查看: 8464|回复: 39
[电脑] 要想生活过得去!绿色主机走一个!The Tower 600 机箱的装机效果展示
发表于 2025-8-11 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
「 废话前言 」
这次给大家分享的是 TT 曜越 The Tower 600 机箱的装机效果展示。
TT 这款机箱有着别具一格的八角柱造型,搭配左侧三面钢化玻璃侧透,呈现出类海景房机箱的通透感。内采用显卡垂直吊装安装结构与隐藏式 I/O 接口设计,有别于常规机箱的接线布局,使得整机具备清爽整洁的视觉效果。机箱也具备有非常不错的硬件兼容性与散热拓展规模,最大可以支持到 ATX 主板( 兼容背插主板 )、最长可以支持 400mm 的显卡、最高可以支持 210mm 的塔式散热器、最长 220mm ATX 电源、最多 13×120mm 或 9×140mm 风扇安装位等等等… 此外,玩家还可以选购横趟支架,实现更具个性化的摆放方案,还能加装 LCD 监控屏幕组件,兼顾美观与实用性… Emmm ... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考吧。
「 装机配置 」
CPU:AMD R9 9900X
主板:技嘉 GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7
内存:光威 Gloway 龙武系列 黑色款 6000Hz C28 24GB×2 套条
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
显卡:影驰 GALAX GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC
散热:银昕 E360 PRO 智能数显一体式 360 水冷
电源:追风者 AMP 850GH 金牌全模组电源 黑色款
机箱:TT 曜越 The Tower 600 抹茶绿款
「 装机效果 」
The Tower 600 机箱官标尺寸 420×286×550mm( 长宽高 ),体积约为 66 升,确实还挺大的!
但由于竖式垂直结构设计,实际并不会占用掉多大的桌面空间,不过如果想要换成另外一种横趟放置的话!感觉应该需要蛮大的空间安置!
「 硬件介绍 」
机箱抹茶绿的外观,选用黑色系的配件来搭配,内部填满 ARGB 风扇,灯光性能拉满!并搭配数显款 360 一体式水冷散热方案。
平台选用 AMD X870 主板 + 多核心 R9 9900X 处理器 + 大容量 48GB 内存,搭配 GeForce RTX5070 显卡。
主板选用的是技嘉 GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 主板
主板外观采用黑色无光设计、采用 16+2+2 相 60A DrMOS 供电规格,配备了大面积金属散热模块,给到 MOS 供电部分散热,确保高负载下稳定运行。
散热器选用的是银昕 E360 PRO 智能数显一体式 360 水冷。
水冷采用精雕紫铜底座,内置三项电机水冷,实测散热效能与水泵静音表现都还不错。
冷头采用圆柱形设计,配备了可分离式调整的数显顶盖。
屏幕为 2.6 英寸规格,能够实时显示 CPU 频率、温度、占用率、功耗,官宣设计灵感源于王牌飞行员的仪表盘,效果确有那么点意思!
水冷配有一体 120×3 ARGB 风扇,这边为了和谐统一!后配的是 Tt 耀影 SWAFAN EX 120/140 磁吸拼接风扇。
风扇采用了磁吸拼接设计,不仅接线便捷省事,更能规避线材杂乱问题,让整体视觉更显清爽。
这款风扇创新搭载了可替换正反扇叶设计,可一扇实现双向送风,使用场景更灵活。
这边 360 冷排一侧 120×3 排风,显卡一侧 120×3 进风,电源仓顶部 140×1 进风,顶部 140×2 排风。
内存选用的是光威 Gloway 龙武系列 黑色款 6000Hz C28 24GB×2 套条
采用了新海力士 Mdie 3g8 颗粒,具备 6000MHz 频率与 C28 低时序组合,非常适合用来搭建 AMD 平台。
内存配备了加厚散热模块确保散热与稳定运行,采用不规格的下凹造型设计。
