SilverStone ST45SF-G评测
2012-8-12 22:19| 发布者: nApoleon| 查看: 124362| 评论: 135|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 欣闻银欣对旗下的SFX电源ST45SF进行了升级,以主动PFC电路+LLC+同步整流+DC2DC等技术特征制成金牌SFX电源ST45SF-G,一举问鼎当前SFX电源性能及功率密度的制高点,引得一众小机箱控翘首以待。作为高端硬件前哨站,CHH ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,ST45SF-G 的5VSB待机电源电路消耗0.6W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗6.2W功率。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合ST45SF-G各路电流额定值,使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,线材输出端电压跌落1.02%;
    5V,线材输出端电压上升2.50%;
    3.3V,线材输出端电压跌落2.82%。
        上述结果表明ST45SF-G的12V稳压特性不错,但5V和3.3V两路DC2DC的电压变化大,且一路电压变化趋势也不尽相同。
        电压纹波测试:
        考察各路电压在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时:
    12V电压纹波Vp-p值为38.4mV;
    5V电压纹波Vp-p值为25.6mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为30.4mV。
        整机满负测试的纹波图:
        在额定负载范围内,各路纹波表现比较一般,可能跟滤波电路缺少CLC滤波元件或滤波元件规模受体积限制不足有关。主12V表现出为高频分量的噪音,未发现有100Hz的低频纹波,表明12V的动态非常迅速,已经足以完全补偿引入100Hz低频纹波的影响;3.3V电压观察到较为明显的噪音尖峰,从上图可以看出,3.3V的纹波/噪音其实本身并不算高,只是周期性出线的噪音尖峰叠加在基线上,拉高了Vp-p值。
        整机转换效率测试:
        考察电源在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入测试至150%额定输出功率范围:
        110VAC输入下,ST45SF-G在三个典型负载点的效率表现均高出80plus金牌认证达标值。在220VAC输入下具有91.52%的半载转换效率,满载转化效率为89.24%(计分成绩)
        ST45SF-G能完成**的150%超载输出,但在此时风扇转速已经不再提升,无法提供稳定的冷却表现,测试认可ST45SF-G的超载能力为40%(计分成绩)
        各路电压拉偏测试(负载调整率):
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中红色字体标记的测试结果作为电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出37A,电压12.080V(初始电压12.230V),纹波36.8mV Vp-p,电压波动-1.23%(计分成绩)
    5V:输出14A,电压5.123V(初始电压5.006V),纹波21.6mV Vp-p,电压变动2.34%(计分成绩)
    3.3V:输出19A,电压3.246(初始电压3.344V),纹波16.8mV Vp-p,电压变动-2.93%(计分成绩)
        额定电流下的各路电压负载调整率还算不错,12V较优,5V和3.3V也符合银欣低于3%的承诺。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。220VAC输入测试至140%额定输出功率,110VAC输入下测试至100%额定输出功率,ST45SF-G具有很好的功率因素校正表现:
        风扇转速测试:
        ST45SF-G的8CM风扇主要靠转换率的高效能来保持低速水平,获得较低的噪音。转速随输出功率增加几乎呈线性变化,满载时转速达到3000rpm水平,对于8cm风扇来说,这个转速下的噪音还能接受:
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A(220VAC下)时,效率分别为:76.2%,82.9%,84.1%。
(二)动态测试
    12V:3.7A-11.1A,跳变保持300us,跳变摆率1A/us;
