查看: 328|回复: 7
[电脑] TT TR100 Mini+七彩虹 CVN B850I +ASUS TX 天选 RTX 5070 OC 装机分享!
发表于 2025-11-8 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来一套兼顾性能释放、小巧体积与颜值质感的桌面小钢炮装机方案,核心围绕「紧凑机身钢炮」打造,无论是日常办公、重度游戏还是轻度创作,都能轻松 hold 住。具体配置如下:
、机箱:TT TR100 Mini
  • 作为小钢炮装机的热门选择,采用紧凑的A4 ITX 架构设计,机身尺寸小巧不占地,却有着惊人的兼容性 —— 采用可拆卸PCIE面板带来超高规格显卡支持以及高规格散热器与 SFX、SFX-L 电源,同时机身线条硬朗利落,搭配简约面板设计,既能融入桌面办公场景,也能凭借电竞感外观成为桌面焦点,白色版本更能适配各类简约或个性化桌面风格。​
二、核心硬件组合,兼顾稳定性与爆发力
  • 七彩虹 CVN B850I  GAMING FROZEN V14,作为 AMD 平台的高规格 ITX 板型,它延续了 CVN 系列的军工级用料标准,大面积合金装甲完整覆盖DrMos,9+2+1相供电模块强化设计,能稳定支撑高性能 CPU 的持续输出,同时配备双 M.2 接口、前后双 Type-C 与DP、HDMI高清视频输出,拓展性拉满,完美适配小钢炮的 “小机身、强性能” 需求。
  • AMD Ryzen5 9600X,6 核 12 线程,基础主频 3.9GHz,加速频率可达 5.1GHz,不仅多核性能足以应对多任务处理、视频剪辑等重度负载,单核性能更是游戏玩家的福音,搭配 B850I 主板的优化调校,能效比表现出色,在小机箱内也能稳定发挥。
  • ASUS TX GeForce RTX 5070 OC,作为电竞级甜品卡,拥有强劲的图形处理能力,支持光线追踪与 DLSS 4 技术,符合SFF-Ready采用2.5槽设计,巧妙地排列了外壳、散热片和热管,使三个轴流风扇能够利用机箱侧面板通风,并提供更强的散热性能。
三、出色散热与稳定供电
  • ID-COOLING IS-67 XT WHITE ,专为 ITX 平台优化设计,高度仅 67mm,完美适配 TT TR100 的机箱限高。散热器采用 6 热管直触工艺,搭配高密度铝鳍片与静音风扇,散热效率出色,能轻松压制 AMD 9600X 的满载发热量,同时白色外观与整机风格统一,颜值与实用性兼备,让小钢炮在高性能运行时依旧保持冷静。​
  • ROG Loki SFX-L 850W WHITE ,850W 的额定功率完全满足整套硬件的供电需求,ROG Loki 系列以高效节能著称,通过 80PLUS 金牌认证,转换效率高,功耗控制优秀。白色模组线不仅方便理线,让小机箱内部更整洁,还能提升整机的视觉统一性,同时 ROG 的品质保障与稳定供电设计,为平台的长期稳定运行提供了坚实后盾。
这套装机方案将 “小巧机身” 与 “强悍性能” 完美融合,TT TR100 Mini的紧凑设计搭配各硬件的精准适配,既保证了桌面占用空间的经济性,又没有牺牲性能表现,白色主题的搭配更让整机颜值出众,无论是游戏玩家还是追求桌面美学的用户,都能获得满意的使用体验。
硬件配置:
  • 处理器   AMD Ryzen9 9600X
  • 主   板   七彩虹 CVN B850I GAMING FROZEN V14
  •       TT TR100 Mini
  •       闪迪WD_BLACK SN850X 2TB
  •       ID -COOLING IS-67-XT WHITE
  •       ROG LOKI SFX-L 850W WHITE
  •       ASUS TX 天选 RTX 5070 OC
  •       Apacer宇瞻 NOX DDR5 32G 6000 C28
整机展示
硬件展示
对于 Mini ITX 机箱爱好者和追求紧凑装机方案的用户来说,Thermaltake TR100 Mini 绝对是一款值得关注的产品。作为 Tt 面向入门级和主流 Mini 装机市场推出的代表性机箱,它在体积控制、兼容性和性价比之间找到了巧妙的平衡。
前置IO接口具备2个USB 3.0 TYPE-A,1个USB 3.2 Gen2 TYPE-C接口,同时配备3.5mm音频以及开机和重启键。
