查看: 1521|回复: 15
[电脑] 拒绝千篇一律的黑白!Tt TR100 抹茶绿+技嘉X870I+蓝宝石9070XT装机
发表于 2025-12-11 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
I TX 这种“小而强”的形态,一 直是我装机时的心头好。最近心血来潮,决定再搓 一 台“小钢炮”。在市面上转了 一 圈,发现 A4 架构依然是目前平衡体积与兼容性的最优解 —— 既能塞下长显卡,又能搞定水冷,关键是装机成本相对可控。
这次选用的载体是 Thermaltake(Tt)的 TR100。这是 一 款经典的背靠背 A4 结构机箱,尺寸 391 x 179 x 294mm,整体风格内敛沉稳。虽然是封闭式结构,但机身的大量开孔赋予了不错的散热性能,机箱前面板还预留了 3.9 英寸 LCD 屏幕的升级空间,可玩性不错。兼容性方面,它原生支持 240/280mm 一体式水冷(或 68mm 风冷),通过转接线最高可容纳 360mm 长的显卡,为硬件选择留足了余地。
虽然是 ITX,性能依然不能妥协。成品为标准的 3A 平台:处理器选用了 AMD Ryzen9 7950X,搭配技嘉 X870I AORUS PRO ICE 主板;显卡则是蓝宝石 RX 9070 XT 16G 极地版。为了压制这颗旗舰芯并兼顾颜值,散热选择了利民 FROZEN VISION 240 冰封视界,全新的水泵方案配合金属可视化冷头,质感拉满。再加上十铨 DELTA 炫光 RGB DDR5 6400MHz 32G 内存和 Apexgaming KR-850M 电源的保驾护航,这台机器在性能和颜值上都交出了不错的答卷。
整机赏析
▼虽然机箱号称 ITX ,但这种 A4 架构离我想的还是有点差距,不过这也没办法,兼容性限制了,再小就只能投向小 1U 电源和刀卡的怀抱,成本和性能都差了不止一筹。
▼旁边音箱是 3 寸的乐聆 二 代,可以作为对比
▼Tt TR100 提供了非常丰富的色彩版本,比如这台抹茶绿版本,市面就很少见到同类配色
▼机箱的侧板、前面板以及顶部均采用了大面积的开孔设计,确保了优秀的进排气导通效率,所以散热表现不会太差。
▼机箱正面视觉效果 十 分清爽,LED 指示灯的设计带有 一 种微妙的复古感。顶部“额头”区域默认是光滑平面,但我这里选择加装了选配的 LCD 面板, 复古的同时也有 一 定科技感。
▼前置 I/O 接口配置齐全,提供了两个 USB 3.0 和一个 Type-C 接口、开机键、重启键以及电源和硬盘指示灯,底部低调地印有 Tt 的品牌 LOGO。
▼左右两侧的面板采用了磁吸式固定设计,拆装非常便捷。面板不仅支持互换,还能让内部的 RGB 光效隐约透出。
▼顶部同样覆盖了大面积的镂空防尘网,旨在防尘能力与散热性能之间取得良好的平衡。尾部仅需拧松一颗手拧螺丝,即可轻松拆卸顶板。
▼三风扇的蓝宝石 RX9070XT,可以轻松置于其中,机箱的兼容性的确不错。
▼显卡顶部设有可发光的 SAPPHIRE 标识
▼鉴于 A4 结构的设计,显卡需要通过转接线连接主板,好在这根必要的转接线是机箱的标配附件。
▼来到主板区域,坦白讲,在这种 A4 架构的 ITX 机箱内,走线很难做到绝对完美,尤其是在安装了水冷系统之后。好在这次使用的是全模组电源,只需连接必要的线材,避免了多余线缆堆积在狭小空间内。
▼主板是技嘉的 X870I AORUS PRO ICE、纯白配色带 RGB 灯效,8 相供电
▼机箱支持最大 280 水冷和 53mm 风冷,这里搭配的利民 FROZEN VISION 240 冰封视界,全金属材质冷头,质感到位的同时有利于热量传递。COREV1.0 独立水泵框架,相比上代吸热效率提升 23%,热交换效率提升 17%,而运行噪音反而下降了 33%。
▼冷头自带 2.88 寸 IPS 液晶屏,480 x 480 高分辨率,日常可以作为硬件监控。
▼甚至支持 1080P 60 帧视频播放,GIF 动画轮播等、水冷看片不是梦。
▼不过,水冷和机箱的兼容性不佳,最主要就是水路部分
水冷底座只能上下固定,这就导致出水口是在左右区域。水路左出的话线材长了点,但又没有长到能走内存下方的地步,右出的话水路又短了点,而冷排是不能左右调换的(主板冲突)
所以,如果要装这款机箱的朋友要注意这点,尽量要选择水路能上下出的。
▼两把 TL - K12W 性能级风扇,灯效比较克制
▼十铨 DELTA 炫光 DDR5 内存采用的高马甲设计,搭载海力士 A-die 颗粒,顶部的灯效比较亮眼。
