查看: 8340|回复: 31
[电脑] 285K能否撑起最强生产力?华硕PA Z890+索泰 5090 SOLID生产力测试
发表于 2025-10-14 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel Ultra 200S系列处理器发布一年有余了,作为日常对于生产力性能十分有需求的玩家最终还是选择尝试Ultra 9 285K这颗处理器的生产力性能是否会延续Intel的传统艺能。而且这次还刚好拿到一张索泰的RTX 5090D V2 SOLID 显卡,虽然只有24GB GDDR 7显存容量。但是我还是对于这套组合的生产力性能非常好奇,毕竟之前的生产力主机只有265K+5080的组合,这次升级我觉得也是对之前主机史诗级的加强了。
选择 intel Ultra 200S平台做生产力主机的一个重要的理由就是,只有 intel平台下才有像是雷电 5、PCIe 5.0、万兆网卡这样的组合。丰富的扩展性能肯定也是生产力的一部分了,配置上主板选的是拥有双雷电5+雷电4扩展接口的华硕 ProArt Z890 创意国度主板。主板都是华硕的PA系列了,那么机箱和散热也都安排了华硕的创意国度系列产品,机箱是ProArt 创梦60 PA602 胡桃木版,相比之前的白蜡木版本实木元素更强,整体在桌面上也更有设计感。散热也是ProArt 的创艺国度 PA420 一体式水冷,420mm超大冷排设计搭配黑色的猫扇压制285K自然没有问题。
另外在考虑生产力方面,内存也是选择了来自美商海盗船的复仇者系列96GB(48GB x2)DDR5 6000MHz内存来满足adobe 全家桶日常对于内存容量的恐怖需求,这里我也对比了与48GB (24GB x2) 8000MHz内存在生产力测试中的差异,大家可以参考一下。存储方面则选择闪迪公司出品的WD_BLACK SN850X、SN7100以及PCIe 5.0 的SN8100三块2TB 固态硬盘来作为系统以及日常存储需求,更多的扩展则通过万兆网卡连接NAS来完成日常存储备份。
整机展示:
胡桃木的质感真的很适合与机箱的组合,ProArt 创梦60 PA602 胡桃木版的机箱我觉得是一次成功的升级。相比最初的黑色版本以及白蜡木版本设计,加入胡桃木之后更具辨识度了。
作为全塔工作站机箱来讲,胡桃木版本的PA602会更具艺术性,而不单是早年工作站机箱那种隐藏在桌下的生产力工具。
内部空间方面也足够满足当下最旗舰配置的选择,420mm的冷排支持搭配PA420这款风格一致的水冷与PA系列主板整体颜值相得益彰。
而机箱正面的胡桃木下是备受玩家好评的两把20cm直径风扇,在实现更大风量输出的同时,还有效降低运行噪音水平。
此外,该机箱于前面板位置配备有红外灰尘检测模块。用户可通过操作机箱侧面的检测按钮,并观察灰尘指示灯的状态,便捷地了解前面板的积灰情况。
因为是生产力主机,配置上没有太多花哨的设计。整体都是无光的配置,PA 420一体式水冷的外观与ProArt Z890主板搭配也是非常的和谐。
测试的内存是美商海盗船的复仇者系列96GB(48GB x2),对于Adobe软件来讲,更大容量的内存带来的生产效率提升是要比频率提升更明显的。所以即便是在intel平台下也是内存容量决定生产效率的。
索泰的RTX 5090D V2 SOLID 显卡外观没什么说的,之前也用过同系列的RTX 5080 SOLID显卡。不过这次考虑生产力的搭配,能用上RTX 5090 D V2在生产力方面肯定还是有优势的。
显卡侧面索泰logo部分设计了灯光效果,整体区域不大,可以说是很好的点缀。
硬件开箱:
考虑生产力,低调内敛又极具生产力玩家喜爱的一定是华硕的ProArt系列了。这里选择了华硕ProArt的机箱、散热与主板的套装。
机箱方面是最近更新ProArt 创梦60 PA602 胡桃木版 ,胡桃木的实木质感再次让这款内敛的工作站机箱有了更让人记忆的点。相比之前的白蜡木版本,胡桃木版本的实木质感更强。胡桃木所呈现的金黄色木质纹理清晰鲜明,赋予主机沉稳内敛的黑金配色方案,彰显低调而高雅的奢华质感。
在当下机箱选择实木作为机箱装饰元素的话,胡桃木真的是非常合适的选择。木质纹理细腻,胡桃木独有的金黄色的颜色看上去也更吸引玩家眼球。机箱左下角一个小方块的 ProArt 系列标志。
ProArt 创梦60 PA602 胡桃木版机箱尺寸 593×245×560mm,体积约为 81L,净重约为 15.9KG。整体真的很有分量,特别是装机之后,搬动起来真的有些「费腰」。
