外包装整体为白色,并印有AORUS系列的LOGO. 附件包括说明书和保修卡. 立式Wi-Fi天线一副. SATA硬盘线两根. 对应配套数量的M.2 SSD安装槽附件. 辅助插针工具一个. 主板本体,背面仅在PCIe槽处设有加固. PCB整体采用灰色作为底色,并配以少量白色进行装饰. 主板本体正面,采用白色作为主色调,加入一些银色元素作为点缀装饰. CPU供电和散热模组,采用主流的L型排布. 散热模块侧面均设有多道横向开槽,以增加散热面积. 背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计. 顶段散热模块的装饰图案. 后段散热模块. 散热模块顶盖部分,同样采用白色和银色作为配色. 右上角处的AORUS系列LOGO. 中部的AORUS系列装饰字体. 供电散热模组. 散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 散热模组配以一根热管,贯穿两个散热模块,用于更好的均衡发热 去除主供电散热模块后,还可以看到在I/O段内侧还隐藏着一块小散热模块. 底部设有散热垫,用于USB 4主控芯片的散热. 后方I/O接口,设有1个Clear CMOS按钮,1个Q-FLASH按钮,4个USB 2.0接口,1个HDMI 2.1接口,4个USB 5Gbps Type-A接口,2个USB 4接口(支持DP 1.4集显输出),2个USB 10Gbps Type-A接口,1个2.5Gbps有线网口,Wi-Fi 7无线网卡双天线接口,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.值得注意的是,挡板上设有少量通风孔,可以略微增强I/O处的散热. 主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域. 左侧M.2 SSD散热片与右侧芯片组散热模组. M.2 SSD散热片的解锁机构位于左下角,向上拨动即可解锁弹起. M.2 SSD散热片正面. 散热片侧面,厚度中规中矩. 散热片内侧,设有对应的2条导热垫. 两根M.2 SSD插槽,无散热背板. 芯片组散热模块,底部设有RGB灯珠. 开机通电后的效果. 散热模块右下角的ELITE装饰字样. 从侧面看芯片组散热模块,整体较厚. 卸下的芯片组散热模块. 散热模块内侧,采用相变片进行导热. 主板正面无遮挡. AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU. 单8pin的CPU供电输入接口. 供电规模为14+2+2相. 其中14+2相搭配NCP302155 MOFSET (60A). 供电主控为RT3678BE,位于主板左上角. 设有四条DDR5内存插槽,原生最大支持5600MHz,可超频至最大8200+MHz,容量最大可安装256GB(4*64GB).支持EXPO/XMP一键超频. 两条PCIe扩展插槽. 上方是一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽. 插槽尾销配备技嘉显卡快易拆机构. 位于主板下部的第二条扩展插槽,由芯片组提供,速率为PCIe 4.0 x4. 主板右下角,配有两个原生SATA3接口和一个前置USB 5Gbps接口. 中部位置设有一个前置USB 20Gbps Type-C接口,以及一个前置HDMI 1.4接口. 主板背面的RTS5464芯片,为前置Type-C接口提供支持. 还有两组USB 2.0前置接口,位于主板底部. 主板配有四颗LED自检DeBug灯,位于内存插槽上方靠右. 共配有6个风扇接口,以及4组ARGB接口. 其中两个CPU风扇接口位于内存插槽顶部左侧,而右侧设有一个ARGB接口. 三个ARGB接口和两个系统风扇,位于主板底部. 一个机箱风扇和一个水泵专用接口,均位于主板右下角. 主板音频区域,基于Realtek ALC1220 Codec方案. AMD X870芯片组. IT8696E和IT5711E芯片,用于监测主板各项参数. RT3672EE芯片,负责控制外围I/O. RTL8125D芯片,提供2.5Gbps有线LAN网络支持. ASM4242控制器,为USB 4接口提供支持. RTS5411S芯片,为后部USB 5Gbps接口拓展. GL850G芯片,提供USB 2.0接口拓展. Wi-Fi网卡为RTL8922AE,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.4规格. |
Goldst: 为什么现在好多人都在纠结cpu供电是单8pin还是双8pin?这个真的很重要吗?
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-6 11:39 , Processed in 0.211683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