支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步,其动态 ARGB 色彩灯效表现不错,色彩绚丽且亮度饱满。
显卡选用的是影驰 GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC。
新一代金属大师给到有两色可选,黑金版为纯黑外观,另还有白金版则为白色外观,均依旧采用了无光设计。
显卡依旧延续了该系列的特点,外观采用了铝合金材质一体压铸成型工艺,并采用全覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
金属表面通体黑色处理,呈现出简约优雅的外观,兼具质感与美感,此外,金属材质还有着散热效能上的加持。
这个新的 β 散热器,尺寸也是比较的友善。
官标不含挡板为 305×120×56mm、含挡板为 316.5×135.1×56mm,长度能够轻松兼容主流机箱,安装起来基本没有问题。
显卡厚度则为两槽半,内置足够的鳍片热管规模,应付 RTX 5070 的发热需求。
PS:The Tower 600 机箱安装长显卡需要拆卸掉电源仓上的面板。
接着关机状态下,主机不同角度的整体效果展示。
对于这种隐藏式 I/O 接口的箱子,个人建议还是得搭配视频延长线和USB延长线使用,使用起来会比较的方便。
机箱菊花与背部的走线效果展示,背部走线空间非常的富裕。
两侧还带有卡扣固定线材,多余线材可以收纳到里头,且位置上的面板还可以拆卸下来,方便收纳管理。
「 配件介绍 」
主板选用的是技嘉 GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7。
主板采用无光设计,外观为黑色的 PCB 搭配深灰色的散热模块。
CPU 供电区域,SSD 安装位,南桥芯片均覆盖了厚重的散热模块,模块采用机甲风格设计,表面配有暗纹图案装饰,银白色 AORUS 标识点缀。
PCB 背面同样也印有 AORUS 标识装饰。
主板采用标准 ATX 规格,供电为 16+2+2 相 60A DrMOS 规格。
可以轻松输出 500W 以上的功率,而这代 AMD 桌面端最强的锐龙 9 9950X 峰值功耗也不过 250W。
搭配双 8PIN CPU 供电接口,
采用一体式 I/O 挡板,提供了 4× USB 2.0、4× USB 3.0、2× USB 3.2 Gen2、2× USB 4.0、1× HDMI、1× 2.5Gbps网口、2× Wi-Fi 天线接口、2× 光纤音频口、2× 3.5mm。
此外,左下还有个功能按钮,可支持关机一键刷新 BIOS。
配备了四条 DDR5 内存卡槽,支持单条 64GB,最大可以支持到 256G 的容量及 8000MHZ+ OC 频率。
此外,通过 BIOS 开启 EXPO 选项后,还可以通过开启技嘉的 D5 黑科技功能,进一步提升内存性能。
主板右上角还配有电源按钮与多功能按键,方便玩家裸机操作,位置还配有 DEBUG 纠错灯,方便玩家排查故障。
24PIN 供电一侧,配备了 HDMI ×1 (用于内部副屏)、USB 3.2 GEN2 Type-C 20GB ×1、SATA 6GB ×4、横插 USB 3.2 GEN1 ×1。
主板配备 3 条全尺寸 PCIe 插槽,最上面条由 CPU 直出,支持 PCIe 5.0 ×16,下面 2 条则由芯片组提供通道,支持 PCIe 4.0 ×4 和 PCIe 3.0 ×2。
其中的显卡 PCIe 5.0 插槽,采用了金属加固设计,且具备显卡快拆功能 ( 通过边上的按键解锁 )。
拆卸掉散热模块可见主板共配备了 4 个 M.2 接口,第 1、3、4 槽由 CPU 直出支持 PCIe 5.0 ×4,第 2 槽则由芯片组提供通道,支持 PCIe 4.0 ×4。
此外,散热模块均采用免螺丝固定设计,内置固定 M.2 SSD 同样也是免螺丝卡扣式固定设计,拆装硬盘非常的方便快捷。
内存选用的是光威 Gloway 龙武系列 黑色款 6000Hz C28 24GB×2 套条。
内存包装采用简约风格设计,暗色的 LONGWU 与暗色的图案装饰,边上白色与亮黄色标注品牌,龙武·亦系列,内存规格等信息。
包装背面设有开窗,可以清晰的看到内存两条内存的序列号,开窗下面则是产品信息贴标。
里头内存采用塑料套包裹保护。