机箱前面板以及机箱两侧都采用了胡桃木的实木装饰,机箱正面采用了格栅设计,方便机箱前面板内两把20cm直径的超大风扇提供可怕的风压以便散热。
另外虽然ProArt 602一个大尺寸的工作站机箱,但是其整体设计上无不透露了设计师的严谨与细节上的考究。机箱所有面板均配备内置控制开关,实现便捷拆装功能。具体而言,顶部内侧前端设有专用开关,用户仅需同步按压该开关组合,即可轻松取下面板组件,无需借助额外力。此设计显著提升了操作便利性,确保用户能够高效、省力地完成面板拆卸工作。
前置搭载了两颗 38mm 加厚型 200mm 超大风扇,提供更大风量的同时,还能进一步降低噪音。通过机箱 I/O 的调速按键,还可以一键切换性能和安静两种模式。
风扇规格:转速 300-1000RPM,最大风量 190.2 CFM,最大风压 2.5 mmH2O。细节方面,可以看到这里还配有红外灰尘检测模块,通过机箱侧面检测按钮和灰尘指示灯,可以轻松掌握前面板积灰状况。
另外对于设计师或者生产力用户来讲,对于硬盘数量的支持上ProArt 602也是非常友好,机箱背后区域提供了多个传统2.5/3.5寸硬盘位置。
机箱顶部两侧的实木质感拉满,机箱顶部空间可以安装最大420mm的冷排。另外预留的内嵌式WiFi 天线收纳仓,细节拉满。
PA602 在钢化玻璃位置设计的进气口可以帮助显卡在高负载下,满足进风的需求。
双雷电5+1个雷电4、PCIe 5.0、10G+2.5G双网口 以及WIFI 7无线网卡这些均是这张ProArt Z890-CREATOR WIFI主板最诱人的标签,对于有生产力需求的玩家,在选购硬件时,这款主板一定不允许你的忽视。
16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)供电设计,配合圆弧形的IO装甲,以及经典的黑金配色设计都无不呈现了PA系列主板的低调且深沉的作风。
新的IO散热装甲方面,加入了很多圆弧形的设计,金色的ProArt Logo以及slogan字样点缀。
加固型设计的双8 Pin CPU供电接口。
供电方面16+1+2+2相供电上也覆盖了大面积的散热装甲,圆弧形的外层低调内敛,而内部则一样设计了大面积的开槽,以通过增加与空气的接触面以达到辅助散热的目的。
正是这样方与圆的组合切好的堆砌了设计师的语言。
四条支持intel XMP 3.0以及华硕AEMP III技术的DDR5 内存插槽,支持最高9066MHz+ OC超频以及最大256GB的内存容量。
主板下方设计了大面积的PCI装甲,而且在这张ProArt Z890-CREATOR WIFI主板所有M.2散热装甲都支持免工具快拆。
CPU下方的M.2 散热装甲厚度尺寸都非常惊人,上面还有M.2 Q-RELEASE字样,同样支持一键快拆设计。
散热装甲设计得非常厚实,两侧还有非对称设计的开槽来帮助散热。装甲内侧还有导热垫。
主板上4个M.2接口覆盖的散热装甲也支持免工具快拆,按下一旁表面印有ASUS字样的按键,就能一键快拆。
拆开后可以看到,散热装甲下方是四个2280尺寸的M.2硬盘接口。两条PCIe 5.0 x16插槽都做了加固设计,且都支持华硕显卡快拆设计。
M.2滑轨卡扣可以快速实现不同尺寸的M.2 SSD的快装设计,安装后可以更快速地实现2230至22110尺寸的M.2 SSD的安装。
旗舰级的ProArt Z890-CREATOR WIFI主板最吸引我的还是IO接口方面,提供了两个雷电5接口,这真的是战未来的设计。还提供了一个雷电4接口,以及10G+2.5G有线网口的组合搭配WIFI 7也满足了设计用户日常高速数据交换的需要。其他方面6个绿色的USB-A 10Gbps接口和一个方便Bios升级的USB 2.0接口日常扩展方便。
双雷电5接口搭配支持雷电5 的PSSD可以实现媲美PCIe 5.0 SSD的满速读写,通过DP线材链接显卡的DP接口,也可以通过主板后置的雷电接口实现显示输出。
这次搭配测试的处理器是intel Ultra 9 285K处理器,这是一颗拥有8个性能核16个效能核的旗舰处理器,L3缓存36MB,最大睿频可达5.7GHz的性能生产力工具。
采用全新的LGA 1851插槽设计,与ProArt Z890-CREATOR WIFI主板的安装效果。
