内部解析
移除两侧侧板以及顶盖,可以看到Epoch同时也取消了North标志性的侧装风扇架,我猜测,就是因为这个侧装风扇架的取消所以一同Mesh侧板也跟着取消了,这里我必须提一下North的侧装风扇位,上下两端固定方式,上面对着CPU以及主板供电以及内存,除非一体水冷,不然总不能来个卧式散热器然后只为装那个侧装风扇架吧,往下对着显卡,但由于如今的非公显卡大多越肩高度,兼容起来也吃力,所以Epoch简化了侧装支架,同时Mesh侧板也就一同简化了. 和North一样这里有颗螺丝,拧掉后,分隔侧板可以再次拆卸. 这样设计我猜测,视觉上可以把前面板的风扇或者一体水冷给"藏"起来,实现极简的风格,功能上,基于前者同时又能满足较长非公显卡的拆装. 主板支架可以看到并非一块纯平,在走背线的线槽区域有上下的落差,这样的设计等后面介绍背部的时候就会明白缘由. 前面板风扇支架虽然可以同时兼容12/14cm,但作为中高端定位的品牌,而且这是2025年的新品,风扇支架依然或多或少遮挡了风扇的进风途径或许Fractal应该尽快着手优化一下了. 电源仓上小小的凹凸Logo,很低调. 那么同样作为中高端的品牌定位,侧板和机箱的触碰区域会有似乎是PVC材质的隔绝材料,为了避免直接触碰,静音,且不会引起刮伤. 白色最难的还是不同材质不同上色工艺最后的统一,似乎,我反正没见过能真正统一的,相对而言黑色或者深色这样的担忧就会少很多,但也不可否认白色确实是当下的热门. 电源仓的电源上方也有散热开槽,但只要电源能朝下的风道还是朝下吧,毕竟不用吸入显卡的尾流. 电源仓并非完全隔绝整个机箱底部区域,不出意外应该是最底下的那枚风扇也能帮助显卡提供一些散热. 接着就是背面了,实际上North已经出了背插版本,为North XL RC. 电源仓两个3.5"硬盘位. 主板支架背面两个2.5"硬盘位. 阶梯落差另一个好处就是这里集中走背线的空间允许更大. 前面板自带风扇的接口,4pin和ARGB接口,所以风扇和风扇直接是Type-C串联,最终接主板就是这两个. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-15 04:25 , Processed in 0.008804 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
