查看: 5622|回复: 28
[电脑] 一场向左的救赎——SSUPD 星舰 Xhuttle装机分享
发表于 2025-9-29 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕一片灰白。
耳机里传来队友一声压抑的“唉……”,像一根针,刺破了我最后一点侥幸。我瘫在电竞椅上,右手传来一阵隐隐的酸痛——这酸痛,正是刚才那场耻辱性失败的罪魁祸首。
时间退回三十秒前。
沙漠2,中门,1v1的残局,空气凝固得能拧出水来。我和对方最后的希望,都知道彼此的位置,就在那扇决定生死的大门两侧。呼吸调整到最轻,心跳声却在耳膜里擂鼓。胜负,只在一念之间,更在毫厘之间的微操。
我屏住呼吸,预判他的闪身。就是现在!我右手猛地一甩鼠标,准备给出那决胜的一击——然而,“哐”一声闷响!
我的右手结结实实地撞在了那个庞然大物上。鼠标轨迹瞬间变形,准星猛地一歪,子弹擦着门框飞向了不知名的远方。而几乎在同一瞬间,屏幕中央爆开一团血色——对方的狙击枪子弹精准地找到了我的头颅。
安静了。不是因为战术,而是因为彻底的绝望。
我缓缓转过头,怒视着身旁这个“卧底”。就是这个放在桌子右侧的传统塔式机箱,在这电光石火的决胜时刻,它终于给了我最致命的一击。
这不是技不如人,甚至算不上运气差。而是一场彻头彻尾的“人机工程学”的失败。
我揉着发疼的右手,盯着那灰白的“失败”字样,一个念头前所未有地清晰和强烈:
受够了!是时候进行一场革命了。这次装机,一切都要为我的操作让路。机箱,必须给我放到左边去
OK,故事讲完了,来看一下本次装机配置
【CPU】:AMD 锐龙7 9700X 处理器
【主板】:华硕(ASUS) TUF GAMING B850-BTF WIFI W背插主板
【显卡】:蓝宝石(SAPPHIER)NITRO 氮动 RX9070 16GB显卡
【内存】:十铨(T-CREATE) EXPERT引领者 DDR5-6000 CL30(16GBx2)套装
【SSD】:三星(SAMSUNG)990PRO PCIE4.0 2TB SSD
【散热】:追风者(PHANTEKS)GLACIER ONE 360 D30水冷
【电源】:海韵(SEASONIC) FOCUS GX1000 ATX3.0 金牌全模组电源
【机箱】:SSUPD 星舰 Xhuttle 机箱
【风扇】:联力(LIANLI)积木风扇四代TL120 LCD
成品展示:
配件开箱&装机过程:
本次装机的主角,SSUPD 星舰 Xhuttle 机箱
三围尺寸为417×237×508mm(长宽高),体积50L
附件有安装螺丝(主板、电源、硬盘)、说明书、扎带、理线盖板等
钢化玻璃侧透内外两侧均有贴膜保护
机箱非侧透面有两块大面积开孔,其中底部为电源进气使用,上部开孔为3.5寸硬盘散热使用
机箱背面电源安装位、io走线位置和磁吸散热防尘网
机箱顶部有开关键、灯光控制按键×4、主板io盖板
灯光控制按键功能如下
机箱底部配有防尘网
io接口集成到了脚垫上,很有创意,这么做的另一个原因是为机箱的第二种形态做准备
机箱顶盖锁止滑块,有段落感,好评
顶盖可以免工具快速取下,方便接拔线材
顶盖通过球头螺丝滑动固定
标准的7个PCIe槽位
机箱顶部也支持安装3把12CM风扇
依次移除顶板、前面板、玻璃侧板
玻璃侧板底部为插槽式固定,顶部为撞珠式固定
移除非侧透面板
支持背插主板,空间非常充足
3.5寸硬盘×2
2.5寸硬盘×2 OR 3.5寸硬盘×1
附件盒藏在这里
前置io线材、灯光控制线材、灯光控制电路供电接口(SATA供电)
机箱底部标配3把反叶风扇
可以旋转、升降的显卡支架
主板的遮线槽,体现了设计师的用心,不过本次我用的是背插主板,没给它发挥的空间,对普通主板来说,这个设计很实用
360冷排架固定螺丝
这台机箱用了大量的滑动锁定机构,这个冷排架也是一样
机箱的防尘体系包括非侧透面板的磁吸防尘网
底部防尘网
冷排防尘网
在机箱顶部藏了一个有意思的部件,它是Xhttle星舰转换为普通右手位机箱(左侧透)的一个脚垫
变形后的样子,主板、显卡倒置结构
标配理线魔术贴,方便对视频线、鼠标键盘等线材进行整理,走线更清爽,风道更通畅
主板是华硕(ASUS) TUF GAMING B850-BTF WIFI W背插主板
包装背面为主板特性介绍
由于是背插主板,所以附件放到了顶层,主要是wifi7天线、两条SATA线、三个固态硬盘胶垫
主板本体
背部加了珍珠棉,保护接针和接口
正面看起来非常清爽,铝合金和塑料装甲覆盖了主板的大部分面积,整体的银白色调搭配TUF标志,非常有质感
采用14+2+1相每相80A供电,带9950X3D也没有问题
CPU保护盖
Pcie快拆插槽的说明
显卡供电插槽,供电能力达到600W,只有华硕的特定显卡型号使用,可以省去显卡供电线
TUF标志配合镂空装甲,非常有立体感
4条DDR5内存插槽,最高支持256GB,8000+MT/s速率内存
简易Debug灯,经常折腾硬件的朋友都知道,这个非常有用