内存内侧带有规格贴标:6000MHz 频率、时序 C28-36-36-72、电压 1.4v、单条容量 24GB。
配备了加厚散热模块确保散热与稳定运行,采用不规格的下凹造型设计,表面带有暗色图案装饰,银色的型号标识点缀。
内 PCB 单面颗粒布局,采用了新海力士 Mdie 3g8 颗粒,具备高效的性能表现和出色的超频潜力。
采用梯状造型灯带设计,内配备了 8 个独立灯光控制区域,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
影驰 GEFORCE RTX 5070 金属大师黑金版 OC,包装设计延续了该系列的设计风格,正面为金属大师立体标识与显卡结构图案。
上沿影驰与 METALTOP 系列标识,下沿标注了三年质保与支持个人送保的标签,还有 NV GEFORCE RTX 5070 统一的型号图标。
包装背面图文罗列显卡的卖点与支持及各种信息。
显卡依旧延续了该系列的特点,外观采用了铝合金材质一体压铸成型工艺。
金属表面纯黑处理,呈现出简约优雅的外观,兼具质感与美感,此外,金属材质还有着散热效能上的加持。
搭载全新 90mm 霜环风扇,采用了三折样式的 11 片大扇叶与环形链结构设计,具备有更好的扇叶整体强度,也有着更好的视觉观感与散热性能,且支持智能启停功能。
显卡侧面,左边 NV 强制 GEFORCE RTX 英文, 右边则为影驰 GALAX LOGO。
显卡的供电接口为反扣的 12V-2x6,采用 ATX 3.1/PCIE 5.0 供电规范,单接口供电能力可达 450W。
此外,接口位置的轮毂做了凹陷处理,易于保持供电线的弧度,确保 12V-2×6 供电的安全稳定,且内收看着貌似也会更加的美观。
显卡两侧均为采用大面积的鳍片外露,增强散热效率,显卡风扇的插头设计在底部,这样正侧面看着会比较的清爽。
金属背板表面机甲线条与相关文字标识修饰,采用喜闻乐见的大面积的镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
散热器的上盖与背板均采用了包裹覆盖设计,使得外观显卡更具一体感。
显卡厚度为两槽半,内置足够的鳍片热管规模,并配有金属压铸中框,辅助供电散热并增加显卡 PCB 强度。
内置 5× Φ6mm 镀镍复合热管,延伸至显卡末端贯穿通风区域。
镀镍铜底面积非常的足,并覆盖了所有的显存,供电 MOSFET 由中框覆盖,整体用料规格,足以应付 RTX 5070 的发热需求。
输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
包装采用白色简约风格设计,正面配有水冷本体展示,右侧标注其型号,上沿品牌标志,下沿各大主板厂商的灯光标识。
包装背面图文描述特色信息,附件给到有散热硅脂与水管卡扣,扣具支持支持安装牙膏全家及 AM4/5。
水冷本体出厂预装好了风扇,冷排与水管冷头均为黑色外观设计。
水管采用编织包网的 FEP 高分子水管,相比橡胶水冷管,冷液蒸发率更低,使用寿命更长。
冷排方正造型,具备有 14 条的水道,做工不错,鳍片十分的整齐,官标厚度 27cm。
预装三连一体式的 ARGB 风扇,官标规格:转速 800-2000RPM±%、风量 25-71CFM、风压 0.4-2.1mm H2O、风噪 13-36dBA。
接头为 4PIN PWM,标准三针 5V ARGB( 一公一母 )。
冷头采用圆柱造型设计,官标尺寸 89×80×64mm( 宽×高×深,包含底座 )。
顶部屏幕为 2.6 英寸规格,能够实时显示 CPU 频率、温度、占用率、功耗。
冷头接管处与冷排接管处均经过了金属件加固处理,确保水冷全方位防漏液。
屏幕部分采用分离式设计,方便玩家调整不同安装方向,调整屏幕正显。
水冷底部采用精雕紫铜底座,内置三项电机水冷,实测散热效能与水泵静音表现都还不错。
接头为 4PIN PWM,主板 USB 2.0。
机箱风扇选用的是 Tt 耀影 SWAFAN EX 120/140 磁吸拼接风扇。
包装正面带产品发光效果渲染图,侧罗列其规格参数,标注支持各大主板灯光同步,盒子侧面带有风扇的规格阐述,后面则是安装效果图例及描述。
里头的附件,扇叶采用拆卸设计,并提供一套反叶替换,一套风扇同时拥有了正叶与反叶,玩家可根据机箱需求,自行更替,极大方便且性价比足!
