查看: 453|回复: 10
[电脑] AMD 9000 旗舰板皇——微星 MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION 十周年限量版开箱简测
发表于 2025-12-14 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带来:AMD 9000旗舰板皇——微星 MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION 十周年限量版开箱简测。这是微星适逢自家MEG系列旗舰 GODLIKE超神主板问世十周年之际,推出的限量款重磅级产品。全球只生产了1000块,每一块都有专属编号,收藏价值很高。主板采用 E-ATX 版型,黑金配色全覆盖装甲,采用 Frozr Guard 散热系統,波浪式鰭片设计、直触式交叉导热管、MOSFET 散熱底板、9W/MK 散热垫、双面 M.2 Shield Frozr 以及 Frozr AI,确保高效能与低温运行。配了第三代Dynamic Dashboard III动态仪表板,3.99英寸液晶屏能显示硬件状态或者玩家自定义内容。规格方面,采用 24+2+1 Duet Rail 供电系統、110A SPS、OC Engine、双 8Pin CPU 电源接口、Core Boost、Memory Boost、10 层 2oz 厚度铜 PCB,以及伺服器級材料,确保強悍性能。PCIe 5.0 插槽、Lightning Gen 5 x4 M.2、M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡、双USB4、前置 USB 20G、10G LAN + 5G LAN、全速 Wi-Fi 7 解決方案带来极致速度。同时,搭载 EZ Link、EZ PCIe、EZ M.2 Shield Frozr II、EZ M.2 Clip II 和 EZ 天线,让 DIY 更轻松。微星为这款主板提供终身售后,好了,介绍这么多,下面进入开箱环节。
一、“MEG GODLIKE超神”名称起源和历程。
“GODLIKE”这个名字的灵感并非来自传统的科技词汇,而是源于游戏概念:当玩家打出一波不可思议、势不可挡的连胜或连殺时,系统会高声宣布:“GODLIKE!”这象征着该玩家已进入一种无人能及的巅峰状态。MEG GODLIKE 系列主板承载着同样的意义和地位。它们不仅代表了微星在主板设计、技术和性能上的登峰造极,更承载着微星对产品创新的郑重承诺。要配得上“GODLIKE”这个称号,该系列中的每一款主板都必须包含一项重要的、走在时代前沿的创新技术。通过这种命名方式,微星向全球玩家承诺:搭载 MEG GODLIKE 主板的系统,将为您带来如同其名称所暗示强劲、无拘无束的神级游戏体验。自 2015 年以来,GODLIKE 以全球首款 RGB 主板 X99A GODLIKE GAMING 引领创新,彻底改变游戏美学。过去十年间,GODLIKE 不断进化,如2017 年 Z370 GODLIKE GAMING 无线扩展、2018 年 MEG X570 GODLIKE 动态仪表、2022年 MEG Z690 GODLIKE 内置触摸屏主板、2023年 MEG Z790 GODLIKE 外置触摸屏,2024年 MEG X870E/Z890 GODLIKE EZ Link/EZ Slide 等独家技术,为玩家带来更上一层的极致体验。
时间来到 2025年,微星推出 MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION 十周年限量版,融合了微星当今最强的众多先进技术,除了更强的规格,更奢华的用料,还带来了全新的Dynamic Dashboard III动态仪表板、简化总线布局的 EZ Link和 XPANDER-Z SLIDE GEN5 扩展卡等诸多创新玩法,全球限量 1000 块也极具收藏价值。科技在创新,十年磨一剑,让我们一睹它的风采。
二、开箱环节。
作为一款旗舰限量产品,第一眼从包装上就能体会到其高大上的地位。巨大的黑金包装,超级重,外封套采用黑金配色搭配,左上角为烫金微星龙盾 Logo,中央靠左则是烫金的主板名称,左下角印有微星 MEG 标识及安全提示,右半区被巨大的金色艺术字体“X”覆盖,右下角为“AMD Ryzen 9000 Ready”及灰橙配色的 AMD X870E 芯片组 Logo。
包装背面同样为黑色涂装,巨大的主板和众多专属附件渲染图,图文并茂的介绍了主板主要规格和特色功能。密密麻麻的特点介绍无声地彰显着这块主板的强悍之处,像双USB4接口、27相110A SPS供电、7个M.2 插槽、第三代Dynamic Dashboard III动态仪表板等。
