查看: 1597|回复: 10
[单车] 从-5到15°,温暖了四季的禧玛诺冬季骑行手套
发表于 2025-12-5 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
听我说谢谢你,因为有你,温暖了四季。
虽然这话听着有点残留的PTSD应激吧,但用在今天还真的就挺合适,毕竟这一堆禧玛诺冬季手套从-5度到15度全覆盖了,还真的是温暖了四季,只要你所处环境还能骑车,总有一款适合你。
初秋春末首选,Shimano Light Thermal Gloves
这是这几双手套里最轻薄的,非常柔软的亲肤面料,内衬有些许抓绒作保暖,官方推荐是10-15°,实测稍微热一点二十多度这种戴着也没问题,透气性很好,并不会觉得闷热。
在内面就完全和常用的夏季短指手套没什么区别了,拇指的擦汗毛巾、指跟的防滑胶条、掌心的防震硅胶都是专为骑行设计,可以提供不错的舒适性。最重要的是手指有触控设计,戴着手套就可以操控手机。
而且就如它的名字中的关键字一样,Thermal——轻质,这双手套携带非常方便,轻量柔软,随便一裹塞骑行服后兜就行,也不会占用多少空间,很适合在季节交替时当做备用手套,出门时戴上,骑热了脱了塞后兜就行。
北方初冬和南方冬季之选,Shimano Windflex Race Gloves
随着温度的逐渐降低,装备也得更新,其中冷感最明显的部位有三处:耳朵、指尖和脚趾,因为这三地方离心脏最远,供血最少,热量流失也最快,所以相比身上装备,这三个地方更需要及时更新。
针对指尖,我曾经有个邪修保温大法——在手套里再戴一双硅胶手套,就是常见的厨房白色手套,能有效防风,保温效果一流。但是缺点也很明显——不透气,每次戴完手套里都能倒出汗水,而我还恰好是个严重的湿疹患者,这么一玩是百分百会触发湿疹的,属于是杀敌一千自损八百。
那如果在手套里加上一层防风膜呢?就类似我们常见的GORE-TEX,只是不需要防水那么夸张,防风就行。
禧玛诺这双Windflex Race Gloves就是这个思路,在背面加入了名为Windflex的面料,既可以防风还能吸汗保持手套里的干燥。
而且从名字中也可以看到,Flex——弹性,把风反弹回去,同时本身也富有弹性,双关了啊。
Windflex Race的柔软性和Light Thermal几乎一样,就是个厚版防风版的Light Thermal,官方推荐是5-10°,在北京初冬不到5°依然能扛住,就还挺出乎意料的。
除了Windflex,还有一个关键词是Race——竞赛,所以Windflex Race不仅采用了柔软的面料,也没有厚重的衬垫,但在中指指尖增加了一层防滑橡胶,便于增加对刹车的掌控,只要不是某自主品牌刹车,都能很容易刹住。
休闲骑的初冬之选,Shimano Windstopper Insulated Gloves
Windflex Race是纯粹的竞技设计,轻便灵活,但骑行时间久或者是路面没那么好的时候就不是很舒适了。别急,禧玛诺还有同样针对5-10°的Windstopper Insulated Gloves,只是更偏休闲一点。
还是名字就可以看出端倪,Windstopper Insulated——阻风并隔热,比起把风弹回去理论上会更强一点。而这层Windstopper还真就是我们前面提到的GORE-TEX出品,专为运动打造的防风材料。
通过搭配100%再生聚酯外壳把风隔绝在外,再用可靠透气的抓绒内衬保温,实测下来在大风天的表现也还不错,冬日不到10度放坡也没觉得冷。
但这层防风层的存在明显让手套变得更硬实了,没有Flex那么柔软,可以随便塞在后兜里,只能规规矩矩的竖着放进去。在作为备用手套时不如Flex方便。
但毕竟术业有专攻,Windstopper Insulated更多还是适合休闲骑的选手,给装上了厚实的XRD掌垫,可以缓解更多震动。
还有考虑到休闲骑选手没有那么激烈的骑行,身体自发热也会少一点,那自然也需要穿更多的衣物保暖,所以袖口处采用的是魔术贴设计,可以把更多的长袖保暖衣塞进去。
冬训选手之选,Shimano S-Phyre Thermal Gloves
虽然冬天我们更倾向于家里骑台子,但依然有勇士会选择在冬天室外训练,甚至是激烈的竞技骑行,加上近年Gravel的兴起,在寒冷季节上山进村的也是大有人在的,针对这些用户,禧玛诺准备了S-Phyre Thermal给他们。
S-Phyre Thermal Gloves甚至用上了S-Phyre的名头,这是禧玛诺高端竞赛系列产品,这幅手套也不例外。3D造型贴合手型和禧玛诺手变,可以自然舒适的握在手变上,在操作时不会有多余面料影响变速按钮。
同时为了保证保暖透气,S-Phyre Thermal也采用了GORE-TEX的Windstopper防风膜,可以保证在0-5°的温暖,实测下来确实会比Windflex Race和Windstopper Insulated暖和一点。但也不是太多,真到0°左右还得请上另一位选手。
和定位竞赛的Windflex Race一样,S-Phyre Thermal也在中指指尖增加了一层防滑橡胶,便于随时控制刹车响应。