显卡方面我选了24GB显存的索泰RTX 5090 D v2 24GB SOLID OC显卡,毕竟考虑生产力使用,24GB的大显存与售后保障都是我选择它的理由。毕竟日常工作与自己使用中我还是第一次入手50系的旗舰,所以我对这张RTX 5090 D v2的生产力性能与游戏性能都是非常期待的。
索泰RTX 5090 D v2 24GB SOLID OC显卡搭载了NVIDIA Blackwell 架构GPU,核心编号为GB202-240,核心频率2017MHz,加速频率2437MHz,21760个CUDA核心。与大家熟悉的RTX 5090以及RTX 5090D不同是他的显存数量缩减到了24GB,但是依旧是GDDR7显存。显存位宽也同步缩减到384-bit,显存带宽下降到1344GB/s。
外观方面还是熟悉的索泰SOLID系列设计,硬朗的工业风。搭配灰黑色大外壳,点缀了金色的文字字体装饰。依旧是三风扇设计,三枚95mm直径风扇几乎占满整个正面。
附件方面,提供了显卡支架,灯光同步线以及4个8Pin转16 Pin的转接线。
索泰RTX 5090 D v2 24GB SOLID OC显卡的尺寸达到了329.7x137.8x67.8mm的规格,作为一张旗舰显卡整体规格还是比较克制的。
金属背板自然也是标配,配色依旧与正面呼应依旧是灰色点缀金色的设计。显卡的尾端同样做了栅格化的镂空处理,进一步优化气流风道。从背面也可以看出作为5090旗舰,它的核心位置真的要比RTX 5080大了很多。
显卡尾部一样做了开孔设计,可以通过贯穿风带走更多的热量。另外也通过显卡尾部的开窗设计,可以看到内部的散热鳍片还做了很多结构变化,可见其散热规格的豪华。
侧面看上去会看到整张显卡的散热规格都是非常夸张的,内部的热管与散热鳍片的配置十分豪华。而且为了保证显卡PCB的稳定性,除了金属背板之外还在显卡侧面一周做了金属加固设计。
采用ATX 3.1规范12V-2X6 16P镀金供电接口,反向电源接口设计,更便于用户插拔。电接口旁边设计有一颗隐藏式供电指示灯,线缆完全插入后会亮起,若不到位则不启动。供电接口的左侧则为一键BIOS切换按钮,用户可根据自身喜好在静音和强效两种散热模式随意切换。
显卡尾部区域做了封口式设计,尾部预留了方便安装显卡支架的螺丝孔。
接口一侧也可以看出其3.5槽的厚度设计,接口方面是熟悉的三个DP 2.1b和一个HDMI 2.1b接口。
考虑生产力测试,所以内存也选择了大容量的美商海盗船的复仇者系列96GB(48GB x2)DDR5 6000MHz。没有超高的频率,就是容量大。对于Adobe全家桶用户来讲,内存容量大小对于实际缓存以及视频导出时间十分关键。
外观方面依旧是熟悉的复仇者系列内存标志性的设计,这个设计对于海盗船玩家来讲应该都非常熟悉了。黑色的内存PCB配合黑色的散热马甲,马甲正中是复仇者系列英文logo装饰。
本身考虑生产力的内存选择,因此,在外观设计方面未采用繁复的装饰元素,金属散热部分以三角形装饰结构作为视觉延展。
内存背面与正面设计一致,多了容量与内存时序、电压的贴纸。
96GB(48GB x2)的内存采用双面颗粒设计,两侧颗粒与金属散热之间也可以看到导热片。
存储方面安排了两个不同型号2TB 容量的SSD硬盘,分别是闪迪WD_BLACK SN8100、SN850X以及SN7100。这个组合也可以说是目前WD_BLACK 系列的三款旗舰产品了,分别代表了PCIe 4.0以及PCIe 5.0 SSD旗舰产品了。
三款中,SN850X是自带了散热马甲的RGB版本,其他两个都是大家经常见到的。WD_BLACK  SN8100 是目前PCIe 5.0 SSD读写的第一梯队的了,读写方面可以达到14900MB/s。另外的SN7100和SN850X都是PCIe 4.0 规格产品,日常作为存储使用。
WD_BLACK SN7100依旧是熟悉的黑色PCB设计属于标准的WD_BLACK系列。单颗容量为2TB设计,可以直观看到主控和颗粒芯片,这款采用的闪迪的最新的BiCS8 TLC 3D NAND颗粒设计,型号为022643 2T00。
SN850X RGB版本设计了类似集装箱外壳的散热马甲,散热马甲上还有WD_BLACK文字装饰。SN850X RGB散热版本的参数信息设计在散热马甲背面,主控是来自闪迪的 20-82-20035-B2,缓存颗粒是 D9XPG,采用BiCS3D TLC NAND 颗粒。
ProArt Z890 主板自带了5个M.2 SSD接口,争取后续给全部插满。考虑到与主板原装散热的原因,这里后续SN850X我换成了普通无散热版本使用。
