查看: 3623|回复: 18
[电脑] 紧凑全铝质感主机,abee M19 PLUS+耕升5060TI踏雪装机分享
发表于 2025-12-8 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
​      今天搭建一套19L紧凑体积全铝MATX主机,主打一个质感,机箱主体是Abee经典型号M19的升级版本,多了PLUS后缀,主要升级点是加强了显卡散热。
​       这套主机整体搭建也是相对紧凑,19L的体积塞下了240水冷+MATX主板+双卡槽显卡,另有双8cm风扇加强空气对流。
​       目前三风扇显卡长度小于300mm的属于凤毛麟角,就算有也是5060Ti这个级别,如果想要更高阶的显卡性能,那就只能考虑公版显卡,且也不能太旗舰。
​       这张双风扇双卡槽显卡是耕升的5060Ti踏雪,放到机箱里体积恰到好处。
​       主板用了一张华擎的B850M Riptide WiFi 黑潮风暴,也是一张性价比不错的主板。
​       水冷超频三北境GT240, 内存金士顿Renegade叛逆者 DDR5 8000,固态闪迪SN5100。
整机与细节
​       比起其他主机,这套主机我更喜欢正面展示。
​       标准视角下我还是很喜欢的,侧面为显卡开的加强散热缝隙也很有设计范。
​        多个角度的俯视角度。
​        侧板散热孔洞细节。
​        耕升5060Ti踏雪双风扇侧面一览,还是很漂亮的。
​       显卡背板一览。
​       这个角度看RGB logo灯确实挺好看的。
​       超频三北境GT240水冷头屏幕特写,整体效果不错。
​       冷头俯视角度。
​        冷排风扇光效非常均匀,质感非常不错。
        用了一个sfx电源。
​       主板IO顶部区域特写。
​       增加的两个8CM风扇加强散热。
配件一览
​       华擎的B850M Riptide WiFi 黑潮风暴,属于千元价位最值的入手的一张AM5主板。
​       整张主板风格比较简单,不过还是做了一些细节元素的设计,比如IO接口上的VRM散热装甲蓝红扇形渐变元素。
​       这张主板供电相数12+2+1,可以轻松驾驭R9处理器,同时配备了高品质的20K电容。
​      内存方面支持到最高256G,频率支持到最高8000Mhz(OC),XMP和EXPO也均支持。
​      存储方面,提供了1个PCIe Gen5x4,1个PCIe Gen4x4,1个PCIe Gen4x2的M.2插槽,同时还有4个SATA接口。
​       PCIe插槽两个,1个 PCIe 5.0 x16, 1个PCIe 4.0 x4。
       接口提供的还是挺全的,除了WiFi7无线接口,一共能看到4个USB2.0,2个5Gbps传输速率的USB-A,1个10Gbps的USB-A以及USB-C,数字音频接口、2.5G有线网口,以及一个DP、HDMI,同时具备BIOS一键恢复按钮。
​       耕升踏雪为白色系列,追风黑白都有,后者型号会高端一些,踏雪和追风在5060Ti这个级别也均有双风扇和三风扇两个版本。
​       踏雪系列设计的风格就是雪花元素,四角镭射贴饰,特征非常显眼。
整体长宽尺寸为245.5mm x 141mm,厚度仅42mm,除去挡板宽度,本体厚度甚至不到两槽。可以说是一张专门适配ITX主机的显卡了。
​       双风扇的5060Ti踏雪依旧为一整张金属冲压背板,不过相对于三风扇的踏雪,尾部镂空区域做了一些改动。
​       原本雪花形状镂空被简化了,不过依旧做了雪花元素图案。
​       散热系统为雪盾X2,包含了两个102MM的环形风扇,3根6mm镀镍热管,扇叶为7片,风扇具备智能启停功能。
​       侧面的RGB logo灯,供电接口为友好的单8pin。
​       主板支持的最高频率就是8000MT/S,金士顿这套叛逆者内存刚好达标,工作时序为38-48-48-128,也是能很好的支持这套主机运行。
​       超频三北境GT240,一款兼容性不错,散热效能优秀的240水冷。
​       这也是一款带屏水冷,屏幕磁吸可拆,这种设计其实相当灵活,换个风扇换个屏幕又是新款水冷。
​       整体体积足够小巧紧凑,北境GT240还为水冷管提供了理线槽,风扇也是串联好的。
​       冷排鳍片一览,水道一共提供了12条。
​       冷头一览,有着大面积铜底座,搭载了全陶瓷轴承水泵,寿命更长。
​       风扇为双滚珠轴承风扇,扇叶数量7片,最高转速3000RPM。
​      磁吸冷头屏幕3.5英寸,分辨率为640 x 480,刷新率60Hz,足够流畅,这个尺寸下画面也足够细腻,另外支持自定义图片和视频,可玩性较高。
​       abee的M19也是他们家的经典款机箱了,M19 PLUS优化了显卡散热,采用了同M19一样的设计风格,整体体积19L。
