查看: 7791|回复: 23
[电脑] 新版 ROG 太阳神 —— By cp14228823
发表于 2025-9-20 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
R O G   S T R I X
H E L I O S
GX 601S
    大家好!首先衷心感谢CHH论坛及华硕的鼎力支持,非常荣幸能参与本次“新版ROG太阳神装机&福利焕新”活动!本次装机创作以"红黑信仰·性能猛兽"为核心理念,打造一台兼具视觉与极致性能的桌面大钢炮。核心配置包括:AMD Ryzen9 9950X处理器、华硕 ROG CROSSHAIR X870E HERO主板、华硕 TUF Gaming GeForce RTX 5080显卡、阿斯加特 女武神·瓦尔基里 64G 6000 C30、宏碁掠夺者GM7 2TB固态硬盘,以及华硕 ROG STRIX 白金雷鹰 1200W氮化镓电源。接下来直接进入正题,与各位大佬共同见证信仰之力的绽放!
Part I
展  示
Part II
配
CPU   AMD Ryzen9 9950X
内存   阿斯加特 女武神·瓦尔基里 64G 6000 C30
主板   华硕 ROG CROSSHAIR X870E HERO
机箱   华硕 STRIX HELIOS 太阳神
散热   华硕 STRIX RO姬 360 ARGB
电源   华硕 ROG STRIX 白金雷鹰 1200W氮化镓
显卡   华硕 TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC
本次装机主板来自ROG CROSSHAIR X870E HERO
作为华硕旗舰级X870E芯片组主板,凭借超频性能、扩展能力及设计细节成为高端DIY玩家焦点
主板盒背面有主板详细参数信息以及亮点技术规格介绍
采用红黑配色礼盒式包装,内置抗震设计保护主板
主板为ATX板型,全黑PCB搭配金属背板,正面融入ROG镜面元素及“CROSSHAIR”“SUPREMEFX”标识,支持AURA SYNC灯效
Polymo Lighting II灯效系统升级为光影变换灯板,点亮后视觉效果十分酷炫
CPU供电为双8PIN PROCOOL II高强度供电接口
主板右上角为4个4PIN风扇接针以及主板Q-LED故障灯以及Q-CODE数字灯,旁边还有start开机键以及自定义FLEX KEY按键
4条DDR5内存插槽经过NITROPATH内存优化,使得主板可支持的内存能够轻松突破8600+ MT/s
下半部分为超大散热装甲区域,上面拥有ROG眼睛LOGO标识
采用超强供电解决方案18(110A)+2(110A)+2供电模组,轻松驾驭旗舰处理器
AM5 1718底座,支持7000/8000/9000全系列处理器以及未来
提供4个sata接口、USB3.0接针、USB 20G前置接口、SlimSAS连接器
底部提供丰富的接口配置,拥有两个USB2.0接口好评
支持 5 x M.2 插槽和 1 个 SlimSAS 连接器
AMD Ryzen9000 和 7000 系列台式机处理器
M.2_1 ,支持 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4)
M.2_2 ,支持 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4)
M.2_3 ,支持 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4)
AMD X870E 芯片组
M.2_4 ,支持 2242/2260/2280(PCIe 4.0 x4)
M.2_5 ,支持 2280(PCIe 4.0 x4)
当 M.2_2 和 M.2_3 同时启用时,PCIEX16_2 将被禁用
当 M.2_3 启用时,PCIEX16_1 将运行 x8,而 PCIEX16_2 将运行 x4,M.2_2 将被禁用
第一条M.2固态散热装甲为快拆设计
主板背面特写,全黑PCB搭配全覆盖金属背板
主板IO接口特写,提供十分强大的接口配置:
2 x USB4 (40Gbps) 接口
8 x USB 10Gbps 接口(6 x Type-A + 2 x USB Type-C)
1 x HDMI 接口
1 x Wi-Fi 7
1 x Intel  2.5Gb 有线网卡
1 x Realtek 5Gb 有线网卡
2 x 镀金音频插孔
1 x S/PDIF 光纤数字音频接针
1 x BIOS FlashBack 按钮
1 x Clear CMOS 按钮
主板声卡位置特写,被一块金属装甲覆盖,同时为其提供散热,声卡采用ALC 4082,搭载SupremeFX屏蔽技术、ESS ES9219 QUAD DAC以及高品质音频电容为用户提供出色的音质输出
主板全配件一览
水冷来自华硕ROG STRIX RO姬 360 ARGB LCD一体式CPU水冷
内部包装非常工整,各部件分盒摆放