▼ Apexgaming KR-850M,全模组设计,支持 PCIe5.0 规格与 ATX3.0 规范
配件解析
CPU| AMD Ryzen9 7950X
核心选用了 AMD 上代旗舰 7950X,放在当下这个时间节点,它绝对是当之无愧的“性价比之王”。2000 多元的价位,给到了 16 核心 32 线程、5.7GHz 加速频率的顶级规格,综合性能与 13900KS 处于同一梯队。
而且大家可能对它有误解,觉得它一定很热。其实这货的体质相当不错,我之前用 200 多的 TT 钢影·木语 360 水冷去压它,跑到 5.3GHz 温度竟然能稳在 50°C 以内。这说明只要调校得当,它其实非常适合塞进这种散热空间有限的 ITX 小盒子里。
主板| 技嘉 X870I AORUS PRO ICE
▼技嘉 X870I AORUS PRO ICE(以下简称技嘉 X870I)将“纯白美学”贯彻得极为彻底。它不仅仅是换个散热片颜色,而是连 PCB 基板、内存插槽都做了深度白化处理。点亮后,搭配散热马甲上流光溢彩的 LOGO,视觉效果直接拉满,
▼主板背面的设计也毫不含糊,采用了极具质感的灰白撞色涂装,尽显典雅。为了最大化利用空间,主板的第 二 个 M.2 接口被布置在这里,支持 PCIe 4.0 * 4 规格,扩展性得以保证。
▼供电方面,它采用了豪华的 8 + 2 + 1 相供电设计,其中核心供电单相电流高达 110A,SOC 部分则配备了 2 相 80A DrMOS 及 1 相 30A 辅助供电。为了确保电路在高负载下的绝对稳定,主板还使用了大量片式聚合物电容,辅以服务器级别的 10 层 2 盎司铜 PCB 基板,用料相当扎实。
▼两条 DDR5 内存插槽,支持双通道模式,最大支持 8400MT/s。不过众所周知的, AMD 平台就别追求高频了,跑分好看,反映到实际帧率,低频表现更好。
▼正面的 M.2 插槽配备了厚实的散热马甲,且采用了人性化的易拆设计,规格上支持满血的 PCIe 5.0 * 4。这块散热马甲内部还巧妙地内嵌了 一 颗主动散热小风扇,能有效压制 PCIe 5.0 SSD 巨大的发热量,拒绝高温降速。
▼下方是 一 条全尺寸的 PCIe 5.0 x16 显卡插槽,配备有合金骨架加固。
▼尽管 ITX 版型寸土寸金,空间极为局促,但技嘉依然在 PCB 上巧妙地布置了显卡快拆连杆机构。极大地提升了装机体验。
▼背部 I/O 提供了 2 个 USB 2.0、2 个 USB 3.0、2 个 USB 3.2 Gen2 以及 2 个满血的 USB 4.0 接口,外加 HDMI、2.5G 网口和音频接口。Wi-Fi 天线接口升级为直插式设计,即插即用非常便捷。右下角的白色按钮支持无 U 盲刷 BIOS(Q-Flash Plus),而挡板上方的 三 排散热开孔,则有助于进一步降低主板内部积热。
显卡| 蓝宝石 RX 9070XT 16G 极地
▼蓝宝石 RX 9070 XT 16G 极地版基于 AMD 最新的 RDNA 4 架构打造,纯白基底点缀极地灰线条的涂装,营造出 一 种冷峻的“极地工业美学”,。显卡顶部设计有支持 ARGB 的 SAPPHIRE 信仰标识,玩家可以通过蓝宝石自家的 TriXX 软件进行光效自定义,轻松实现整机的灯光同步。
▼显卡的三维尺寸 330.8(L) x 128.5(W) x 65.68(H) mm,采用了标准的越肩式设计,厚度达到 3.2 槽。对机箱还是有 一 定要求的。
▼正面装甲采用全白配色搭配灰色几何线条,散热系统则配备了 三 把双滚珠轴承风扇,采用了独特的“左右正转、中央反转”布局。这套蓝宝石独家的 Free Flow 冷却设计,能有效优化气流路径,减少气流之间的扰动,从而大幅提升空气对流效率,直达核心热源。
▼这一代的风扇扇叶也迎来了升级,采用了全新的 AeroCurve 扇叶设计。与上一代相比,新扇叶能显著减少空气摩擦,在维持低噪运行的同时,确保产生更强的下压气流,进一步压榨散热效率。
▼背面覆盖了一块全铝合金金属背板,印有 AMD RADEON 和 PURE 极地系列的品牌 LOGO,辨识度极高。背板右侧进行了大面积的镂空开孔设计,以利于风道穿透。
▼内部用料方面,核心接触面使用了高性能的霍尼韦尔(Honeywell)PTM7950 相变导热材料,这种工业级导热介质配合 5 根 6mm 复合热管及高密度加厚散热鳍片,能以极快的速度将核心热量导出。同时,那块厚实的白色金属背板不仅能增强显卡结构强度,防止 PCB 弯曲,也承担了辅助散热的重任。
