查看: 16867|回复: 68
[电脑] 「装机不用挑,就选电竞雕」技嘉 电竞雕 B850M + 9800X3D + 5080 FE + COOJ Z18 装机
发表于 2025-8-13 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
今天装一台全铝MATX性能钢炮,选用了COOJ 宰相 Z-18 阳极银 机箱,采用一体式成型外壳,铝合金CNC工艺,主板侧使用了侧透玻璃,能更好的展示内部硬件和灯效,机箱尺寸为340 mm × 170 mm × 315mm,18.2L,风冷散热器限高138mm,支持240mm水冷,显卡限长328mm,支持SFX/SFX-L规格电源。此次装机硬件平台为R7 9800X3D + B850 + RTX 5080,主板搭配了技嘉 电竞雕 B850M AORUS PRO WIFI7,全黑配色,用料扎实,内存搭配使用了宇瞻 暗黑女神 NOX DDR5 6400 16GB × 2,兼顾颜值、容量和性能,显卡选用了NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition,质感极佳,水冷选用了恩杰 海妖 精英版 240 RGB 黑色 一体式水冷散热器,水冷头部分采用2.72英寸的IPS LCD,具有640×640分辨率和60Hz刷新率,能呈现生动的视觉效果,屏幕能自定义显示个性化内容,泵盖周围的RGB LED环能变成颜色、时钟、图像扩展等,电源选用了利民 TR-TPFX1000 白金全模组电源,支持最新ATX 3.1供电标准,原生支持PCIe 5.1,采用耐温105℃全日系电容+日系大厂固态电容,支持智能风扇启停,带有全模组压纹线,带有7年质保。
配置清单:
处理器:AMD 锐龙 7 9800X3D
主板:技嘉 电竞雕 B850M AORUS PRO WIFI7
内存:宇瞻 暗黑女神 NOX DDR5 6400 16GB × 2
显卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
固态硬盘:宇瞻 AS2280Q4X 1TB
散热器:恩杰 海妖 精英版 240 RGB 黑色
风扇:猫头鹰 NF-A12x25 PWM CH.BK × 2
风扇:猫头鹰 NF-A9 PWM CH.BK × 1
机箱:COOJ Z18
电源:利民 TR-TPFX1000
整机展示
整机多角度展示。
主板侧。
尺寸对比。
顶盖采用磁吸方式固定,采用了一块黑色的6mm厚铝合金CNC顶盖,并开有格栅,便于散热。
前置按钮及接口,从左至右依次是电源开关、USB 3.0、Type-C 10GB。
细节。
前面板细节,有格栅条纹设计,并开有通风孔。
侧边的通风孔。
机箱侧面的通风孔。
机箱内部主要硬件展示。
恩杰 海妖 精英版 240 RGB 黑色 一体式水冷散热器水冷头,2.72英寸的IPS LCD,具有640×640分辨率和60Hz刷新率,能呈现生动的视觉效果,屏幕能自定义显示个性化内容,包括系统信息、GIF、图像使用 GIF、图像、Web内容等,泵盖周围的RGB LED环能变成颜色、时钟、图像扩展等。
内存灯效,光效柔和,质感极佳。
主板接口保护罩及灯效。
机箱后置排风风扇。
NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 显卡。
显卡供电线走线细节,右侧为发白光的GeForce RTX 灯标。
显卡背板部分。
中心位置左右两侧配有隐藏式白色装饰灯条。
显卡供电线走线,机箱底部安装了2把进风风扇。
水冷自带的F 240 CORE 风扇,灯效非常柔和。
风扇侧面的RGB灯带。
配件展示
AMD 锐龙 7 9800X3D,采用TSMC 4nm FinFET工艺,ZEN 5 架构,8核16线程,基础时钟频率4.7GHz,至高加速时钟频率5.2GHz,104MB游戏高速缓存(L2+L3),120W TDP,有2个显卡核心,显卡频率为2200MHz。
内容物一览,包括安装与保修指南、经典透明塑料托盘收纳的CPU和贴纸、社区广告页。
CPU本体。
技嘉 电竞雕 B850M AORUS PRO WIFI7 主板,包装正面,左上角为AORUS logo,中间为雕的图案及主板型号,右下角标注了4年质保和AMD B850芯片组。
包装背面,包括主板照片、特性图片和详细的规格说明。
附件部分,包含产品说明书、WiFi快拆天线、2条SATA 6Gb/s 数据线、AORUS logo贴、M.2 SSD支撑胶垫。
主板正面,标准MATX规格,全黑配色,散热装甲上采用了亮面装饰,颜值在线,适合黑色主题装机。
主板背面,黑灰配色,PCB上印有雕的图案。
接口保护罩,带有AORUS logo,右下角有雕的小标,支持RGB灯效。
供电部分采用新一代散热装甲,内置强化热管,能确保在满载应用和游戏环境下保持稳定和低温,散热装甲采用格栅设计,增大散热面积。
细节展示,小雕图案下方为RGB灯效区域。
侧面可以看到格栅设计的散热装甲及内置的强化热管。
供电部分采用12+2+2相供电设计,80A供电晶体管,轻松驾驭R9 9950X3D处理器,主板为8层2盎司铜PCB。
CPU插槽保护罩。
AMD AM5 LGA1718 插座,支持AMD Ryzen 7000/8000/9000系列CPU。
