CPU游戏横评--AMD篇
2025-10-2 13:38| 发布者: nApoleon| 查看: 80081| 评论: 47|原作者: flysex|来自: www.chiphell.com
摘要: 在追求优秀的游戏体验道路上,大家都清楚显卡的性能至关重要.但是在CPU的选择上,却常常容易陷入疑问:是否需要搭配顶级的CPU才能发挥出显卡的全部性能?本次横评选取了四款AMD全新的9000系处理器以及一款8000系处理器参 ...
测试平台
处理器主要规格表一览.
CPU:
AMD Ryzen 9 9950X3D
AMD Ryzen 7 9800X3D
AMD Ryzen 7 9700X
AMD Ryzen 5 9500F
AMD Ryzen 5 8400F
主板:
ASUS ROG Crosshair X870E Extreme (AMD X870E, BIOS 1605)
内存:
金泰克 阿KIM星际DDR5 32G(16Gx2) 6000Mhz CL30 (2 x 16 GB / DDR5-6000 / 30-40-40-90 / 1.40V)
显卡:
ASUS Prime RTX 5070 OC 12GB (NVIDIA GeForce RTX 5070)
ASUS ROG Astral RTX 5090 D OC 32GB (NVIDIA GeForce RTX 5090 D)
系统盘:
WD_BLACK SN8100 (2 TB / PCIe Gen5.0 x4 / NVMe)
CPU散热器:
MSI MPG Coreliquid P13 360 White
电源:
Seasonic Focus Gold GX-1000 1000W
操作系统:
Windows 11 v24H2
测试游戏及软件:
Black Myth: Wukong Benchmark Tool
Counter-Strike 2
Cyberpunk 2077
F1 25
Forza Horizon 5
HITMAN 3
Marvel Rivals
Red Dead Redemption 2
Shadow of the Tomb Raider
FrameView 1.5
测试说明:
        CPU统一在BIOS中关闭内置核显,并对其中三款CPU开启105W的PBO档位.同时在系统中 “Windows系统设置-电源管理-电源模式”更改为“最佳性能”,以避免非CPU全载类测试场景性能失准.
内存统一打开EXPO,使用内存自带的6000MHz CL30-40-40-90的EXPO设置档位,且不对其他第2/3级时序进行手动修改.
        游戏选择方面,选取了当下主流的3A大作Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, HITMAN 3, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider.同时还有两款竞速游戏,分别为次世代画质的F1 25以及目前较为热门的Forza Horizon 5.最后两款FPS网游为热门的Counter-Strike 2以及使用UE5引擎的Marvel Rivals.
        游戏画质设定,在Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, F1 25, HITMAN 3以及Marvel Rivals这5款游戏中,使用RTX 5070测试时的画质相比RTX 5090 D的画质有所降低,请勿将上述几款游戏搭配不同显卡的成绩进行直接对比.
        在游戏测试时,仅有Counter-Strike 2以及Marvel Rivals两个游戏的统计结果包含平均帧数以及1% low帧数,可直接记录数据.其余游戏统一使用FrameView软件,来记录各游戏基准测试中全程的平均帧数以及1% low帧数.
引用 Wannaly 2025-11-6 16:03
37X升57X玩战地6多人也能有加成么?
migratorys: 感谢客观评判,根据评测结果,同代CPU如果仅仅是玩游戏的话,可以选择X600即可,不过不同代CPU差异还是挺大的,相同显卡下,我从3600X升级到5600X,玩游戏差距很 ...
引用 wikieden 2025-11-4 16:47
5090 都买了还缺那点么。。。基本都是 983 起步了
引用 114414489 2025-10-17 13:37
测FPS游戏不测1080p测拉满画质2K和4K的吗?这能看出X3D和其他U的差距?
引用 sema 2025-10-17 01:11
9700X和9800X3d价格现在差接近一倍,这性能玩游戏也没拉开太大差距啊
引用 244030119 2025-10-16 16:11
我觉得2k最大的问题是显存会爆,8G算起步
Sage_Chen: 5700X3D加5060TI 我觉得现在2K通吃了...
引用 wwq5536 2025-10-15 17:10
9700x足够啊
引用 ugundam 2025-10-14 16:37
好像9700x和9800x3d区别不大
引用 数羊 2025-10-11 20:29
“Gaming Benchmark(2K Resolution)”,用最洋的方式(全英文)正儿八经的说出最具国内特色的词(2K)
引用 xmjp 2025-10-9 12:38
目前5600x 2k只有永劫无间带不动
gboyv: 如果是1080,5700可以养老了
引用 Sage_Chen 2025-10-9 01:15
引用 alviso 2025-10-8 18:09
这个数据表格怎么做的 是用excel吗?
引用 gylj7058 2025-10-8 15:22
直接去心灵洗礼
引用 migratorys 2025-10-8 11:54
感谢客观评判,根据评测结果,同代CPU如果仅仅是玩游戏的话,可以选择X600即可,不过不同代CPU差异还是挺大的,相同显卡下,我从3600X升级到5600X,玩游戏差距很大,例如CS2,用3600X会有卡顿,帧率不足150,但更换到5600X,帧率已经上升到200+,不会有卡顿。
引用 chipheel 2025-10-8 08:28
不如推荐后日主板盯着
引用 wildbear 2025-10-6 19:12
zealot1985: 一代cpu可以带八代显卡,我的e3 1231是从HD6950带到了4070才退役
比我的还坚持久了
引用 yakrxe 2025-10-6 08:13
准备看看7600X3D,让AM5再续一代!
引用 浪漫文竹 2025-10-6 02:05
CPU频率大概多少 参考下以便日常使用~
引用 ferperji 2025-10-6 01:32
一般性用用9500F基本都能满足
引用 zealot1985 2025-10-5 22:31
引用 gggza0503 2025-10-5 17:07
能不能测测9900X
查看全部评论(47)
GMT+8, 2025-12-6 11:39 , Processed in 0.007805 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