▼显卡挡板为不锈钢304材质,提供 2× HDMI 2.1 + 2× DP 2.1,支持 8K 60Hz 输出。
散热| 利民 FROZEN VISION 240 冰封视界
▼利民“冰封视界”系列在玩家群体中一直有着极佳的口碑。这次它搭载了重铸的 CORE V1.0 独立水泵架构,核心动力源自 9 极转子马达配合新型流体叶轮,内部更是采用了精密的微密铲齿工艺。同时,散热排也进化为高密度的 17 水道设计,再搭配上经过三次元动平衡校正和搭载耐久 S-FDB V2 轴承的 TL-K12 系列性能风扇,整体技术规格相当强悍。
▼水冷的防护挺有意思的,大部分水冷都是瓦楞纸填充,利民是用的塑料,加上侧开盒设计,整体都挺有质感的。
▼取出水冷本体,可以看到出厂时风扇就已经预装在了冷排上,这种“到手即用”的细节设计非常贴心,大大节省了玩家的装机时间。
▼质感十足的全金属冷头,顶部配备了 一 块 2.88 英寸方形 IPS 液晶屏,分辨率达到了 480x480。这块屏幕不仅色彩还原精准,而且屏占比极高,视觉上几乎覆盖了整个冷头顶盖。参数方面同样亮眼:450 尼特峰值亮度、24-bit 真色彩显示,并且拥有强大的硬件解码能力,甚至支持直接播放 H.264 格式的 1080P 60 帧高清视频。
▼冷头底部配备了面积硕大的纯铜底座,内部延续了高效的微密铲齿工艺。得益于 9 极转子马达与新型流体叶轮的加持,这套方案在大幅提升吸热与热交换效率的同时,还显著降低了运行噪音,实现了性能与静音的双重飞跃。
▼水管长度 450mm,表面包裹着高强度的编织网。管身上预装了理线卡扣,设计非常巧妙,除了固定水管形态外,卡扣中间还预留了线槽,方便玩家将风扇或冷头的线材隐藏其中,让走线更清爽。
▼冷排整体采用了纯白化的纳米喷漆工艺,触感细腻且耐用。水室侧面印有利民的图形 LOGO,正中则镶嵌着 一 枚精致的金属 LOGO,细节之处尽显品牌质感。
▼标配的2把 TL-K12 系列性能风扇是散热的主力军。它们采用了 S-FDB V2 轴承,并经过了严格的三次元扇叶动平衡校正。在 2150 RPM 的满速下,能提供 2.87 mmH2O 的高风压和 69 CFM 的大风量,噪音却仅为 27 dB(A)。此外,其 ARGB 灯效设计得恰到好处,既有流光溢彩的氛围感,又不会显得过于张扬刺眼。
机箱|Thermaltake TR100
Thermaltake(Tt)TR100 是款经典 A4 双仓结构的 ITX 机箱,但有自己独特的设计理念,值得 一 提的是它的配色阵容相当庞大,除了经典的黑白双色外,还提供了多达六种个性配色供玩家选择。
▼前面板做工相当精致,而且上方支持替换为一块 3.9 英寸的 LCD 屏幕(选配),不仅提升了颜值,更为机箱增添了可玩性极强的功能显示,让外观更加个性化。
▼机身主体选用坚固的 SPCC 钢材打造,表面经过细腻的磨砂工艺处理,手感优异且不易留指纹。正面设计走极简路线,仅有一枚 Tt LOGO 点缀;两侧则采用了大面积冲网孔设计,在确保进气效率的同时,赋予了整机浓郁的工业风质感。
▼冲网面板内侧贴心地配备了可拆卸防尘网,在保证通风的同时有效阻隔灰尘入侵,让后期的清理维护变得轻松简单。
▼硬件兼容性方面,它支持最高 68mm 的 CPU 风冷散热器,显卡容纳空间达到了长 360mm、宽 70mm,电源限长 130mm,此外还预留了最多两个 2.5 英寸 SSD 的安装位,对于 ITX 来说肚量不小。
▼针对长显卡的下垂问题,显卡仓尾部内置了专用固定支架,能稳稳托住显卡,确保安装稳固。
▼机箱尾部,典型的 A4 结构布局 一 览无余。可拆卸式的 PCI-E 挡板设计好评,极大地降低了显卡安装时的操作难度。
▼整机采用了高度模块化的设计思路。侧板采用磁吸式固定,一 吸即合;而顶部和底部面板则通过弹簧螺丝锁定,拆装过程非常丝滑,方便玩家折腾硬件。
▼机箱底部特写,这里同样采用了大面积的蜂窝状开孔设计,进一步增强了垂直风道的散热效能。
▼最后来看配件全家福,除了常规附件外,厂家还标配了高性能的 PCIe 4.0 显卡延长线以及用于升级前面板屏幕的专用支架,诚意满满。至于 最下方的液晶屏是选配项,没在标准配件内。
▼硬件信息一览
▼游戏加加整机跑分:总分 209936、工作站性能 M-439582。CPU 单核性能评分 38126分、CPU多核性能评分694709分、GPU性能评分 176471。
PS:这个分数比 9950X3D + 5070ti 高出接近 1/4.
