查看: 2547|回复: 14
[电脑] 创意工作者的纯黑生产力-华硕PA602+PAZ890装机分享
发表于 2025-11-11 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这次来分享一套黑色生产力低光主机,和华硕旗下二次元系列产品主攻的市场不一样, ProArt创艺国度更聚焦于生产力,产品本身足够低调,对于创意工作者来说,ProArt创艺国度就是不二之选。
​        这套机箱电源主板均来自华硕ProArt系列,其中机箱华硕ProArt 602白蜡木艺版,水冷华硕ProArt LC360,主板华硕ProArt Z890 CREATOR WiFi。
​        内存阿斯加特雷神DDR5 6000 16GB x 2,原先是用了两根DDR5 8000 灯条,觉得不和谐,索性换了这套纯黑无光内存,频率低了一些,大家可以自行更换内存频率更高的型号,显卡索泰5080 AMP EXTREME无限棱镜,电源振华LEADEX III1000W 金牌全模。
​        处理器这次比较低调,用了一块245K,但其实这套配置上Ultra9更合适一些。
整机一览
​        这套主机体积非常巨大,常见80cm宽度桌面都捉襟见肘,当然它的扩展能力也是一流的。
​        这也是我目前做过最低调的主机。
​        侧方俯瞰一览,主机仅有显卡做了一个金色灯光,和ProArt 设计主题呼应。
​       切个底部视角。
​       拆除玻璃侧板,侧面内部一览,空间非常宽敞。
​       这张索泰5080 AMP EXTREME其实体积非常巨大,不过在体积更夸张的PA602机箱面前就不怎么够看了。
​       这次尝试了一个新的打光方式,透过机箱格栅的光影洒落在显卡上,倒是很契合这个显卡的设计元素。
​       换个仰视角度,显卡正面没有任何光线,非常低调,如果你想要整套主机都低调,也可以取出机箱的竖装显卡配件,实现显卡正面展示。
​       背板的纹路也是非常漂亮。
​       侧面的品牌logo灯光效果。
​       尾部的无限棱镜展示。
​       华硕ProArt Z890主板和ProArt LC360水冷冷头以及阿斯加特内存特写,质感很棒。
​       冷头特写。
​       主板VRM区域上方特写。
​      冷排风扇特写,完全无光设计。
​    阿斯加特雷神内存特写。
​       隐约可以看见雷神英文字样。
​        ProArt元素随处都是。
配件一览
​       ProArt系列是我难得比较青睐的黑色系主板,关键它还是纯黑,主打一个简洁侘寂风,没有花里胡哨的装饰元素,对于很多专注生产力的用户,这可能是最好的选择。
​      除了外观简约,稳定性上华硕ProArt Z890-Creator WiFi还经过168小时(45℃/80%相对湿度)下的不间断渲染工作测试,这点就非常重要了。
​        ProArt Z890 CREATOR WiFi(后面简称PA Z890),全黑PCB,点缀少量金色和白色元素,黑金配色也是非常经典的配色,无任何浮夸元素,很低调。
      VRM区域上方都覆盖了厚实的散热鳍片,区域边缘做了圆润处理。
​        为了满足生产力需求,华硕PA Z890主板配备了强悍的16+1+2+2相供电,单相90A电流(NPU供电80A),8层PCB设计,搭配DIGI+ VRM数字供电控制技术,可以保证长时间稳定运行。
​       双8pin ProCoolⅡ供电接口,做了金属加固,注意VRM散热片内部还有好几层折叠结构,能最大化增加散热面积。
​      四条DDR5内存插槽,最高超频支持到9066MT/s,最大容量256GB,支持AEMP III以及DIMM Fit技术,对于创作者来说可以安心安排高容量高频内存。
​       金色元素用的很克制,VRM区域仅有金色字体,而散热装甲的点缀图案稍微复杂一点点,也仅有极简线条勾勒,设计美感十足。
​       这是我见过最见过最大的一体散热装甲,几乎占据了主板1/4面积,表面没有螺丝,而是依靠左侧的铰链结构和右侧锁止结构固定。
​       中间有块区域做了不一样的磨砂处理,不同角度下会折射不同颜色,这种淡淡磨砂质感很符合这块其定位。
​       我很喜欢这种设计,相对于拧螺丝要优雅的多。
​        散热装甲下方是5个M.2插槽,单独散热装甲下方的为PCIe 5.0×4,大散热装甲下方四个均为PCIe 4.0×4规格,另还有四个SATA位于主板侧面。