​        设计风格非常显眼,尤其是正面,前面板设计了几何形状,磨砂与拉丝工艺结合,立体效果非常不错,我个人还是很喜欢的。
​       整机以CNC全铝为亮点,不过顶部和背部则为黑色,接口位于机箱左侧位置。
​       侧面就是完全的磨砂质感了,不过也做了不少几何构型。
​       背部一览,相对于很多MATX机箱,M19 PLUS更为狭窄,仅支持8cm的背部风扇。
​       它家这个铭牌设计我还是很喜欢的。
​       底板和顶板是可以互拆替换,原则上这个机箱也可以倒置使用。
​       水冷/风扇支架也是免工具拆装。
​       在兼容性上,M19 PLUS可以安排顶部240水冷或者两个12cm风扇,风冷可以选择133mm高度以内,底部和背部分别支持3个以及2个8cm风扇,显卡限制是300mm,存储方面为3个SSD,或者1个3.5英寸机械硬盘加1个SSD。
压力&简单拷机测试
​      三连压力测试,3D Mark的压力测试表现优秀,Steel Nomad压力帧率测试稳定度99.3%,Fire Strike Ultra压力测试帧率稳定度99.2%,Time Spy Extreme压力测试帧率稳定度99.1%。
​      进行了一个双拷测试,abee M19 PLUS的表现非常优秀,9700X这颗U温度不到60度,显卡表现也不错,平均62度,功耗174W。
​        差不多分享就到这,有兴趣可以参考下,不过最近内存涨价太离谱,所以建议各位观望下。
参与人数 5邪恶指数 +250 门户文章 +1 收起 理由
幽幽子 + 20
zcx427706949 + 10
glb1031 + 20
发表于 2025-12-8 18:31 | 显示全部楼层
机箱很漂亮,就是价格不太亲民。
发表于 2025-12-8 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
还是很经典,感谢分享
发表于 2025-12-8 19:06 | 显示全部楼层
不是侧透很关键
发表于 2025-12-8 23:13 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-9 09:21 | 显示全部楼层
amd公版都不超过300mm,性能怎么也比5060ti强吧
发表于 2025-12-9 09:24 | 显示全部楼层
经典就是漂亮,感谢分享
发表于 2025-12-9 10:45 | 显示全部楼层
这个机箱真的漂亮!~
发表于 2025-12-9 12:11 | 显示全部楼层
机箱真的漂亮呀
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:46 | 显示全部楼层
公版5080不算挡板刚好是300mm,可以放下
发表于 2025-12-9 21:44 | 显示全部楼层
11区的蜜蜂
发表于 2025-12-10 07:49 | 显示全部楼层
感觉尾部两个反装当进气保证正压是不是更好些,毕竟我看这个侧面开孔完全没法防尘,除非自己改造。
发表于 2025-12-10 08:34 | 显示全部楼层
Abee经典型号M19的升级版本
 楼主| 发表于 2025-12-10 08:49 | 显示全部楼层
幽幽子 发表于 2025-12-10 07:49
感觉尾部两个反装当进气保证正压是不是更好些,毕竟我看这个侧面开孔完全没法防尘,除非自己改造。 ...
应该会更好些,当时没想到
发表于 2025-12-10 16:44 | 显示全部楼层
改版算是二代?当年买过一代,是个闷罐。看来二代多了侧板进气好了不少...
 楼主| 发表于 2025-12-10 16:47 | 显示全部楼层
zhenff7 发表于 2025-12-10 16:44
改版算是二代?当年买过一代,是个闷罐。看来二代多了侧板进气好了不少... ...
我感觉不应该后缀PLUS,就是换个侧板,体积没变化,其实要是加长显卡兼容性,拉长点会更好
发表于 2025-12-10 17:47 | 显示全部楼层
此时,在国内一众重工重料优质客制化全铝CNC机箱映衬下,如FF04/07系列、COOJ等,这款机箱显得不怎么亮眼了。
发表于 2025-12-11 09:27 | 显示全部楼层
感觉太对了 真好看!
 楼主| 发表于 2025-12-11 14:59 | 显示全部楼层
joh168 发表于 2025-12-10 17:47
此时,在国内一众重工重料优质客制化全铝CNC机箱映衬下,如FF04/07系列、COOJ等,这款机箱显得不怎么亮眼了 ...
是这样的,abee以前的产品确实很惊艳,但是现在第一工业强国做这种机箱确实没什么压力
GMT+8, 2025-12-12 18:47 , Processed in 0.013971 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