水冷采用ROG经典红黑配色为主题,经典且富有质感,战斗力十足
冷头采用分体屏幕设计,采用高清3.5英寸 LCD屏幕,640x480 高清LCD显示屏,多种内容切换,系统性能监控、时钟以及自定义图片功能一应俱全
一体式铜底特写
预装高性能菊花链风扇,扇叶中心还有RO姬头像贴纸,风扇最大转速2500RPM,最大风量76.75CFM,最大噪音37.8dB,最大风压5.26mmH2o
风扇侧面为RO姬与ROG眼睛LOGO喷绘
冷排尺寸为304x121x27mm
全套配件一览,支持LGA 1851,1700以及AMD AM4,AM5平台安装,扣具安装方便简洁,同时还有RO姬二次元贴纸以及水冷小耳朵主题配饰
内存来自阿斯加特女武神·瓦尔基里Ⅱ代,64G 6000 C30
内存侧面有一个镜面开窗,印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌,同时还有一个RGB灯条,充满线条的硬朗设计
内存为正反一致极致简约的设计,金属材质搭配黑色拉丝立体烤漆工艺,32*2GB 6000 C30套装
铭牌内的“VALKYRIE”随角度不同闪烁不同光彩,拥有非常强的质感与设计风格,同时内存的线条设计与机箱设计也十分契合
内存一侧为ASGARD logo标识,既简约又富有质感
内存顶部贯穿整条的灯条设计,8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,同时支持各大主板以及灯效控制软件
显卡来自华硕TUF GAMING RTX 5080 O16G GAMING
全新 TUF GAMING 家族设计,哑光黑主色调,搭配银色条带纹理与铆钉装饰,设计理念形似武器弹药箱
采用华硕 MaxContact 制程工艺、相变GPU导热垫及高效的3个轴流风扇,确保显卡在高负载下也能维持出色的散热性能与优化的气流,实现静音运行,同时支持智能停转,GPU温度低于50℃时停转,降低噪音
显卡四角银色条带装饰与铆钉装饰
4根8mm+4根6mm热管,结合MaxContact镜面直触技术和真空腔均热板,提升散热效率
侧面RGB Logo支持AURA SYNC神光同步,可联动其他硬件灯效
提供双BIOS(性能与安静)模式切换
背板特写,格栅式条纹设计与TUF GAMING LOGO标识
背板尾部特写,拥有X型镂空设计,为尾部提供穿透气流
全金属压铸导流壳+铝制背板,防止PCB弯曲,并通过ASUS GPU Guard技术加固GPU安装稳定性,尾部还有TUF GAMING LOGO标识
显卡尾部特写,尾部预留三个螺孔,方便使用显卡固定支架
接口提供2×HDMI 2.1b + 3×DP 2.1b
电源来自ROG STRIX 1200W PLATINUM白金雷鹰氮化镓电源,侧面ROG败家之眼LOGO及STRIX斜体字符与1200W规格标识
接口全部采用高导铜端子,发热低,降低接口烧毁风险,其中紫色为华硕独有显卡优先智能温压技术,可实现比传统电源快至45%的稳压效果,确保显卡供电安全稳定
电源带有独立开关,拥有0dB低噪音模式,开启后电源负载低于40%时,风扇将停止运转
进风口采用网状设计,内置135mm双滚珠轴流风扇
电源背部提供详细参数信息,12V输出为1200W,3.3+5V合并输出为130W
电源线材全部采用柔软压纹线,并且配备了魔术带以及扎带
固态来自宏基掠夺者GM7 2TB
采用单面颗粒设计,正面有石墨烯散热贴片
联芸MAP1602主控,搭配长江存储颗粒,PCIe 4.0x4 2280,读取速度7200MB/s,写入速度6300MB/s
本次装机活动主题来自华硕ROG STRIX HELIOS 太阳神 GX601S
太阳神 GX601S 专为展示型装机而生,其铝合金前面板采用铝合金格栅设计,搭配 3D 立体结构滤网,兼顾高效散热与上佳质感
3D立体结构滤网的钻石菱格前面板特写,融合了ROG的旗舰机箱设计理念,正面为斜纹格栅镂空雕刻,中间为硕大的ROG浮雕徽章,标志性的细节、宏伟的比例以及优雅的力量感,汇聚于闪亮的铝合金 ROG标志上,它在钻石菱格网孔中傲然挺立,成为所有灵感的汇集点
传承自太阳神经典的双侧铝合金外骨架等元素,焕新升级的ROG太阳神给玩家带来耳目一新的全新全塔旗舰机箱体验
机箱尾部特写,GX601S是一款标准中塔式电竞机箱,电源下置
具备两侧双面钢化玻璃侧板,采用快拆式弹出卡扣设计,按下即可弹开玻璃
机箱尾部一侧拥有理线槽,方便玩家整理杂乱的线材
提供8个PCI扩展插槽,同时配备专利设计,PCle锁扣无需工具即可快速安装显卡,优化装机体验,只需简单一扣,即可将您的 GPU 牢牢固定到位
拆下侧板机箱内部一览,机箱提供双AIO水冷安装支持,机箱前方支持最大 420mm 冷排,顶部则支持 360mm,并预留了安装自组水冷回路水泵与水箱的空间
扩展性十分强大,内部空间不仅最大支持至EATX主板,还能支持顶级的散热配置以及最长450mm的高端旗舰显卡
机箱内部前方提供可移动双显卡支撑架,为显卡提供稳定支撑
底部电源仓中间提供了一个出线孔,为显卡供电线接驳提供方便