封套两侧露出的内盒区域印有 GODLIKE X EDITION 烫金字样。
封套上方则是主板名称和条码。同样的烫金印字:MEG X870E GODLIKE X EDITION。
取下外封套,来看内盒部分。内盒为黑色+烫金配色,简约大气,中央印有巨大的“X”及 GODLIKE X EDITION,周围环绕烫金三角花纹,亮面的字体表面随角度变化映射出金灿灿的光芒。
内盒为上下翻盖磁吸设计,打开上盖,首先展现在眼前的是附件层,安放微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION超神的众多附件,主要包括:1 x EZ Control Hub集线盒、1 x M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡、1 x 十周年纪念公仔、1 x专属雕刻的 M.2 Shield Frozer、1 x 各类线材零件包、1 x GODLIKE X EDITION 专属收藏立架以及 1 x 1 x WiFi7天线。
M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡下方是纸质等附件,包括快速使用指南、欧盟认证书以及售后质保卡。附送了 2 x 9W/MK M.2 Thermistor Cables 导热垫用于拓展卡使用。
一张微星 MSI 龙盾及 MEG 系列线材标注贴。
线材附件包内容也是非常丰富。包含:1 x 1 to 3 ARGB Gen 2 Extension Cable、1 x ARGB Extension Cable、1 x 1 to 3 EZ Conn-Cable (V2)、1 x EZ Link Cable、1 x EZ Control Hub SATA Power Cable、1 x M.2 Xpander Card FAN Control Cable、1 x EZ Front Panel Cable、4 x SATA Cables、2 x Thermistor Cables、1 x EZ M.2 Clips II Remover、4 x EZ Control Hub Screw Sets、1 x USB Drive。
Wi-Fi 7 鲨鱼鳍天线,上方阴刻有 MSI 标识。Wi-Fi 7 无线接线端子采用微星全新易拆式设计,接口均为镀金端子卡扣式设计,使用时只需直接插入即可锁定,拆除也相当方便。
直插式快拆底座设计,组装方便快捷并且适合摆放在任意位置。
专属雕刻的 M.2 Shield Frozer,可用于收藏展示,也可用于替换主板第一条 M.2 散热片。左侧刻有 GODLIKE LIMITED 字样,右侧PVD 镜面下面藏有一块显示屏。
背面展示,EZ M.2 Clip II 快拆设计,可以看到左侧磁吸接触式的通电触点,为显示内屏提供电力和信号输出,右侧散热装甲背部预贴了高品质 9W/MK MOSFET 散热垫。
可爱的十周年纪念公仔,钥匙扣上还有微星各种 Logo 的铭牌。微星为庆祝十周年而打造的限定黑色 Lucky,经典旗舰全新呈现,是十年专注于设计的传承。
GODLIKE X EDITION 专属收藏立架。外观为纯黑色印有和外包装箱同样的三角花纹和“X” 字样。
上下翻盖设计,打开后可以看到左侧磁吸式金属触点,通电后可为专属雕刻的 M.2 Shield Frozer 显示屏提供电力。
收藏展示盒外部背侧的 USB TypeC 供电接口。
将附送的专属雕刻的 M.2 Shield Frozer放置其中,通电后效果展示。可以看到右侧屏幕显示的金色 X EDITION 字样,并且具备炫酷的动态效果。
附送的 EZ Control HUB。表面磨砂横向纹理,交叉金色斜纹,右侧阴刻微星 MEG Logo。HUB 可以通过与EZ BRIDGE上的接口连接后,最多可扩展出7个风扇接口、1个水流计针、2个ARGB接口和1个RGB接口。
HUB 背部展示。上方金色“X”标识以及下方的规格讯息和各类认证标识。
HUB 侧面接口展示。
M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡。除了板载的5个M.2插槽,X870E GODLIKE X EDITIO
还配有可以扩展出2 x PCIe 5.0 M.2插槽的扩展卡,只有单槽厚度,全金属装甲覆盖,表面细腻的磨砂处理加阴刻科技纹理,配有 LED 指示灯,右侧还有散热用的涡轮风扇,应对 SSD 的高发热量。
