查看: 1114|回复: 19
[电脑] 联力A3 mATX+微星B850MPOWER+索泰RTX5080 SOLID CORE OC 装机分享!
发表于 2025-11-6 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家分享一套实用清爽的桌面小钢炮装机方案,从核心硬件到散热、电源,均围绕 “小型机身 + 强劲性能” 的需求搭配,兼顾兼容性与易用性,具体配置及优势如下:
一、机箱:联力 A3-mATX 木纹
  • 作为整套方案的 “机身骨架”,这款机箱定位全能型 M-ATX 机箱,核心优势十分突出:一方面,它在仅 26.3L 的小型机身下,依然保持了对大型硬件的出色兼容性,解决了小机箱“装不下高性能配件”的痛点;另一方面,其采用极简设计与高度模块化结构,整个机箱的拆装、维护过程完全无需工具,大大降低了后续硬件升级或清洁的操作门槛,同时木头材质的加入也为整机增添了一份独特的质感。
二、内核硬件:性能与稳定双在线
  • 微星 B850MPOWER 主板 具备扎实的供电设计与丰富的扩展接口,既满足X3D旗舰处理器的稳定释放,也为后续升级留下充足空间。
  • AMD Ryzen9 9900X 处理器 拥有强劲的多核性能,无论是日常办公、多任务处理,还是中度游戏、创意设计,都能提供流畅的运算支撑。
  • 索泰 RTX5080 SOLID CORE OC 显卡 整体低调硬朗黑金配色,契合本次装机风格,在图形渲染、AI计算、游戏等场景,展现高效性能。
三、散热:高效控温 + 便捷体验
  • Sudkoo SK700V 拥有科幻工业风的造型,配备7条6mm热管、全金属防压弯扣具、自带数显功能,可实时显示核心温度,方便用户直观掌握硬件散热状态。
  • 联力 SF-INF 无线积木风扇 打破传统有线风扇的布线束缚,安装时无需繁琐理线,且支持模块化拼接,既能根据机箱空间灵活调整风扇数量,又能保持机箱内部整洁,进一步提升散热效率与视觉清爽度。
四、电源:稳定供电 “动力源泉”
  • 联力 EG0750G EDGE GOLD PSU 其通过了 80PLUS 金牌认证,延续Edge刃界系列设计,无论双舱机箱或上下包舱机箱,均可适用。保留了革命性的L型设计,且将USB集线器作为外挂模块,新增Fanhub,兼具更多功能。
硬件配置:
  • 处理器   AMD Ryzen9 9900X
  • 主   板   微星 B850MPOWER
  • 机   箱   联力 A3 mATX 木纹
  • 硬   盘   闪迪WD_BLACK SN850X 2TB
  • 散   热   Sudkoo SK700V
  • 电   源   联力 EG0750G EDGE GOLD
  • 显   卡   索泰 RTX 5080 SOLID CORE OC
  • 内   存   阿斯加特 海姆达尔xMPOWER 联名 6000 C28 32G
整机展示
硬件展示
本次装机的核心载体——联力A3-mATX机箱。
最新的木头版本,前面板相较于老版本的塑料盖板,以精美的黑胡桃木为材质的前面板,拥有更多的质感且带来了更大的进气效果,前置IO接口依次为,USB3.0 TYPE-A*2,电源键,麦克风,音频接口,USB3.0 TPYE-C*1。
机箱三维尺寸为443x194x321.5mm,26.3L设计,CP风冷最高来到165mm,显卡最长来到415mm。
采用细腻的MESH网孔侧板,优化的通风效果和极简的设计。
来自DAN Case的设计,加上联力的生产工艺,两者结合,A3-mATX应运而生,电源前置,采用延长线至尾端供电,尾部提供一个12cm风扇位,4个PCI插槽,同时可通过购买DLC竖插套件,实现显卡竖装。
底部为一片磁吸防尘网,拿掉防尘网可见底部框架,支持3*120mm风扇,360mm水冷,240mm水冷,1个3.5寸硬盘位,1个2.5寸硬盘,根据实际装机硬件动态调整。
主板左侧MESH网孔侧板拆下,可见预装了水冷支架,侧面可兼容3*120mm or 2*140mm风扇,360/280/240mm水冷。