风扇采用磁吸拼接设计,不仅接线便捷省事,更能规避线材杂乱问题,让整体视觉更显清爽。
灯光部分,拥有 20 颗可单独控制的 LED 灯珠,外环 14 个LED灯,内环 6 个LED灯,双层独立的LED导光圈。
连接线材也是磁吸式设计,采用常规三针 5V ARGB 接口( 一公一母 ),4PIN PWM 风扇接口。
更替扇叶轻松便捷,一推一压即可完成拆装,后清理灰尘也会更加高效省事。
此外,附赠有专用的润滑剂,让玩家维护使用,延长风扇的使用寿命。
追风者 PHANTEKS AMP GH 850W 全模组 ATX3.1 电源。
包装简约风格设计,正面居中品牌及型号,右上角 80PLUS 金牌认证标志,右下角标注 ATX3.1、PCIE 5.1、FULLY MODULAR 全模组。包装背面电源具体的介绍,标注 8 年的质保时间。
包装里头附件给到有扎带、安装螺丝、魔术贴、电饭锅线、理线梳、使用说明书、模组线及电源本体带有环保袋包裹。
模组线采用黑色压纹包网,质感相当的不错,材质相比普通模组线也来得更软一些,更好的走线,更加的美观,附带理线梳管理线材,基本可以省去后做定制线的钱了。
电源本体采用了短机身尺寸设计,具体尺寸140×150×86mm  ( L×W×H )。
短小的身材可以更好的兼容到机箱,两侧型号品牌标识及图案,居中标注型号 AMP GH。
正面长方形镂空开孔,内部散热风扇采用的是 FDB 液态轴承的 120mm 静音风扇。
数字 IC 监控温度与负载,风扇停转切换更准确,支持 50% 负载以下风扇停转,实现零噪音的静音表现,另可延长风扇的使用寿命。
对应电源尾部除了常见的 AC 开关外,还提供了一个 HYBRID MODE 智慧节能温控开关,玩家可自行选择低负载风扇停转模式的开启。
采用主动式 PFC+半桥 LLC 谐振拓扑+同步整流+DC to DC 结构,支持 ATX3.0 规范,原生PCIe 5.1模组线材。
铭牌有具体性能参数,例如转换效率>92%,+5V 和 +3.3V 输出电流 20A,合计输出 100W,+12V 输出电流 70A,合计 840W,12V 上下波动<0.5% 等。80Plus 金牌认证,全日系 105°C 耐高温电容,提供完善的电路保护机制,有 OPP / OVP / UVP / SCP / OCP / OTP 等各种防护,无故障运行寿命超 10 万小时。模组接口,位置上文字标注,24PIN 二合一的设计,3 个 SATA 及 MOLEX 模组接口,5 个 CPU / PCI-E 模组接口,一个 12VHPWR 模组接口。
最后看看机箱,TT The Tower 600 外观别具一格!除了这款抹茶绿外,另还有好多种颜色可选。
显卡吊装垂直结构设计,上置 I/O 布局,从左到右分别是:1× USB 3.2 Type-C 接口、麦克风插孔、耳机插孔、重启按钮、开机按钮、4× USB 3.0 接口。
下置电源仓,居中配有 TT 标识装饰!
电源仓顶部右侧支持安装一个 120/140mm 风扇,左侧为可拆卸面板,拆卸后!最长可以支持 400mm 的显卡。
内部最大可以支持到 ATX 主板( 兼容背插主板 )、最高可以支持 210mm 的塔式散热器、电源仓则支持最长 220mm ATX 电源。
顶部面板卡扣固定,徒手即可轻松移除,面板内配有防尘滤网,覆盖位置上为一个可拆卸的风扇支架,上头预装了两个 140mm 无光风扇。
通过手拧螺丝卸下风扇支架,即可看到主板 I/O 挡板区域与 PCI 设备插槽位,区域预留有充足的深度,以容纳各种粗线头与大号的 USB 设备等外接配件。
机箱两侧为磁吸式固定的可拆卸面板,面板内同样配有防尘滤网,里头也是两个可拆卸的风扇支架。
其中左侧支持安装 120mm×3 / 140mm×2 风扇或最大 360 规格的冷排。
右侧则支持安装 120mm×3 / 140mm×3 风扇或最大 420 规格的冷排( PS:当安装 ATX 主板时,仅右侧支架支持安装冷排 )。
电源仓前置的面板也可以拆卸下来,后可以更好的安插管理电源上头线材。
此外,另配有一个可替换的面板,用于加装 LCD 监控屏幕组件。
机箱底部配备了一整面的抽拉式防尘网,底部也还可以安装到一个 140mm 风扇。
机箱背板中间带有大面积的散热开孔,背板也可以用来安装 120mm×2 / 140mm×2 风扇,附带一块磁吸式的防尘网。
对应里头安装硬盘后,提供提供散热支持,实际也不多,两个区域合计支持三块 2.5 英寸 SSD 或一块 3.5 英寸 HDD。
背部走线空间非常的富裕。
「测试部分」
室温约为 30 度左右,BIOS 内存开启 EXPO,CPU 开启 PBO, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2479785。
内存可以选择开启技嘉的内存黑科技,进入 BIOS 简易界面,在左下角找到并启用内存 XMP/EXPO 高频宽选项。
前后跑分对比,优化后性能提升显著,无需复杂设置,新手也能轻松搞定!