散热方面ProArt LC 420一定是这套配置最完美的散热答案,低调的质感设计搭配三枚猫头鹰NF-A14工业级风扇。作为华硕旗下首款采用420mm一体式水冷散热产品,它自上市以来持续获得广大游戏用户的高度评价与一致认可。
420mm规模的黑化铝制冷排,三枚由猫头鹰提供的NF-A14工业级风扇。这样的组合之前在无光版本的龙神3上也见到过,毕竟听到猫头鹰三个字,大家应该都对其散热实力有所了解吧。
ProArt LC 420的冷头造型采用了非常方正的造型设计,浪形凹槽状的装饰,正中设计了一道高光条装饰,点亮之后会显示白光。左下角还印有ProArt的品牌标识,ProArt系列产品整体配色与设计风格高度一致,我真的很喜欢这样的家族化设计。
底部接触面为纯铜材质并预涂硅脂,冷头部分线材方面包括一根USB 2.0数据线,以及一根4pin水泵线负责给冷头供电。
扣具包方面,Intel平台支持LGA115x/1200/1700,AMD平台支持AM4/AM5。
420mm规模的黑化铝制冷排,冷排厚度30mm,冷排共设有14条水道,为单波冷排设计。目前可选的420mm规模一体式水冷并不多,对于想要尝试的玩家我推荐你也选择ProArt LC 420,用过之后也才会了解什么才是旗舰级别的表现。
三把NF-A14工业级风扇,整体都是黑色版本。风扇正反面四角均设有黑色的可拆卸止震胶垫。
风扇背面可以看到产品规格型号,最高转速2000RPM,最大标称风压4.18mmH2O,最大风量107.00 CFM。
Intel LGA1700平台所需附件,Intel平板扣具背板为塑料材质,支持LGA115X/1700平台安装。
285K+5090这样的组合,账面上就至少需要1000W的电源才行。作为生产力主机长时间稳定运行的关键一定是一款好的电源。所以这次选择的是SUPER FLOWER振华 的1200W电源 LEADEX VII P1200W ATX3.1 白金全模电源。这款电源除了通过了常见的80PLUS 白金认证之外,还通过了Cybenetics (115V&230V)双重白金等级认证,转换效率超过90%。
采用柔性扁线设计,标志性的振华9宫格接口设计,除了主板24Pin供电接口之外,其他接口均为通用接口,可以盲插操作。
1200W的大功率电源但是尺寸上还是15*15*86cm的标准ATX规格电源设计,侧面有LEADEX VII 以及振华英文logo。这款电源还满足ATX 3.1以及PCIe 5.1标准规范,而且还提供了全面完善的电源保护设计。
电源的铭牌上可以看到更详细的供电参数信息以及各种认证信息。
电源内部是一款9扇叶设计的14cm直径的FDB风扇设计,提供精确的RPM有效地降低核心温度。
接口方面专利的九宫格设计接口,不论什么线材都可以盲插哦。对于新手装机用户非常友好。
安装效果如图,PA 602机箱需要拆开机箱内侧电源遮罩盖子后安装电源,这样的设计虽然多了些要拆装的螺丝,但是安装上更便利了,而且遮罩盖子可以起到线材隐蔽的作用。
基础性能测试:
我也是第一次测试Intel Ultra9 285K这颗处理器,首先是CPU-Z查看硬件参数。CPU-Z的Benchmark测试多核和单核成绩如图,CPU-Z的测试成绩是明显超过隔壁旗舰的表现的。
CINEBENCH R23以及2024测试成绩如图。
Geekbench-6.3.0 处理器测试成绩如图。
3D Mark 测试:
CPU Profile 最大线程 18991,1线程 1377;
Time Spy Extreme 分数22379,显卡 24558,CPU 14894;
Fire Strike Ultra 分数29884,显卡分数31231,物理分数49923;
GPU-Z查看索泰RTX 5090 D v2 24GB SOLID OC显卡参数信息。
索泰RTX 5090 D v2 24GB SOLID OC显卡的3D Mark显卡部分测试成绩如图。
AIDA 64 FPU单烤15分钟后,Intel Ultra9 285K处理器最大睿频5.3GHz,核心温度85℃,TDP 278W。
AIDA 64 FPU+Geeks3D FurMark 显卡双烤测试下,285K处理器核心温度95℃,RTX 5090D v2 显卡核心温度77℃,285K TDP 285W,RTX 5090D v2 显卡TDP大约585W,整机功耗应该超过900W,所以整机配置至少1000W会更稳妥。
AI及生产力测试:
首先是V-Ray 6.0.1测试Ultra9 285K测试成绩:44834。
V-Ray 6.0.1的RTX测试RTX 5090D v2显卡成绩12334。
IndigoBench测试285K测试成绩4.78、12.706,RTX 5090D v2测试成绩36.594、83.794。整体可以看到在渲染器测试中,显卡会起到更大的作用。
7-ZIP Benchmark测试结果如图。
Geekbench AI测试RTX 5090D v2显卡ONNX 测试结果与285K的OpenVNO测试成绩如图。
Procyon 办公生产力与图片和视频生产力测试结果如图。
这里我还做了目前市面上主流的48GB(24GB x2) 8000MHz频率内存与这次装机测试的美商海盗船 复仇者 96GB (48GB x2) 6000MHz频率下的生产力测试成绩对比。可以看到在Adobe系列软件如PR、PS以及LR这些软件测试成绩中因为内存容量的升级整体测试分数提升明显,测试分数提升约30%。
Puget 生产力测试中Ps以及Pr与达芬奇剪辑软件生产力测试分数如图。
Puget 生产力测试中Ps以及Pr与达芬奇剪辑软件生产力对比下,96GB内存对比48GB测试分数成绩并不像是Procyon软件测试中领先的多。我理解是因为两者的测试逻辑不同。实际在使用中,内存更大意味着视频导出的速度会更快。
Microsoft Windows ML版本AI测试可以对比一下285K与RTX 5090D v2显卡测试成绩差异,实际AI性能方面显卡的优势更明显。
RTX 5090D v2显卡对比RTX 5080 显卡Microsoft Windows ML版本AI测试结果对比。
Procyon的AI Image Generation Benchmark测试中RTX 5080显卡对比RTX 5090D v2显卡的测试如图,在不同景点测试中,RTX 5090D v2领先RTX 5080 30%左右。
AI Text Generation Benchmark 测试对比RTX 5080显卡对比RTX 5090D v2显卡成绩如图。
目前市面上也有不少雷电5设备了,虽然不普及但是已经可以方便买到了。比如LaCie的这款雷电5的PSSD产品。
实测在这套配置上读写测试如图,成绩基本上与PCIe 4.0 SSD产品读写差不多。
实际日常数据备份上实际使用备份速度如图,大家可以参考一下。
游戏测试:
游戏测试方面,「CS 2」4K分辨率下,最高画质平均帧数330.7 FPS,最低帧:167.5FPS。
游戏测试方面,「CS 2」1080P分辨率下,最低画质下平均帧数824.3FPS,最低帧:279FPS。
「2077」游戏4K 分辨率下开启光追的情况下,开启DLSS 4游戏平均帧数达到了345 FPS,最低帧数315.46 FPS。
「黑神话悟空」游戏在4K分辨率下,开启全景光线追踪超级后超级采样率为50的情况下,开启DLSS 4后游戏平均帧数246 FPS,最低帧数116 FPS。
「黑神话悟空」游戏在4K分辨率下,开启全景光线追踪超级后超级采样率为62的情况下,开启DLSS 4后游戏平均帧数181 FPS,最低帧数153 FPS。
「刺客信条 幻影」游戏4K分辨率,预设超高画质下平均帧数149 FPS,最低帧77 FPS。
「尘埃5」游戏4K分辨率,预设超高画质下,同时开启光线追踪车辆阴影游戏平均帧数204.4 FPS,最低帧5 FPS。
以上就是这样,对于生产力用户来讲285K还是目前一个不错的选择。而且Z890平台可以提供的扩展配置上也还是目前隔壁无法给到的,对于生产力用户还是建议可以考虑intel平台的。
参与人数 2邪恶指数 +200 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-10-14 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-14 22:00 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-10-14 22:12 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-14 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
不错,强强组合
感谢分享
