查看: 9105|回复: 43
[电脑] 「 玩点不一样」英特尔酷睿Ultra5 225F+铭瑄挑战者H810ITX+InWin POC ONE 装机分享!
发表于 2025-9-28 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今天来分享一套特别的装机方案,相信老PC DIY玩家们对InWin都非常熟悉,迎广始终以突破常规的产品设计令人耳目一新,此次推出的POC ONE机箱更是将“体验式DIY”理念推向新高度。不同于传统开箱即用的成品机箱,POC ONE更是一场“沉浸式DIY体验”的载体。以ITX为载体的紧凑身形打破了“小机箱性能受限”的刻板印象,通过对显卡、散热、电源的极致兼容性设计,让玩家在亲手组装中打造属于自己的高性能迷你主机。无论是追求个性表达的硬件玩家,还是渴望参与创造过程的动手爱好者,POC ONE都将成为兼具实用性与情感价值的理想选择。
硬件配置:
  • 处理器   英特尔酷睿Ultra5 225F
  • 主   板   铭瑄 挑战者 H810ITX
  • 机   箱   迎广 In Win POC ONE
  • 硬   盘   宏基 掠夺者 GM7 2TB
  • 散   热   ID-COOLING SE-207-XT Slim
  • 电   源   华硕 ROG LOKI 1000W PLATINUM
  • 显   卡   华硕 天选TX RTX 5070 OC
  • 内   存   宇瞻 NOX 暗黑女神 7600 32G
整机展示
硬件展示
本次装机使用Intel core Ultra5 225f与铭瑄H810ITX主板。
主板来自铭瑄 MS 挑战者H810ITX WIFI。
拥有一体式金属散热装甲覆盖,全哑光黑配色,质感优秀,性价比十足。
采用8+1+1相供电,通过RT3638AE PWM主控芯片和核心每相配备的50A Dr.Mos,稳定释放处理器性能。
LGA 1851插座,支持英特尔Core Ultra 200s系列全系处理器。
正、背面接口均为PCle4.0x4满速M.2硬盘接口,支持NVMe协议,1条PCle5.0x16显卡插槽。
主板提供4个sata接口,1个usb3.0前置接针,搭载2条DIMM高速DDR5内存插槽,支持双通道内存技术,支持6400/6200/6000/5600/5200/4800 Mhz内存频率。
顶部位风扇4PIN与5V ARGB接针。
8PIN供电接口特写。
IO接口同样丰富,拥有4个USB A 10G,2个USB A 5G,2个USB A 2.0,USB接口非常够用,2个DP1.4接口,1个HDMI2.0接口,英特尔i219V 千兆网口与AX101无线网卡。
主板背面特写。
CPU来自英特尔全新Ultra5 225f,拥有10(6P+4E)核心设计,最大睿频4.9G,20MB 三级缓存,TDP 65W,非常凉快且性能优秀的U,并且出厂自带英特尔原装散热器。
内存来自宇瞻 NOX DDR5 RGB。包装采用正反面开窗设计,可直接展示内存本体及RGB灯效区域。
内存提供提供暴雪银(金属质感)和经典黑两种配色,本次装机选用为经典黑。
集成PMIC电源管理芯片,提升供电稳定性与能效比,同时铝合金马甲结合单面颗粒布局,能有效压制内存温度。
正面以哑光黑色为主色调,中央印有「Apacer」系列标识。
顶部搭载广角漫射导光条,支持主板灯控同步(如华硕Aura Sync、微星Mystic Light等)。
铝合金散热片采用双层高低落差设计,下层辅以条纹装饰增强立体感,整体高度仅44mm,兼容主流风冷散热器。
内存一侧贴有参数标签,7600 CL 36 48 48 84,采用海力士A-die颗粒,兼容Intel XMP 3.0与AMD EXPO一键超频。
散热来自ID COOLING SE-207-XT SLIM。
主打高效散热与静音设计的双塔风冷散热器,外观采用全黑色调,整体风格简约沉稳。设计目标兼顾性能与兼容性。
扣具设计支持主流CPU平台,具体包括:
Intel平台:LGA 1700/1200/115X
AMD平台:AM5/AM4
采用92片鳍片组成双塔结构,鳍片表面经过微凸工艺处理,可增加散热面积,提升热交换效率。
底部采用镀镍纯铜材质,确保与CPU顶盖紧密接触,减少热阻,快速传导热量。
顶盖拥有拉丝纹理装饰设计,质感十分出众。
7热管设计。
配备12cm PWM温控风扇,转数范围支持700-1800 RPM(PWM模式),并带有橡胶减震垫,可减少振动噪音,兼顾散热性能与静音需求。
华硕天选显卡包装延续了年轻化风格,以白色为主色调,搭配天选系列标志性元素天选姬形象。
显卡主体采用白色外壳,搭配天选系列经典元素,前面板四角点缀天选主题图案,中下方印有 "Born to be different" 。
搭载3个双滚珠轴承轴流风扇,支持智能启停技术,低负载时可停转以降低噪音。
显卡金手指特写。
显卡为2.5槽厚度(50mm),长度 305mm。
显卡尾部为全包覆设计,尾部有三个显卡固定螺孔,同时采用了青绿白相间的条状格栅设计,增强显卡整体设计。
显卡正侧面有GEFORCE RTX标识。
供电接口采用12V-2×6接口。
背板为全尺寸银白色金属材质全覆盖。
尾部带有通风开孔和 X 元素纹理,增强散热与品牌辨识度。
显卡挡板为华硕独有的不锈钢304材质,提供HDMI 2.1 + 3× DP 2.1,支持 8K 60Hz 输出。
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 1000W 白金电源,电源设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
外观方面ROG LOKI 850W 电源采用了与"哥哥" 雷神电源相同的设计,只不过侧面没有功耗屏显。电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。电源的侧面也基本沿用了ROG THOR系列的设计,但没有用上ROG THOR系列的功率计,因此银色的部分就是一块单纯的镜面,配合黑色的区域形成一个银黑撞色设计。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
ROG LOKI 1000W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为83.3A,相当于1000W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为110W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
附件一览,自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压纹线材。
机箱产品包装箱,因采用模块化组装设计,所以包装很小很扁平。
打开包装可以看到右下角有QR CODE码,扫码即可获得3D组装说明书,InWin直接把说明书做成了APP。
机箱各组件采用分层堆叠,第一层为机箱转接扣、金属拉杆、橡胶IO挡板以及机箱亚克力脚撑。