右侧的散热装甲,内部采用了热管连接。
实心 CPU 8Pin 供电输入接口。
内存插槽部分,4条DDR5内存插槽,超频到达8600MHz+,支持256GB容量,支持AI D5黑科技2.0,轻松提升DDR5内存性能。
前置USB Type-C 20Gbps 跳线接口、HDMI接口和主板24Pin供电接口。
多功能Debug区,带有多功能按键和Debug LED灯。
前置HDMI接口。
前置USB 3.0跳线接口和4个横置的SATA 6Gbps接口。
主板下方区域,覆盖了M.2散热装甲和芯片组散热装甲。
显卡快易拆按钮,安全插拔不伤显卡。
带有金属包边加固的PCIe 5.0 x16显卡插槽。
芯片组散热装甲。
跳线区域。
音频部分,集成Realtek 音频芯片,支持High Definition Audio,支持2/4/5.1/7.1声道。
散热装甲快易拆。
拆下M.2散热装甲后,可以看到2个M.2 SSD插槽,均支持PCIe 5.0。
上方的支持25110/22110/2580/2280规格,下方的支持22110/2280规格。
M.2 SSD均配备M.2快易拆,拆装M.2 SSD方便快速。
拆卸下的M.2散热装甲,非常厚重。
散热装甲背面贴有导热垫。
CPU插槽背板。
供电部分背面,布有不少元器件。
内存插槽背面,PCB上印有各种认证标识。
主板背面PCB上印刷的“雕”装饰图案。
PCIe插槽背面的PCB。
集成声卡部分的隔离线。
主板背面还有不少元器件。
主板后方I/O接口,提供1个HDMI接口、1个Q-Flash Plus 按钮、4个USB 2.0/1.1接口、1个USB Type-C接口、5个USB 3.2 Gen 1接口、2个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口、1个RJ-45网线接口(2.5Gbps)、2个天线接口 (2T2R,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4)、2个音频接口、1个数字光纤输出接口。
宇瞻 暗黑女神 NOX DDR5 6400 16GB × 2 套装,内存本体,采用黑色散热马甲,上方有装饰条纹,中间印有宇瞻logo,整体上较为简约。
摆拍效果,外观较DDR4的暗黑女神 NOX有较大变化。
内存背面,设计上与正面一致,右下角贴有铭牌贴纸。
内存顶部的灯带较为宽大,中间有NOX字样。
宇瞻 AS2280Q4X 1TB。
NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition,装有显卡的浅色纸板盒,边缘造型参考了显卡本身正面面板的样式。
显卡以背面朝上置于托盘内。
外箱内侧的NVIDIA logo。
底下带有印有图示的附件盒。
附件盒。
内部有说明书和1条电源转接线。
显卡正面。
显卡背面。
显卡立起来的效果。
内存顶部一览。
中间的两条散热开孔。
右侧为GeForce RTX灯标,带有白光。
顶部斜置的16pin(12V-2x6)电源接线,方便线缆插入后不易过度弯折或使接口额外受力。
显卡正面配有两把相同的七叶风扇。
轴心直接成型的同心圆外观设计。
风扇规格为12cm,连框式扇叶设计,扇面与扇框间距极为紧凑,获得更大扇面的同时也对动平衡稳定有更高要求。
一体成型的浅色中框骨架,在中心位置交叉,中心位置左右两侧配有隐藏式白色装饰灯条。
RTX 5080。
显卡背面,大面积外露的竖条排列的散热片,中间为与正面相似的交叉型骨架设计。
RTX 5080,左右两侧同样配有隐藏式灯条。
显卡采用分离式的板型设计,使靠近接口一侧的风扇叶获得了获得吹透底下散热片,将热量往显卡背后而非上下两侧。
NVIDIA logo。
显卡金手指部分。
显卡侧面一览,厚度约42mm,标准双槽厚度。
显卡接口部分,包括3个DP 2.1b和1个HDMI 2.1b。
显卡前部。
F 240 CORE 风扇,转速500-1800±300 RPM,最大风量78.86 CFM,最大静压2.57mmH₂O,最大噪音33.88 dB(A)。
猫头鹰 NF-A12x25 PWM CH.BK。
猫头鹰 NF-A9 PWM CH.BK。
电源顶部的铭牌贴纸。
风扇侧,中间有利民logo,内部搭配92mm FDB耐用均衡风扇,支持智能风扇启停。
电源侧面,印刷有电源型号。
电源尾部。
全模组接口部分,支持PCIe 5.1规范,带有标准的16Pin原生接口。
安装CPU,使用了利民AMD-AM5 SECURE FRAME V2 BLACK CPU安规固定框架。
安装内存。
内存上机后多角度展示。
安装SSD。
默认进入Easy Mode,展示各类硬件及状态信息。
进入Advanced Mode,可以对CPU和内存进行设置。
Favorites界面。
设置界面。
系统信息界面。
启动界面。
保存退出界面。
Smart Fan 6界面,可以设置风扇模式和风扇曲线等。
Q-Flash 界面。
手动设置PBO,调整相关参数,手动超频200MHz。
调整"Curve Optimizer"选项中相关参数。
CPU-Z截图。
主板信息。
内存信息。
可以看到使用的是海力士的内存颗粒。
显卡信息。
CPU-Z跑分测试。
GPU-Z截图。