发表于 2025-10-14 23:49 | 显示全部楼层
灰尘探测器这很高级
发表于 2025-10-15 09:29 | 显示全部楼层
真的很好看,机箱大赞
发表于 2025-10-15 09:47 | 显示全部楼层
我也是生产力用户! 265K 现在是裸奔~  想入5070TI  这个价格有点尴尬~
发表于 2025-10-16 08:52 | 显示全部楼层
全是我的心头好,想抄作业,但是~~~预算严重超标~~~
还是我的错~~~
 楼主| 发表于 2025-10-16 08:59 | 显示全部楼层
可以翻翻我过年发的作业,就是265K+5080的生产力测试
还是我的错~~~
我也是勒紧裤腰带入手的,一套内存都贵好多了
发表于 2025-10-16 10:34 | 显示全部楼层
好看,特别是木纹的前格栅很高级,怎么最近我看帖子图片都不能一次显示完整,要刷几次才行,难道是当年的多图杀猫吗?
 楼主| 发表于 2025-10-16 10:42 | 显示全部楼层
炎夏 发表于 2025-10-16 10:34
好看,特别是木纹的前格栅很高级,怎么最近我看帖子图片都不能一次显示完整,要刷几次才行,难道是当年的多 ...
我也感觉服务器多少有点问题,有的打开没图
发表于 2025-10-16 10:49 | 显示全部楼层
太豪了,留下了羡慕的泪水。不过生产力确实要高配置,毕竟是用它创造收益的
发表于 2025-10-16 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-16 15:37 | 显示全部楼层
你显卡那里有没有去关闭那个ECC的功能??那个功能会占用显存1G。
发表于 2025-10-17 06:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-10-17 08:43 | 显示全部楼层
没太在意,目前性能释放是很够用的
 楼主| 发表于 2025-10-17 08:44 | 显示全部楼层
毕竟之前就是265K+5080的组合,这次算是很强了
发表于 2025-10-17 11:11 | 显示全部楼层
总觉得电脑机箱带木头,更容易起火,也影响散热。
不喜欢这种东方风的机箱。
还是喜欢纯金属,大黑壮的工业风机箱。
 楼主| 发表于 2025-10-17 11:16 | 显示全部楼层
不喜欢这种东方风的机箱。
只要电源没事,不会起火。实木材料都在边角,基本不是可燃物。
我遇到过一次打火,是电源线烧了
发表于 2025-10-17 16:59 | 显示全部楼层
285K对不起最强生产力这个标题啊。intel加油啊,我快买不起AMD了
 楼主| 发表于 2025-10-17 17:06 | 显示全部楼层
其实还可以,后续有时间再做个9950X3D的对比看看,我之前的9950X3D我给挂咸鱼了,amd的在生产力上太多bug了,遇到太多闪退了
发表于 2025-10-17 17:08 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-10-17 17:06
其实还可以,后续有时间再做个9950X3D的对比看看,我之前的9950X3D我给挂咸鱼了,amd的在生产力上太多bug ...
看大佬的预算,5090都上了,是不是考虑个线程撕裂者啊
 楼主| 发表于 2025-10-17 17:54 来自手机 | 显示全部楼层
很多年前试过,太费劲了。4根内存我折腾了好久好久,换了好几套
发表于 2025-10-18 00:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-10-18 09:04 | 显示全部楼层
猫头鹰全家桶
发表于 2025-10-19 09:50 | 显示全部楼层
图片挂了
发表于 2025-10-24 17:16 | 显示全部楼层
这个paz890和微星z890 ace哪个好些呀?
发表于 2025-11-10 00:13 | 显示全部楼层
这两天也正在关注攒机的事儿了,离我上次升级pc已经过去了四年多了。。。请问一下,这套下来总共花费了多少预算?由于很久没自己攒机,所以除了显卡其它部分的价格都没怎么关注。。。。。。
GMT+8, 2025-12-2 19:53 , Processed in 0.024479 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
