查看: 5899|回复: 15
[电脑] 曲面海景房 —— 乔思伯 D400
发表于 2025-9-27 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
J O N S B O
D 400
    周末愉快朋友们,让我们一起来玩海景房了,来自乔思伯立体斜切曲面造型设计——D400,黄金比例切割立体造型设计,采用曲面弯折成型玻璃,前面板无立柱设计,提供270°宽广视野和干净通透的视觉体验,顶盖和电源仓采用大筋位格栅设计语言,结合面板立体造型相得益彰。提供双360安装位和多风扇位,保证整机配置扩展和光效搭配需求,环视多角度侧透展示,适合桌面多角度摆放。同时机箱支持BTF背插设计,本次装机便使用ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF搭配显卡竖装作展示。
Part I
展  示
Part II
配  置
CPU   英特尔 酷睿 Ultra7 265K
内存   阿斯加特 女武神II 64G 6000 C30
主板   华硕 ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF
机箱   乔思伯 D400
散热   乔思伯 TH-360 ARGB
电源   振华 ZILLION II 750W ATX3.1
显卡   华硕 TUF GAMING RTX 5080 OC
主板来自ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF,拥有先进的ROG BTF生态圈产品,通过 BTF 显卡、主板及机箱的结合,您可以享受到完整的隐藏接口体验。这种先进的 BTF 背置方式将显卡插入兼容的高功率显卡插槽,通过主板提供高达 600W 的功率。借助兼容的 BTF 组件,装机者可以减少对线材的需求,从而实现整洁有序的 BTF 外观
主板整体为黑色PCB,供电模块、芯片组及M.2插槽均覆盖大面积金属散热装甲,MOSFET和电感上的VRM散热片通过嵌入式热管连接到铝制 I/0接口处,可增加质量与散热面积以提高散热效果,还有Polymo动态灯效2.0,带来更加炫酷的RGB灯效
供电VRM采用22(110A)+1(90A)+2(90A)+2(80A) 超强供电模组搭配10K高品质黑金电容与粉末化超合金电感,带来性能稳定释放
LGA 1851,全面支持ultra 200s全系列处理器,据说下一代依然沿用此接口
4条高性能内存插槽,得益于优化的信号技术,搭载NITROPATH内存优化与DIMM FLEX、AEMP 3.0技术,ROG Maximus Z890 HERO BTF主板上可支持的发烧内存频率能轻松突破9000MT/s
主板右上角提供Q-CODE数字灯与开机和自定义按键
全新设计的免工具快拆M.2装甲特写
主板下半部分,由硕大的一体式ROG散热装甲全覆盖
提供了6个M2固态插槽与3个PCIE扩展槽:
英特尔 酷睿 Ultra 处理器
1 x PCIe 5.0 x16 扩展插槽(支持 x16 或 x8/x4/x4模式)
英特尔 Z890 芯片组
1 x PCIe 4.0 x4 扩展插槽
1 x PCIe 4.0 x1 扩展插槽
6 x M.2 插槽与 4 x SATA 6Gb/s 接口英特尔 酷睿 Ultra 处理器
- M.2_1 插槽(Key M),支持 2242/2260/2280/22110类型存储设备(支持PCIe 5.0 x4 模式)
- M.2_2 插槽(Key M),支持 2242/2260/2280 类型存储设备(支持PCIe 4.0 x4 模式)
- M.2_3 插槽(Key M),支持 2242/2260/2280 类型存储设备(支持PCIe 5.0 x4 模式)
- M.2_4 插槽(Key M),支持 2242/2260/2280 类型存储设备(支持PCIe 5.0 x4 模式)
英特尔 Z890 芯片组
- M.2_5 插槽(Key M),支持 2280 类型存储设备(支持PCIe 4.0 x4 模式)
- M.2_6 插槽(Key M),支持 2280 类型存储设备(支持PCIe 4.0 x4 模式)
- 4 x SATA 6Gb/s 设备接口英特尔 Rapid Storage Technology 支持 PCIe RAID 0/1/5/10、SATARAID 0/1/5/10。
中央处理器的 M.2 插槽仅支持 RAID 0/1/5
当 M.2_3 或 M.2_4 被开启时,PCIEX16(G5) 仅以 x8 运行
板载接口特写,接口配置非常丰富:
风扇与冷却相关
