NAS更变第一部 换外置盒
2010-12-3 21:56| 发布者: nApoleon| 查看: 19306| 评论: 0|原作者: pwch|来自: www.chiphell.com
摘要: 以前也发帖说过我个人的NAS方案1.光驱位中全塔箱+热插拔硬盘盒 2.MATX+外置热插拔盒 3.成品NAS4.成品服务器 因为图便宜用的是中塔箱+热插拔盒 成品NAS与成品服务器没考虑 但发现这个组合越来越差 主要是我配置没有 ...
以前也发帖说过我个人的NAS方案  1.光驱位中全塔箱+热插拔硬盘盒    2.MATX+外置热插拔盒   3.成品NAS  4.成品服务器
因为图便宜  用的是中塔箱+热插拔盒   成品NAS与成品服务器没考虑
但发现这个组合越来越差   主要是我配置没有一步到位
箱子图便宜用的银欣PS01  我说这是中塔太看得起这箱子了   没法背线   空间又小   散热太土鳖
盒子也是温索尼克最便宜的   俩4CM风扇
1.我那个NAS用的是785G芯片组  SB710  ATI的ACHI驱动很悲剧  没有弹出硬件支持(其实可以热插拔 去设备中卸载硬盘就得了)而且对硬盘待机唤醒的管理很不好  隔一段时间唤醒一次硬盘(也许是某后台的问题) 而且如果装RAIDXPERT就不能监测SMART信息   所以得出个结论  如果用机器做NAS   INTEL的芯片组最合适(游戏机的ICH10R明显好太多)
2.因为我认为NAS不能妥协的是热插拔功能  这样可以快速在不同机器交换文件 跨局域网的时候最方便  我在家中是两个局域网   没有NAS的局域网机器上有光驱位的热插拔架子   这样就可以把硬盘拔掉快速放到那个机器中交换数据(说白了  直接把硬盘拔掉插另外机器上看高清很方便)
既然要热插拔功能  所以我用3转4热插拔盒子  但发现有问题   一是热插拔盒子并不便宜  便宜的盒子都是两个4CM风扇  而且盒子材料跟做工都很水(比如两个风扇直接用螺丝拧在后面的塑料背板上)  放上硬盘后有共振   很是烦人
3.因为是整机   所以还得考虑电源(比如如果以后硬盘多了 一起开机的时候现在320W是不是够劲)  考虑散热(一大堆盘子扔箱子里  还有CPU 北桥  为了确保噪音用低转速 但低转速是不是又散热不良) 什么的
4.破箱子上硬盘多了就共振  烦死了   买A77F又太贵   买不起  而且装上盒子又太难看  箱子没门
再三考虑   更换方案  省的烦心  准备用MATX+外置盒
改成这样啥好处
1.现在的板子就是MATX  装到MATX箱子里正好  不占地方还比全塔精致  我准备用FT03   不过我也在考虑V351(本地宇星的V351黑色980提走  价格不错)
2.外置盒不用考虑计算机本身各种问题  比如电源(外置盒子有成品适配器啦 只要考虑机器最基本的耗电就行了 也不用想一大堆硬盘启动时的负载)  散热(盒子散热啦不用买风扇了一个B19不也得20多块咩) 共振(外置盒子做工都比内置的好  而且是4、5块硬盘一个独立盒子 不用都挤在箱子中 没共振)
3.把硬盘放到外置盒中比都用内置盒挤在一个箱子中噪音小很多
为啥不用成品NAS      因为我这个NAS平时开着UT+电驴   UT在HDS做种子  电驴上资源      还开着IIS    挂了一个FTP服务器  两个WEB WEB拿来做测试用    我自认为成品NAS达不到我的要求  所以才用计算机代替(PS - 家里来人了可以用NAS玩游戏  用NAS联机玩个魔兽争霸也好几些了)
1号从本地宇星提EX50一个   这是第一步  下一步就是换箱子  FT03跟V351挑一个
已经用上了  还可以
PS - 毕竟不是专门做储存的  联力的是用铝合金把手固定硬盘   插拔后还得动螺丝刀   不过总比不能插拔的机器强  谁让我贪图便宜  其他4BAY就好贵
1234下一页
GMT+8, 2025-11-14 20:38 , Processed in 0.006136 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
