查看: 67473|回复: 112
[高端组]E3-1230 V2装机Show活动—By zhxb99(顺利完成)
发表于 2012-5-4 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得上次升级装机是在2011年9月份,Z68+I7 2600K组合(请移步我的门户帖: CHH标配,红黑,有纸巾!国庆节装机实录 https://www.chiphell.com/thread-272508-1-1.html ),欣闻INTEL IVY上市,正好论坛开始搞E3-1230 V2装机Show活动,本来由于某种原因不参加,后来经过努力,终于可以参加了。正好这时幸运之神光临我舍,接到了从天上掉下来的馅饼,如愿参加活动。在这里我感谢CHH、感谢轮大、感谢各位版主、感谢各位基友,内牛满面中。。。。。。
                                整    机    配    置
                                  组  别:高端组
                         活动提供
散热器
利民Thermalright HR-02
主板
微星MSI Z77A-G45
显卡
华硕ASUS GTX560 Ti
机箱
安钛克Antec P183 V3
电源
海韵Seasonic X-760
                       自有或新购
CPU
Intel  至强  Xeon E3-1230 V2
散热膏
信越 7783
内存
三星(Samsung)黑武士DDR3  4G*4
SSD
镁光M4-128G、INTEL SSD 330系列 120G
硬盘
西部数据WD 640G
显示器
戴尔DELL 2407WFP
音箱
创新 T20II
键盘
RE  LFORCE10周年纪念版静电容键盘
鼠标
罗技 G700
其他
功耗仪、调速面板、SSD抽取盒、红黑硅胶线
OS
Microsoft  Windows 7 64bit 中文旗舰版
第一部分:硬件篇
一、活动提供硬
件:
1、主板:微星MSI Z77A-G45(2012年5月9日10:00收到)
    微星Z77A-G45主板,该主板支持最新的Ivy Bridge CPU,采用UEFI BIOS使启动更迅速,能够更好的支持Windows 8操作系统,另外用料上更是采用了升级版本的微星第三代军规用料,更稳定,更为高效,另外还能支持原生USB3.0和PCI-E 3.0等。主板采用黑色PCB版,接插件为蓝黑配色,整体卖相良好。主板采用LGA 1155接口,支持Core i7/Core i5/Core i3处理器等。供电部分,微星Z77A-G45主板采用7相供电方案,并且具备了大面积散热片,供电部分用料更是采用了最新的微星“第三代军规组件”,主要包括钽电容供电、军工级固态电容等,能够保证主板运行更为稳定更为持久。 微星Z77A-G45主板提供4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 2677(超频)/2400(超频)/2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066MHz内存。 磁盘部分,微星Z77A-G45主板提供4个SATA 2接口和2个SATA 3接口,高速的数据传输能力能够为用户带来更快的处理速度。
扩展插槽部分,微星Z77A-G45主板提供1个PCI-E3.0 x16、3个PCI-E2.0 x16 和4个PCI-E2.0 x1插槽。PCI-E3.0接口能够带来32GB/s的极速传输带宽,性能更加翻番。
接口方面,微星Z77A-G45主板拥有4个USB2.0接口,2个USB3.0接口,1个HDMI接口,1个DVI接口,1个VGA接口,PS/2键鼠通用接口,1个RJ45网络接口,1个同轴输出接口,1个光纤接口、音频接口等,丰富的接口足够用户的使用需要。
主板包装盒正面:
主板包装盒背面:
主板,主板说明书、驱动光盘和全部配件:
主板本体:
主板本体:
将CPU盖子拿下来拍一张:
主板背面:
主板IO输出、输入接口: 4个USB2.0接口,2个USB3.0接口,1个HDMI接口,1个DVI接口,1个VGA接口,PS/2键鼠通用接口,1个RJ45网络接口,1个同轴输出接口,1个光纤接口、音频接口等:
4个SATA 2接口和2个SATA 3接口,20针USB3.0接口(可输出两个USB3.0接口):
4个DDR3 DIMM插槽,支持双通道DDR3 2677(超频)/2400(超频)/2133(超频)/1866(超频)/1600/1333/1066MHz内存,24针电源接口:
1个PCI-E3.0 x16、3个PCI-E2.0 x16 和4个PCI-E2.0 x1插槽。PCI-E3.0接口能够带来32GB/s的极速传输带宽,性能翻番:
GEN3:
LGA 1155接口,支持Core i7/Core i5/Core i3处理器等。供电部分,微星Z77A-G45主板采用7相供电方案,并且具备了大面积散热片,供电部分用料更是采用了最新的微星“第三代军规组件”,主要包括钽电容供电、军工级固态电容等,能够保证主板运行更为稳定更为持久。右上角是8针CPU电源接口: nEO_IMG_DSC01732.jpg
1155针CPU插槽:
1155针CPU插槽:
2、散热器:利民Thermalright HR-02
HR-02 基本上属于CHH DIYER的标配了,我也不详细介绍了,直接上图:
包装盒,由于包装人员将胶带黏在了盒子上,撕下后留下的痕迹(包装人员怎么包装的!!!):
盒子打开,上面是说明书、下面是散热器和配件盒:
散热器和全部附件:
HR-02散热器本体:
HR-02散热器本体(各角度):
HR-02散热器本体(各角度):
HR-02散热器本体(各角度):
HR-02散热器本体(各角度):
底部经过抛光处理,光亮照人
HR-02散热器本体(各角度):
新版的是穿Fin,很干净
31片散热片:
底部经过抛光处理,非常光亮:
3、显卡:华硕ASUS GTX560 Ti(2012年5月6日上午10:00点收到)
显卡介绍:
      这是一款顶级板卡厂商华硕带来的GTX560 Ti产品,这款显卡全称叫做华硕ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5,我们可以看出这款显卡是基于DirectCU技术的产品,而包装盒又再次提醒我们,这是一款S.A.P超合金供电概念显卡,所以在供电效率和功耗温度控制方面自然表现不凡。所谓DirectCU技术是指纯铜热管直接与GPU接触进行导热,这与传统的散热设计有很大的区别。以往的散热器并不是热管直触GPU核心,而是通过一个铜质底座与GPU接触,铜虽然具备不错的导热性能,但同时也会储热,而Direct CU II散热设计可以用最快速度将热量散热出去。华硕为这款显卡配备了Super Alloy Power(超合金供电),而SAP实际上是一个整体供电概念。从上图可知,这个概念包括高温合金电感、超合金电容,高温合金MOS和超级混合引擎四个部分组成,不同于传统的供电模组设计,华硕超合金供电设计具备耐热,抗腐蚀,减少功率损耗,提高耐久性等特点。
      作为一线最大的品质最好的板卡厂商,华硕在显卡方面的新技术开发实力和传统供电与散热技术积淀是其他厂商很难比拟的。显卡整体采用非公版PCB与供电设计,同时搭配了非对称双风扇散热器,为GPU核心和显存及供电部分提供了稳定的运行环境。
      华硕ENGTX560 Ti DCII显卡搭配了GF114核心打造,具备完整384个流处理器,32个ROP单元和64个TMU单元,完美支持微软DirectX 11规范,3D Vision技术以及PhysX物理加速技术,显卡还可以通过组建SLI功能来实现3D Vision Surround技术,让玩家充分体验3D+三联屏所带来的魅力。