第二层为机箱附件:有IO模组、PCIE延长线、1枚 JUPITER AJ120 ARGB风扇以及螺丝配件包。
最低层为机箱本体,机箱四面板为合页折叠式连接,上图为整体摊开的状态,仿佛小时候折叠的纸盒一般,很有意思。
机箱使用时候需要进行简单的组装固定,第一步先将磁吸转接口安装在机箱上面。
一共有四个对照位置固定即可。
第二步是将显卡的挡板树立起来然后进行固定。
第三步是将两个挡板向左侧反转,对照机箱侧板上的螺丝孔位再次进行固定,类似合页式的,机箱整体就基本有了骨架可以直立起来了,可以看出机箱的结构雏形为分仓式设计。
机箱的旋转铰链为橡胶材质,四面侧板边沿布满了这种橡胶铰链。
电源仓位特写。
固定机箱的金属拉杆,一共有12根长短不一,机箱双仓可以使用金属拉杆牵制连接非常的牢固,而且也很美观。
磁吸转接头可以扣在金属拉杆上面,显卡仓以及主板仓日常开合也非常方便。
合体之后初见机箱成型。
机箱主板仓设置了一块蓝色透明亚克力面板,可以清晰的展示内部硬件。
机箱可立可卧,需要卧倒摆放时可以用最短的金属拉杆外加亚克力机箱脚撑固定实现。
最终完成所有安装,长短支柱对锁部位均为十字螺丝进行固定,银色机箱侧板为蓝色,如果是黑色版本的话,侧板则是白色。
整机测试
...END...
参与人数 3邪恶指数 +50 收起 理由
youzhusky + 20
YoungGuns + 10
glb1031 + 20
发表于 2025-9-29 04:56 | 显示全部楼层
这台机箱漂亮到极限了。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 07:27 来自手机 | 显示全部楼层
迎广机箱经常出精品啊
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 07:46 | 显示全部楼层
迎广 In Win POC ONE 这个箱子真的不同,我还以为又是哪家mod的产品。不愧是迎广
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 08:50 | 显示全部楼层
很精致,很漂亮
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 08:53 | 显示全部楼层
好漂亮的机箱
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 08:58 | 显示全部楼层
可惜迎广这种有个性的机箱越来越少
大家一窝蜂的侧透,又一窝蜂的海景房。。。
AC♥小武 + 5
机箱好有设计感啊
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 09:26 | 显示全部楼层
总感觉应该在电源和CPU散热器之间加一个进风扇,然后把散热器调整一下,向后排风
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-9-29 09:47 | 显示全部楼层
那个位置是留的硬盘位。
发表于 2025-9-29 09:50 | 显示全部楼层
感谢武总分享
AC♥小武 + 5 666
发表于 2025-9-29 10:06 | 显示全部楼层
好有机械感,太帅了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 10:27 | 显示全部楼层
机甲风格太帅了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 10:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 10:58 | 显示全部楼层
这个机箱 DIY 属性拉满,拍的很高级
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 12:05 | 显示全部楼层
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 12:23 | 显示全部楼层
不错,音箱是MINI MAX3?
参与人数 2邪恶指数 +10 收起 理由
tyan + 5
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-9-29 13:57 | 显示全部楼层
乐在其中-13 发表于 2025-9-29 12:23
不错,音箱是MINI MAX3?
是得。
发表于 2025-9-29 14:56 来自手机 | 显示全部楼层
好看,感觉很适合手搓()
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 15:31 | 显示全部楼层
可以搞几个硬盘
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 15:40 | 显示全部楼层
哇,这个机箱太有感觉了,感谢楼主分享!另外求你的音箱,也听好看的。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 15:41 | 显示全部楼层
很少有能眼前一亮的小箱子了
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 16:34 | 显示全部楼层
同款音箱路过~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 17:29 | 显示全部楼层
这个真有意思啊,不允许这个箱子默默无闻
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
AC♥小武 + 10
发表于 2025-9-29 18:55 | 显示全部楼层
inwin设计是真不错啊,电源和主板之间甚至还能再塞几块ssd
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 19:06 | 显示全部楼层
转轴的地方是铝材质吧
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-9-29 19:28 | 显示全部楼层
fkpwolf 发表于 2025-9-29 19:06
转轴的地方是铝材质吧
对,是的。
发表于 2025-9-29 19:41 | 显示全部楼层
第一眼帅,第二眼又是个闷罐,迎广特色
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 21:53 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-9-29 22:03 | 显示全部楼层
配置很实用,机箱特别帅
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-11-19 20:36 , Processed in 0.023357 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