扩展卡背面展示。
扩展卡不同于传统的安装方式,传统的安装方式需要把顶盖拆卸多颗螺丝,在进行 M.2 SSD安装。M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡采用推拉式硬盘笼设计。尾部的两个 M.2 SSD 推拉式舱门,附带安全锁。
EZ 滑轨设计,只需要打开硬盘笼尾部的卡扣就能将其抽出。
再摁下背面的弹簧卡扣即可打开硬盘笼安装SSD,整个过程不需要拧一颗螺丝,便于用户在安装进机箱后还能更换更大容量的硬盘。SSD 安装内仓同样支持EZ M.2 Clip II 快拆设计,同时配备高品质 9W/MK MOSFET 散热垫,搭配前面介绍的附送的额外的两片散热垫可以实现 SSD 双面散热。
介绍完附件,我们继续向下开箱。可以看到微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION 上层附件盒采用左右对开结构设计,轻轻拉开左右两个区域,正面包装内盒的“X”标识也从中间分裂开来,非常有仪式感。
缓缓拉开上层两侧内盒,微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION 十周年限量版映入眼帘,整张主板由于采用了巨大的 E-ATX 版型,加上全覆盖的散热装甲和各类镜面元素,视觉冲击力十足。
取出这极具分量的主板。主板采用 E-ATX 版型,尺寸为:277 x 304.8mm,主板采用 10 层服务器等级 PCB,2oz 厚度铜,PCB 设计针对更高频宽与更快传输速度进行优化,让电路讯号传输更可靠稳定。整体黑金配色,非常炫酷,全覆盖装甲加各类镜面装饰,科技质感十足。
主板的左侧散热装甲、右侧动态面板和第一条M.2散热装甲均为亮面设计,与下方大面积的磨砂装甲形成对比,在一片黑色中做出了层次分明的效果。右下角是MEG系列的三角形LOGO,中央横插了一道亮面灯板。
中央为 AMD Socket AM5 插座,支持 AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 系列台式机处理器。CPU 顶盖也为黑金配色,印有 MSI GODLIKE X EDITION Logo。主板搭载微星最新的 AI MSI Click BIOS X 设计多款一键超频功能,超级引擎可快速智能评估处理器超频潜力与系统散热条件,提供超频设置建议,增强的计算能力,加速 AI 处理性能,充分挖掘性能上限。同时,通过多重过热和过流保护、电源相位的接地措施保护您的主板,电源相位的接地架构是微星独家设计。这项专利设计能够抑制电源相位所产生的电磁干扰(EMI),并有助于有效地将热能传导到具有接地特性的铜平面。支持 OC Engine,这是微星专为极限超频设计的频率生成器,可独立调整基准频率 (BCLK) 频率, 以提升 CPU 性能。优质布局和专用时脉产生器为 CPU 超频创造完美条件,在推进系统极限的同时,仍能维持系统的可调性与稳定性,创造新纪录。
左侧供电区域最上方为 PVD 镜面面板,中央阴刻有巨大的微星龙盾 Logo,做工精致,观感如水晶般晶莹剔透,具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。下方为 I/O & VRM 扩展型铝合金散热装甲,采用层叠设计并配备直触交叉式导热管,带来更大的散热面积和更好的散热效能。下方覆盖高品质 9W/MK MOSFET 散热垫和并附加 choke 散热垫,确保所有核心始终以低温高性能运行。
散热片右侧采用层叠设计,带来更大的散热面积和更好的散热效能。身为旗舰,微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION的供电模块自然拉满,采用了24+2+1相 Duet Rail SPS 供电,Dr.MOS最高支持电流达到 110A,助力将 CPU 性能压榨到极致,效能推向极限。其中24相核心供电和2相SOC供电均采用瑞萨的R2209004,供电控制芯片同样来自瑞萨 RAA229628,1相 Misc供电则由来自Alpha & Omega BR00担任DR.MOS,控制芯片为立琦 RT3672EE。
厚实的 VRM 散热片覆盖上方 MOS ,上方面板为黑色拉丝设计提升金属质感,中央阴刻有 GODLIKE 字样。
下方夹心散热片采用加大波浪式鳍片设计,大幅提升散热面积,提升导热能力,同样配有直触交叉式导热管,带来更大的散热面积和更好的散热效能。下方覆盖高品质 9W/MK MOSFET 散热垫和并附加 choke 散热垫,确保电感低温稳定运行,助力超频成绩提升。