      华硕ENGTX560 Ti DCII显卡使用了DirectCU技术三热管双风扇散热器,从图中我们可以看到采用了Direct CU设计,热管直接与GPU接触,核心热量直接传递到热导管上,再由热导管传递到鳍片上,散热器采用两个10cm风扇,充分将核心热量排出。值得一提的是这款显卡使用了全金属外壳,提升产品品味的同时对散热有较大帮助。 供电部分采用了6+1项设计,每项配备了立式全封闭电感、固态电容和八爪鱼MOSFET。华硕ENGTX560 Ti显卡还采用华硕独家Super Alloy Power超合金技术,运用合金金属高导磁、耐热、抗腐蚀特性以减少功率耗损与电源流失,提升耐久性并强化散热运行。据厂商资料可知,华硕GTX560 Ti让效能提升15%,有效降温35°C,并延长2.5倍的使用寿命。接口部分,华硕华硕ENGTX560 Ti DCII显卡搭配了DVI+DVI+Mini HDMI输出,支持各种类型的双头输出模式,以及HDMI高清输出模式,还可以实现高达2560x1600的高分辨率输出。这种接口延续了GeForce GTX 500系列的双DVI搭配Mini HDMI组合。
产品规格:
显示引擎:NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
总线标准:PCI Express 2.0
显示内存:GDDR5 1GB
核心频率:830 MHz
CUDA Core:384
渲染频率:1660 MHz
显存频率:4000 MHz ( 1000 MHz GDDR5 )
RAMDAC:400 MHz
显存位宽:256-bit
分辨率:D-Sub 最高分辨率: 2560x1600
             DVI 最高分辨率: 2048x1536
接  口: D-Sub 输出: 支持 x 1 (通过 DVI 转 D-Sub 转接头 x 1)
             DVI 输出: 支持 x 2 (DVI-I)
             HDMI 输出: 支持 x 1 (通过 Mini HDMI 转 HDMI 转接头 x 1)
附  件:2 x 电源线
            1 x Mini HDMI 转 HDMI 转接头
            1 x DVI 转 D-Sub 转接头
防毒软件 & 应用软件:华硕工具软件与驱动程序
尺  寸: 9 " x 4.4 " 英寸
备  注: 华硕独特功能:超合金供电
    纯铜热管直触双风扇散热
显卡硕大的包装盒,正面:
包装盒,背面:
显卡内盒: nEO_IMG_DSC01633.jpg
显卡本体和配件(配件:2 x 电源线、1x Mini HDMI 转 HDMI 转接头、1 x DVI 转 D-Sub 转接头):
显卡正面:
显卡背面,密密麻麻的电子元器件:
显卡接口,两个DVI接口、一个HDMI输出接口:
竖起来拍两张,看到供电是双6针PCIE电源接口:
竖起来拍两张:
各种角度:
各种角度:
各种角度:
4、机箱:安钛克Antec P183 V3(2012年5月6日11:00收到)
Antec P183机壳拥有优益的散热、宁静和高雅的特色,采用Antec的独家三层侧面和前面板设计(外层铝板阳极钛色化处理,中层高密度树脂,内层铝板阳极处理,可有效降低噪音以保持一个低噪音的作业环境(Quiet Computing™)。Antec P183机壳更采用特殊双层结构设计,可把电源供应器放置在一个独立的空间,以减少热量和降低系统噪音。此外,更提供两个内部2.5吋固态硬盘托架、风扇外部控制器、线材管理的空间设计及特殊的青铜灰色的外观设计。采用特殊双层结构设计 - 供应器可放置在独立的空间内以及采用120 mm风扇,可有效隔绝热能并减少系统噪音。创新三层式面板设计(外层铝板阳极钛色化处理,中层高密度树脂,内层铝板阳极处理),有效减低零组件运作时的噪音共振。
规格:
• 双层结构设计,可隔绝热能并减少系统噪音
• 电源供应器:附转接背板,可使用标准尺寸电源供应器
• 磁盘槽x13组:
- 外部5.25吋磁盘槽x4组、3.5吋磁盘槽x1组
- 内部3.5吋磁盘槽x6组
- 内部2.5吋磁盘槽x2组
• 散热系统:
- TriCool™120公厘後置风扇x1组
