ASRock B850M Steel Legend WiFi 评测
2025-7-23 08:40| 发布者: nApoleon| 查看: 15457| 评论: 7|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 华擎的Steel Legend钢铁传奇系列,主打耐用性和银白配色,一直是面向主流用户和游戏玩家,其系列产品涵盖了主板和显卡等.伴随着B850芯片组的更新,本次的ASRock B850M Steel Legend WiFi来到了我们面前. 本次的ASRock B ...
附件包括,两根Wi-Fi天线,一套M.2螺丝配件.
主板背面,没有配备全覆盖背板.
后方I/O接口,提供1个DP 1.4接口,1个HDMI 2.1接口,1个BIOS FlashBack按钮, 1个USB 10Gbps Type-C接口, 1个USB 10Gbps Type-A接口, 4个USB 2.0接口, 2个USB 5Gbps Type-A接口,1个2.5Gbps有线网口, Wi-Fi 7无线网卡双天线接口,以及3个3.5mm的组合音频接口.
主板本体正面,采用白色作为主色调,加入一些银色元素作为点缀装饰.
单侧式的CPU供电散热模组.
散热模块侧面均设有多道横向开槽,以增加散热面积.
后I/O上盖采用散热模组一体式设计,表面设装饰元素.
同样为银白配色,中间有字母LOGO.
CPU供电散热模组.
散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
额外的Wi-Fi网卡导热措施.
主板中下部为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域.
中部的独立式M.2散热装甲,外观上与主板的风格保持一致.
侧面来看,装甲厚度中规中矩.
顶部中间的镂空将散热片一分为二,左侧为装饰字样,右侧为四个圆形图案.
独立式M.2散热装甲.
两侧的防脱螺丝,以及侧面的散热开槽.
内侧设有导热垫.
底下的M.2 SSD插槽配备了散热背板和导热垫.
右下角的M.2散热装甲,无任何图案或标识.
卸下后可以看到,厚度略薄.
内侧同样配备导热垫.
右侧的芯片组散热模块,底部设有RGB灯.
厚度中规中矩.
RGB灯效.
主板正面无遮挡.
AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
采用8+4pin CPU供电输入.
供电规模为12+2+1相.
其中12+2相采用万代AOZ5017QI (60A).
供电主控为RT3678BE,位于主板左上角.
一相Misc,搭配一颗SiC661 (80A),左侧为该供电的RT3672EE主控.
设有四条DDR5内存插槽,原生最大支持5600MHz,可超频至最大8000+MHz,容量最大可安装256GB(4*64GB),支持EXPO/XMP一键超频.
两条PCIe扩展插槽.
上方是一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
插槽尾销配备全新设计的‘显卡Lite安装’,加大卡榫便于按压.
位于主板下部的第二条扩展插槽,由CPU提供,速率为PCIe 4.0 x4.
主板右下角,配有4个SATA3接口,1个前置USB 5Gbps接口和1个前置USB 10Gbps Type-C接口.
ASM1543芯片,提供前置Type-C接口的正反盲插.
主板右下角的四颗LED自检DeBug灯,1个前置USB 5Gbps接口,1个热敏电阻电缆接口以及1组开机跳线接口.
主板下部的2个ARGB灯控接口,3个机箱风扇接口以及两个前置USB 2.0接口.
主板右上角的2个ARGB灯控接口.
主板上方的1个CPU风扇接口.
主板左侧中部的1个CPU风扇接口.
主板左下角的音频区域,基于Realtek ALC1220 Codec方案.
AMD B850芯片组.
位于主板背面的Nuvoton NCT6796D-S芯片,提供运行状态监控等.
GL852G芯片,为主板后部的4个USB 2.0接口提供支持.
用于RGB灯效控制的NUC121ZC2芯片.
RTL8125BG芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持.
Wi-Fi网卡为MT7925,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.3规格.
引用 momoka 2025-7-25 22:32
“于主板下部的第二条扩展插槽,由CPU提供,速率为PCIe 4.0 x4.”
华擎这方面会一直很懂人心。直连4x  pcie且不拆显卡的,真的太稀有了。
引用 sun1a2b3c4d 2025-7-24 16:55
好像各家的M.2散热器都越做越高了?
引用 毛茸茸 2025-7-23 18:21
不是8层板为啥不买华硕
引用 周喆 2025-7-23 17:47
4相三联华硕B650重炮手就在用了,还好吧
futurejl: 4相三组并联到12相,供电有拉跨
引用 futurejl 2025-7-23 15:32
4相三组并联到12相,供电有拉跨
引用 撸撸君 2025-7-23 15:11
这玩意儿好像和我的B650M PRO X3D wifi是一个方案,不过供电和网卡好一点
引用 nekotheo 2025-7-23 10:21
这背面光光的不印个waifu天理不容
查看全部评论(7)
GMT+8, 2025-10-27 09:02 , Processed in 0.007273 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