顶部视角可以看出顶部 VRM 波浪式散热片有多夸张,由于 CPU 供电接口设计在主板右侧,从内存槽直接延伸到了主板背部 I/O 模块,更大的长度带来更多的鳍片数量,提升了散热片散热面积和导热能力。
主板配备了四根 DDR5 内存插槽,便捷的单边卡扣设计,采用先进的 SMT 焊接工艺(Surface Mount Technology),降低插槽焊点、电磁波和杂讯干扰的不良率,提供 DDR5 高时脉干净纯净的信号。容量最大可安装 256GB(4*64GB),支持 XMP 3.0 超频档以及 AMD EXPO 超频档。最高可支持双槽超频至 DDR5-9000MHz(OC+)。搭配微星特有的“Memory Try It!“、“High-Efficiency“高效模式旨在透过增加记忆体频宽并降低延迟来优化记忆体性能。
CPU 供电接口在内存槽上方,为双 8Pin 接口,充足的电力为多核心处理器超频提供强大电流保障。MSI 主机板 4Pin、8Pin 和 24Pin 电源接头均采用双实心针脚设计。双实心针脚设计优点在于处理高电流负载时,能更安全且稳定地将 12V 电力传输至处理器。
内存槽位右侧为一个EZ BRIDGE扩展模块,通过模块化接口与主板相连,扩展出包括:Dynamic Dashboard III动态仪表板、Ez Conn接口、EZ Control Hub接口在内的一系列接口,保证主板的可扩展性。微星第三代Dynamic Dashboard III动态仪表板,3.99英寸液晶屏,支援即使硬件监控、故障排除、BIOS 更新以及个性化显示选项,全面提升用户体验。
以下为Dynamic Dashboard III动态仪表板 9大显示功能图例介绍。
面板正面左下角还有开/关机键、重启键和显卡快拆按钮,方便用户在机箱外调整BIOS设置和快速拆装显卡。
来看主板下半部分,主板中部区域覆盖了全金属风格的大尺寸一体式散热片,表面具有细腻的铝合金阳极氧化处理,金色斜纹线条和巨大的微星 MEG 三角 Logo 装饰,配有 PVD 镜面屏幕点缀。
来看 PCIe 接口方面。主板配备 3 条 PCIe 插槽,上方两条为 LIGHTNING GEN 5 PCI-E 提供 x16 插槽介面,频宽可达到 128 GB/s,是上一代速度的两倍,PCI-E 插槽采用先进的 SMT 焊接工艺(Surface Mount Technology),降低杂讯干扰和电噪声、充分支援更高频宽和传输速度的 PCI-E 5.0 讯号。从上到下分别为:1 x PCIe 5.0 x 16 高强度显卡插槽(x 16),由 CPU 提供;1 x PCIe 5.0 x 16 高强度显卡插槽(x 16),由 CPU 提供;1 x PCIe 4.0 x 4 插槽(x 4)未封口,由芯片组提供。前条 PCIe 插槽附带最新的第二代钢铁装甲,抗干扰能力强,电气化性能更好。两条显卡插槽距离较远,设计合理,可兼容使用超厚显卡的同时实现多设备连接。显卡插槽配备了 EZ PCIe 按钮式的快拆设计,按下后就会松开显卡插槽卡扣,方便用户在装好主机的情况下拆卸显卡,用户可以通过按钮凸起的高度来判断显卡卡扣是否已经松开。
右侧芯片组上方的巨大微星 MEG 三角 Logo 装饰,黑金配色,中央配有 PVD 镜面屏幕点缀。最下方的盖板阴刻 GODLIKE X EDITION 字样,且为磁吸结构,可拆卸,移除后内部有额外的 2 x SATA 接口、超频开关等。
来看主板散热装甲 M.2 Shield Frozer。第一条散热配置最好,拥有很厚的独立散热装甲,表面全镜面设计,右侧斜纹凹槽装饰,以及一个 ARGB 屏幕灯。
附送的额外
散热装甲 M.2 Shield Frozer。左侧蚀刻金色 GODLIKE LIMITED 字样。
散热装甲左侧 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆设计,摁住左侧的弹片即可拆卸下来,可以看到背部预贴了高品质 9W/MK MOSFET 散热垫辅助 M.2 SSD 散热。
同时尾部还有个磁吸接口,用来连通装甲上的ARGB灯。
第二块比较大的 M.2 散热装甲为三合一一体式设计,左侧 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆设计,服务 M.2_2、M.2_3、M.2_4 槽位 SSD 提供散热。背部同样预贴了高品质 9W/MK MOSFET 散热垫辅助 M.2 SSD 散热。
最下方长条散热装甲为 M.2_5 提供散热服务。同样左侧 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆设计,背部同样预贴了高品质 9W/MK MOSFET 散热垫辅助 M.2 SSD 散热。
