查看: 1168|回复: 9
[电脑] ROG B850G吹雪 +TX RTX 5070+9900X+酷冷MF400机箱装机分享
发表于 2025-12-11 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
「废话前言」
酷冷至尊(Cooler Master)的模块化 MASTERFRAME 系列,继 MF600 和 MF500 后,近期又上市了其新的成员—— MF400,作为一款面向主流 MATX 平台打造的机箱,它在有限体积内实现了不俗的硬件散热拓展兼容性!非常适合那些既追求紧凑机身尺寸、又不愿在硬件兼容性与散热效能上做出妥协的玩家,同时,MF400 延续系列的模块化设计,具备灵活多变的安装结构与玩法,还支持可卧可立的摆放方式,可以适配不同的桌面使用场景等等等...而这次装机之所以选用这款机箱,主要是相中其方正简约中又略带圆润的外观设计,造型挺讨喜!无论是游戏玩家还是工作用户都挺适合的!Emmm..... 那么废话不多说!后看图描述,希望能够给到大家一些有用的参考。
「桌面效果」
MF400 机箱官标尺寸为 471mm×261mm×373.8mm (长宽高),体积约为 46L 左右。
尺寸适中,放置桌面还是很适合的,亦可选择立式形态,更能节省桌面空间!
MF400 机箱机身大量采用铝合金材质,面板均采用了磁吸设计,拆装便捷流畅。
方正轮廓不仅赋予机箱简约的力量感,更实现了充裕的内部空间,使其前置最大兼容安装 200mm 风扇,对应最高可以支持到 190mm 的塔式风冷,确保高性能平台的散热需求。
「 具体配置 」
CPU:AMD R9 9900X
主板:华硕 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S
内存:宇瞻 ZADAK SPARK RGB DDR5 6400Hz 16GB×2 套条
存储:金士顿 NV3 PCIe 4.0 2TB
存储:宏碁 掠夺者 PREDATOR GM9 PCIe 5.0 M.2 SSD 2TB
显卡:华硕 TX GeForce RTX 5070 O12G 天选系列
散热:利民 WONDER VISION 360 UB ARGB WHITE 奇幻视界
电源:九州风神 DEEPCOOL 黄金统治者 PQ850G 白色电源
机箱:酷冷至尊 CoolerMaster MF400
选用平价 AMD B850 芯片主板 + 多核心 R9 9900X 处理器 + 32GB 内存,搭配 GeForce RTX5070 显卡,整机游戏性能完全够打!应付生产任务也能够用。
选用颜值主板 —— 华硕 ROG STRIX B850-G GAMING WIFI S 主板。
作为当下热门的 B850 MATX 主板,其不仅具备有不错的用料规格与功能拓展,更采用了“吹雪”主题白色设计,颜值外观好看!非常适合打造白色主题装机方案。
选用颜值散热器 —— 利民 WONDER VISION 360 UB ARGB WHITE 奇幻视界曲面屏水冷。
主打 6.67 英寸的 AMOLED 曲面屏,高规格 60HZ 刷新率与 2400×1080 分辨率,显示画面还支持裸眼 3D 视效!