- TriCool™120公厘上置风扇x1组
- 120公厘前置硬盘风扇x2组(选购)
• 方便的线材管理系统,线路可放置于主板背后,利于整理
• CPU cutout - 提供更便利的CPU散热器安装方式
• 三层式面板设计,可有效隔绝系统所发出的噪音 (外层铝板阳极钛色化处理,中层高
密度树脂,内层铝板阳极处理 - Quiet Computing™)
• 机壳前门最大开启角度为270°
• 扩展槽x7
• 面板采用可洗式滤网
• I/O面板
- USB 2.0 x2组
- USB 3.0 x1组
- 高传真音效x1组(HDA及AC’97相容)
• 采用耐久性强的0.8 mm镀锌钢板,硬盘区域则采用1.0 mm的镀锌钢板,坚固耐用
• 适用主板: Mini-ITX、microATX 及 Standard ATX
• 机箱不含电源供应器
• 尺寸:
- 515 mm (H) x 205 mm (W) x 507 mm (D)
- 20.3” (H) x 8.1” (W) x 19.9” (D)
硕大的机箱包装箱:
前面板Antec的标志,没有联力、银欣的拉丝标志给力,但成熟、内敛。IO面板,锁和下面插孔完美配合,一个USB3.0接口、2个USB2.0接口,还有麦克风和耳机插孔 :
顶部12CM风扇开孔 :
机箱背部,12CM风扇一个,两个水冷穿孔,下面是电源安装位,上面有2个风扇调速开关,分别调节后部和上部12CM风扇转速:
打开前面板门,看到扎实的防尘措施:
三层复合材质侧板 :
机箱前部5寸位、软驱位和上下两个硬盘笼,防锈纸,下面配件盒:
后部和顶部的12CM风扇:
机箱内部概览,上下两个硬盘笼,各可以安装2个3.5寸硬盘,上面硬盘笼硬盘平放,下面硬盘笼硬盘竖放,硬盘笼是抽拉式的,有一个环可以将硬盘笼拉出,环不用时可以扣在塑料扣具上(设计的真心不错),中间是3.5寸软驱位(现在谁还在用啊?),其实可以安装调速器、硬盘抽取盒之类的:
机箱内部概览:
机箱背板部分,可以走线,有理线扎带,散热器开孔镂空面积很大,利于安装散热器:
和小兄弟MINI P180比较一下:
5、电源:海韵Seasonic X-760(2012年5月6日11:45收到)
海韵X-760是一款通过80PLUS金牌认证的主动PFC全模组化电源,具有防雷击保护,短路保护SCP,过压保护OVP,过电流保护OCP等保护功能。全模组化设计减少电压耗弱并压低阻抗,同时提高效率,增强冷却和可靠性能的整体表。全模组化设计优势: 减少电压弱耗并压低阻抗以实现效率最大化,减少元件数量并精简设置空间,以改善风流,提供更优秀散热表现,广泛使用人工智能和SMD的自动化 插件制程,减少手工插件错误,进一步提高可靠度,简洁的布线 达到无与伦比的品质和性能。
电源规格:
20+4pin主板接口:1个 600mm
8pin CPU接口:1个 650mm
4+4pin CPU接口:1个 650mm
6+2Pin显卡接口:4个 600mm
大4pin周边供电接口:8个 550mm+150mm+150mm
小4pin软驱接口:2个 140mm
SATA硬盘接口:8个 550mm+150mm+150mm
性能参数:
12V输出电流: 63A
3.3V输出电流:25A
5V输出电流:25A
包装盒很大:
包装盒反面:
电源的各项参数:
开箱,上面是说明书,右边下面是电源,左面是模组线、电源线包:
全部拿出来:
电源本体和所有模组线、电源线:
这里是电源的参数:
模组线接口:
电源线接口、开关和散热孔:
散热风扇,应该是12CM三洋9S风扇:
二、原有或新购硬件部分:
1、CPU:Intel Xeon E3-1230 V2 3.3Ghz (2012年5月2日收到)
这次活动的主角:Intel Xeon E3-1230 V2
Intel Xeon E3-1230 v2,该CPU搭载了22nm Ivy Bridge架构,频率为3.3GHz,拥有LGA 1155接口。