移除散热装甲,再来看板载 M.2 SSD 槽位情况。可以看到所有槽位底部同样预贴了高品质 9W/MK MOSFET 散热垫,内建的双面 M.2 散热解决方案,让 M.2 SSD 运作更快的时候也不降速,保护资料安全。M.2 SSD 安装采用 MSI 第二代独家 EZ M.2 CLIP 设计,M.2 SSD 插入插槽后,并轻轻推动闩锁即可锁住,确保 SSD 安装到位,取出时,也只需要将闩锁向外弹开,仅需一指,即可轻松完成拆卸。来看参数方面,M.2_1 为:1 x M.2 2280/2260(PCIe 5.0 x4),由 CPU 提供;M.2_2 为:1 x M.2 2280/2260(PCIe 5.0 x4),由 CPU 提供;M.2_3 为:1 x M.2 22110/2280(PCIe 4.0 x4),由芯片组提供;M.2_4 为:1 x M.2 2280/2260(PCIe 4.0 x2),由芯片组提供;M.2_5 为:1 x M.2 2280/2260(PCIe 4.0 x4),由芯片组提供。M.2_4则与PCIe 4.0×4 插槽共用带宽,当M.2_4插入SSD时,BIOS会自动分两条PCIe 4.0通道给SSD,用户也可以进BIOS手动禁用这个接口,让PCIe 4.0插槽以PCIe 4.0×4的速率运行。至于最下面的M.2_5插槽倒是PCIe 4.0×4速率的,如果实在需要的话,建议优先使用这个插槽。
主板右下角可以看到一些接口。如:2 x SATA6、1 x JBD1、1 x JDP1、1 x JDASH 切换开关、1 x LED 灯效开关以及 1 x BIOS 切换开关等。
主板绝大多数接口均集中在主板右侧。这是微星 MEG GODLIKE 独有的 EZ LINK 功能,将大部分机箱前面板连接头连接器、风扇接口连接器和 ARGB 接口连接器整合到 EZ Bridge 和 EZ Control Hub 中,从而简化了安装并营造出更简洁的美感。接口从上到下分别为: 1 x ARGB1 灯效接口、1 x CPU_FAN1 接口、 1 x PUMP_SYS1 接口、1 x 主板 24Pin 接口、1 x PD_POWER 8Pin 前置供电接口、1 x USB 2.0 9Pin 接口、1 x EZ Conn JAF2 接口、1 x TUNING CONTROLLER 接口、1 x T-SEN1 温控接口、1 x T-SEN2 温控接口、1 x BRIGE 接口、1 x JFP2 接口、1 x JFP1 接口、1 x USB 3.2 Gen2 x 2 20Gbps Type-C 前置接口(支持60W PD充电)、1 x USB 3.2 Gen2 10Gbps Type-C 前置接口、1 x PUMP_SYS2 接口。其中,EZ Conn JAF2 接口可以拆分出:1 x风扇接口、1 x 5V ARGB 接口和 1 x RGB 接口; BRIGE 接口通过 EZ Link 连接线和EZ Control Hub连接后,EZ Control Hub可以提供:7 x 风扇接口、1 x 水流计针、2 x 5V ARGB接口和1 x RGB接口。接口为多功能风扇连接埠,拥有多用途,既可作为帮浦连接埠,也可作为风扇连接埠。PUMP_SYS 1/2 风扇接口会自动侦测是否为帮浦或 PWM/DC 风扇,其独特的灰色设计,更容易识别。
下方接口分别为:2 x 前置 USB 3.2 Gen1 5Gbps 接口、1 x 8Pin显卡辅助供电接口、1 x Front Panel、2 x SATA6 接口、1 x T-SEN3 温控接口、 1 x USB 2.0 接口、1 x 前置音频等接口。其中的 8Pin 显卡辅助供电接口,辅助显卡供电,为显卡极限超频提供助力。独家 PCIE 拓源架构设计,为高阶显示卡提供更稳定、更安全的专用电源,为未来 AI 运算智能世代做好准备。
来看尾部 I/O 接口方面微星为这款主板提供的 Ultra Connect 接口非常丰富,共有:2 x USB4 40Gbps、8 x USB USB 3.2 Gen2 TypeA 10Gbps(其中一个支持 BIOS FlashBack)、5 x USB USB 3.2 Gen2 TypeC 10Gbps、1x BIOS FlashBack 按钮、1x Clear CMOS 按钮、1 x Smart Button 按钮、1 x 10G LAN 网卡、1 x 5G LAN 网卡、2 x Wi-Fi 7 无线快拆接线端子(支持蓝牙 5.4)、1x 光纤 S/PDIF 输出、2 x 3.5mm 音频插孔。
