查看: 2752|回复: 28
[电脑] 假如电脑长这样...打造心中的理想电脑形态!
发表于 2025-12-12 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频展示:
迷你电脑一度是我的心头好:小巧的体积,轻便的重量,以及一只手就能握持的轻松感……可在市面上,7寸UMPC不是太贵,就是与时代脱节,更不要说古早的PDA,剩下的树莓派掌机又非x86构架……既然找不到理想的成品,不如自己组建一台。在我的构思里,这将是一台迷你的,带有实体键盘,易于拓展,又便于携带的掌上pc;在视觉设计上,我想参考废土朋克的风格,做出变废为宝的模样,计划就这么展开了。
首先,我花了200元在淘了一部二手工业平板电脑,整机包括一块7寸屏幕,一块j1900工控主板,还附带了一条4G内存和一块32G固态硬盘。尽管配置不高,但安装个Windows10 2016 LTSB还绰绰有余。
二手工业平板作为基础平台
二手工业平板作为基础平台
整机的好处是:主要零件一应俱全,省得我再去准备额外的硬件。当然二手物品少不了一些小插曲:在漫长的拆机与调试的过程中,我发现时不时有无法开机的情况,所幸只是内存问题,更换即可。
对工控主板进行调试,确认系统能正常使用
对工控主板进行调试,确认系统能正常使用
将主机大卸八块之后,我只保留了准系统和必要零件,再将开关、DC插孔、usb拓展插口和wifi天线固定在事先准备好的PP板上,并为主板、显示器、外设预留了安装位。还购买了各种尺寸的六角柱,加以螺丝固定,这样便能将PP板分层组装起来。分层的形式既能避免硬件位置冲突,又能将电线埋藏于板间的缝隙里,板材的叠加还增加了受力强度。
将开关、DC插孔、usb插口和wifi天线固定PP板上,并预留好安装位
用六角柱将PP板分层固定,既方便理线,又增加了强度
相比起来,屏幕的安装稍许复杂,光是横屏还是竖屏的选择就让我纠结了好久,最后选择了竖屏,以实现更小整机的体积。同时,我还特地找了7寸屏幕的固定外框,由于原显示器是通过转接版与主链接的,固定外框能将屏幕抬高,为转接板提供了空间。
为7寸屏幕加装了固定框
为7寸屏幕加装了固定框
屏幕原本带有触控,但比屏幕整整大了一圈
屏幕原本带有触控,但比屏幕整整大了一圈
其实,这台主机本支持触控。但一是触控外屏太大,与小体积需求不符;二是设备太老触控不灵敏,因此触控功能被我放弃,从而导致我需要额外的鼠标或触控板来辅助操作。找了又找,发现百元内的触控外设都仅支持手机,让我不得不破费了一把,花了100多挑了个支持pc的手指鼠标……其实说是轨迹球更合适。为此,我特地做了一个和手指一样粗细的圆柱体,并包了硅胶以增加摩擦力。
键盘的选择简单了许多,只需按屏幕宽度来选择尺寸即可。这里不得不表扬一下国产的外设,真是应有竟有。关于键盘的固定,我借鉴了插座的固定方式——滑动插板。方便未来更换外设(事实上这套键鼠的价格已经和主机差不多了)。键鼠都支持蓝牙连接,只需要一个蓝牙4.0以上的接收器就能解决多设备链接的问题。但主机并没有配备蓝牙模块,所以不得不采用usb接收器,usb口-1。
迷你电脑的基本形态已确定,但我并没有制作外壳,仅安装了一块背板,并用热缩管和绑带做了简易框架,特地将大部分电脑原件暴露在外,以保证我想要的“垃圾佬”既视感。不过它也有不理想的地方,12v5a的电源功率让我很难找到合适的电池,即使有也很笨重,这意味着它必须用不间断的DC供电,但无论如何我把它做了出来,还是独一无二的。
the End
参与人数 5邪恶指数 +240 门户文章 +1 收起 理由
安124机长3 + 20 就是NB
dukeiii + 10
reinhard_x + 10
发表于 2025-12-12 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
动手能力强,感谢分享。。
参与人数 1邪恶指数 +20 收起 理由
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 09:32 | 显示全部楼层
废土风
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 09:42 | 显示全部楼层
心灵手巧,佩服得紧
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 12:18 | 显示全部楼层
卧槽这动手能力真的佩服
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 13:22 | 显示全部楼层
我天天就是折腾这种电脑,工控机
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 14:31 | 显示全部楼层
这动手能力,厉害
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 15:07 | 显示全部楼层
你这手搓了uconsole啊
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 15:09 | 显示全部楼层
CHH很久没看到这类帖子了,lz动手能力也是真强
参与人数 2邪恶指数 +30 收起 理由
minogue15 + 20 谢谢支持
reinhard_x + 10
发表于 2025-12-12 16:34 | 显示全部楼层
这个拿到人多的地方,估计蜀黍会来扑倒你,
minogue15 + 20 谢谢支持
发表于 2025-12-12 20:39 | 显示全部楼层
厉害啊,这动手能力手搓各种玩具给孩子,童年绝对是大王了
发表于 2025-12-12 20:50 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-12 23:42 | 显示全部楼层
NBNB,手指鼠标叫啥名?一直想买个这种的
发表于 2025-12-13 09:11 | 显示全部楼层
挺有意思的!
发表于 2025-12-13 09:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-13 09:50 | 显示全部楼层
题图粗看还以为黑莓类的掌设,整个改装用了多长时间?
发表于 2025-12-13 10:01 | 显示全部楼层
太厉害了,这么高质量的帖子,仿佛回到了10年前…………
发表于 2025-12-13 11:00 | 显示全部楼层
这看起来是辐射里面那个 腕带式bibi boy 的proto type啊!
发表于 2025-12-13 14:23 | 显示全部楼层
帅啊
发表于 2025-12-13 14:36 | 显示全部楼层
动手能力 不得不赞一个
发表于 2025-12-13 15:15 | 显示全部楼层
不错不错,建议搞个打印外壳好点
发表于 2025-12-13 15:31 | 显示全部楼层
這個帶到機場
會被反恐小組撲倒
想到英劇 流人 第1季第1集開始不久的畫面
发表于 2025-12-13 16:18 | 显示全部楼层
很有意思,考虑3d打印一个外壳?
 楼主| 发表于 2025-12-13 17:08 | 显示全部楼层
直接搜拇指鼠标/轨迹球,张这样的就一种
发表于 2025-12-13 17:23 | 显示全部楼层
minogue15 发表于 2025-12-13 17:08
直接搜拇指鼠标/轨迹球,张这样的就一种
找到了,谢谢!
发表于 2025-12-13 17:44 | 显示全部楼层
从反光里面看到了强者风范
发表于 2025-12-13 18:48 | 显示全部楼层
这动手能力也是没谁了
发表于 2025-12-13 22:52 | 显示全部楼层
最后成品像是警匪电影里结尾主角需要拆解的最终BOOM
发表于 2025-12-13 23:52 | 显示全部楼层
牛!做出来就是大牛!
GMT+8, 2025-12-14 08:08 , Processed in 0.014120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