配套利民 TRCC 软件,可以自定义监控内容与样式,且还提供了足够丰富的背景图片与 3D 动图可供玩家选用。
搭配利民 TL-UB36 ARGB 性能联排风扇,采用 S-FDB BEARING V2 轴承,风扇最大转速 2150RPM±10%,最大噪音 27dBA,最大风量 69CFM,最大风压 2.87mm H2O。
选用白色内存 —— 宇瞻 ZADAK 银白灯条 DDR5 6400Hz 16GB×2 套装。
内存配备高规格散热马甲,采用银白配色,非常适合用来搭配白色主题装机。
内存灯光样式蛮特别的,采用专利的五段式超广角灯效。
借由材质交错的设计,可呈现出宝石形状的镂空导光效果,支持各大主板厂商的 ARGB 灯光同步。
选用白色显卡 —— 华硕 TX GeForce RTX 5070 O12G 天选系列。
显卡外观方正简约,搭载了三个双滚珠轴承的轴流风扇,在提供出色散热效率的同时还拥有着双倍于油封轴承风扇的使用寿命。
显卡尺寸 305×126×50mm( 长宽厚 ),具备有非常不错的机箱兼容性。
采用 2.5 槽散热器,内置采用 MaxContact 镜面直触技术与高端的相变 GPU 导热垫,并具备 ASUS GPU Guard 保护,在提供出色散热效率的同时也增强了显卡的可靠性。
单 PCIe 5.0 规范的 12VHPWR 供电接口,边上带有双 BIOS 静音与性能模式切换开关。
此外,显卡末端位置带有灯光设计,栅格状竖条灯带,有着非常不错的视觉效果。
选用白色电源 —— 九州风神 DEEPCOOL 黄金统治者 PQ850G 。
电源采用 ATX3.1 规范,配备有原生 12VHPWR 接口,采用全日系高品质电容,具备 80PLUS 金牌认证,全模组接口设计,附带白色压纹模组线,搭配 ATX 机箱,完全无需后定制线,即可实现不错的效果。
这边值得一提的是 MF400 机箱的电源安装方式与常见的电源前置结构不同,这边模组接口朝上设可以规避遮挡掉杂乱的线材,也能更好的安装超长显卡。
此外,MF400还支持多种电源安装形态,适配不同的散热方案,给到玩家灵活自由的装机选择。
后配三颗机箱风扇 —— 九州风神 FL12R 反叶白色款。
这款风扇采用独特的环绕式灯效设计,扇叶无光,但内外边框均配备了灯光,营造出别样的视觉效果。
同时支持串联接口设计,简化走线流程,安装更便捷。
「配件介绍」
产品包装正面,显卡采用线条图展示,搭配专属的二次元形象—天选姬装饰,下沿为 NV 的 RTX 型号图标、标注 OC(超频版本)、12GB 显存、支持 PCIe 5.0 等。
包装背面,图文展示产品卖点、规格、特性及配置要求等信息。
显卡外观方正简约,白色的风扇罩,搭载了三个双滚珠轴承的轴流风扇,四角湖蓝色块点缀,银灰色文字图案标识修饰,整体造型沉稳而不失科技感。
侧面一侧 NV GEFORCE RTX 标识,另一侧则巧妙延伸金属背板,以流畅弯折过渡至侧面,兼具视觉效果与一体感。
两侧均为大面积外露式鳍片设计,增加通风量加强散热。
采用磨砂质感的银白色金属背板,X 图案镂空设计,通过贯穿式的风流,强化显卡的散热效能。
末端位置带有灯光设计,栅格状的竖条灯带,点亮后有着非常不错的视觉效果,此外,还有三个螺丝孔位,用于第三方配件固定显卡。
显卡约 2.5 槽厚度,PCI 挡板为华硕显卡鼓吹的 304 不锈钢材质,具备有更好的抗氧化与耐腐蚀性,输出接口方面,提供了三个 DP2.1 和 1 个 HDMI 2.1 接口。
包装延续了这个系列的设计风格,正面冰雪场景,搭吹雪姬与主板渲染图展示,型号及品牌标识采用镭射印刷工艺处理,右下角 AMD RYZEN B850 标识。
包装背面图文展示具体的规格信息。
内附件包含有:主板本体、说明书、吹雪贴纸与卡片、M.2 螺丝垫片、SATA 数据线、M.2 导热垫、WI-FI 天线等等等。
主板正面白色 PCB 搭配银白配色的大面积散热模块,表面 ROG STRIX 吹雪姬图案元素装饰点缀。
背面 PCB 为浅灰色,同样也带到了 ROG STRIX 吹雪姬图案元素装饰点缀。
采用标准 MATX 版型规格,8 层 PCB 规格,采用 14+2+1 相 80A 供电,搭配高品质电感与耐用性电容,两侧散热模块做了多层切割与斜条纹,有效增加散热面积,内置高效散热垫,确保供电在高负载下的稳定运行。
配备了双 8PIN CPU 供电接口,支持平台的高负载运行以及超频场景需求,充分满足锐龙 9000 系列处理器的高功耗运行需要。
