查看: 52927|回复: 123
[Worklog]AnteC'K 备战酷夏 不容错过的那一抹清凉[更新完毕]
发表于 2012-6-8 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
            感谢CHH组织的这次ANTEC装机活动,有幸分在了水冷组,对于一个今年年初才开始涉水的我来说,此次的压力很大。最早报名,也是最晚完工的,慢工细活,虽不能尽善尽美,但也不敢怠慢。          此次参赛的机箱电源为ANTEC提供,P280+P1000
            由于分在了水冷组,所以此次活动的作品重点为挑战P280的散热极限与P1000的供电极限,所以采用的硬件均为目前顶级的配置,配合BT怪兽级冷排,水冷神扇,顶级水泵,以求达到极致完美散热。
主机配件为:
主板:华硕X79 RAMPAGE IV  EXTEMEM
CPU :  intel  3960X C2正式版
内存:海盗船DominatorGT DDR3 2133 16G*2
显卡:微星 GTX580闪电3G版 × 3
硬盘:镁光C300 256G SSD
水冷配件为:
主板冷头:EK-FB KIT RE4 - Acetal
CPU冷头:EK HF纯铜电镀版
显卡冷头:论坛莫兰定制580闪电3G专属冷头
接头:华扬4分厚亮银
转接头:BP90度3短旋转,BP90度2段旋转,KL90度
水泵:EK双D5-TOP+WS双D5调速版
水箱:195圆柱水箱
水管:白色PR管1米
冷排:SW EX240           magicool 复活版
附件部分:
风扇:镰刀温柔台风GT1850×9
调速器:牛牛版4路PCI位大功率调速器×2
风扇延长线16条
               历时2个月,AnteC'K新鲜出炉
参与人数 5邪恶指数 +178 收起 理由
中国台湾 + 100
zhangyx1990123 + 8
☆黄金圣斗士☆ + 10
witson + 50
ilas + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:32 | 显示全部楼层
电源篇:外包装
外包装
外包装,此处值得提一下,直接在外包装上标注了电源的尺寸,为选择机箱带来了很大的方便
开包
各种侧面
背部菊花
模块接口
线材:
3条SATA:9口
2条大4PIN:6口(含一条软驱供电接口
4+4PIN CPU供电1条
8PIN CPU供电1条
3条显卡供电:每条都为2跟6+2PIN,可支持像我这种双8PIN供电显卡3路SLI&CF
24PIN一条
参与人数 1邪恶指数 +50 收起 理由
witson + 50
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:36 | 显示全部楼层
机箱篇:
外包装
外包装
**了。泡沫+塑料袋,总体来说应付一般快递足够了,吐槽一下圆通,第一个就被暴力了
侧板的喷漆效果很有质感,个人还是比较喜欢MP180的那种侧板
正面P系列专属面板,从P183到MP180都有用过,一脉相承
前开门,蜂窝状防尘网,算主流吧,进风效果不如全网状的。
背部菊花,4个ANTEC专属的调速风扇借口,2个水冷口支持外挂冷排
底部,4个猪脚全部带都脚垫,防震隔音一直是P系列的强项,这里提一下建议,猪脚的卡子为塑料的,运输中容易造成损坏,希望ANTEC换成螺丝或者双面胶固定。
内部
背部
前置I/O特写
9个PCI槽,有木有
ANTEC调速风扇。
顶部风扇特写
尾部风扇特写
底部防尘网
底部防尘网
硬盘位,减震胶垫,塑料材质,防震出色
硬盘位
witson + 50
机箱篇:
顶部风扇
尾部风扇
风扇供电模块
4位风扇调速接口
再来秀几张
顶部开关与重启键
附件之有一包螺丝和说明书
witson + 50
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:37 | 显示全部楼层
主机配件篇之显卡:
显卡相信各位不用我说也已经看出来是那一块了。没错,3G 580闪电,老莫定做的专属冷头。
此次参赛采用的是3块SLI,主要想考验一下P1000的超频能力(电源超频我也OUT了,看到轮大的评测才知道,这款1000W有1200W的实力),因此想挑战一下电源的抗击打能力
合体!