Cinebench R23 测试结果,CPU多核为23939 pts。
Cinebench R23 测试结果,CPU单核为2108 pts。
AIDA64 内存性能测试。
SSD性能测试。
3DMark Fire Strike 得分55090,显卡得分74976。
3DMark Fire Strike Extreme 得分37292,显卡得分40675。
3DMark Fire Strike Ultra 得分21331,显卡得分21333。
3DMark Time Spy 得分27921,显卡得分31999。
3DMark Time Spy Extreme 得分13804,显卡得分16022。
3DMark Port Royal 得分为22139。
3DMark CPU Profile 跑分。
3DMark Steel Nomad 得分为8644。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 49.93 FPS,DLSS 开启 193.67 FPS。
AIDA64 FPU 拷机测试,R7 9800X3D 全核心4.75GHz,测试10分钟,
CPU核心平均温度:75.4℃ 80.9℃ 87.6℃ 87.7℃ 89.2℃ 88.1℃ 89.4℃ 84.7℃。
使用Furmark显卡进行测试,满载下测试10分钟,温度最高为78℃。
完。
参与人数 4邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
007leofs + 20
lqjiangzeyu + 20
发表于 2025-8-13 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
颜值不错
配置均衡
都很堆料
感谢分享
发表于 2025-8-13 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-8-13 14:32 | 显示全部楼层
i5-124 外频125MHz 主频5.5GHz   和新世代的AMD碰碰单核哈哈哈哈哈
是不是有点不太科学  DDR5-5600三星原厂绿条超频6000  48-48-48-95的延迟和速度都比DDR5-6400要低要快
发表于 2025-8-13 15:02 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2025-8-14 05:24 | 显示全部楼层
点赞!顶配!
发表于 2025-8-14 08:37 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-8-14 08:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-14 09:20 | 显示全部楼层
颜值高,性能强,感谢分享!
发表于 2025-8-14 09:22 | 显示全部楼层
高性价比配置
发表于 2025-8-14 09:23 | 显示全部楼层
漂亮,机箱开关换成红色更好,醒目又点缀
发表于 2025-8-14 09:24 | 显示全部楼层
不得不说,COOJ这个机箱是真爱啊,刚装了一台Ultra7+5070的MATX机器,实在是没舍得买COOJ,买了个乔思伯D32
发表于 2025-8-14 10:30 | 显示全部楼层
漂亮 收藏了。
发表于 2025-8-14 11:10 | 显示全部楼层
这套下来多少米?看看有没有经济实力复刻
发表于 2025-8-14 13:19 | 显示全部楼层
这箱子好看,特别是侧面
发表于 2025-8-14 13:52 | 显示全部楼层
哇哦,这个机箱真好看
发表于 2025-8-14 14:05 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2025-8-14 14:29 | 显示全部楼层
这机箱一句话总结,侧面还可以,正面一塌糊涂啊
哈哈,不过我是来看5080FE的
发表于 2025-8-14 14:50 | 显示全部楼层
高品质装机,机箱看着很有质感啊
发表于 2025-8-14 17:54 | 显示全部楼层
机箱真漂亮啊,也真特么贵啊
发表于 2025-8-14 18:04 | 显示全部楼层
这一套太搭了
发表于 2025-8-14 18:59 | 显示全部楼层
好看,配件选的也好
发表于 2025-8-15 10:32 | 显示全部楼层
小钢炮
不错,也想配一套
发表于 2025-8-15 11:36 | 显示全部楼层
真好看,感谢分享
发表于 2025-8-15 11:58 | 显示全部楼层
乍一看,以为是苹果的机箱。
这块华硕主板可以超外频?
发表于 2025-8-15 18:24 | 显示全部楼层
恩杰水冷还是好看
发表于 2025-8-15 20:13 | 显示全部楼层
这机箱就要2000多,还性价比?土豪真多啊
发表于 2025-8-15 23:17 | 显示全部楼层
水冷安静吗? 电源是SFXL?挡板能装上吗?
GMT+8, 2025-11-15 15:54 , Processed in 0.029882 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