一体式 I/O + VRM 散热装甲上,镶嵌着支持 ARGB 灯效的 ROG 标志灯牌。
I/O 提供了 1× HDMI & DP 接口、4× 蓝色 USB 5Gbps ( Type-A )、2× 红色 USB 10Gbps ( Type-A )、1× USB 10Gbps ( Type-C )、2× 黑色 USB 2.0 ( Type-A )、1× USB 20Gbps ( Type-C )、1× 2.5G网线接口、WiFi 7 天线接口、3.5mm 音频口、光纤数字音频接口、重置 CMOS 按键、BIOS 更新按键。
四条 DDR5 内存插槽,采用单边卡扣设计,颜值更一体化,AEMP 增强型内存配置文件可发挥内存的彪悍性能,最高可达 8000MT/s。
上沿三个 4PIN PWM FAN 接口,两个 5V ARGB 接口,配备有 Debug LED 纠错灯,方便玩家排查故障。
24PIN 供电接口旁为前置 USB 3.0 与 Type-C 10GB 接口,提供了两个 SATA 6GB 接口,支持组 RAID 磁盘阵列。
主板的下沿:机箱跳线接口、2× USB 2.0 接口、3× 4PIN 风扇、1× HD 音频接口。
音频部分,采用喜闻乐见的独立区域设计,采用高端 ALC1220P 音频芯片,还配置了高品质音频电容与 SAVITECH SV3H712 放大器。
下沿区域几乎被整块 M.2 散热装甲覆盖,按下右上角 “ PUSH ” 按钮即可轻松弹起。
其下方并列排布三个M.2插槽,需特别注意通道规格安排:
第一槽:CPU 直出,PCIe 4.0 ×4
第二槽:CPU直出,PCIe 5.0 ×4( 位于中间位置 )
第三槽:芯片组直出,PCIe 4.0 ×4
此外,主板背面底部还设有一个额外的 M.2 插槽(第四槽),同样由芯片组提供通道,支持 PCIe 4.0 ×4。
主板仅提供了一条 PCIe 5.0 插槽,采用了金属加固设计,具备快拆结构设计,通过边上的按钮,可轻松实现快捷的显卡拆装体验。
利民 WONDER VISION 360 UB ARGB WHITE 奇幻视界。
产品包装看着挺高端大气的,采用黑色打底,暗色 UV 纹理装饰,正面一侧产品渲染图示意,一侧品牌标志与产品型号名称及卖点标注,背面则是产品的具体规格描述表格与特点图示。
包装里头采用塑形白色泡绵包裹保护产品。
附带扣具均为金属材质打造,可支持安装 AMD4/5 及 INTEL 115X/1200/1700,附带有一管 TF7 的散热硅脂和一条 USB 2.0 to Type-C 冷头屏幕连接线。
冷排出厂预装好了风扇,通体白色外观设计,采用坚固耐用的编织尼龙套筒橡胶管,具备较好的耐温性、易弯曲调整,使用寿命长等特点,同时还附赠带水管卡扣,方便水管的固定以便造型上更加美观。
冷头的块头很大,尺寸 120.1×80×107mm,接近一个小型塔式风冷,屏幕采用模块磁吸设计,安装非常的便捷。
配备 6.67 英寸裸眼 3D 曲面大屏,屏幕采用 AMOLED 材质,色彩细腻,对比度高,亮度表现出色,具备 2400×1080 分辨率及 7:3 黄金视觉比例,可呈现更多内容。
用户可自定义显示 3D/2D 视频、动图及图片,打造个性化视觉体验,冷头侧面设有 USB-C 接口,通过连接主板 9-Pin USB 插针,即可实现画面传输与一体化供电。
冷头底座采用纯铜材质,并经过精密铣平处理,确保与 CPU 顶盖紧密贴合,从而快速传导并高效散发热量,助力处理器持续稳定运行。
不同于常规的水冷散热器,利民的水泵是跟冷排放置在一起与冷排共用金属外壳,不仅能简化了水冷的布线,同时保留了高效散热特性。
MF400 机箱官标尺寸为 471mm×261mm×373.8mm (长宽高),体积约为 46L 左右,材质为外铝内钢。
机箱外观方正简约中又略带圆润,采用了模块化结构设计,具备多种不同的安装方式与形态,玩家可以像拼乐高那样自由选择!打造出适合自己使用需求的主机。
机箱运用酷冷 LOGO 轮廓打造散热开孔,前置采用大开孔设计,确保高效进风,内置细密的防尘网,机箱所有面板均采用了强力磁吸设计,拆装非常的方便快捷且稳固。
前置 I/O 为酷冷 LOGO 轮廓开机键以及 USB 3.2 Gen2×2 Type-C、双 USB 3.2 Gen1 Type-A 及 3.5 mm 音频接口、重启按键
前内置多功能模块金属杆,支持安装 120mm ×2 & 140/180/200mm ×1 风扇或电源与硬盘( 对应不同的装机方案 )。