供电接口在背面,焊点就出现在了正面,除了CPU接口之外,其他接口的焊点用装甲进行了隐藏
贴心的在CPU旁边准备了一个USB2.0接口,方便带屏幕的水冷安装
忍不住再欣赏一下这颜值
最底部的PCIe4.0×16插槽
PCIe4.0×1插槽
PCIe5.0×16插槽,附有高强度装甲,支持快拆
主板共有3个M.2插槽,均配备导热垫和散热装甲
第一条支持2280规格PCIe5.0×4
厚实的铝合金散热片
完全免工具安装
两外两条M.2插槽位于主板下方,由一整块铝合金散热片覆盖
左侧M.2插槽支持2242/2260/2280/22110规格PCIe4.0×4
同样支持快速安装
右侧M.2插槽支持2280规格PCIe4.0×4
主板尾部IO接口非常丰富,包括1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)、3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)、4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A),显示输出接口有1 x DisplayPort、1 x HDMI™ port,1个Wi-Fi快拆接口支持WiFi7网络,1个2.5Gb有线网口,音频接口以及1个BIOS清空按钮
BTF主板将绝大多数接口都放在了主板背面(废话)
2个8pinCPU供电
散热方面,有2个4pinCPU风扇接针、1个4pin水泵接针、4个4pin机箱风扇接针
3个RGB接针
主板供电接口、Type-C 10Gbps接口、USB 5Gbps接口
600W功率的来源,华硕BTF2.5的供电源泉
采用Realtek ALC1220P音频芯片,支持7.1环绕声,打造纯净音质
另外还有4个SATA接口、1个雷电(USB4)接口
AMD 锐龙7 9700X 处理器
Zen5架构,8核心16线程,最高加速频率5.5GHz,支持PCIe5.0
L2缓存8MB,L3缓存32MB,默认热设计功耗65W
蓝宝石(SAPPHIER)NITRO 氮动 RX9070显卡
16GB显存,256bit位宽,可惜仍然是海力士颗粒
9070XT氮动大家常见,甚至被誉为最美A卡,但是这张9070氮动真的少见,少见到你在官网都查不到它的信息
就一个字:离谱
开箱首先映入眼帘的就是磁吸背板
附件有显卡支架、5V ARGB灯光控制线材、3×8pin转12V-2×6供电转接线
显卡本体
显卡背面,可以看到GPU的位置偏下,靠近金手指
3.2槽位,漂亮的格栅
显卡尺寸为330.8×128.5×65.68mm(长宽高)
RADEON标志
蓝宝石标志
标签位置比较讨巧
通过显卡尾部可以看出大概是三明治结构
显示输出接口共有4个,其中2个HDMI,2个DP2.1a
5V3针ARGB灯光控制接口,用于与主板或其他灯光控制设备连接
最新的ATX3.1标准12V-2×6供电接口,标识为H++
使用软贴对散热鳍片进行覆盖,防止划伤供电线材
显卡本体内嵌磁铁
我还没开始用,就有一枚磁铁擅离岗位
背板磁吸安装
合体
TLC颗粒,2GB缓存,顺序读速可以达到7450MB/s,顺序写入可以达到6900MB/s
单面颗粒设计,镀镍控制器和热控算法可动态管理热量以确保性能稳定
优化了电源效率,根据官网的数据,每瓦的性能比980PRO高出50%
支持Intel XMP3.0和AMD EXPO
采用一体式孔洞散热设计及专业导热硅胶
10层PCB,单面颗粒设计,使用客制化耐高温电容
量身定制的铝合金散热片在保证散热的同时,兼容性拉满
终身质保不错
尺寸为140×150×86mm(长宽高)
支持ATX3.0和PCIe5.0
附件有说明书、质保卡、电源线、安装螺丝、扎带、短接器等
附带线材非常丰富,常规装机绰绰有余,白色压纹线比较柔软,方便理线
散热风扇直径为13.5厘米,无需担心散热问题
接口非常丰富,包括1个主板24pin接口,5个CPU/PCIe 8Pin接口,5个SATA/IDE接口,1个原生12VHPWR 16Pin接口
电源背部配有独立开关和风扇模式按钮,可选择低负载停转模式,打造极致静音的用机体验
各项参数
冷排尺寸为397×120×27mm
标配三把30mm厚度D30风扇
冷头预涂硅脂
CPU冷头线材,用于水泵供电和RGB控制
上下对称的设计,冷头可反可正
说明书、线材、附带扣具及安装螺丝
3把正叶3把反叶
正叶三联包
1.6寸LCD屏幕,400×400分辨率,500nits亮度,IPS面板,SRGB-24-bit真彩色
风扇尺寸为120×120×28mm
反叶三联,侧边无限镜连接效果不错
显卡改色贴纸
由于蓝宝石官网没有退出白色款氮动,所以只能自己另想办法
说好的大部分都能脱模呢
用镊子进行逐一处理,这一刻它不再是一张贴纸,而是一个解压玩具
到底有多少个孔
侧边开贴
侧边效果好一点
由于风扇一侧的面是弧形的,所以贴合度一般
全部完工的样子
开始装机,首先是CPU上机
内存就位
准备安装M.2固态硬盘
硬盘就位