▼CPU-Z 常规测试,7950X 单核性能 750.1,多核性能 15960.3
▼「黑神话悟空」游戏在2K分辨率下影视级画质,全景光线追踪-高,选择开启 FSR ,帧生成:自动,超级采样率 75
游戏平均帧:113 FPS,最低帧:94FPS。
切换到 4K 分辨率,原设置不变,游戏平均帧:107 FPS,最低帧:28 FPS。
▼「地平线5 」应该算是 Windows 平台优化最好的赛车游戏,画面表现也是相当不错,本次测试基于 4K 分辨率 + 极端画质,实测下来平均帧率达到了 152FPS。
▼「赛博朋克 2077 」在 4K 分辨率 + 预设光线追踪:超级,平均帧率达到 71.8FPS,最小帧率 62.71FPS。
▼「CS2 」在1080P 分辨率 + 低画质,平均帧率能达到 584.4FPS ,1%Low 帧率 217.6,这里明显是带宽制约了性能,9070XT 显卡在这个设置下是能破千的,其实这也限定了 CS 玩家完全不适合这机箱。
▼「3D Mark 」性能测试,基于 DirectX 11 的 「Fire Strike」,实测下来整机总得分为 50986分,其中显卡分数 66325分,物理分数 45932分,综合得分 19844.
▼基于 DirectX 12 的 「Time Spy」 ,实测下来总得分为 24946分,其中显卡分数 28861分,CPU 分数 14106。
▼温度方面,待机时处理器温度 30°C 左右,压测 10 分钟频率跑到了 5.3GHz,此时功耗 220W,处理器温度最高跑到 92°C,后面降到了 90°C 并持续保持,全程没有出现过热降频,对于这这样的 ITX 机箱 + 240 水冷来说,已经相当不错了
Tt TR100 是 一 款非常“懂”玩家的均衡之作。它用 18.4L 的体积换取了不妥协的性能。既能塞下 280mm 水冷,又有全网孔面板保障散热,彻底解决了小机箱积热的痛点。自带显卡支架和模块化设计让新手也能轻松驾驭装机过程。更别提它还有丰富的配色和那个能“整活”的 LCD 屏幕。如果你的装机需求是既能彰显个性,又不希望在性能和散热上做任何缩水的 ITX 主机,那么 TR100 绝对是个不错的选择。
参与人数 2邪恶指数 +5 门户文章 +1 收起 理由
发表于 2025-12-11 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-12-11 23:44 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-12 08:42 | 显示全部楼层
希望明年涨价不要太离谱,不然DIY这个行业真的要寄了呀
发表于 2025-12-12 09:21 来自手机 | 显示全部楼层
搭配合理,性能杠杠,感谢分享
发表于 2025-12-12 09:23 | 显示全部楼层
这机箱是真好看啊
发表于 2025-12-12 09:28 | 显示全部楼层
现在没人在乎臭打游戏的
发表于 2025-12-12 09:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-12-12 10:24 | 显示全部楼层
感谢分享跟追风者P121有点相似。
发表于 2025-12-12 10:37 | 显示全部楼层
这个机箱挺个性,是新出的吗?
发表于 2025-12-12 11:11 | 显示全部楼层
真帅气
发表于 2025-12-12 11:40 | 显示全部楼层
莫名的感觉有股Caselabs的味儿
发表于 2025-12-12 12:18 | 显示全部楼层
乐聆一代用户,支持一下楼主。
 楼主| 发表于 2025-12-12 12:31 | 显示全部楼层
neoneocom 发表于 2025-12-12 10:37
这个机箱挺个性,是新出的吗?
出来好长时间了
发表于 2025-12-12 15:48 | 显示全部楼层
机箱很简洁,颜色有种上古机箱的感觉,加上内里的钢炮配置。我脑子里想到个词,行政夹克高干。
发表于 2025-12-12 17:26 | 显示全部楼层
这个颜色不错,小清新
GMT+8, 2025-12-12 18:49 , Processed in 0.015194 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