3DMARK 各种模式下的跑分。
3DMARK Stell Normad 压力测试,通过率 98.6%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 76.5 度,显存 64 度,显示功耗 250W 左右。
SUPERPOSITION BENCHMARK 测试,4K 模式下 17335 分,8K 模式下 6749 分。
Blender 测试得分,MONSTER 场景 2979 分、JUNKSHOP 场景 1700 分、 CLASSROOM 场景 1582 分。
V-Ray测试得分,GPU CUDA 得分 2793,GPU RTX 得分 3665。
GEEKBENCH 测试 OPENCL 得分 191527。
在 AI 性能方面,GEEKBENCH AI 测试,得分如图。
游戏部分:《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,超速特效下开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/179.93FPS,4K/120.75FPS,对比 DLSS3 提升确实是非常的大。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,超高画质与超高光线追踪,测试平均帧数:77FPS,超高画质关闭光线追踪,测试平均帧数:99FPS。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 95 度左右,显示器功耗 190W 左右。
整机双烤测试,20 分钟左右。
CPU Package 95 度左右,显示功耗 180W 左右,显卡核心温度 75.3 度,显存 64 度,显示功耗 250W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 7邪恶指数 +270 门户文章 +1 收起 理由
lqjiangzeyu + 20
No.47 + 10 显卡轴流风道好评
幽幽子 + 20
xavier_cx + 10
arealhumanbeing + 10
发表于 2025-8-11 22:15 | 显示全部楼层
绿六神  六神无主
晓° + 5
发表于 2025-8-11 22:25 | 显示全部楼层
很有意思的小机箱,但是还不够“绿”
晓° + 5
发表于 2025-8-11 23:53 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-8-12 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
外形有特别
配色有个性
感谢分享
发表于 2025-8-12 05:06 | 显示全部楼层
很不错!
发表于 2025-8-12 08:40 | 显示全部楼层
机箱辨识度很高,真不错
发表于 2025-8-12 08:57 | 显示全部楼层
six god好评啊
发表于 2025-8-12 08:58 | 显示全部楼层
再布置几盆绿植就更漂亮了
发表于 2025-8-12 09:22 | 显示全部楼层
要想生活过得去!绿色主机走一个
发表于 2025-8-12 09:46 | 显示全部楼层
想法搭配太棒了!
发表于 2025-8-12 09:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 12:05 | 显示全部楼层
有型呀! 感谢分享
发表于 2025-8-12 13:47 | 显示全部楼层
好意外,竟然能放下这么大的板子
发表于 2025-8-12 14:12 | 显示全部楼层
这机箱造型别致,放桌角那很酷。感谢LZ分享
发表于 2025-8-12 18:49 | 显示全部楼层
绿色挺好的,看屏幕时间长了,看下绿色的物体,调节一下视力
发表于 2025-8-12 21:04 | 显示全部楼层
夏天的一抹绿色,清凉
 楼主| 发表于 2025-8-12 21:28 | 显示全部楼层
En.127 发表于 2025-8-11 22:15
绿六神  六神无主
感谢帮顶支持。
发表于 2025-8-12 22:51 | 显示全部楼层
Tower300前来帮顶
发表于 2025-8-12 23:33 | 显示全部楼层
机箱别具一格的造型看着也很喜欢,关注一下。,
发表于 2025-8-12 23:58 | 显示全部楼层
是不是比标准箱子小一点???
发表于 2025-8-13 08:51 | 显示全部楼层
黑神话画质有影像级吧,光线追踪下帧数大概多少?
发表于 2025-8-13 09:22 | 显示全部楼层
最近简约风格看多了看看别的也是眉清目秀。
这箱子风道不错。
影驰这张卡外观很是不错,就是既然外观上已经在做减法了,为啥不减干净一点,背板搞花里胡哨。
发表于 2025-8-13 10:02 | 显示全部楼层
这箱子出来好多年了,每次看都还是很喜欢
 楼主| 发表于 2025-8-13 12:37 | 显示全部楼层
DooDooDoo 发表于 2025-8-11 22:25
很有意思的小机箱,但是还不够“绿”
再绿就过份了哈
发表于 2025-8-13 14:40 | 显示全部楼层
i5-124 外频125MHz 主频5.5GHz   和新世代的AMD碰碰单核哈哈哈哈哈   三星DDR5-5600原厂条@DDR5-6000 48-48-48-95
发表于 2025-8-13 18:51 | 显示全部楼层
这个造型欣赏不来,让给有缘人
发表于 2025-8-13 21:45 | 显示全部楼层
花露水放在旁边,我还以为是液冷添加夜
发表于 2025-8-13 23:08 | 显示全部楼层
漂亮啊这个 爱了爱了
发表于 2025-8-14 07:42 | 显示全部楼层
感谢分享,也想拥有这么一台。
GMT+8, 2025-11-12 15:32 , Processed in 0.022436 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