安装散热器螺丝
主板上机
底部标配3把反叶风扇,本次为了灯光的统一,进行了更换
标配风扇接口为特制,用于调速和灯光控制
散热风扇就位
水冷排就位
显卡就位
调整风扇支架
未理线的时候
好在背仓空间非常充足,只需简单梳理即可变得比较清爽
建议拥有氮动显卡的小伙伴使用黑色显卡供电线,不容易透过散热孔察觉到它的存在
TUF文字正过来了
背板磁吸理线盖板,再次提升颜值
顶部空间也比较充足,常规USB等扩展设备都可以接上
视频线空间也很充裕
多屏输出的时候,理线扎带可以让走线更规矩,不会侵占到主板io接口
点亮的效果
彩虹灯效
上桌效果
跑分测试&烤机表现:
默认跑分
一键开启PBO105W跑分
CPUZ
内存
GPUZ和AIDA64测试数据
SSD这个读写速度非常漂亮
3DMARK得分
单烤FPU,温度瞬间顶到80度温度墙
单烤GPU20分钟,温度为66度,最高点温度为83度
游戏测试:
黑神话悟空,2K分辨率下,高特效,关闭光线追踪,帧数为200帧/秒
2K分辨率下,高特效,中等光线追踪,帧数为90帧/秒
2K分辨率下,高特效,超高光线追踪,帧数为57帧/秒
古墓丽影暗影2K分辨率下,帧数为225帧/秒
怪物猎人5在2K分辨率下,全超高特效,帧数为178帧/秒
赛博朋克2077在2K分辨率下,中等光线追踪,帧数为105帧/秒
2K分辨率下,中等光线追踪,开启帧生成,帧数为201帧/秒
总结:
去年的时候,装过一台SSUPD Meshroom D,玩法非常丰富,尝试了11种形态,意犹未尽。本次的Xhuttle星舰同样支持两种形态的切换,但是从操作的复杂程度上来说,这更像是一个保险选项。也就是说它的左手位、右侧透的设计,非常特立独行,极具辨识度,有明确的用户群体。但是切换成右手位、左侧透之后,这些优秀的特性就会被抹平,没有那么出彩。所以我相信,选择这款机箱的用户,99%都会放在左手边使用。放在左手边使用的好处是,解放了右手的空间,对于游戏玩家,尤其是FPS游戏玩家来说,这就是福音。同时,如果电脑桌左侧靠墙,那么选择左手位机箱也是非常好的,在视觉上更连贯。
通过Meshroom D和Xhuttle星舰这两款机箱的装机体验,我认为SSUPD是一个非常专注于机箱本身的品牌,她并没有频繁的去发布新品,而是对产品进行反复打磨,一掏出来就是王炸,就像当年的Meshlicious美味网版一样。
9700X性能中规中矩,就是散热表现不太美丽,建议使用同款CPU的小伙伴,把散热器拉满。9070氮动显卡散热还可以,就是显存温度比较高,烤机温度94度,这可能跟显存颗粒有关。华硕TUF B850-BTF主板我太喜欢了,不管是背插设计,还是配色、造型、接口、性能等各方面都让人非常满意。十铨的引领者内存,我主要看中它设计简约和低马甲的超强兼容性。990PRO依然是PCIe4.0中的第一梯队,读写都非常出色。海韵电源不必多说,稳定可靠。追风者水冷表现也不错,没有听到水泵的噪音。联力的积木风扇颜值很高,跟Xhuttle星舰机箱的气质也很匹配,这是我选择它的主要原因,只不过我这个是老版本需要安装控制器,黑又大的控制器已经不像这个时代的产物。本次装机比较不理想的是显卡改色贴纸,第二天就出现了翘边、卷边的情况,只能打开机箱侧板进行调整,但是再过一天问题依旧,应该是这个胶水还需要改进,用那种对热胀冷缩不敏感的胶水,小伙伴们注意不要踩坑。
以上就是本次装机分享的全部内容,感谢观看。
参与人数 3邪恶指数 +40 门户文章 +1 收起 理由
youzhusky + 20 666
AC♥小武 + 20 就是NB
发表于 2025-9-29 16:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 邪恶指数
感谢分享
发表于 2025-9-29 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
故事讲的好,不如装机漂亮
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-29 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-29 22:01 | 显示全部楼层
感谢分享!~
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-29 22:42 | 显示全部楼层
故事很精彩,鸡鸡很漂亮,显示器太垃圾,该换了。
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2025-9-30 06:42 | 显示全部楼层
正打算双11的时候换掉,武总有推荐的吗?
发表于 2025-9-30 08:38 | 显示全部楼层
好漂亮的一套,但我还是习惯机箱放右边
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-30 09:59 | 显示全部楼层