极寒唯一选,Shimano GORE-TEX Grip Primaloft Gloves
前面提到,真到了0°以下,还得请出另一位选手,那就是专为-5-0°设计的Shimano GORE-TEX Grip Primaloft Gloves。
这大概是禧玛诺科技装备最齐全的冬季手套,为了抵御0°以下的寒冷,这幅手套配备了黑标的GORE-TEX ePE防护膜,是GORE-TEX在22年推出的新一代革命性薄膜技术,相比传统Gore-TEX膜更加环保,也更轻更薄,但依然保持了防风防水和透气,就如同它的口号一样,guaranteed to keep you dry。
除了GORE-TEX的防风防水膜,还有GORE-TEX专门为手套设计的创新抓握技术GORE-TEX GRIP,采用独特的分层结构,将通常松散的手套层(外层、防水层、内衬等)相互紧密连接,消除层间滑动:防止各层之间的移动和摩擦,解决了传统手套的 "分离感" 问题。
此前我在冬天一直使用的是同样来自日本的一字米冬季手套,同样是针对0度以下的气温,一字米的手套就全靠厚实的海绵保暖,所以相比禧玛诺这双会厚实不少,操作也更加不便。
不过禧玛诺这双也没有完全解决这个问题,虽然薄一点,但是材质偏硬会让手感有些模糊,在面对禧玛诺的双键电变时有时会按错,反而是友商的单键没问题,这就有点大水冲了龙王庙啊。此外手指的硬度也会改变刹车的力度,需要适应一下。
在防风之外,又在内里采用了PrimaLoft Gold 200保暖材料让手指保持温暖,Primaloft的含金量玩户外的都知道,来自美帝陆军的研发产物,一种由聚酯纤维制成的合成纤维,有着羽绒一般的空气填充保暖性,但又更压缩,而且还更耐用,还防潮,非常优秀的户外产品材料。
而且禧玛诺还选用了最高等级的PrimaLoft Gold,就把能用上的专利材料都用上了。就这双武装到牙齿的手套不仅可以用作骑行,偶尔兼任一下滑雪也完全没问题。
为了匹配冬季恶劣环境,尤其是不可避免的厚重衣物,GORE-TEX Grip Primaloft还添加了松紧带抽绳,可以严防寒风灌入。
选购指南
这五双手套本质上可以通过两个维度选择,一个是温度,乍暖还寒时的北方或者深南的动态,Light Thermal Gloves就足够了。而在0-15°,或者5-15°,Windflex Race、Windstopper® Insulated和S-Phyre Thermal都是不错的选择。而到了极寒,那GORE-TEX GRIP PRIMALOFT就是唯一选。
除了温度,还有一个维度是用处,休闲骑的话,有着更舒服软垫的Windstopper® Insulated和GORE-TEX GRIP PRIMALOFT是更好的选择,而偏激烈骑行,尤其有频繁刹车变速需求的话,那就是Light Thermal Gloves、Windflex Race、或S-Phyre Thermal,确定好用处之后,在这个基础上选择合适的温度区间即可。
参与人数 3邪恶指数 +20 门户文章 +1 收起 理由
raymondzzd + 10
arealhumanbeing + 10
发表于 2025-12-5 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-12-6 09:16 | 显示全部楼层
这么多种,长见识
发表于 2025-12-6 10:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-12-6 10:35 | 显示全部楼层
正好要买手套,看看。4百多的手套,买不起
-5度那款骑摩托不知道行不行,摩托手套都太笨重了
发表于 2025-12-6 12:21 | 显示全部楼层
不行的,这些是运动手套,标称的适用温度前提是你本身在自主骑行,自身有一定的运动发热,如果是骑摩托/电瓶车这种非运动场景,需要更厚的才行。
我自己在用的也是Shimano早些年的骑行手套,标称的适用温度是-15℃~-5℃,我在0℃附近高强度骑行确实是会热的一手汗,但是我骑电瓶车的时候,即使是5℃,超过20分钟就会手指冰凉,冻到明显的反应迟钝
发表于 2025-12-6 15:19 | 显示全部楼层
就爱TJ 发表于 2025-12-6 12:21
不行的,这些是运动手套,标称的适用温度前提是你本身在自主骑行,自身有一定的运动发热,如果是骑摩托/ ...
多谢这么详细解答
发表于 2025-12-6 19:07 | 显示全部楼层
认真拜读完,再看一下价格,觉得摩托佬还是买不起这么贵的手套,555
 楼主| 发表于 2025-12-6 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
冬季手套都贵的,最后那个作对比的一字米手套七百多
发表于 2025-12-6 21:33 | 显示全部楼层
自己有个迪卡龙的冬季骑行手套  感觉在5度左右还是可以的
GMT+8, 2025-12-6 23:03 , Processed in 0.012073 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