主板右侧MESH网孔侧板拆下,可见背部框架结构,拥有2个2.5寸硬盘安装位。
机箱通体采用模块化设计,构造简易,全部免工具拆卸的面板和模块化的支架使得装机和理线大为简便。
主板来自微星 B850MPOWER,采用 MATX 板型(244mm×244mm),黑底搭配黄边的经典配色低调且辨识度极高,元件布局紧凑却不显拥挤,充分利用有限空间实现强效扩展。
左侧覆盖大面积金属拉丝工艺散热装甲,延伸至 IO 面板区域,表面压印微星龙纹,触感冰凉坚实,供电系统采用12(CPU核心)+2(CPU SoC)+1(Misc)相供电设计,供电主控MPS MP2857搭配MPS MP87661 DrMOS单相最大电流60A,轻松驾驭 Ryzen 9 系列高端处理器。
Socket AM5 接口,完美支持 AMD Ryzen 7000/8000/9000 系列处理器。
下方则为一整片散热装甲覆盖M.2固态区域与芯片组,上面印有MPOWER LOGO。
全金属加固PCIE5.0x16显卡插槽。
左下角音频电容。
主板底部提供丰富接口,其中两个USB2.0尤为重要,解决了水泵冷头与其他USB2.0接针设备接驳的冲突(例如不同品牌的水冷与风扇搭配使用),同时还有一个8PIN外接供电予以PCIe设备辅助供电。
提供两个侧置SATA接口。
仅配备 2 条 DDR5 插槽,采用 SMT 焊接工艺与优化走线设计,支持双通道 DDR5 8400+(OC) 频率,搭配 Ryzen 8000 APU 时甚至可突破 10200+ MT/s;为优化内存性能,主板特意上移 AM5 插槽并取消显卡快拆,实现内存与 CPU 中线对齐,减少信号干扰。
提供1个PCIe x16与PCIe E x4插槽:
PCI_E1 Gen PCIe 5.0 最多支持 x16(来自 CPU)
PCI_E2 Gen PCIe 4.0 最多支持 x4(来自芯片组)
PCI_E1 插槽
• 支持 PCIe 5.0 x16(适用于 Ryzen™ 9000/ 7000 系列处理器)
• 支持 PCIe 4.0 x8(适用于 Ryzen™ 8700/ 8600/ 8400 系列处理器)
• 支持 PCIe 4.0 x4(适用于 Ryzen™ 8500/ 8300 系列处理器)
共提供 4 个 M.2 插槽(正面 3 + 背面 1),其中正面为3个,分别为 M.2_1 与 M.2_2 支持 PCIe 5.0 x4 通道,M.2_3 支持 PCIe 4.0 x4 通道,正面插槽均支持第二代 M.2 快拆技术,无需工具即可装卸 SSD。
主板右上角排布了3个4PIN以及1个5V ARGB接针,方便统一理线。
双8PIN CPU供电。
主板IO接口提供如下:
1. Clear CMOS Button
2. HDMI 2.1
3. 5G LAN
4. USB 10Gbps (Type-A)
5. Wi-Fi / Bluetooth
6. HD Audio Connectors
7. Flash BIOS Button
8. USB 10Gbps (Type-A)
9. USB 10Gbps (Type-C)
10. USB 5Gbps (Type-A)
11. USB 20Gbps (Type-C)
12. Optical S/PDIF-Out
主板背部特写。
来自芯片组的M.2固态位置位于主板背面。
主板附带多种配件,其中EZ DASHBOARD 面板,专为超频环境打造的最佳体验而设计,配件卡整合了电源键、重置键、清除 CMOS 按钮以及除错 LED,让重启与测试流程更加简化。
内存是来自Asgard 海姆达尔xMPOWER联名款 DDR5 6000 C28 32G套装。
内存采用2mm厚的全铝合金散热马甲,表面经过高目数细腻喷砂加氧化工艺处理,为玩家们带来细腻的金属质感。
马甲左上角醒目的刻印有“MPOWER”logo字样。
顶部印有“Asgard”logo,内存采用正反独立设计,增添了十分浓重的金属工业风格味道,另外为了让导热胶与散热片更加贴合,顶部两侧增加了两颗内六角螺丝进行锁闭,有效增加散热效能!
