MECHREVO Forza 14X Air 评测
2025-7-31 09:06| 发布者: nApoleon| 查看: 38386| 评论: 19|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在笔记本市场中,机械革命这个品牌想必大家都耳熟闻详,其品牌的游戏本依靠堆料和低价策略取得了不错的销量.与此同时,在轻薄本领域,它也正在逐渐占领市场.今天评测的笔记本,在使用全金属机身的同时,重量仅1.0kg.那么就 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕面板来自于TMA天马的IPS屏幕,尺寸为14英寸.分辨率为QHD(2880x1800),最大刷新率支持120Hz,不支持HDR模式.
屏幕最大亮度实测为524.8cd/㎡左右,此时色温为6634K.
最接近120cd/㎡下的色温为6635K.
屏幕色域支持度,实测为99%的sRGB,77%的AdobeRGB和78%的DCI-P3.
色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线基本一致.
灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现良好,没有明显波动.
对比度最高可达1400:1.
色彩均匀分布如下图所示.
亮度均匀性分布,屏幕整体逐步往上下两侧偏暗,最大偏差出现在右下角,偏差值为15%.
色彩精确度,整体表现发挥较好,最大偏差出现在青蓝色,平均偏差值在0.73.
屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩均没有明显变化,在亮度上会降低.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视刷新率设置
Background:None
Speed:视刷新率设置
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到300Hz的顺滑程度对于普通游戏玩家皆以足够.
响应与拖影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
两个色块存在明显的拖尾重叠现象区间,但整体轮廓基本清晰,对于日常普通使用以及游戏来说基本不构成视觉残留问题.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
与追逐测试的表现一致,存在一定的多重拖影现象,但较为轻微并不妨碍日常娱乐的观感.
引用 ylxwyj 2025-8-11 08:12
挺好的;性价比高、也非常轻。今年暑假,我给我女儿买了一台。
引用 xmaju 2025-8-8 11:31
已经入手了,真是轻啊,而且这个价格我真的无法挑剔,成功的解决了我所有的痛点,什么时候会想到3000米还有这么好的东西,哪里能想到。我现在已经是翼龙15PRO+14 air双休了
引用 wong4781 2025-8-7 14:38
这款笔记本还是值得入手的,轻薄便携,作办公或简单的图形处理完全能够胜任,价格还可以。
引用 flysex 2025-8-6 17:20
现在笔记本基本都是相变了,这台也是...不过这个本性能释放太保守了,就算给它上液金也就那样
zcqshine: 鸡哥的轻薄本,把散热硅脂擦干净了换上相变片,散热会好很多,风扇也会安静些
引用 zcqshine 2025-8-6 15:39
引用 zcqshine 2025-8-6 14:21
鸡哥的模具工艺已经升级了,比之前的模具质感要好很多了
610M_20包邮: 这玩意儿看着其实还行吧,鸡哥的轻薄本警惕同方模具就行,同方做的游戏本挺好,轻薄本从来都是参数强无敌但一用一个不吱声 ...
引用 loughlion 2025-8-5 07:56
影子哥的救赎: 入手几天,win11网卡有bug,做了win10,丝般顺滑
试试用联想的同款网卡驱动,这个网卡bug在B站有人提到,后来发现的解决方案是用联想的驱动
引用 corochristmas 2025-8-2 23:43
啊这,这配置都几年前的把780m都好几年了吧
引用 影子哥的救赎 2025-8-2 10:42
引用 loughlion 2025-8-1 11:36
我6月15号给老婆买的这个型号,SSD是英睿达P3 plus,没想到这么快就换成了长江PC41Q。PC41Q这跑分异常的低,我的英睿达P3 plus跑ASSD最高能跑9200分,不过开机一段时间之后跑分会下跌到7000左右,根据B站最早开箱这个型号的UP提示,鸡哥默认是开启BitLocker加密的,把这个加密关了之后,SSD跑分就正常了。
引用 freebenny 2025-7-31 23:39
感觉跟用过的acer Swift还是edge 系列很像
引用 wasili8888 2025-7-31 21:54
7840宇宙的传奇还在书写
引用 610M_20包邮 2025-7-31 20:40
引用 killermkii 2025-7-31 16:43
这个对比星耀14 在设计上还是差不少。
引用 Heerohy 2025-7-31 15:58
刚刚买了个鸡哥的14XPRO,到手感觉还挺不错的,1.5KG散热和性能释放都不错,办公和轻度游戏也够用了,今年感觉鸡哥起飞了
引用 dcbacool 2025-7-31 10:55
“机身右侧为1个USB 3.2 Gen1 Type-A接口, 1个3.5的耳麦音频组合, 1个USB 3.2 Gen1 Type-C接口,1个USB 2.0 Type-C接口.”  这里是打错了吧
引用 lkkjx 2025-7-31 10:45
要能搞到15寸1或1.2kg那就起飞了。
引用 jjmusicwww 2025-7-31 10:41
无界14pro amd版本稳定使用中1.2kg左右,这个本1kg,又拉低了极致轻薄本的体验门槛
引用 q345378434 2025-7-31 10:40
鸡哥也是好起来了,能进CHH评测了。。。看到这英文品牌和系列我还愣了一下
查看全部评论(19)
GMT+8, 2025-11-1 14:20 , Processed in 0.008673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
