Gigabyte B850M Force 评测
2025-9-5 09:26| 发布者: nApoleon| 查看: 42628| 评论: 22|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 前段时间,技嘉推出了Gigabyte B850M Force主板.Force系列的上一款主板,还要追溯到十年前的Z170芯片组,当时面向高端超频玩家设计.而此次重启产品线,售价变得亲民许多,并且最高支持9600MHz的内存频率说明它依旧继承了 ...
外包装为橙黑拼色,并印有主板型号.
附件包括保修卡和说明书.
SATA硬盘线两根.
一套M.2 SSD安装槽附件以及一个辅助插针工具.
主板本体,背面采用无背板设计.
主板正面,主体为黑白双色,配以橙色作为点缀.
CPU供电散热模组,采用两段式排布.
散热模块侧面均设有多道横向开槽,以增加散热面积.
背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计.
顶段散热模块表面设有横向开槽与橙色点缀.
后段散热模块.
设有FORCE装饰字样与橙色点缀.
供电散热模组.
散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
后方I/O接口,设有1个PS/2接口,2个USB 2.0接口,1个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4接口,3个USB 5Gbps (1个Type-C+2个Type-A),1个USB 10Gbps Type-A,1个2.5Gbps有线网口,以及一组3个3.5mm的组合音频接口.值得注意的是,挡板上设有通风孔,可以增强I/O处的散热.
主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域.
中部的独立式M.2散热装甲,外观上与主板的风格保持一致.
前部的固定插销,标有GEN5字样.
卸下M.2散热装甲,可以看到厚度较薄,建议使用温度较低的SSD.
固定螺丝为防脱设计,内侧设有导热垫.
这根M.2 SSD插槽,无散热背板.
下方的2根M.2 SSD插槽,无散热装甲,也同样均无散热背板.
右侧的芯片组散热模块.
从侧面看芯片组散热模块,整体较薄.
卸下的芯片组散热模块.
散热模块内侧,采用相变片进行导热.
主板正面无遮挡.
AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU.
单8pin的CPU供电输入接口.
供电规模为8+2+2相.
其中8+2相搭配NCP302155 MOFSET (55A).
供电主控为RT3678BE,位于主板左上角.
设有两条DDR5内存插槽,原生最大支持5600Mhz,可超频至最大9600+Mhz,容量最大可安装128GB(2*64GB).支持EXPO/XMP一键超频.
两条PCIe扩展插槽.
上方是一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽.
插槽尾销配备技嘉显卡快易拆机构.
位于主板下部的第二条扩展插槽,由芯片组提供,速率为PCIe 4.0 x4.
主板右下角,配有1个前置USB 5Gbps接口,4个原生SATA3接口以及1个前置USB 5Gbps Type-C接口.
主板背面的RTS5441芯片,为前置Type-C接口提供支持.
主板右下角的开机跳线接口.
主板底部,设有1个前置音频接口,3个ARGB接口,1个机箱风扇接口以及2个USB 2.0前置接口.
主板右上角,配有四颗LED自检DeBug灯,1个ARGB接口,1个CPU风扇接口.
内存插槽顶部左侧,设有1个CPU风扇接口.
主板音频区域,基于Realtek ALC897 Codec方案.
AMD B850芯片组.
IT8696E和IT5711E芯片,用于监测主板各项参数.
RTL8125D芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持.
RTS5411S芯片,为后部USB 5Gbps接口拓展.
引用 a267280851 2025-9-17 16:28
Jessey: 没有wifi USB这么少 玩呐?
+50有个WIFI版的
引用 苏岱 2025-9-8 11:54
先吧 vdd2 1.45 限制去掉再说吧 内存9600 只是针对apu  人家 微信 gaming wif 双槽  apu都 10000了 优点是 自检真的比22年用技嘉快太多了 表扬 其他很一般哦
引用 windmark7399 2025-9-8 10:34
配色看起来挺养眼的
引用 天道太酬勤 2025-9-7 10:44
技嘉不带wifi的就割的很彻底
不知道会不会更新一下电竞雕啊
引用 wjf860522 2025-9-7 09:49
蓝牙还是有必要的。。。
引用 yellowan 2025-9-7 00:26
感觉挺阉割···
引用 schandy 2025-9-7 00:15
☆黄金圣斗士☆: 没有USB4啊……
b850没强制要求usb4
引用 AikonZX 2025-9-6 19:19
台式机没必要用无线
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2025-9-6 16:30
没有USB4啊……
引用 flysex 2025-9-5 21:19
感谢提醒,已修改.规格表和总结写的4.0 x4是对的.
bb-OTAKU: 第3页写第2条PCIE扩展槽是3.0x4,总结又变成了4.0x4?
引用 Sieben 2025-9-5 20:58
对我这种,只需要PBO和EXPO 6000的,铭瑄B850M PRO够了。
但是视频输出规格差距太大了。国产缩水太多
引用 bb-OTAKU 2025-9-5 19:26
引用 Jessey 2025-9-5 18:59
没有wifi USB这么少 玩呐?
引用 gladiator 2025-9-5 17:51
这丐板都能给3个M2那冰雕全家桶都只有两个M2的,怀疑后面冰雕那批可能还有新款
引用 dmmac2021 2025-9-5 17:42
这个配色呀,真的是shi(带有强烈的个人主观判断)
引用 yaobinghui 2025-9-5 17:16
后置USB接口不够用
引用 lzvsht 2025-9-5 16:31
没配WIFI网卡也就罢了,居然连插槽都砍掉,至于吗
引用 Wxy888 2025-9-5 11:59
配色不错
引用 mtee5230 2025-9-5 11:43
MATX了,接口确实不富裕,适合外设少的用户
引用 kobeyyt 2025-9-5 09:59
后置io的USB接口数量太少了,
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-10-21 20:00 , Processed in 0.022024 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