​       接口比较具备自己的特色,两个横向放置的雷电5比较显眼,能提供80Gbps 的双向总带宽,亦可以通过Bandwidth Boost带宽增强功能,实现120Gbps的高速带宽,比雷电四和三都要强悍。
​        除了雷电5,这块主板还额外提供了一个雷电4,配合6个10Gbps USB-A,一个万兆网口以及一个2.5G网口,外加WiFi7无线,能提供强悍的扩展以及数据传输需求。
​       主板上方还提供了一个非常少见的DP IN接口,你可以用它来输入显卡的信号,然后通过雷电接口输出,实现雷电一线通,这个场景对于生产力来说也比较小众,但是有需要就很好用了。
​      AMP系列今年定位为次旗舰,在用料和产品设计上都比较上新,可以看出这一代AMP修改了外观语言,没有上一代那么圆润,但也不是非常硬朗,棱角做了处理。
​       5080 AMP EXTREME INFINITY后缀为无限棱镜,也是我个人觉得设计的亮点之一。
​        整张显卡主色调为灰黑色,不同照度下会呈现不同的表现,比如此次装机用的机箱基本除了显卡没做任何RGB灯光,整体效果就偏黑。
​        金属背板有着大量几何图案元素,1/3区域两个三角形镂空隔开了显卡尾部穿透散热区域,搭配索泰logo和图案,整体视觉感受非常优秀。
​        大面积矩形镂空的显卡尾部。
​       这次散热系统搭配的三颗环刃风扇,扇叶9片,直径10cm,采用新型复合材料。
​       无限棱镜,镜面效果确实不错。
​        设计元素丰富的侧面,双层金属装饰条,大量镂空,层次感非常鲜明。
​        这张显卡配备了大面积VC均热板和7根6mm加粗纯铜镀镍热管,散热能力拉满。
​        反向设计的12V-2×6 电源接口,接口左侧有着BIOS切换按键,可以在全速和静音模式中切换。
​       阿斯加特的雷神DDR5 6000 16GB X 2,主打一个无光质感,散热片采用了高目数细腻喷砂工艺,正面简简单单为thor字样。
​        背面有着大量凹凸结构,用于扩大散热面积。
​      这套内存工作时序为CL-28-35-35-72,工作电压1.4V,这个系列还有一套工作电压是1.45v,工作时序为CL-28-35-35-76,均支持AMD的EXPO和Intel的XMP,海力士的A-die颗粒,超频能力优秀。
​         马甲和内存颗粒之间有淡蓝色的高性能矽硅脂导热胶,散热装甲厚度2mm。
​        振华LEADEX III也是更新了ATX3.1标准,叠加现在电源价格已经相当实惠,上大功率电源那是理所当然,这里我是建议850W起步。
​        这套电源随机的电源线偏柔软 ,比较适合打理,但是如果想要更优雅的打理效果,建议上定制电源线。
​         ATX3.1标准,80PLUS金牌认证,搭配了高品质日系电源,提供了10年超长质保。
​       电源整体长度为15cm,属于主流水准,相对于14cm电源可以放置更大尺寸的散热风扇。
​       接口也非常充裕,原生12V-2x6供电接口,可以提供600W供电输出。
​       内置的风扇为14cm直径,9页片,FDB轴承,可以智能启停,运行噪音也相对较小。
​       电源具备ECO和AUTO温控系统,可以切换不同的散热模式。
​       华硕ProArt LC360水冷,在RGB灯光和水冷屏幕泛滥的今天,确实是一股清流,毕竟它主打的就是商务风。
​       整体一眼,非常低调的外观,有种大道至简的简洁美学。
​       ProArt之前还有一款LC420水冷,两者最大的区别就是冷排尺寸以及风扇区分。
​        冷排和冷头均为铝合金打造,质感优秀,其中冷排管长度450mm,使用大机箱完全没有压力,比如此次搭配的ProArt 602机箱。
​        冷头整体非常小巧,高度也不高,毕竟没有设计花里胡哨的屏幕和光源,仅有半列竖波浪外形,中间为一个MCVM镀铝工艺透镜灯条,用于显示系统负载/温度等信息。
​        三把Apex Stealth Metal Power风扇做了单独包装,份量十足,均为金属外框架,搭载了减震胶条,9片扇叶则为塑料材质,风扇运行较安静,最大转速3000RPM,噪音≤39.5dB(A)。
​      目前PA602有多个版本,除了常规版,还有两个木艺版本,白蜡木和胡桃木,这两个木艺版本均替换了部分区域为对应的实木材质,如果你喜欢纯黑视觉感受,白蜡木版本更合适一些,这个版本的白蜡木均做了黑化处理,和机箱本体颜色融为一体。