Intel Xeon E3-1230 v2处理器的主频为3.3GHz,最大Turbo频率为3.7GHz,8MB L3缓存,支持超线程技术,拥有比同等型号更低的功耗。Intel Xeon E3-1230 v2处理器一方面全面提升至22纳米技术,一方面全面支持睿频智能加速技术。这是一款服务器cpu,但是其采用了新一代的架构,性能非常不错,加上采用的是一样的LGA 1155插槽,因此现有许多拥有1155插槽的主板通过更新BIOS都能支持此款CPU。
和瓦力来个合影:
CPU正面,写有型号、频率、产地等(请无视CPU上的散热膏,买入后上主板点亮时用的):
CPU背面,触点、电容(电容真多啊):
散热膏:信越 7783
2、内存: 三星(Samsung)黑武士DDR3  4G*4 (2012年5月4日收到)
三星绿色节能内存条:
·最佳性能的30纳米等级
·240针DDR3 SDRAM VLP Unbuffered DIMM;支持1.35伏和1.5伏
·30纳米级半导体技术
·三星原装内存颗粒
·终身质保
·三星正品认证
规格参数:
物理规格  ·规格(W x H x D) 133.35 x 17.75 x 4mm
一般特征  ·产品类型:内存
               ·认证环境:WEEE, RoHS
               ·认证电磁兼容性:FCC, CE, PPW Green Dot
               ·速度:DDR3 1,600Mbps(PC3-12,800)
               ·种类:DDR3
               ·容量:4 GB
芯片        ·芯片:DDR3 VLP Unbuffered DIMM
电压        ·电压:1.35V & 1.5V
四根内存,包装蛮精美的:
包装背面:
背面写着各个频率下的参数,支持1.35V和1.5V低电压:
这里写着容量、频率,还有防伪条码(要刮开):
内存条上的内存型号、频率参数、生产周期,周期是1214,韩国原产,GREEN DDR3:
四根一起来排个队合影:
内存合影:
3SSD:系统盘  INTEL SSD 330 120G,数据盘  镁光M4-128G
     硬盘:西部数据WD 640G 蓝盘,WD 2T 绿盘、日立 2T
INTEL SSD 330系列 120GB:
蓝色包装盒正面:
蓝色包装盒背面:
SSD盘体正面:
SSD盘体背面,还是和以前的SSD一样悲惨:
镁光M4 SSD 128G:
蓝色包装盒正面:
蓝色包装盒背面:
SSD盘体正面:
SSD盘体背面 :
4、键盘、鼠标:RE LFORCE10周年纪念版静电容键盘 ,罗技 G700
RE LFORCE10周年纪念版静电容键盘 :
RE LFORCE10周年纪念版静电容键盘上桌面 :
罗技 G700:
G700本体:
G700和M950合影:
点评
更新速度第一,嗷嗷的  发表于 2012-5-6 14:39
参与人数 7邪恶指数 +140 门户文章 +1 收起 理由
lwang88 + 10 很给力!
王骞 + 10 很给力!
ningshuang + 20
ilas + 40 给力啊,真详细,向兄弟学习
guqiang0528 + 10
seawolf1 + 50
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:40 | 显示全部楼层
第二部分:装机篇
为装机搞了点小配件:功耗仪,软驱位双2.5寸硬盘SSD架子,主板USB3.0转接头,模块线等。
功耗仪,这次活动需要的:
功耗仪三眼电源插头:
USB3.0转接头,这样机箱前面的USB3.0接口就不用很难看的穿过主板接主板后部IO处的USB3.0接口了:
软驱位双2.5寸硬盘SSD架子,有人问为什么不买2.5寸抽取盒呢,我看了下,有这样的产品,但是都是SATA2的接口,而且价格贵,我就要这种直接接主板的架子,性能不会有损失价格又便宜:
硬盘SSD架子和说明书:
始终对红黑线有爱,不离不弃(感觉就是红黑最好看,CHH标准色),卖家还送了很多小配件,其中最上中间的一包是自己以前同一卖家那里买的,其他除了红黑线,都是卖家送的,谢谢卖家了!
