ASUS ProArt X870E-Creator WiFi 评测
2025-9-13 08:42| 发布者: nApoleon| 查看: 37839| 评论: 14|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于AMD 800系芯片组主板,ASUS华硕名下定位于面向创意内容用户的ProArt品牌下仅有一款型号:基于最高端的X870E芯片组的ProArt X870E-Creator WiFi. 这款ProArt X870E-Creator WiFi基于AMD X870E芯片组,标准ATX板 ...
        作为主打面向“创意工作者”的产品,ProArt X870E-Creator WiFi在性能配置上依旧中规中矩.供电配置,目标的内存超频支持潜力以及无额外ClockGen等设计,在这部分大致对标了自家ROG Strix A / Strix F级别的型号.但在扩展性上仍然具备区分度,包括提供了由CPU提供通道的双PCIe 5.0 x16/x8共享组合式插槽组.并提供板载万兆网卡,DP-in输入等高性能或特色传输功能,再结合无光内敛的黑金配色外观设计风格.都使其与自家同价位的ROG / ROG Strix系列的X870E主板在功能点上产生差异.
        较为可惜的是受限于AMD X870E芯片组的兼容性,这款ProArt X870E-Creator WiFi并不能像同期采用Intel Z890芯片组的款式那样搭载上拥有80Gbps速率的Thunderbolt 5.使其在USB4 / Thunderbolt相关的功能上无法真正对标同期的Intel平台.
12345
引用 fivealive 2025-9-17 06:19
zyjro: 这是新版本的proart???我那块老的,aqc113疯狂断流。。。刷固件驱动都没用。。
同样的问题我的应该解决了,在设备管理器里改了很多东西,用了一段时间没有发现断流。我用同芯片的外置网卡没有断流过,感觉还是散热的锅,我准备给VRM散热片加个小风扇。
引用 hxy7222 2025-9-15 15:25
m2散热还舍不得给主动散热,5.0的没主动,感觉很危险,我反正自己买的日常温度压到40以下,测试也就50度。
引用 ykdo 2025-9-15 03:25
M2还跟PCI-E抢带宽,真特么是800系主板最脑残的设计
引用 Sieben 2025-9-14 17:49
这个需求的话,B650 PROART都适合你了
bacu: 最有价值的是双PCIE5显卡,两个5090 +256G 妥妥个人AI工作站了
引用 utabll 2025-9-14 14:17
这网卡也太灵了……
引用 610M_20包邮 2025-9-14 01:29
skyfish: 这板子最大的问题是,wifi7是发哥的,没linux驱动,ubuntu跑AI还得用有线
可以换的,支持PCIE+USB协议的M.2 2230网卡(BE200除外,intel故意不支持AMD平台),只是拆起来比较麻烦
引用 610M_20包邮 2025-9-14 01:23
这板子我正在用,前置C口没试过,后面的USB4没有快充,但软件上居然还有协议支持,插个ipad系统直接提示供电不足也是难蚌...
引用 skyfish 2025-9-13 20:45
引用 zm335148 2025-9-13 16:44
看金手指还是老版本,我这款板子,华硕上门更换后金手指中间那点金属已去掉。
引用 Jason_Lee 2025-9-13 12:52
sata还是少了点,我那c8dh的8sata平台根本没法升级.....
引用 bacu 2025-9-13 12:49
引用 zyjro 2025-9-13 12:02
引用 dioluve 2025-9-13 11:10
快上MPOWER吧
引用 对不起我爱你_ 2025-9-13 10:44
这么贵的板子,cpu供电的导热垫还这么抠嘛,都不能覆盖全……
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-10-31 08:55 , Processed in 0.007594 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