​      PA602白蜡木艺版本的尺寸和常规版本一致,三围分别是593mm、245mm以及560mm,属于体积非常巨大的机箱,兼容性强悍,生产力用户可以尽情扩展配件。
​        它的正面也是保持了一贯的简约风,左侧的区域为一块黑化处理器的白蜡实木,面积非常大,格栅也均为白蜡木材质,格栅间隔15.5mm,左下为ProArt系列LOGO。
​       机箱两侧顶部的提手也替换为了白蜡木,承重30kg,左侧的玻璃侧透为显卡单独做了一个进气的格栅,同时还能看到机箱底部特意设计了进气格栅。
​       侧面的进气格栅特写,这个区域也是可以拆卸,用于打理灰尘,这种单独为显卡在玻璃上设计开孔确实很少见。
​       另一块白蜡木区域为顶部的IO面板,这里配置较多,少见的可调速PWM风扇按钮,1个猫锁开关,剩余2个USB2.0,2个USB3.0 ,1个USB-C,以及重启、耳机麦克风二合一。
​       侧板、前面板均设计了按键开合,前面板为了稳妥起见用的是双键开合,而侧板为单键开合。
​       前面板使用20cm风扇的机箱不是很多,PA602用的是两个20cm,厚度38mm的超大型风扇,这个风扇规格都可以当排气扇使用了,在较低转速下就能提供更大的气流。
​      风扇最高转速仅为1000RPM,但是提供的风量和风压是碾压12/14CM风扇。
​       风扇集成了红外灰尘检测仪,可以实时监测提醒灰尘状态,这个功能可以通过侧面的按钮开启或者关闭,另外开启状态下运行超过1000小时则会直接亮灯,指示灯也位于侧面。
​       兼容性方面,主板最大EATX/SSI-CEB,风冷最高高度190mm,显卡支持到450mm,水冷顶部支持最大420,基本上市面上能见到的硬件全部都支持。
​       这个角度还可能看到导流设计,进风可以高效的吹向处理器和显卡,中间位置贴心的开了一个孔洞,方便显卡供电线走线。
​       作为生产力工具,对于硬盘必须支持到位,除了主板自带的M.2插槽外,肉眼可见的有4个2.5英寸硬盘安装位,底部有三个3.5/2.5英寸硬盘仓,右侧上方还有一个2.5和一个3.5英寸硬盘安装位置,存储拉满。
压力和拷机测试
​      3D Mark的压力测试表现优秀,Steel Nomad压力帧率测试稳定度98.3%,Fire Strike Ultra压力测试帧率稳定度99.6%,Time Spy Extreme压力测试帧率稳定度99.1%。
​       AIDA64 处理器FPU+显卡甜甜圈FurMark双拷测试。
​      这颗245K 平均141W功率,温度平均73度。核心温度亦然。
​     显卡温度表现良好,拉满359W场景下,温度仅为平均64度。
​     本次生产力主机分享就这么多了,感谢观看。
参与人数 3邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 10
hudizhoutube + 10
发表于 2025-11-11 14:33 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-11-11 14:47 | 显示全部楼层
黑金配色,高大威武,感谢分享
发表于 2025-11-11 15:26 | 显示全部楼层
这真是低调的奢华!
发表于 2025-11-11 15:58 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-11-12 09:28 | 显示全部楼层
妥妥的生产力,感谢分享
proart个人认为是目前量产机箱里最好看的,散热也不错
发表于 2025-11-12 09:35 | 显示全部楼层
产品本身足够低调
发表于 2025-11-12 09:51 | 显示全部楼层
显卡换成华硕全家桶,效果是不是更好
发表于 2025-11-12 10:04 | 显示全部楼层
喜欢602这箱子 感谢分享
发表于 2025-11-12 14:20 | 显示全部楼层
显卡好像华硕也有ProArt,都这么壕了,直接一套更和谐
发表于 2025-11-12 20:40 | 显示全部楼层
无光就是好。
发表于 2025-11-13 00:54 | 显示全部楼层
rog全家桶
发表于 2025-11-13 08:43 | 显示全部楼层
602真的好!!79xtx备伺候的“凉凉快快”的
发表于 2025-11-13 10:22 | 显示全部楼层
低调奢华有内涵!全黑真的很有质感!
GMT+8, 2025-11-13 11:37 , Processed in 0.015564 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