这是上次团购的CHH YY调速面板(还是红黑,嘿嘿):
PCB板,风扇接口,电源接口,CHH LOGO:
点亮了以后,是不是很YY:
开始装机:
CPU与主板合体:
CPU、内存、主板三位一体:
主板、CPU、显卡、内存合体:
主板、显卡、CPU、内存、电源装入机箱,那个买来的USB3.0转接头已经装上去,机箱前面USB3.0接线直接接上去,不用伸到机箱后面,走线好多了:
SSD装上抽取盒,装到机箱软驱位(这个抽取盒抽取前还是要先将后面的电源线和SATA线拔下的):
有点小突出,不影响关门和使用,也不影响美观:
第三部分:走线、整机秀篇
HR02散热器收到,上安装完毕的图:
HR-02没收到时装的是银箭SB-E散热器的图片:
整机走线:
整机走线:
整机走线:
整机走线:
整机走线:
软驱位处是双2.5寸SSD抽取盒,有点突出,不影响关门和使用,也不影响美观;两个CHH调速面板不是使用的,只是装上装B用的:
夜间运行图:
夜间运行图:
夜间运行图:
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:41 | 显示全部楼层
第四部分:整机运行各类测试软件截图、WIN7评分篇
WINDOWS 7 64bit 系统评分:
AS SSD Benchmark 1.6.4237:
CPU-Z,为啥我的内存通道看不出(在AIDA64EXTREM里可以看出运行在双通道的)?
GPU-Z:
AIDA64EXTREME系统摘要:
AIDA64EXTREME处理器截图:
AIDA64EXTREME传感器截图:
AIDA64EXTREME内存截图:
AIDA64EXTREME主板北桥截图:
第五部分:性能测试篇
测试硬件配置:
主    板:   微星MSI Z77A-G45
  CPU:  Intel  至强  Xeon E3-1230 V2
散热器:   利民Thermalright HR-02 三洋9S PMW温控风扇
内  存:  三星(Samsung)黑武士DDR3  4G*4
显   卡:   华硕ASUS GTX560 Ti 1GSSD: 镁光M4-128G
硬   盘:   西部数据WD 640G
机   箱:   安钛克Antec P183 V3,前面2把三洋9S三针风扇,后面1三洋9S三针风扇,顶部风扇不用
电   源:   海韵Seasonic X-760
显示器:   戴尔DELL 2407WFP
键   盘:   RE  LFORCE10周年纪念版静电容键盘
鼠   标:   罗技 G700
     OS:   Microsoft  Windows 7 64bit 中文旗舰版
测试软件:
Cinbench R11.5 64bit
PCMark 7
3DMark 11
wPrime 2.09
FurMack 1.9.2
Core Temp 1.0RC2
prime95 v26.6.3X64
CPU-Z 1.60
GPU-Z 0.6.2
温度:
1、待机温度(CPU和显卡一起截的图),室内温度26度,CPU待机温度30度,显卡待机温度31度,看来利民风冷顶级散热器HR-02和ANTECP183 V3机箱,加上4把三洋9S风扇,散热效果很好:
2、CPU满载温度,利民风冷顶级散热器HR-02的将满载的CPU温度控制57度以内,效果VERY GOOD:
3、GPU满载温度73度,华硕560Ti显卡的散热效果很是很好的:
功耗
整机待机功耗:
CPU满载功耗:
显卡跑FurMark1.9.2满载时功耗:
CPU和显卡同时满载功耗:
性能测试:
1、Cinbench R11.5 64bit
2、PCMark 7
3、3DMARK1
1
1)、Performance(P)1280×720(720P)分辨率:
2)、Extreme(X)1920×1080(1080P)分辨率:
4、wPrime 2.09
总结一下,对于这次活动,从一开始活动提供的硬件到自己购买的硬件,都比较顺利,就是散热器少许慢了点。然后开始组装,基本上业余时间都花在这里了(你懂得,要上班,要养家糊口),整个过程中,总结了以下几点感受:
1.Antec P183 V3,对于ANTEC这个牌子,我是有感情的,从最早的P182,到去年的P180 MINI,已经用了两个机箱了,做工很棒,散热效果很好,背部空间大,利于走线,硬盘固定的方式独特,并且硬盘上去后不会震动;属于静音机箱,静音效果确实好,在这里赞扬一下,就是有一点,如果P183 V3内部能黑化一下,那就完美了!