机箱主体采用 SPCC 钢材打造,表面经过磨砂处理,触感细腻且不易沾染指纹。正面设计简洁,印有 Tt 的品牌 Logo,两侧则是大面积的冲网孔,既保证了进气量,又为机箱增添了一丝工业风质感。
冲网孔内侧配有可拆卸的防尘网,有效阻挡灰尘进入,后续清洁也十分方便。
硬件方面机箱支持高68mm的CPU散热器,长360mm宽70mm的显卡,长130mm的电源,此外至多支持两个2.5"SSD,
显卡尾部内建显卡固定支架,可轻松固定显卡。
机箱尾部特写,采用A4结构设计,可拆卸的PCI-E面板设计,极大方便了显卡的安装。
机箱采用模块化设计,面板可以拆卸侧面为磁吸式面板,上方和底部面板则由弹簧螺丝固定,便于轻松拆卸。
散热方面,机箱顶部可安装至多两个120mm/140mm风扇或-个280mm的一体式水冷
支持长度360mm、厚度70mm的显卡后方可拆卸的PCI-E 面板以及内建的 GPU 固定支架可以轻松安装且固定显卡。
尽管体积紧凑TR1O0 迷你型机箱仍拥有精心设计的冷空气进气口和热空气排气口,确保内部温度始终保持在低水平。
机箱底部特写,大面积蜂窝状开孔设计。
机箱配件一览,配备原装PCIE4.0延长线以及前面板显示屏支架。
主板来自七彩虹 CVN B850I GAMING FROZEN V14。
纯白色PCB主板,搭配大面积一体化的银色寒霜合金散热装甲,七彩虹经典的银白黑配色,其中马甲上印有85橙色LOGO。
AM5插座,支持所有AM5平台CPU,以及未来下一代处理器产品。
供电采用9+2+1相供电设计,60A规格DrMos。
M.2固态位置搭载CVN寒霜散热装甲,表面采用斜切纹装饰加黑色波浪纹装饰贴片。
2个sata硬盘接口,前置USB3.0接针以及TYPE C3.2接口。
2条DDR5内存插槽,原生最大4800MHz,超频最大8000+MHz,容量最大96GB,支持XMP 3.0以及AMD EXPO。
主板将4PIN风扇与ARGB接针统一设计在了主板顶部,方便统一走线。
8PIN CPU供电接口。
主板IO面板提供接口如下:BIOS升级按钮,DP 1.2接口,HDMI 2.0接口,2个USB 10Gbps接口(1A+1C),4个USB 2.0接口,2个USB 3.0 5Gbps接口,1个2.5Gbps有线网口,WiFi 6E 无线接口,3个3.5mm的组合音频接口。
主板背部纯白色PCB上面刻印有浮雕绘画,颜值很高。
另一条M.2固态接口位于主板背面,速率为PCIe 4.0x4。
本次装机使用AMD Ryzen5 9600x进行装机。
内存来自宇瞻 NOX DDR5 RGB 6000 C28 32G。
正面以黑色为主色调,中央印有「NOX」系列标识。
内存正反设计一致,底部贴纸标注容量、频率等关键参数,,6000 CL 28 48 48 96,采用海力士A-die颗粒,兼容Intel XMP 3.0与AMD EXPO一键超频。
内存提供提供暴雪银(金属质感)和经典黑两种配色,本次装机选用为暴雪银配色,集成PMIC电源管理芯片,提升供电稳定性与能效比,同时铝合金马甲结合单面颗粒布局,超频后温度控制在50℃左右。
顶部搭载广角漫射导光条,支持主板灯控同步。
铝合金散热片采用双层高低落差设计,下层辅以条纹装饰增强立体感,整体高度仅44mm,兼容主流风冷散热器。
散热器来自ID-COOLING IS-67-XT WHITE。
提供INTEL&AMD全平台安装支持,额外提供有十字螺丝刀和一支散热硅脂。
ID-COOLING IS-67-XT BLACK是一款下压式CPU风冷散热器,散热器整体进行了黑化纳米喷涂处理,解热功耗150W,适合压制英特尔锐龙X系列处理器等高性能CPU。
散热器三维尺寸为:长120mm、宽120mm、高67mm,重500g,兼容性非常不错。
底部采用全电镀CNC纯铜底座,配有六根6mm镀镍铜热管,从铜底座中吸收热量,然后将热量输送到与主板水平排列的铝制散热片堆栈中。
鳍片表面微凸工艺,采用61片0.3MM厚度铝制鳍片,回流焊工艺固定热管与散热鳍片,增强有效接触面积提高散热能力。
配备一把120*120*15mm薄风扇,采用液压轴承,支持PWM温控。风扇转速为500~2200rpm±10%,最大风量67.58CFM,最大静风压1.54mmH2O,最大噪音35.2dBA。
上机效果特写。
华硕天选显卡包装延续了年轻化风格,以白色为主色调,搭配天选系列标志性元素天选姬形象。