Wi-Fi 7 无线接线端子采用微星全新 EZ 天线易拆式设计,使用时只需直接插入即可锁定,拆除也相当方便。接口均为镀金端子。
采用 Wi-Fi 7 最新的无线网络方案,全新的 320MHz 频宽将最大带宽提升至 5.8Gbps,是 WiFi6/6E 的 2.4 倍。
主板背部采用全覆盖金属装甲,提供主板强度的同时辅助散热。
金属背板右上方的 MSI 字样。
左下角的 MEG 三角科技纹理。
右下角阴刻微星 MED 三角 Logo,金色花纹环绕,最下方还有 GODLIKE X EDITION 金色字样。
三、测试环节。
测试平台介绍:
CPU:AMD Ryzen 9 9900X
主板:微星 MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION
电源:微星 MSI MAG A850GLS PCIE5
机箱:微星 MSI MAG PANO 100L PZ Black
显卡:索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY
内存:云砺 D5 6000 C28 32GB (16GB x 2)玄繆黑
SSD:WD_BLACK SN8100 2TB
散热:银欣 SilverStone Frost Knight 360 Elite LCD Max
首先是装机展示环节。
微星 MSI MAG PANO 100L PZ Black,整机尺寸为:518.7 x 290 x 482 mm,黑白二色可选(本次展示黑色款),为了满足展示主机内 ARGB 效果的需求,前面板和左侧配备了 270 度全景玻璃,斜切设计,进一步增强了美观性和清洁度。兼容性方面,内部空间宽敞,支持最大 E-ATX 主板(支援背插),塔式散热最大 166mm,显卡最大 380mm,支持最大 200mm ATX 电源。散热方面,顶部支持 360mm 冷排安装,最多支持 10 x 120mm 风扇安装。此外,磁吸防尘网、友善的线材管理,让装机维护更轻松。
微星 MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION主板左侧供电区域最上方为 PVD 镜面面板,中央阴刻有巨大的微星龙盾 Logo,做工精致,观感如水晶般晶莹剔透,具备 ARGB 灯效,支持主板神光同步。
主板上方 VRM 散热片采用加大波浪式鳍片设计,大幅提升散热面积,提升导热能力,同样配有直触交叉式导热管,带来更大的散热面积和更好的散热效能。
主板第一条 M.2 散热装甲 M.2 Shield Frozer。第一条散热配置最好,拥有很厚的独立散热装甲,表面全镜面设计,右侧斜纹凹槽装饰,以及一个 ARGB 屏幕灯。
左侧金色 GODLIKE LIMITED 字样。
索泰 ZOTAC GEFORCE RTX 5080 16GB AMP EXTREME INFINITY侧面的 RGB 灯带及 ZOTAC GAMING 灯效展示。
尾部贯穿通风,提升散热能力。
微星 MAG A850GLS PCIE5 电源提供了压花编织模组线材,采用高品质材料提高线材的柔软性和可弯曲性,流线亚光黑设计不仅提升外观,还让用户的线材管理变得更加简洁。同时,线材内部铜线到外部高密度编织包裹均通过 UL 认证,确保卓越的安全性和耐用性。12V-2x6 16Pin 黑黄双色接口均为 H++ 端子,满负载最高可达600W,配有连接保护装置。显卡同样使用了镀金的反装 12V-2X6 16P 供电接口,供电安全指示灯帮助用户确认电源线的插接良好。
尾部同样配有 RGB 无限镜,灯效炫酷。
主板右下角芯片组上方 GODLIKE 灯效展示。
最下方阴刻有 GODLIKE X EDITION 字样。
还配有可以扩展出2 x PCIe 5.0 M.2插槽的扩展卡,只有单槽厚度,全金属装甲覆盖。
机箱前端微星龙盾 Logo 和几何装饰条,均支持 ARGB 灯效,支持各大厂商主板神光同步。
微星 MAG A850GLS PCIE5 电源展示。符合 ATX 3.1 和 PCIE 5.1 规范,都提供单 16Pin 外接供电,支持 NVIDIA RTX 40/50 系列显卡。全系都是金牌效能,瞬时负载输出220%(比如1000W版本可以瞬间提供2200W输出),内采用主动式 PFC,支持宽压接入。
全系内置 135mm FDB 液压轴承风扇,支持被动散热模式,低负载 0 转速 0 噪音运行,符合 CYBENETICS 和 PPLP 金牌双认证,在全负载下1000W电源提供A级噪音表现。