1 x 4-pin 中央处理器风扇接针
1 x 4-pin 中央处理器选用风扇接针
1 x 4-pin AIO Pump 接针
4 x 4-pin 机箱风扇接针
1 x W_PUMP+ 接针
电源相关
1 x 24-pin 主电源插槽
2 x 8-pin +12V 中央处理器电源插槽
1 x 显卡高功率插槽
1x 12V-2X6 辅助电源插槽
存储相关
6 x M.2 插槽(Key M)
4 x SATA 6Gb/s 设备接口
USB
1 x USB 20Gbps 接口(支持 USB Type-C)
1 x USB 10Gbps 接口(支持 USB Type-C)
2 x USB 5Gbps 接针,可扩展 4 个 USB 5Gbps 接口
2 x USB 2.0 接针,可扩展 4 个 USB 2.0 接口
其他
3 x 可寻址第二代 LED 接针
1 x 替代 PCIe 模式切换开关
1 x FlexKey 按钮
1 x 前面板音频接针(F_AUDIO)
1 x 10-1 pin 系统控制面板接针
1 x 启动按钮
1 x 温度感应线接针
1 x Thunderbolt(USB4)接针
主板背面特写,拥有全覆盖ROG金属装甲
双8PIN PROCOOL供电接口
CPU OPT、AIO PUMP、CHA FAN1集中位于主板右上角,方便理线
主板IO面板提供接口如下:
2 x Thunderbolt 4 USB Type-C 接口
5 x USB 10Gbps 接口(4 x Type-A + 1 x USB Type-C )
4 x USB 5Gbps 接口(4 x Type-A)
1 x HDMI 接口
1 x Wi-Fi 模块
1 x Intel 2.5Gb 网络接口
1 x Realtek 5Gb 网络接口
2 x 镀金音频接口
1 x 光纤 S/PDIF 输出端口
1 x BIOS FlashBack 按钮
1 x CMOS 配置数据清除按钮
显卡来自华硕TUF GAMING RTX 5080 O16G GAMING,采用全新 TUF GAMING 家族设计,哑光黑主色调,搭配银色条带纹理与铆钉装饰,设计理念形似武器弹药箱
采用华硕 MaxContact 制程工艺、相变GPU导热垫及高效的3个轴流风扇,确保显卡在高负载下也能维持出色的散热性能与优化的气流,实现静音运行,同时支持智能停转,GPU温度低于50℃时停转,降低噪音
显卡四角有银色装饰与螺钉设计,整张显卡犹如其名,像弹药箱
显卡尺寸为:348 x 146 x 72 mm,采用4根8mm+4根6mm热管,结合MaxContact镜面直触技术和真空腔均热板,提升散热效率
右侧RGB Logo支持AURA SYNC神光同步,可联动其他硬件灯效
提供双BIOS模式切换,采用16Pin供电接口,确保高负载稳定性
背板特写,格栅式条纹设计与TUF GAMING LOGO标识,尾部为贯穿风道设计
显卡尾部为全包裹式设计,全金属压铸导流壳+铝制背板,防止PCB弯曲,并通过ASUS GPU Guard技术加固GPU安装稳定性
接口配置2×HDMI 2.1b + 3×DP 2.1b
内存使用阿斯加特女武神·瓦尔基里Ⅱ代64G 6000 C30
采用磁吸开盖包装,出厂有封条
内存侧面有一个镜面开窗,印有“VALKYRIE”金属镭射铭牌,同时还有一个RGB灯条,充满线条的硬朗设计
铭牌内的“VALKYRIE”随角度不同闪烁不同光彩,拥有非常强的质感与设计风格,同时内存的线条设计与机箱设计也十分契合
内存为正反一致极致简约的设计,金属材质搭配黑色拉丝立体烤漆工艺,32*2GB 6000 C30套装
内存顶部贯穿整条的灯条设计,8颗AMICC灯珠独立控制,发色更柔和,色彩还原度更高,同时支持各大主板以及灯效控制软件
固态来自宏基掠夺者GM7 2TB
联芸MAP1602主控,搭配长江存储颗粒,PCIe 4.0x4 2280,读取速度7200MB/s,写入速度6300MB/s
采用单面颗粒设计,正面有石墨烯散热贴片
水冷来自乔思伯 TH 360 ARGB一体水冷
打开包装即可看到产品本体与配件盒
乔思伯TH 360 ARGB水冷散热器以三联体光效风扇和屏幕水冷头为核心亮点,兼顾300W解热能力与静音表现,适配当前主流高性能平台,其一体式设计与简化线材进一步提升了装机体验
冷排风扇为ZA-360WARGB版三联体风扇,转速700-2400RPM±10%,风量62.4CFM,噪音≤37.3dB,冷排风扇仅一根线连接主板轻松理线,机箱更整洁
冷排尺寸360mm×120mm×27mm(12条水道+密集波状鳍片)
正面铝制CD纹铭牌勾勒轮廓简约线条光效金属与光的淡雅契合