内存马甲为全包覆无光设计,采用2mm厚度的铝制散热片,结合高规格矽硅脂导热胶为内存带来优秀的散热能力。
内存背部贴有产品参数标签,内存参数为6000 CL-28-35-35-72 1.4V,针对微星B850 MPOWER主板(双槽内存主板)专属优化。
固态硬盘来自SANDISK WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB,采用黑灰类肤材质包装,正面印有产品大图及“WD_BLACK”字样,右下角橙色“2TB”标识。
固态为2280标准长度,无散热片版本为单面颗粒设计,表面贴有产品信息标签,去除标签可见自研主控、DRAM缓存及存储颗粒。
闪存颗粒为BiCS6 162层3D TLC NAND 1GB,两颗组成2GB容量。
借助Sandisk TLC 3D NAND技术,SN850X最大容量高达8TB,出色的高速读写速度为用户提供出色性能表现,拥有高达 7300MB/s1的顺序读取速度以及1200TBW的耐用寿命以及5年质保服务。
散热器来自Sudkoo SK700v,包装配色鲜艳,包装正面有 SK700V 的实物图。
SK700V 七热管单塔怪兽风冷,性能高、颜值高还有屏幕,压得住温度,稳得住帧数。
具有科幻工业风,上下两侧有装甲侧盖,凸起的侧盖和中间凹槽、阶梯状设计,使其造型独特。
顶盖上有一块 40mm×95mm 的数显屏幕,可实时监控 CPU 温度、电压、频率和占用率等信息。
塔体全黑化,鳍片左右两侧有折 Fin 和扣 Fin 处理,进风面为小波浪纹理,出风面为大波浪纹理,7 根 6mm 热管采用 “歪脖子设计”,以避让内存,镜面底座可全面贴合 CPU。
风扇采用 L 型滑轨固定设计,拆装方便,兼容常规 120mm 风扇。
标配的风扇采用七扇叶设计,中央有 Sudkoo 品牌标志,四角有减震角垫。风扇电机为 3 相 6 槽 4 极电机,搭配 FDB 液压轴承和马赫精排绕线工艺,并配备 FOC 闭环控制系统,最大转速为 2200RPM±10%,最大风量 66.29CFM,最大静压 3.74mmH2O,支持 0PWM 停转。
作为一款AMD专用散热器,配备了全金属AM5防压弯扣具,安装时需拆下主板上的原装CPU扣具。
风扇来自联力SL-INF无线风扇,采用全无线设计,不仅安装轻松简单,还拥有高度自订的灯效表现,为RGB风扇创新树立全新标竿。
积木风扇SL-INF无线系列配备无线接收器,并升级使用4-PINPWM线材,不仅可传输12V电压,还支持主机板BIOS风扇侦测,接收器另附一组PWM延伸尾线,强化供电稳定性,同时,为避免静电损坏,积木风扇SL-INF无线系列的接点上出厂皆附有防静电保护盖请于安装时留意移除。
积木风扇SL-INF无线系列提供黑色与白色两种颜色,并支援标准风向与反向风向两种风扇类型,无论是视觉风格还是散热配置,都能灵活搭配.推出单颗包装与三颗包装,满足不同装机需求。
三区灯效,无限可能,风扇中轴,双侧灯条,内圈边缘皆可独立控制,非对称无限镜面设计,每颗风扇采用双风格边框设计,一侧为斜切造型,另一侧为双矩形造型打造层次丰富的灯光效果。
积木风扇采用触点式拼接链接,一整套三联排风扇,仅需一根4PIN风扇线即可完成接驳,极大减少了装机难度,让理线更加轻松。
静中带劲,效能满载,积木风扇SL-INF无线系列提供高效能冷却风流,搭配FDB轴承设计,运转安静流畅,特别适合用于水冷排与高密度进气面板。
显卡来自索泰 RTX 5080 SOLID CORE OC,整体设计风格低调硬朗,采用黑金配色。
正面有三个黑色中心带有高亮 Logo 的环刃风扇,风扇部分引入环形倒流风罩,优化了扇叶曲率,增强了结构稳定性,可降低风噪并提升风量与风压,风扇支持独立控制转速和智能启停。
显卡三围 348mm x 121.9mm x 69.1mm(不含挡片),净重约 2.2kg。
显卡金手指特写。
显卡尾部为全包覆格栅设计。
采用 IceStorm 3.0 散热系统,散热器沿用了部分 RTX 5090 D 的规格,有七根镀镍热管,搭配超大面积真空腔均热板,能将核心热量高效传导至散热鳍片,再由三枚九叶环刃风扇进行散热。
采用16PIN反向接口设计,并提供了灯光同步接口。
侧面的 “ZOTAC GAMING” 标志及索泰 Logo 支持 RGB 灯效。
显卡背板采用硬核工业风设计,右侧有大面积斜切矩形开孔,透过镂空可看到内部密集的散热格栅,还有巨型 VC 均热板和镀镍复合热管加持。
提供了 3 个 DP2.1b 接口以及 1 个 HDMI 接口,挡板中间还印有一个白色的索泰 Logo。
电源来自联力刃界 EG0750G金牌电源,采用了高质量德国EPCOS电容或同等级日系电容,比传统的日系电容更小但更坚固,并对温度和恶劣环境提供更高的耐受性,并且拥有10年电源本体与USB集线器2年质保政策,放心使用。
电源全系列采用全压纹黑并线(24P、12+4、12+4转双8P用压纹不并线,其余用压纹并线),主板24Pin、CPU、显卡相关供电线有加长,无论左右分舱、或上下包仓均可使用。这些供电线配有易用的理线梳,保证了线材的弯曲有致,使理线更简捷,帮助打造美观规整的双舱装机方案。
延续Edge刃界系列的金牌电源,无论双舱机箱或上下包舱机箱,均可适用。保留了革命性的L型设计,且將USB集线器作为外挂模块,新增Fanhub,兼具更多功能。相比于刃界白金的电缆更长,使装机者的线缆布线更加简单。