下面进入测试环节。首先来看 BIOS 情况。主板采用 64MB 超大 BIOS ROM,同时微星专门为 MEG X870E GOODLIKE X EDITION 主板全新设计的 CLICK BIOS X 提供美观更友善使用体验,让玩家可以更快速存取和调整系统配置,软件配色和主板相同为黑金配色。BIOS 默认为 EZ Mode,可进行一些快速调整,可以进行 CPU 智能超频、XMP/EXPO 内存一键超频以及 PBO、Memory try it!等功能快捷操作。
内存 Memory Try It!超频模式选择,X3D 模式开关等关键性能设置。
按 F7 切换为高级模式。第一项为系统状态,可以直观的了解 CPU、主板、内存、SATA 及M.2 接口连接情况等相关信息。
高级选项相关设置。可以对 PCIe、音频、USB 等功能进行细化调整。
Overlocking 选项。可以调整相关 CPU、内存等核心设备的电压以及频率、可选普通和专业模式。高级 CPU 配置选项。可方便进行 AMD CBS、cTDP、AVX Control 等常用功能进行调整设置。
高级 CPU 设置。
AMD Overlocking 选项。
Precision Boost Overdrive 选项。
Optimized Platform Profile 功能则是单独放在了超频菜单当中,打开之后可以识别到经过验证后的内存超频推荐方案(如图中主板内置的海力士 DDR5-6000(1:1)方案,与 AMD 官方推荐的甜点频率一致),一般与 EXPO 的预设方案不同,为用户提供更快更有效地完成内存超频选择。
支持 AMD EXPO、Intel XMP 3.0 内存一键超频。
微星 BIOS 里面非常好用的 Latency Killer 和 High-Efficiency Mode,前者是低延迟模式,后者是高带宽模式。开启高带宽模式后,还会多出 Memory Timing Preset 选项丰富的内存时序相关调节支持。
Memory Timing Preset 内存高性能模式,对 SK 海力士 A-die 颗粒的专属优化,通过优化小参让内存达到更高的传输速度以及更低的延迟。开启后根据模式优化内存小参,增强内存性能,属于终极压榨内存性能释放,可根据自身内存体质有选择开启,多模式可选。
除此以外,内存频率多项可调,亦可结合 Memory Try It 功能一键超频。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
AIDA64 GPGPU Benchmark 测试。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。首先是仅手动开启 EXPO 下的 AIDA 64 读写测试结果,可以看到云砺 D5 6000 C28 32GB (16GB x 2)玄繆黑整体读取为 77224 MB/s,写入为 77917 MB/s,延迟为 79.8ns。
然后开启:Latency Killer、High-Efficiency Mode 等微星主板特有的内存优化选项后重新进行读写测试。可以看到,读取提升为 86966 MB/s,写入提升为 90206 MB/s,而延迟降低到了 69.7ns。
使用 Memory Try It! 直接拉至 6400Mhz,整体成绩都有不小的提升,读取提升为 88884 MB/s,写入提升为 94668 MB/s,延迟为 71.2ns,提升非常明显。
进一步超频至 8000Mhz,整体成绩为:读取为 93480 MB/s,写入为 99135 MB/s,而延迟为 71.3ns,延迟保持不变的情况下,读写成绩都有大幅提升。这只是理论跑分,要说实际体验,在 AM5 平台上,6000-6400Mhz 依然是最佳的甜点频率范围。
下面进行 PCIe 5.0 M.2 SSD 接口性能测试,CrystalDiskMark 读写基准测试。WD_BLACK SN8100 NVMe SSD 2TB CDM8 SEQ 1MiB Q8T1 读取达 14835.27 MB/s,写入达 13915.86 MB/s,均达到官方标称读写指标。
CINEBENCH R23 测试。
SPEED WAY 测试。
Steel Nomad 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 100.09 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 50.91 FPS,DLSS 开启 196.16 FPS。
室温 27°C,PBO Mod2,单烤 Aida64 FPU 10 分钟,9900X  95°C 左右。