风扇四侧面为一体式无限镜灯效,支持各大主板神光同步,一线连接控制
水冷冷头为圆形设计,屏幕为IPS面板,可显示CPU温度、频率、占用率等参数,支持ARGB灯效同步
EPDMHIR高密度水管,高压紧固接口及用多层密封技术抗折抗拉耐磨
铜底微凸设计细腻水道更贴合CPU表面,37*33mm加大铜底面积更好覆盖桌面级CPU
水冷扣具配件一览,支持INTEL & AMD全平台,通过替换水冷头金属固定架适配不同平台,同时乔思伯提供3年漏液包赔服务
风扇来自追风者 M25-120G2 RGB风扇
三联包风扇出厂已预装在一起,采用日系LED灯珠,灯光柔和,色采丰富,高达1600万灯色,支持ARGB神光同步
风扇轴心为无限镜效果设计,大风量扇叶设计,9叶扇叶角度经过反复调试当转速达到2000RPM/min时风量可达72.72CFM
采用空气动力学平衡扇叶、FDB液压轴承设计,提供稳定耐用持久的性能释放
采用Linq6  6Pin专用线缆同步控制,背部设有藏线槽,优化机箱走线整洁度
风扇之间通过螺丝进行联排固定
配件提供螺丝孔位挡盖,呈现一体美观的效果
风扇全配件一览
电源来自振华 ZILLION II 750W ATX3.1金牌电源
包装本体采用定制海绵包覆
振华再次以出色的规格与节能环保的概念推出ZILLION FG系列,符合Intel ATX 3.1规范,配备PCIE 5.1原生单路12V 2X6接口,80PLUS金牌认证,14cm短机身设计,12CM 只能温控启停风扇以及五年质保
电源本体两侧为ZILLION LOGO品牌设计标识
接口特写,主板24PIN接口、CPU/PCIE 3个8PIN接口、SATA/PERIF 3个6PIN接口以及1个12v-2x6接口,符合PCle5.1规范的原生12V-2x6接口提供高达55A连续电流可承载高达600W输出,为高性能显卡提供充足动力支持
单路12V输出62.5A 750W,3.3+5V输出合并40A 100W
ECO智能温控设计,开关在ON状态,风扇在电源工作后不运转,当电源内部温度达到60度左右时,风扇运转,有效的降低电脑低功率工作时风扇运转产生的噪音
开关在OFF状态,风扇在电源工作后开始运转,风扇随着电源内部温度自动控制转速
12CM H.D.B风扇,9片叶设计可提供高气流和更稳定的冷却效果,从而最大限度地降低噪音
电源本体与线材一览,线材采用纯铜线芯,黑色柔软扁平线材设计
Part III
测
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-9-27 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
大箱子,桌面展示很合适,感谢分享
发表于 2025-9-27 18:22 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-9-28 08:29 | 显示全部楼层
插槽、接口丰富。灯效和显示参数不错
发表于 2025-9-28 08:39 | 显示全部楼层
效果漂亮,感谢分享!
发表于 2025-9-28 09:55 | 显示全部楼层
桌面展示很合适
发表于 2025-9-28 10:14 | 显示全部楼层
好,顶,赞
发表于 2025-9-28 14:52 | 显示全部楼层
感谢分享,初看觉得有点奇怪好像少了什么,但是一下说不上来。
看了配置发现是BTF主板 突然有种恍然大悟的感觉
发表于 2025-9-28 17:34 | 显示全部楼层
这样不怕主板咬显卡了。。。。
发表于 2025-9-28 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-9-29 08:17 | 显示全部楼层
我也买了这款机箱,请问下大佬您用的显卡延长线和竖装支架是哪家的
发表于 2025-9-29 09:24 | 显示全部楼层
如果能把主板背面那一块也整成深色折弯玻璃与现有的这块玻璃熔合(270度都是玻璃),那才是真帅。
发表于 2025-9-29 10:06 | 显示全部楼层
帅就完事
 楼主| 发表于 2025-9-29 10:37 来自手机 | 显示全部楼层
追风者竖装套件
发表于 2025-9-29 16:36 | 显示全部楼层
非常漂亮的装机,桌面也很漂亮。
发表于 2025-9-29 23:20 | 显示全部楼层
很漂亮啊,这一套下来多少钱啊?
GMT+8, 2025-11-19 20:36 , Processed in 0.021875 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
