360 LCD水冷散热器预装三联一体式风扇,风扇四角标配减震胶套,最大风压可达3.82 mmH2O,最大风量90.78CFM,最高转速为650 - 2600 ± 10% RPM,而噪音水平控制在37.4dB以内,即使在高负荷下也能保持系统的安静运行。
配备的扣具支持Intel平台:LGA1700/1200/115X;支持AMD平台:AM5/AM4。
机箱内部配套的风扇和水冷搭配的风扇均来华硕灵光 MR120 ARGB 风扇,有黑白两色,正反转两种规格。配备双面幻彩光效、28mm 扇框厚度、静音高效及20颗智能LED灯珠阵列。
华硕灵光 MR120 ARGB 风扇采用超厚 28 毫米扇框,可提供高达 58 CFM 风量,最高转速1600RPM,1.7mm H2O静压,同时将噪音等级控制在 23 dB(A) 或以下,在散热性能和静谧运行之间实现上佳平衡。
华硕灵光 MR120 ARGB 风扇 外框搭载 20 颗 ARGB LED 灯珠,呈现无缝衔接的炫彩光效,全面提升您的装机美学。
扇框的双面光效可为您的机箱提供时尚光效。当多个风扇并排安装时,可营造出充满活力的外观,大幅提升整体系统设计的档次。
华硕ROG STRIX 白金雷鹰850W 氮化镓电源采用新一代氮化镓(GaN)晶体管,具备出色的电源效率。智能电压稳定器可确保向显卡提供稳定的供电。此外,符合 ATX 3.1 规范并配有原生 12V-2x6 接头,通过80 PLUS 白金牌认证,并提供10年品质保证。
作为一款ATX电源体积为160x150x86mm,比标准ATX电源要稍微长一些,内置一枚1325规格的双滚珠轴承风扇,正面采用“SRTIX”字样格栅设计,使电源在冷却性能和噪音水平之间取得良好的平衡。
除了正面“SRTIX”LOGO标识,在电源的边角、侧面都有“SRTIX”LOGO字样和败家之眼展现,并使用撞色或者镜面元素的设计进一步提升品牌辨识度。
华硕ROG STRIX 白金雷鹰850W 氮化镓电源采用主动式PFC + 半桥LLC谐振 + 同步整流 + DC-DC结构,最大输出功率为850W。其中+5V和+3.3V的综合输出为130W,+12V的输出达到了850W,-12V的输出为3.6W,+5Vsb输出为15W,内部采用低 ESR 日系电容以确保高效运行。
华硕ROG STRIX 白金雷鹰850W 氮化镓电源尾部带有0dB模式开关,开启后电源负载低于40%,电源风扇将完全停转,不产生噪音,同时减少灰尘进入。
电源采用全模组设计,可以根据用户需求安装线缆,减少不必要的线缆避免杂乱。全模组压纹线由柔软的材质打造而成,外形美观且便于整理,其工作温度比安全界限低 50°C。全模组压纹线通过了 UL1581 阻燃测试以及严格的 UL758 认证。
ATX 3.1 为新一代硬件引入更严格的电压和电流调节准则,ROG STRIX 雷鹰白金牌全模组电源完全符合规范,电源随附 16-pin PCIe 传输线,可将高达 600W 的功率输送到 PCIe Gen 5.1 显卡,提供充足的电力。值得一提的是16-pin PCIe 传输线采用GPU FIRST 华硕独有显卡优先智能稳压技术,通过连接电源上的紫色2-Pin接口可以实现比普通电源快45%的稳压效果。
操作系统:Windows 11 专业版
显示分辨率及刷新:3840×1920,60Hz
环境温度:24℃(±1℃)
测试软件:CPU-Z、AIDA64 Extreme、FurMark、Cinebench 2024、3Dmark、CrystalDiskmark、PCmark10、FURMARK
双烤温度测试,开启PBO2,CPU 125W,最高温度76.9℃,显卡温度67℃。
CPU-Z基本信息及BENCH成绩
CINEBENCH R23 测试成绩
AIDA64 Cache & Memory Benchmark成绩
CrystalDiskMark测试成绩
3DMARK显卡测试,主要对4K分辨率下D12和光追性能进行测试
PCMARK 10整机性能测试
游戏测试:《赛博朋克2077》、《黑神话悟空》、《CS GO》三款游戏在2K分辨率下帧率表现。
以上为本次装机全部内容,感谢各位花时间浏览,欢迎交流讨论。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-7-4 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮
有个问题,只能摆在右手边
有无互换的机箱
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-7-4 08:41 | 显示全部楼层
只能放右手边,基本上大多数海景房都是这样的,要互换机箱的换你可以看一下联力的海景房,支持互换
发表于 2025-7-4 08:55 | 显示全部楼层
增加了多风扇风道的mATX海景房
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 08:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 09:13 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏一个!
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 09:23 | 显示全部楼层
造型圆润,风格内敛
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:08 | 显示全部楼层
炼無休日 发表于 2025-7-4 08:55
增加了多风扇风道的mATX海景房
中间镂空的隔层对底部进风有加成
发表于 2025-7-4 11:08 | 显示全部楼层
好喜欢这个箱子的。。。
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 11:11 | 显示全部楼层
感谢分享!~
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 11:18 | 显示全部楼层
这机箱外观和结构都深得我心。
视界之窗真就差一口气,用上这个同款的弧面玻璃就无敌了。
参与人数 1邪恶指数 +8 收起 理由
tommylin + 8
发表于 2025-7-4 13:02 | 显示全部楼层
经典黑橙色,感谢分享
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 13:14 | 显示全部楼层
放不下 还是CH170+适合我哈哈
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 13:47 | 显示全部楼层
感谢分享,颜色搭配很合理,matx主流机型,收藏一个。
tommylin + 5
发表于 2025-7-4 14:07 | 显示全部楼层
氮化镓电源用pc上了?
tommylin + 5
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:48 | 显示全部楼层
legendab 发表于 2025-7-4 11:08
好喜欢这个箱子的。。。
喜欢就买它
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:49 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2025-7-4 11:18
这机箱外观和结构都深得我心。
视界之窗真就差一口气,用上这个同款的弧面玻璃就无敌了。 ...
世界之窗也很不错啊。质感很到位
Jessey 发表于 2025-7-4 13:14
放不下 还是CH170+适合我哈哈
马上搞个CH170+装一下
 楼主| 发表于 2025-7-4 15:50 | 显示全部楼层
violente 发表于 2025-7-4 14:07
氮化镓电源用pc上了?
内部采用了新一代氮化镓(GaN)晶体管
发表于 2025-7-4 17:40 | 显示全部楼层
这个大小算不算中塔了??我刚把联力A3换成九州CH270!
发表于 2025-7-4 20:44 | 显示全部楼层
这个是真好看啊,进气口的设计尤其出彩
发表于 2025-7-7 21:32 | 显示全部楼层
tommylin 发表于 2025-7-4 08:41
只能放右手边,基本上大多数海景房都是这样的,要互换机箱的换你可以看一下联力的海景房,支持互换 ...
放左边只能主板倒置,不好看
发表于 2025-7-12 10:12 | 显示全部楼层
挑选最适合自己的机箱版本,尽情展现个性化的魅力
发表于 2025-7-18 00:23 | 显示全部楼层
漂亮的装机,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-11-25 08:24 , Processed in 0.019163 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