室温 27℃,PBO Mod2,双烤 Aida64 FPU&Furmark 10 分钟,全默认,9900X  95°C 左右,5080 73°C 左右。
微星主板的特色 MSI CENTER 多功能软件。功能选项页面涵盖众多实用功能。
微星 AI 智能引擎。利用 AI 根据使用场景提供实时、优化的系统调整。通过 AI 智能引擎,让玩家不必困扰与复杂的设置,大幅节约时间和精力。
炫光灯效。控制 MSI RGB 设备上的灯光效果,支持多种特效可选。
微星游戏助手。可轻松更改设置并在游戏中显示系统信息。
场景模式。可以针对不同场景调整系统性能和风扇转速。MSI Frozr AI 散热系统针对 CPU 与 GPU 温度进行调校。 AI 系统会侦测 CPU 和 GPU 的温度,自动调整系统风扇的转速,确保最佳效能。
酷冷指南。可根据需求进行风扇、水泵的微调,降温轻松一键调整。
微星 MEG X870E X GODLIKE EDITION 十周年限量版超神很好地诠释了“旗舰级主板”所应具备的要素,外观沉稳、霸气和高级感并重,而且在功能和性能体验上达到了相当完美的水平。全身炫酷的黑色金属和镜面的完美集合带来了极佳的一体感和视觉冲击力,配了第三代Dynamic Dashboard III动态仪表板,3.99英寸液晶屏能显示硬件状态或者玩家自定义内容,相当能吸引玩家的视线。规格方面,采用 24+2+1 Duet Rail 供电系統、110A SPS、OC Engine、双 8Pin CPU 电源接口、Core Boost、Memory Boost、10 层 2oz 厚度铜 PCB,以及伺服器級材料,确保強悍性能。PCIe 5.0 插槽、Lightning Gen 5 x4 M.2、M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5 扩展卡、双USB4、前置 USB 20G、10G LAN + 5G LAN、全速 Wi-Fi 7 解決方案带来极致速度。同时,搭载 EZ Link、EZ PCIe、EZ M.2 Shield Frozr II、EZ M.2 Clip II 和 EZ 天线,让 DIY 更轻松。同时,各挡 PBO 超频预设和内存超频功能,让超频玩家轻松获取最佳的性能体验。微星为这款主板提供终身售后。如果你想拥有一张最顶级的 X870E旗舰级主板,那么这张极具收藏价值的十周年限量版微星 MEG X870E GODLIKE X EDITION 超神可以满足你的所有幻想。
以上,仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢观看!
参与人数 3邪恶指数 +30 门户文章 +1 收起 理由
Vampire_KILLer + 10 666
AC♥小武 + 20
发表于 2025-12-14 23:03 | 显示全部楼层
漂亮。。。。。。。。。。。。。。
1、GodLike是天花板级别的板子了;
2、板子做工质量都非常好;
3、硬件配置也挺好;
4、黑金的RGB灯效挺好看;
5、跑分挺好;
6、能够尽情游戏了;
7、细节图片很到位;
8、多一些上机细节图更好;
发表于 2025-12-14 23:13 | 显示全部楼层
感谢分享!~
发表于 2025-12-14 23:53 | 显示全部楼层
这主板真帅。
发表于 2025-12-15 03:04 | 显示全部楼层
M.2扩展笼真不错,跟服务器上用的那种类似,换硬盘太方便了
发表于 2025-12-15 05:44 | 显示全部楼层
高级!
发表于 2025-12-15 09:06 | 显示全部楼层
设计用料、包装附件、终身售后这些确实没得可挑剔,说实话X870E这个芯片组才是拖累到了大腿根部,要是供电装甲上的那条龙换成“MSI”,个人来说还真的有点兴趣
发表于 2025-12-15 09:30 | 显示全部楼层
功能强大、配件丰富,旗舰主板,不同凡响。感谢分享
发表于 2025-12-15 09:31 | 显示全部楼层
对于机箱爱好者的我来讲这才是我最想装机的一款产品
发表于 2025-12-15 09:44 | 显示全部楼层
拍得不错,还能攒起来做测试。我经常买了两三套的设备,懒得装起来。
买过三代doglike,确认是伪装成HEDT的MSDT。
不过当时为了接六七个M.2转U.2的盘,也没啥别的选项。
发表于 2025-12-15 09:54 | 显示全部楼层
纯炫技了,性能完全过剩了
GMT+8, 2025-12-15 09:54 , Processed in 0.024170 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