2.MSI Z77A-G45,属于微星中高端主板,做工棒,用的是军工级别的材料,做工好,用料足,整体运行稳定而持久,PCI-E 3.0给力!,CPU位置和显卡之间留有较大空间,散热器兼容性好。
3.ASUS 560G Ti,显卡属于中端,性能强于我的5周年纪念版华硕HD6850,显卡双风扇在我的P183风道配合下,散热效果蛮好,就是价格觉得高了点,哈哈,这属于华硕一贯定价策略。
4.海韵X760,我对海韵的产品也是有感情的,用过几个海韵的电源产品了,在这之前用的是X750,包括现在的X760,都是全模组电源,动力足,运行时声音轻,做工好,用料也好,包好模块硅胶线后,走线非常的棒!
5.利民 HR-02,我对于利民这个散热器牌子,深有感情,应该是情有独钟吧,从最早的风冷之王 TIUNQ TOWER 120(不是利民品牌)之后,利民产品横空出世,就一直钟情于利民产品,一直到现在,前后买入大量的利民散热产品:CPU散热器、南北桥散热器、内存散热器、风扇等,而HR-02散热器,我前后用过4个,包括最初的CHH定制的HR-02、HR-02简版、HR-02新版,利民风灵120和这次活动提供的HR-02新版。利民绝对散热产品的老大,散热效果好,风冷散热器之王不愧于利民这个牌子!
最后感谢CHH、感谢轮大、感谢各位斑竹、感谢CHH各位基友!!!
点评
功耗 直观 看来我买个400W就够了! 谢谢大叔  发表于 2012-5-16 23:47
参与人数 1邪恶指数 +1 收起 理由
zhangyx1990123 + 1
发表于 2012-5-4 20:56 | 显示全部楼层
排好队!……
zhxb99 + 5
支持一个,希望没有打断你的抢位。。
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 21:02 | 显示全部楼层
占前排围观
zhxb99 + 5
 楼主| 发表于 2012-5-4 21:02 | 显示全部楼层
clctc 发表于 2012-5-4 20:56
支持一个,希望没有打断你的抢位。。
我占位够了,你们下面随便。
发表于 2012-5-4 21:04 | 显示全部楼层
前排围观                    */-12
zhxb99 + 5
zhxb99 发表于 2012-5-4 21:02
我占位够了,你们下面随便。
最期待就是你和itx那一组了。。
发表于 2012-5-4 21:12 | 显示全部楼层
隔壁邻居前来围观
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 21:39 | 显示全部楼层
围观下54才收到的黑武士体质*/-49
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 22:41 | 显示全部楼层
00000000
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 22:49 | 显示全部楼层
围观*/-12
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 22:58 | 显示全部楼层
围观WS大叔
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-4 23:54 | 显示全部楼层
啊啊。你都开始写了啊。。。我才更新了个配置表。
 楼主| 发表于 2012-5-5 00:00 | 显示全部楼层
手头有的硬件先搞起来。
发表于 2012-5-5 00:02 | 显示全部楼层
zhxb99 发表于 2012-5-5 00:00
手头有的硬件先搞起来。
嗯,一次性发帖,我估计到时候要编辑死掉
发表于 2012-5-5 00:54 | 显示全部楼层
哇哇,记得活动刚开始我就pm你了哦。。
发表于 2012-5-5 09:56 | 显示全部楼层
前排支持
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 11:19 | 显示全部楼层
前排支持权贵
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-5 18:06 | 显示全部楼层
占位支持基友
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 18:50 | 显示全部楼层
mark一下看楼主装机文*/-49
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 19:31 | 显示全部楼层
大叔 你搞的太专业了 */-22~~
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
前排慢慢看更新,喜欢啊
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 20:34 | 显示全部楼层
这键盘 这名额= = 其实也挺合理的
zhxb99 + 5
发表于 2012-5-5 20:37 | 显示全部楼层
同上,楼主你太专业了! 问个小白问题,买你这种包装的镁光M4,装机时还需要再买sata线吗?
zhxb99 + 5
GMT+8, 2025-10-6 12:57 , Processed in 0.029414 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