机箱上下均为细密的 MESH 网孔面板,内置可调整的金属杆,支持安装 120/140/180/200mm ×2 风扇,支持 240/280/360mm 水冷。
底部的面板为螺丝固定,四个可拆卸防滑橡胶脚垫,支持换位到尾部,实现立式放置形态。
机箱内部结构默认是电源前置的紧凑型 M-ATX 结构,前置配有电源挡板装饰,有助于实现简洁的外观效果。
内部支持 ITX/M-ATX 主板,并预留了 M-ATX  背插接口,最高支持 190mm 塔式风冷,最长支持 390mm 显卡,最大支持 160mm 电源等等等。
机箱右侧也带有散热开孔,拓展散热规模!背线区域预留有 43mm 空间,便于理线并支持背插式主板安装。
接着主机不同角度的整体效果展示。
「 性能测试 」
室温约为 23 度左右,BIOS 内存开启 EXPO,CPU 开启 PBO, WIN11 的系统,实际测试结果或多或少会有些许出入,仅供参考!
鲁大师,具体的配置信息,给到的综合性能得分为 2536030。
华硕 TX GeForce RTX 5070 O12G,得益于 RTX 50 系列显卡的全新 Blackwell 架构,相较于前代产品,性能提升相当明显。
此外,DLSS4 的加持下,更是有着相当明显的提升。
3DMARK Stell Normad 压力测试,帧率稳定度 99.1%。
FURMARK 满载测试,过程 10 分钟左右,核心温度 73.2 度,显存 70 度,显示功耗 250W 左右。
显卡 Blender 测试得分,MONSTER 场景 2979 分、JUNKSHOP 场景 1700 分、 CLASSROOM 场景 1582 分。
V-Ray测试得分,GPU CUDA 得分 2793,GPU RTX 得分 3665。
GEEKBENCH 测试 OPENCL 得分 191527。
游戏部分:《 赛博朋友 2077 》支持 DLSS4,2K/4K 分辨率,超速特效下开启 4X 帧生成的 DLSS4、选用最新的 TRANSFORMER 模型。
测试平均帧数:2K/179.93FPS,4K/120.75FPS,对比 DLSS3 提升确实是非常的大。
《 黑神话:悟空 》2K 分辨率,超高画质与超高光线追踪,测试平均帧数:77FPS,超高画质关闭光线追踪,测试平均帧数:99FPS。
CPU 满载温度表现,AIDA64 单烤 FPU 压力测试,10 分钟左右。CPU Package 93 左右,显示器功耗 230W 左右。
整机双烤测试,20 分钟左右。
CPU Package 95 左右,显示功耗 210W 左右,显卡核心温度 63.8 度,显存 58 度,显示功耗 250W 左右。
那么以上就是这台机箱装机秀的全部内容了,如上仅供参考,所述仅代表个人观点,谢谢您的浏览,欢迎大家留言交流!
参与人数 3邪恶指数 +25 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20 支持一下
发表于 2025-12-11 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-12-11 23:45 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-12 08:42 | 显示全部楼层
希望明年涨价不要太离谱,不然DIY这个行业真的要寄了呀
发表于 2025-12-12 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
mf机箱还是漂亮,感谢分享
发表于 2025-12-12 09:29 | 显示全部楼层
还是立起来好看
发表于 2025-12-12 09:42 | 显示全部楼层
感谢分享,这个机箱还有其他玩法,希望能多看到不一样的diy
发表于 2025-12-12 13:39 | 显示全部楼层
现在机箱都是越做越宽了
发表于 2025-12-12 15:58 | 显示全部楼层
好机配好箱!~
发表于 2025-12-12 17:58 | 显示全部楼层
焦哥出手必是精品。
GMT+8, 2025-12-12 18:47 , Processed in 0.014263 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