创新L型设计,刃界金牌电源具有业界首创的可拆卸且可单独使用的 USB 和 PWM风扇集线器,配备了可拆卸的磁性防尘滤网,这种独特的设计令接口得以朝外,使理线更轻松,打造简洁、规整的装机外观,同时开放式网孔可为电源内部件提供更佳的散热,与120mm的PWM风扇更是相得益彰,这款风扇可低噪音高效运转,使整机在高负荷运行时依然保持低温与安静。
电源侧面印有产品型号LOGO。
另一侧则为电源详细参数信息标识,达成80PLUS、Cybenetics以及PPLP金牌认证刃界系列电源保证了顶尖级别的供电效率,在稳定供电的同时亦减少了能量的损耗以及热量的产生。
电源AC端提供IO开关。
HUB模块一枝独秀,业界首个外部USB和风扇集线器模块,多功能的连接方式,可以直接安装到电源上,或通过PCle电源接口在机箱内。提供六个风扇4PIN接口,每个接口能够提供最大2A的电流,充分满足串联风扇应用场景的风扇负载需求。通过4个USB接头,最多可支持8个下行连接,满足各式RGB控制器与USB装置的连接需求,总输出电流2.5A。
整机测试
...END...
参与人数 4邪恶指数 +60 门户文章 +1 收起 理由
斐然 + 20 赏心悦目
glb1031 + 20
youzhusky + 20
发表于 2025-11-6 08:28 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~机箱很有质感,HUB模块有创新,外部USB与风扇集线器模块就更方便了,好整理。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 08:49 | 显示全部楼层
感谢分享!~
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 08:50 | 显示全部楼层
木制面板为低调硬朗的观感增添了一抹亮色
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:34 | 显示全部楼层
有品位,话说这机箱做工如何
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:35 | 显示全部楼层
精装小钢炮
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-11-6 09:35 | 显示全部楼层
麻哥 发表于 2025-11-6 09:34
有品位,话说这机箱做工如何
MATX里面很好的箱子,做工很实在,没问题。
发表于 2025-11-6 09:46 | 显示全部楼层
解决了小机箱“装不下高性能配件”的痛点
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:49 | 显示全部楼层
好箱子,感谢分享!
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:53 | 显示全部楼层
这箱子甚合我意,苗条瘦长的matx,而不是o11那种矮胖墩。下次更新主机就换他了
AC♥小武 + 5
这款下板子,螺帽容易豁口。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
大哥有店铺么
点评
没有啊。  发表于 2025-11-6 10:01
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 09:56 | 显示全部楼层
好机箱,不知电源好用吗?
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 10:01 | 显示全部楼层
联力这款电源和九州风神与装机猿合作哪款有些异曲同工的意思,这套配置用九州风神哪款L型设计的电源估计线材隐蔽效果更好。
AC♥小武 + 5
 楼主| 发表于 2025-11-6 10:01 | 显示全部楼层
snowsteed 发表于 2025-11-6 09:56
好机箱,不知电源好用吗?
好用的。
 楼主| 发表于 2025-11-6 10:02 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2025-11-6 10:01
联力这款电源和九州风神与装机猿合作哪款有些异曲同工的意思,这套配置用九州风神哪款L型设计的电源估计线 ...
是的老黄。
发表于 2025-11-6 11:22 | 显示全部楼层
还是喜欢这种结构的机箱,虽然不能做得很小,但内脏一目了然
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 11:23 | 显示全部楼层
拍的真干净!赏心悦目
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-6 13:39 | 显示全部楼层
相当好看
AC♥小武 + 5
GMT+8, 2025-11-6 16:44 , Processed in 0.021128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