强迫症表示显卡歪了实在受不了,我想替你给它扭正回来。。。
斐然 + 5 666
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:21 | 显示全部楼层
你不说我都没发现,实际观感不明显。如果你看到翘起来的贴纸,你会更受不了的
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:23 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2025-9-30 08:38
好漂亮的一套,但我还是习惯机箱放右边
颜值确实很棒,每个人都有自己的习惯,买自己喜欢的就好
发表于 2025-9-30 10:47 | 显示全部楼层
这种不同于传统布局的方案,摆脱了以往布局的审美疲劳,加上背插方案,机箱内部真的太整洁了,反倒是一体水的管道有点碍眼了。感谢楼主分享
斐然 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2025-9-30 10:57 | 显示全部楼层
fxb19900913 发表于 2025-9-30 10:47
这种不同于传统布局的方案,摆脱了以往布局的审美疲劳,加上背插方案,机箱内部真的太整洁了,反倒是一体水 ...
没错,就看哪个厂商能把这条管子砍掉了
发表于 2025-9-30 11:16 | 显示全部楼层
顶,我最近也装了一台ssupd星舰,竖装名人堂+B650E冰雕背插
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-30 11:35 | 显示全部楼层
有点意思,不再是一个模子的海景房了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-30 12:42 | 显示全部楼层
有木有人跟我一样感觉显卡歪了???好想掰过来哦
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-30 13:36 | 显示全部楼层
看着站上很多人当显示器用,被深深种草了
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-9-30 17:48 | 显示全部楼层
是真的帅气
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
斐然 + 10 感谢支持
发表于 2025-10-1 10:25 | 显示全部楼层
好看,配色清爽,感谢分享
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-1 17:49 | 显示全部楼层
垂直风道好评
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-1 18:52 | 显示全部楼层
我还有这个改色大佬的微信呢,蛤蛤蛤蛤。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-1 21:20 | 显示全部楼层
牛逼,我找了半天愣是没有找到显卡供电线
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-1 22:23 | 显示全部楼层
好看。。。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-3 11:54 | 显示全部楼层
我本来要买个放在左边的机箱,没找到。。。
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-3 14:39 | 显示全部楼层
这机箱灯光配色可真棒,和周围环境相得益彰,简洁优雅,浑然天成,怀疑楼主是搞艺术的。
显卡也好看!!
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-3 15:00 | 显示全部楼层
这种位置的显卡,太喜欢了,目标就是按你这个配一套~
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-9 17:53 | 显示全部楼层
设计很个性化 按键插口很更加人性化 装机效果更加漂亮
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-10 17:16 | 显示全部楼层
感谢分享,机器很漂亮
斐然 + 5 感谢支持
发表于 2025-10-19 00:50 | 显示全部楼层
这吊装显卡温度高有高手解决了吗,或者至少缓解
斐然 + 5 感谢支持
GMT+8, 2025-11-19 20:36 , Processed in 0.033002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
