外包装为红黑拼色,并印有主板型号. 附件包括一张使用手册. SATA硬盘线两根. 一组Wi-Fi天线,以及两套M.2 SSD安装槽附件. 主板本体,背面采用无背板设计. 主板正面,整体采用黑色装甲,搭配银白色图案和字体. CPU供电和散热模组,采用主流的两段式L型排布. 散热模块侧面均设有多道竖向开槽,以增加散热面积. 背面视角,可以看到其背部和内侧还有额外的散热开槽设计. 顶段散热模块表面设有斜向开槽与文字点缀. 后段散热模块. 设有多种文字装饰. 供电散热模组. 散热模组均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 后I/O接口部分,提供1个HDMI 1.4接口,1个DP 1.2接口,1个BIOS UPTADE按钮,1个USB 5Gbps Type-C接口,1个USB 10Gbps Type-A接口,4个USB 2.0接口, 2个USB 5Gbps Type-A接口,1个5Gbps有线网口,无线网卡双天线接线端,以及3个3.5mm音频接口组合. 主板中下部,为PCIe扩展区,M.2 SSD插槽以及芯片组区域. M.2 SSD散热片与芯片组散热模组,外观上与主板的风格保持一致. 左侧为M.2 SSD散热区域,采用磨砂黑为底,配以文字装饰. 右侧为芯片组散热区域,采用黑色拉丝为底,配置图案装饰. 卸下后的散热片. 散热片背部,预置2条导热垫. 散热片下方的M.2 SSD插槽,均无散热背板. 右侧的芯片组散热模块. 卸下后的芯片组散热模块. 背面采用导热垫接触芯片组. 主板正面无遮挡. AMD AM5 LGA1718插座,支持Ryzen 7000/8000/9000系列CPU. 8pin+4pin的CPU供电输入接口. 供电规模为10+2+1相. 其中10+2相搭配AOZ5516 Dr.MOS (55A). 供电主控为RT3678BE,位于主板左上角. 设有四条加固型DDR5内存插槽,原生最大支持4800MHz,可超频至最大8000+MHz,容量最大可安装192GB(4*48GB).支持EXPO/XMP一键超频. 两条PCIe扩展插槽. 上方是一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽. 位于主板下部的第二条加固型扩展插槽,由芯片组提供,速率为PCIe 4.0 x4. 主板右下角,配有4个原生SATA3接口, 1个前置USB 5Gbps Type-C接口,以及1个前置USB 5Gbps接口. 主板右下角设有2个12V RGB接口,开机跳线接口,以及debug灯. 主板底部,设有1个前置音频接口,1个ARGB接口,2个机箱风扇接口以及2个前置USB 2.0接口. 主板右上角,配有1个ARGB接口以及1个机箱风扇接口. 内存插槽顶部左侧,设有1个CPU风扇接口以及1个AIO水泵接口. 主板音频区域,基于Realtek ALC897 Codec方案. AMD B850芯片组. HT32F52352芯片, 控制ARGB灯光设置和同步. NCT5584D芯片,用于监测主板各项参数. RTL8126芯片,提供5Gbps有线LAN网络支持. ASM1543芯片,为Type-C接口提供支持. Wi-Fi网卡为MT7925,支持Wi-Fi 7和蓝牙5.3规格. |
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-10-29 18:23 , Processed in 0.220350 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