    5V:1.4A-4.2A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:1.9A-5.7A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能: 12V动态响应极为迅速,100us(计分成绩)的环路响应、电压重建时间是CHH测试过的LLC电源中最好的;也优于不少buck衍生拓扑的开关电源,看的出来银欣很用心的调校LLC电路的元件,而不是单纯的靠堆输出电容压纹波。
        5V动态性能、3.3V动态性能: 相同的DC2DC电路,这两路的动态表现也相近,环路响应、电压重建时间均值均为325us(计分成绩),虽不及12V表现抢眼,但已很不错。
        测试小结:
        全部测试项目结果出来后,结合拆解情况,我们已经能看出,银欣这个金牌SFX电源,设计方面非常巧妙,原本应是用于1U金牌服务器电源的方案,侧重于提供高效率、高动态的行业应用性能,这点从其PCB尺寸、元件布局,散热片风流方向、输出滤波结构等可以推断出来。但银欣巧妙的借用了这种1U电源的方案,通过改变PCB方向,调整机壳内的布局、加装模组接线板等办法,打造出了新一代的顶级金牌全模SFX电源ST45SF-G。唯一不足的是,极为小巧的PCB已经没有更多的空间容纳豪华的滤波元件,否则一定能实现纹波、动态双修的境界。
测试评分:
CHH电源测试体系的计分公式,ST45SF-G成绩为:
100(满分)
减7.52【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
减6.50【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
减5.39【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
减3.34【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
加4.00【40%超载输出能力】
=总分81.25,属CHH评级中的“Excellent”(出色)级别电源。
引用 linkzhl 2015-1-21 00:08
用了还没到一年,坏了。。。
引用 QQ99671050 2014-10-25 01:02
请问这个电源如何保修,有一个坏了
引用 First-HTPC 2013-8-5 20:23
Mervyn_: 在想着是不是可以放在Q25或者Q18的硬盘托架下方,从下方抽风,然后热风排到机箱里通过机箱风扇抽走,这样就可以实现像G大定制电源那种模式,CPU可以使用塔式散热 ...
这货在Q18里怎么样啊???
引用 pattonxie 2013-3-16 17:21
看着不错啊,很多小机箱省电了
引用 醉日残阳 2013-1-17 23:33
关心电流声的问题
引用 冷箭残心 2013-1-15 21:50
如果我明年搬家有钱 我也买个。
引用 upspeed 2012-12-29 10:26
就是不知道噪音如何  有无啸叫
引用 HPI 2012-12-21 09:31
做工不错
引用 fcymk2 2012-12-9 23:59
希望可以和G大的300w dc-atx对比评测下, 小机箱的福音啊
引用 fangdanzaiaa 2012-11-14 03:58
非常不错!本来用这种电源的用户机箱空间就不大 用全模快能省不少事情!
引用 rsaudio 2012-10-5 08:37
还不错!学习!
引用 howard 2012-9-28 10:51
bhcnir100: 什么时候能有货呀,貌似现在全国都搞不到,如果有谁能搞到麻烦发个链接或者留个电话
到货了!
引用 ningningbobo 2012-9-24 13:51
12V,2W,折算0.17A?好像不对吧,风扇不是纯电阻电路,不满足欧姆定律。
引用 w844406060 2012-9-21 13:14
正想入个电源 好好学习学习
引用 njcorentin 2012-9-19 12:37
做工真不错
引用 Mervyn_ 2012-9-11 16:45
在想着是不是可以放在Q25或者Q18的硬盘托架下方,从下方抽风,然后热风排到机箱里通过机箱风扇抽走,这样就可以实现像G大定制电源那种模式,CPU可以使用塔式散热器,通过CPU散热器的风扇辅助给硬盘抽风,如果还不给力,在以前的电源位加装一个8cm或者9cm的风扇抽风,这样整个Q25的风道就比较舒服了,现在4块硬盘挤一块的发热实在是心痛啊,硬盘都飙到50°了,夏天更是不敢开机,能直接飙过60°,这要是烧一块硬盘,2T的数据没了得哭死
引用 Mervyn_ 2012-9-11 16:40
貌似金百度显示有货,不过没问过,不知道是不是预定
引用 bhcnir100 2012-8-29 11:06
引用 ranma 2012-8-28 19:56
q07用如何?配合这个能上高塔不?
引用 gdlbf 2012-8-22 20:13
真bt的电源,能买一个好好的cpu了
查看全部评论(135)
GMT+8, 2025-11-8 19:49 , Processed in 0.019981 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
