查看: 22758|回复: 159
[电脑] LG 42C5电视开箱SHOW,当显示器感觉刚刚好
发表于 2025-9-30 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG同尺寸下电视要比显示器便宜,看着站上很多人当显示器用,被深深种草了。这次搞新桌子,果断拿下。
我的桌面是1800mm×700mm的,LG OLED 42C5摆放在上面毫无违和感。
超薄的设计,超窄的边框设计,与如今主流的显示器几乎没有差异。如果不说,根本看不出是一台电视。
在电视动不动85英寸、98英寸的时代,42英寸电视显得太小,摆放在客厅里观影追剧完全没有沉浸感。但是换一个思路,42英寸电视当作桌面显示器使用,也不是不行。
基本数据就不测了,rtings上面有很详细的数据。我也是很仔细看了那些数据,才下决心买LG 42C5的。
其中让我消除疑虑的,应该就是延迟方面,rtings对于42C5的评分比GL850还要高。原生分辨率&最大刷新率下,42C5也就是比GL850稍逊色0.2ms,120Hz刷新率下,这种差距更小。
好像由于PS5和Xbox等电视机游戏的需求,电视的输入延迟一直在改善,当前好的游戏电视在增强模式并不比电竞显示器差。
像素密度方面的确不如小屏4K显示器,但是转换思维看。4K分辨率相当于4个1080p组合,42英寸的屏幕相当于4块21英寸显示屏组合,那么42C5的像素密度其实就是21英寸1080p屏幕的像素密度,比24英寸1080p分辨率的屏幕还要好一点点,在我可以接受的范围内。
参考风光片的屏拍:
OLED面板自发光的特性,能关闭个别像素实现纯净黑色,色彩很自然。感觉使用IPS、VA等LCD是很难体验到这种效果的。
电影的屏拍:
动画的屏拍:
其中我启用了AI优化的,内置的α9 AI音画芯片4K Gen8智能提升画质。目前播电影都是用开发者模式安装的KODI连NAS播放,这个AI应该是有启用的。因为AI有优化声音的作用,例如动态增强人声,使得更为清晰。我对比过开启前后,一些嘈杂的战争片背景音会变弱,对话会变清晰。
此外好像连接PC的时候,也会有优化效果。因为我发现开启这个AI后,屏幕的亮度是会根据播放的画面内容改变的。
LG OLED 42C5作为电视和常规显示器还是有区别,例如点亮PC主机的同时,不会自动点亮屏幕。
要手动按一下遥控器唤醒,才能点亮。LG的这个遥控设计的好,是个飞鼠,操作电视这种大屏还是飞鼠方便。
LG OLED 42C5内置了webOS系统,挺简洁好用的,我甚至想过接外设用来轻办公,可是要得换区才有浏览器,繁体字我又看不习惯,比较郁闷。
作为显示屏使用的话,还会把开机LOGO关闭掉。可惜电源同步这个东西,只能和机顶盒或者PS5等,不能和PC同步。根据站内经验贴的建议,目前在用LGTV Companion解决。
至于视野盲区的问题,我感觉办公的时候可以靠着椅背,距离远一些减少视野盲区。
玩游戏的时候就靠前一点坐,增强包围感。
要说近距离看大屏眼睛受不了,我估计那是LCD的问题,OLED自发光的面板其实看起来挺柔和的,特别是开启了护眼模式后。
LG OLED 42C5自带的音箱支持杜比视界,那就不需要另购书桌音响了,节省了桌面空间,又节省了花销。不过环绕声来说,还是要补充两个物理后环绕,声音才更有身临其境的感觉。PC好处就是这里,软件丰富。弄个VOICE MEETER之类的虚拟声卡,就能把电视和另配的音箱组合在一起。
深入挖掘webOS的功能后,会发现大屏还可以浪费一点用。
例如并排的形式,同时显示两个输入源。
LG OLED 42C5有四路满血HDMI 2.1接口(48Gbps),其中第二个是支持eARC和ARC的。
因此能同时接PS5和XSX,并且显示在一块屏幕上。也可以一半显示PC主机刷网页视频,另一半显示PS5玩游戏。
我还弄了条DP转HDMI的线,配合HDMI线,将PC主机与LG OLED 42C5相连,如此一来就能变成两台21英寸的显示器使用。这样用其实也不错,反正OLED是自发光的,那些黑色部分是真的被关闭了。
LG OLED 42C5为游戏而生,支持VRR可变刷新率与ALLM,支持多项画面同步技术,包括FreeSync、G-Sync Compatible等等,而且还加入了游戏优化器。
主要作用是直观地观看到电视的状态信息,也可以进入设定改变模式、画面和声音等。
电竞显示器常见的那些画面调节选项,基本都有。
例如黑色稳定器,增加暗部的对比度,让你更能更好感受到游戏场景的氛围。
在桌面上观看42英寸屏幕,与坐在沙发上看着电视玩游戏是另外的一种感觉,超级有沉浸感。
再加上杜比全景声的包围式听感,我甚至有点感受到小时候第一次玩街机时的那种大屏声光冲击的震撼。
用LGTV Companion的命令行功能,是可以进入工程模式。
但是这个工程模式只有换区等简单选项,没有隐藏菜单,所以不知道哪里可以关asbl。不过现在用着感觉不关问题不大,只是自己想折腾。
试过了技术文档的内容,也不行,不知道是哪里做错了,有懂的大佬求分享下。
最后是签名照,完结!