显卡主体采用白色外壳,搭配天选系列经典元素,前面板四角点缀天选主题图案,中下方印有 "Born to be different" 。
搭载3个双滚珠轴承轴流风扇,支持智能启停技术,低负载时可停转以降低噪音。
显卡为2.5槽厚度(50mm),长度 305mm。
显卡金手指特写。
显卡尾部为全包覆设计,尾部有三个显卡固定螺孔,同时采用了青绿白相间的条状格栅设计,增强显卡整体设计。
显卡正侧面有GEFORCE RTX标识。
支持P模式(性能)和Q模式(安静)BIOS切换,兼顾游戏性能与日常使用静音需求,供电接口采用12V-2×6接口。
背板为全尺寸银白色金属材质全覆盖,尾部带有通风开孔和 X 元素纹理,增强散热与品牌辨识度。
显卡挡板为华硕独有的不锈钢304材质,提供HDMI 2.1 + 3× DP 2.1,支持 8K 60Hz 输出。
电源来自华硕 ROG LOKI SFX-L 850W 白金电源,电源设计和用料一流,看齐ROG Thor“雷神”系列,官方也给出了长达10年的良心质保。
自带的电源线材必须好评,所有线材均采用了又细又软的压纹线材。
外观方面ROG LOKI 850W 电源采用了与"哥哥" 雷神电源相同的设计,只不过侧面没有功耗屏显。电源三维尺寸为: 125mm x 125mm x 63.5 mm,采用SFX-L紧凑方案,因此可以轻松的塞入空间狭小的平台中。通过了白金效能认证,最高92%效率转换。还提供新PCIe 5.0/ATX 3.0新规范供电输出(16Pin),单路可以输出600W,支持RTX 40系列显卡。
电源的侧面也基本沿用了ROG THOR系列的设计,但没有用上ROG THOR系列的功率计,因此银色的部分就是一块单纯的镜面,配合白色的区域形成一个银白撞色设计。
铝制的风扇格栅显得高档醒目,下方安装的则是12015规格的轴流式风扇,扇叶末端带有风扇环,据称有提升风速和风压的作用,以达到强化散热的效果。此外风扇采用的是透明框架与透明扇叶设计,支持AURA SYNC灯效同步,这也是目前ROG旗下唯一在风扇上提供ARGB灯效的电源产品。
另一侧也采用类似于ROG THOR电源的设计风格。
ROG LOKI 850W 电源额定功率为850W,通过了80Plus铂金认证,采用单路+12V输出设计,其中+12V最大额定电流为70A,相当于850W输出功率,+5V与+3.3V最大额定电流均为20A,联合输出功率则为100W,支持100V至240V输入电压。
电源采用全模组接口设计,提供了3个8pin接口用于扩展CPU 4+4pin与PCI-E 6+2pin供电,有3个6pin则用于扩展SATA供电以及D型4pin供电,同时提供有1个12+4pin的原生12VHPWR线材接口,可用于扩展600W功率的12VHPWR供电接口,也可以通过标配的转接线扩展为两个PCI-E 6+2pin供电接口。
AC输入带有独立开关。
整机测试
...END...
参与人数 1门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-11-8 03:22 | 显示全部楼层
机箱感觉蛮不错的
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-8 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
白色漂亮,配置合理
感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-8 09:29 | 显示全部楼层
第一眼感觉,像一台宠物机箱,弄两个鲨鱼天线放前面板上面就更像了。
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-8 09:39 | 显示全部楼层
小机箱大容量,感谢分享
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-8 10:00 | 显示全部楼层
小巧体积与颜值质感的桌面小钢炮装机方案
AC♥小武 + 5
发表于 2025-11-8 10:36 | 显示全部楼层
又一款漂亮的小机箱
发表于 2025-11-8 10:46 | 显示全部楼层
箱子不错 可惜显示面板有点单调
GMT+8, 2025-11-8 10:47 , Processed in 0.017575 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
