Seasonic S12II-330W Bronze 评测
2012-7-28 10:31| 发布者: nApoleon| 查看: 82300| 评论: 76|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: S12II Bronze330W是海韵依靠性价比和工作可靠性冲击低端市场的入门产品,尽管属于小功率电源,但其仍具备有铜牌标准与应用日系电容等特性,这在入门级产品不太常见。下面是S12II-330W Bronze电源的测试: 产品特点 ...
拆解篇
S12II Bronze全系列为大风车结构电源。其散热风扇是ADDA品牌,120mm直径,型号AD1212MB,工作电压12V,额定电流0.33A,转速最高为2100RPM,风量约80CFM:
AC电源插座背面,插座、电源开关与EMI滤波元件PCB板焊接相连:
内部元件及线路总览:
PCB内部电路与功能区域划分和先前评测的S12II-520W Breonze几乎相同,主PCB为单面酚醛树脂板,焊接面使用了较多的贴片元件,部分大电流走线有敷锡增流:
EMI元件一侧:
差模、共模扼流圈等大体积元件的固定比较到位:
PFC电路一侧,整流桥使用了单独的散热片辅助散热,流桥元件为LT品牌的GBU606 6A 600V产品,对于330W电源来说,功率余量充足:
PFC电感磁材使用的是铁硅铝磁环, PFC电容是日化KMQ系列的270uF/400V型号,耐温为105摄氏度2000小时:
双管正激PWM电路一侧:
一次侧PFC+PWM控制子板及二次侧管控保护子板,S12II Bronze解决方案使用的是英飞凌的PFC+PWM combo IC ICE1CS02P,这个IC同时提供了CCM模式电流型PFC及PWM电路的控制功能:
PFC MOS管和PWM MOS管等4枚元件均为仙童FDP13N50,全部被安置于一片散热片上;PFC升压二极管为ST品牌的STTH806D, 8A600V规格的超快恢复二极管。功率元件参数余量均较为充足:
PWM级为双管正激拓扑,主变压器使用了ERL35磁芯,一并排列的还有待机小变压器,3.3V属磁放大稳压电路,利用非晶磁饱和电感的可饱和电抗特性当作一枚磁性开关元件进行稳压。
S12II-330W Bronze的各路低压输出均为肖特基二极管整流。12V整流元件为3枚的30A50CT,DIODES品牌50V/30A规格,其中一枚用于整流、两枚用于续流,较充足的整流管使得满载下仍能保持较高的效率;5V整流管为DIODES品牌的40U45CT,45V/40A规格;3.3V为ST品牌的30L30CT,30A/30V规格。12V、5V和3.3V的储能电感均为铁硅铝合金粉芯环,其中12V和5V使用了一枚大的磁耦合电感(红黄线黑环),上面还有辅助绕组用于产生-12V电压;3.3V使用的是一枚小的电感
低压侧各路电压均使用了日化电解电容作为滤波元件,其中12V使用了日化KZE系列3300uF/16V电解电容+扼流圈+日化KZE系列2200uF/16V电解电容;5V和3.3V使用了日化KZE系列2200uF/16V电解电容+扼流圈+日化KY系列1000uF/10V电解电容,均为CLC形式的π型滤波电路:
        5Vsb是小功率的反激PWM电路,不再冗述。
S12II-330W Bronze的管控保护IC是HY510,提供OVP及UVP保护功能,还通过UVP间接实现SCP短路保护,同时这个控制IC还负责产生PWR-GOOD信号:
引用 巴厘岛 2013-9-12 15:38
测评一下S12II 430W呗,怎么价格和330W一个价
引用 chh2011 2013-1-10 09:29
这个真的可以哦
引用 HPI 2013-1-4 10:42
日系电容的品质, 值回票价吧
引用 wmex2008 2012-11-21 21:53
看了chiphell的评测,20%负载风扇转速那么低,应该是很低噪音了,最近组HTPC,用的G550,满载大概就这电源20%负载甚至不到,看到X讯特价只合219包邮,果断入了个,替换8cm风扇噪音有点大的全汉老350W黑旋风电源,就是为了静音,很期待
更新:电源到了,替换到V3+机箱的HTPC上,噪音果然比较低,耳朵贴上去听有一点轴承声,其他还好,满载电源风扇声音也没变化,感觉用的i5原装塞铜散热风扇噪音不可接受了,已在淘宝购入停产的GT5760准备用电源抽风,CPU Fanless,硬盘共振还待解决
更新:有人问我效果如何,我还不能回他短消息,所以写在这里,效果很好,室温18度,adda64 FPU拷机满载1小时,CPU表面35度,当然这是我改了风道的结果,不改风道温度高10度,整机就电源风扇抽风散热,现在室温8度,挂机下载CPU表面21度,主板和硬盘都是22度,用机箱自带的泡沫塑料垫在机箱下面,硬盘共振消除了,整机噪音就算夜深人静,也基本听不到,除非耳朵贴到机箱旁边听
引用 Quietfrog 2012-10-25 22:33
看了X宝的价格 S12II-330W 很有性价比啊 S12II-380W比它贵了100.....
引用 alecwu 2012-8-28 15:46
新蛋289入了个,不幸有电路声。
引用 chhair 2012-8-14 22:54
Seasonic 杠杠的
引用 Aude 2012-8-13 19:03
功率少了点 其他还行女王机可以用它
引用 zandyp 2012-8-11 14:28
比较不错的。入门用用
引用 洋扬 2012-8-9 18:02
这瓦数,好像只能做下载机用吧
引用 forever21 2012-8-9 17:30
帮朋友装机都推荐这个,这个价位上不错的选择
引用 cc2future 2012-8-9 16:28
低瓦数才是技术的体现。
引用 Terrorhurtz 2012-8-8 08:42
正在用S12II-520,很静音
引用 6761447 2012-8-7 23:13
这个牌子听说不错,不过功率小了点。
引用 qiekenao 2012-8-7 13:28
不知道是不是看多了,感觉海韵和全汉是同出一系的。
引用 yIn0213 2012-8-1 20:25
没用过,当学习了。
引用 sunyshow1990 2012-7-31 19:02
这个高端的入门货,哈哈
引用 DMC 2012-7-31 12:55
好东东
引用 kkndd 2012-7-31 12:40
doublestar: 海韵还是别用来HTPC和听音乐,高频亮中频薄
XD推荐一个,正在找HTPC电源和听音乐
引用 西部驴仔 2012-7-31 01:36
喜欢看看低瓦数的评测,高瓦数的很多时间都用不太上!
查看全部评论(76)
GMT+8, 2025-10-6 09:32 , Processed in 0.007335 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