风扇框架为可拆卸的支架,轻松安装风扇与冷排,再将整个模块装入机箱,简化组装体验
机箱预装了4个140x28mm高性能风扇,为整机提供贯穿风道气流,103CFM,2.3mmH2o,同时噪音水平维持在29dB(A)
底部仓位前半部分特写,拥有ROG logo标识
电源仓侧面提供侧窗开孔,提供电源展示,尤其在安装雷神电源时,透过侧透窗口可看到实时功率
机箱背面提供了一块半透理线盖板,为理线提供遮挡,让整机看起来十分清爽
机箱背面一览,机箱出厂已为玩家预先走线,同时还提供了理线魔术扎带,方便玩家理线
侧面支持侧挂4个2.5寸硬盘
底部仓位提供2个3.5寸硬盘位
主板为玩家提供了一个ARGB+FAN HUB控制器,玩家可以选择统一接驳,通过机箱按键实现统一控制
拥有功能强大的IO面板位于机箱顶部,配备两个USB 20G TYPE-C接口,并提供最高60W的快充设计,左边为ARGB灯效控制,通过按钮可切换整合式 ARGB 控制器,支持 Aura Sync 灯效同步,实现丰富的色彩与效果客制化;右边为风扇转速控制,PWM功能可自动控制风扇转速,轻松根据需求在轻度与强力气流之间切换
顶部为太阳神的独有亮点设计,采用符合人体工学的X型编织布料提手,兼具风格与舒适性,提带经过严格测试,可支撑高达 50 公斤的重量,确保运输可靠
机箱底部为抽拉式一体防尘网
前面板防尘网为3D立体结构的前置滤网,为前风扇提供了充足空间,同时兼顾优化的气流与静音效果,它与顶部和底部的可拆卸式滤网相结合,提供全方位的防尘保护,让清洁与维护更加轻松
Part III
测
Part IV
结  尾
献上桌面照
结束
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-9-20 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-20 23:01 | 显示全部楼层
照片很有质感!
发表于 2025-9-20 23:02 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-9-21 09:16 | 显示全部楼层
旗舰机型中的巨无霸
发表于 2025-9-21 11:00 | 显示全部楼层
与各位大佬共同见证信仰之力的绽放!
发表于 2025-9-21 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
红黑配色,rog 和chh 都喜欢
感谢分享
发表于 2025-9-21 16:50 | 显示全部楼层
我也好想拥有! 审美同步
发表于 2025-9-21 20:27 | 显示全部楼层
内存到底是8000  还是6000??
作者贴内开始写的是8000
但是中间又写的是6000
发表于 2025-9-21 20:54 | 显示全部楼层
多图配信仰,给ROG开光了!😄
 楼主| 发表于 2025-9-21 22:27 | 显示全部楼层
3vip 发表于 2025-9-21 20:27
内存到底是8000  还是6000??
作者贴内开始写的是8000
感谢指正,敲错了已改正
发表于 2025-9-21 23:53 | 显示全部楼层
显卡竖插支架是???可以介绍一下吗?
 楼主| 发表于 2025-9-22 00:50 来自手机 | 显示全部楼层
ayu19861015 发表于 2025-9-21 23:53
显卡竖插支架是???可以介绍一下吗?
追风者竖装支架
发表于 2025-9-22 09:17 | 显示全部楼层
黑的看起来就是帅
发表于 2025-9-22 12:05 | 显示全部楼层
桌面很好看,整体看着舒服
发表于 2025-9-22 12:12 | 显示全部楼层
感谢分享,不知道是不是搭配硬件的问题,总感觉 焕新版本的 GX601 变得硬派了许多。
发表于 2025-9-23 10:45 | 显示全部楼层
这个拓展屏是什么?
发表于 2025-9-23 12:14 | 显示全部楼层
为什么不是9950x3d?
 楼主| 发表于 2025-9-23 12:51 | 显示全部楼层
JesseBigLu 发表于 2025-9-23 10:45
这个拓展屏是什么?
维辰思
devilwalk 发表于 2025-9-23 12:14
为什么不是9950x3d?
因为我只有9950X
发表于 2025-9-24 15:26 | 显示全部楼层
显卡没有用5080夜神版本,可惜了。不知道机箱的噪音如何?
发表于 2025-9-24 22:18 | 显示全部楼层
这个装机装得不错。
发表于 2025-9-28 19:55 | 显示全部楼层
键盘是什么型号
发表于 2025-10-9 23:06 | 显示全部楼层
显卡差评
GMT+8, 2025-11-5 22:09 , Processed in 0.028222 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