参与人数 7邪恶指数 +315 门户文章 +1 收起 理由
锦阳 + 80
marsxiang1230 + 10 支持一下
inman2008 + 10
octan + 10
发表于 2025-9-30 08:25 | 显示全部楼层
大即是爽!电视机好评。
发表于 2025-9-30 08:28 | 显示全部楼层
大屏游戏娱乐就是爽,就是看文档有点累
发表于 2025-9-30 08:33 | 显示全部楼层
也有过类似的想法,请教一下,这个距离,屏幕会开缩放么?
发表于 2025-9-30 08:37 | 显示全部楼层
这个尺寸刚刚好
发表于 2025-9-30 08:39 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-9-30 08:48 | 显示全部楼层
我也用42寸,感觉回不去小屏幕了
我用的牌子是飞利浦
发表于 2025-9-30 08:56 | 显示全部楼层
有一处笔误,杜比全景声写成杜比视界了,C4路过
发表于 2025-9-30 09:01 | 显示全部楼层
看到最后一张图,差点以为交易区帖子了……感谢分享,值得拥有
发表于 2025-9-30 09:02 | 显示全部楼层
应该用个落地支架,放在桌子后面,这样距离应该刚好
发表于 2025-9-30 09:13 | 显示全部楼层
感谢分享
这样是不是得坐远一点
发表于 2025-9-30 09:39 | 显示全部楼层
42还是小了点,离近难受,离远又小,下次换48了
发表于 2025-9-30 09:42 | 显示全部楼层
我说42寸的电视应该受众比较小,原来拿来当显示器确实又是可以的,而且价格便宜。
发表于 2025-9-30 09:51 | 显示全部楼层
做显示器确实给力,,
发表于 2025-9-30 10:12 | 显示全部楼层
书桌咋放冰箱边上
点评
后面是水巴台,所以专门弄了个冰箱放饮料和制冰块  发表于 2025-10-8 11:58
发表于 2025-9-30 10:26 | 显示全部楼层
这台太完美了 但是电脑桌要大才行。。。
发表于 2025-9-30 10:40 | 显示全部楼层
OLED这块,LG和三星都有去看实体机,观感上LG是真的好,LG这代的OLED面板真的比三星的强。我同时下单了三星和LG的显示器,两个同时用,现在三星的让我退货了
发表于 2025-9-30 10:43 | 显示全部楼层
OLED太伤眼了,不过当电影屏看应该没什么
发表于 2025-9-30 10:47 | 显示全部楼层
我的桌面上只剩下ps5和MacBook Air了,PC刚清仓。所以搭配索尼M9显示器已足够,楼主种草失败
发表于 2025-9-30 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
看文档 写代码这些的,对于眼疲劳怎样
点评
挺舒服的,因为黑色像素不发光,对比度会比较高,不过环境光要保证亮一些,不然会感觉屏幕太亮,当然也可能我设置不对,在摸索中  发表于 2025-10-10 14:59
发表于 2025-9-30 11:35 | 显示全部楼层
正在纠结要不要买台三星的37寸显示器,毕竟只有60的刷新率。楼主的这篇种草文就来了,42寸还是挺不错的。就是可惜这款后背应该是没有VESA口,不能上摆臂架。直接放桌上又太近了一点。
发表于 2025-9-30 11:52 | 显示全部楼层
jackschen 发表于 2025-9-30 11:35
正在纠结要不要买台三星的37寸显示器,毕竟只有60的刷新率。楼主的这篇种草文就来了,42寸还是挺不错的。就 ...
淘宝有卖VESA转接,大几十块钱,LG42C系列专用
赶紧去看看,
用着LG42C4和B家摆臂的人回帖ing
发表于 2025-9-30 13:12 | 显示全部楼层
从42c4换到55g5,会有点颗粒感,可能离的不够远,
oled没用过且长草的还是买一台试用一下,当娱乐屏是合格甚至是惊艳的
办公老老实实弄个副屏
另外上支架几十块钱买个转接板就行
发表于 2025-9-30 13:36 | 显示全部楼层
看着站上很多人当显示器用,被深深种草了
 楼主| 发表于 2025-9-30 13:56 | 显示全部楼层
赶紧去看看,
有没有关键词,我想弄个试试
下一步可以换显卡了,好马配好鞍
发表于 2025-9-30 14:21 | 显示全部楼层
楼主机箱看起来不错,是否可以分享一下机箱型号及配置?
点评
机箱是机箱大师,核心配置是12900,华硕z690m,西风4080  发表于 2025-10-2 07:16
发表于 2025-9-30 15:00 | 显示全部楼层
虽然但是,这个底座支架一看就知道是电视
发表于 2025-9-30 15:20 | 显示全部楼层
太大了 我对桌面显示器的极限就是31.5这个尺寸,再大的显示设备就交给客厅了。
GMT+8, 2025-11-15 12:40 , Processed in 0.016467 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