再来
CHH专属冷头
背部条码纸验明正身
witson + 50
主机配件篇之内存:
不多介绍了,贼船2133 GT红梳子  4G*8,CHH标配,正巧赶上某东特价,也算是为本次活动特意购入的。
闷骚的红色
闷骚的红色
闷骚的红色
witson + 50
主机配件篇之主板:
X79战地3皇帝版+3960X C2,轮大已有评测,小弟在此不献丑了,直接主板冷头与CPU冷头武装起来,完毕
醒木的R4E,此图大家已经看出来了。红黑白配色。
都说45度才是最美的。
witson + 50
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:39 | 显示全部楼层
水冷篇之风扇:
温柔台风GT1850,吹冷排神器,一共9把,引用9把刀的电影吧,那些年我们一起折腾的水冷。
至今不知道这个风扇PWM版本是什么样子的
一字排开
witson + 50
水冷篇之冷排:
既然为了挑战怪兽电源P1000的极限,当然冷排也要选怪兽级的,谢谢直达通道兄赞助的magicool 复活版+SW的EX240薄排,此排到手哥真的震精了,10厘米的厚度真不是一般机箱可以容纳的,P280只能动大刀了。
都是简体没文版的包装~*/-30
对比一下
水道对比
奥特曼级的magicool ,EX240只能算是未成年
witson + 50
冷排风扇合体:
复活版为14×3或12×3的风扇位,14的好扇子不多,双面1850应该可以吹的透这个奥特曼了吧~
一柱擎天
双飞
witson + 50
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:40 | 显示全部楼层
水冷篇之调速器:
这个调速器要介绍一下了,之前折腾DDC的时候偶然在TB发现的,全固态电容,支持DDC调速。3A不是一般调速器可以达到的。
电气参数:
输入电压:DC 12V-16V(典型12V,电脑电源大4P取电)
输出电压:DC 1-11V;
单路最大输出电流:3A(Vi=12V Vo=5V)
针对大功率暴力风扇/水泵调速应用需求,DC-DC高效电路设计,发热低,最大输出电流可达3A。
正面
背面
侧面
风扇延长线找了几家,都是只有30CM长度的,只能拼接了。
两种,塑料袋装的蛇皮相对较柔软一些
witson + 50
水冷篇之线材:在此感谢骚猫,因为是周末要赶工,没办法网银,骚猫二话不说直接邮寄过来的。很工整的包装。还是繁体字,骚猫生意做到台湾去了么~*/-19
线材自己做。各种端子~~
宅男必备。91101&91212
奶糖在里面
中午收到线材开始开工,7个小时,全套线材完毕,再次感谢骚猫在做线方面的指导
总共用掉40米的线
witson + 50
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:41 | 显示全部楼层
装机篇:
主机主要配件,3960X,X79 BF3版,2133GT 4G*8 GT580 3G闪电*3 STX老虎卡,主板,CPU,双D5-TOP都是EK的。
考虑了几种方案后,最终确定下来的是下面的,怪兽冷排+EX240,双面GT1850。前进后出的传统方式。出于排风考虑,尾部没有安装冷排。一个怪兽基本可以应付此平台了,后面会有温度测试。 风道水路.jpg
对于怪兽420拍来说,空间是硬性的要求,P280要实现内置,只能前面光驱位硬盘位全部舍弃,改造过程不难,铆钉,还是铆钉,如何拆卸本人的方法是一字改锥+锤子,中等力度敲3下,基本可以搞定了。初期方案为改造侧板,类似TJ07的那种,怪兽420到手后比量了一下,P280这箱子的厚度足可以容纳横放,12风扇位与冷排边缘缝隙走4分厚管毫无压力。基本图如下
顶部EX240与420链接用了一个KL的老款90度旋转,应该是我见过转角高度最低的90度了
PCI位后挂式圆柱水箱,底座一进一出。华扬的接头。国货精品啊。
这里可以清楚的看到120风扇与420冷排间的空隙,这条管子向下,链接双D5-TOP的入水口。
D5的位置摆放的有点蛋疼,不许外置咱也就妥协一下吧。
调速器与显卡声卡特写。因为抛弃了光驱位与硬盘位,前面毫无利用空间。,9条PCI位就是为此而生。
特写一下~
所有配件装入机箱后的效果。各种比较中意的部分是后面的墙纸~*/-52
最**的45度~
witson + 50
完工:组装完毕
来一张整体的吧。
成品1.jpg 仰视
俯视
前面光驱位淘了3个透气挡板,和机箱稍微冲突,安装的时候稍有变形
最美的菊花,9条PCI全部占用。
硬盘后挂,SSD白菜价的今天,256G的C300只能感叹科技的进步了。
背线~
witson + 50
测试:
本次测试主要偏重于P280内部温度与P1000电源实际应用的测试。内部硬件均为功耗大户。
室温为26度,机箱全封闭,噪音比较明显,毕竟是9把1850转的风扇,尚在接受范围内,放到桌子下面游戏时基本可以忽略此噪音。
CPU,内存,显卡均为默认状态,此平台不需要超频也可应付BT的游戏和软件了。
AIDA64稳定性测试半小时,满载温度如下,整机功耗最高到913W。游戏党可以完全放心的使用此款电源了。特殊应用需要电源100%+1使用的请忽视。满载温度很出乎以外,核心温度最高64度,表面温度52度,毕竟千瓦级别的硬件,对比之前做过的FT02,温度要小胜一筹。看来怪兽排是专门为P280 MOD而生的。
3DMark11跑分,分数请忽略,对于3路680和4路7970来说这分数不值一体,本次测试着重的是温度。下面3张图可以看出,硬件温度基本控制在50度以下,换而言之也就是游戏时的温度。比很多同学的风冷待机温度都要低一些吧~*/-52
3DMark11跑分
3DMark11跑分
PCMark跑分
PCMark 7得分.jpg FurMark7温度测试,半个小时显卡温度同样是不到50,也就是说游戏环境不到50度
prime95温度测试,半个小时,CPU满载温度不到60
总体温度在60度左右,此次活动作品所有安装评测完毕。
总结:
经过漫长的2个月,终于完成了AnteC'K的收尾工作。感谢CHH与ANTEC对此次活动的大力支持,尤其对于一个今年年初才开始接触并组装自己第一台水冷PC的我来说,更是一次难得的经历。水冷是一种态度,也许你的硬件并不奢华,也许你的水路不尽完美,但看到经过自己的双手,一台专属于自己的水冷电脑诞生的那一刻,那种兴奋是无法言喻的,P280&AnteC'K 正是由此而生。全塔的体积,低调奢华的外观,让我动刀改造机箱时有点于心不忍。不改造外观的前提下,内置最大规模的冷排,内置功耗发热最大的硬件,以此挑战P280的散热能力与P1000的供电极限。结果大家上面已经看到。风冷水冷对于P280来说,都游刃有余。
全文完毕
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:42 | 显示全部楼层
特别鸣谢:
                ANTEC为此次活动提供的大力支持
                CHH论坛
                轮子
                拖鞋
                直达通道段总,附上淘宝地址:http://shop33216488.taobao.com/
                包线好玩骚猫,附上淘宝地址:http://baoxianhaowan.taobao.com/?search=y
                及各位坛友的支持与路人甲乙丙丁的关注
后续:
       ANTEC从07年开始使用到现在已经5个年头,最初的TPQ-850&P180B的组合,去年使用过MINI P180,个人觉得最成功的还是MINI P180,希望ANTEC能稍作改善出做出USB3.0的小钢炮来,对于水冷用户来说,大多数人都不会选择ANTEC来作为水冷机箱,这个领域比较小众,但这是高端PC的象征,希望ANTEC的设计团队能打造出一款真正的水冷机箱。此次活动稍有遗憾的地方是,没有来得急定做冷排支架,前面冷排固定的稍显简单,但对于MOD来说难度不大。基本不需要电动工具来改造。作品整体来说,还是比较满意,尤其是温度让我很意外,YY度不如FT02,但以ANTEC P系列机箱一贯的风格来说,空间上稍加改造便可内置怪兽冷排应付顶级PC硬件,这种取舍还是值得的。还原了水冷的初衷,低温低噪,内敛低调。
希望下次有机会再来参与。
参与人数 1邪恶指数 +110 收起 理由
songhao901120 + 110 FT02很好!
完美收尾~~~~~~~
发表于 2012-6-8 00:43 | 显示全部楼层
占楼一层
不好意思,给楼主打断了
 楼主| 发表于 2012-6-8 00:43 | 显示全部楼层
占位编辑!!!!
发表于 2012-6-8 02:01 | 显示全部楼层
*/-93虽然不清楚,但是感觉很厉害的样子
发表于 2012-6-8 11:25 | 显示全部楼层
帮基友顶!这么早就挖坑啦!我也有幸参加这次活动,等会也去挖个坑。
PS:要这么多楼层啊。
发表于 2012-6-8 20:45 | 显示全部楼层
我也帮占一楼
发表于 2012-6-8 22:03 | 显示全部楼层
来围观的 加油啊
发表于 2012-6-9 17:01 | 显示全部楼层
来观摩学习了,加油咧。
发表于 2012-6-12 14:30 | 显示全部楼层
编辑到现在还没好?
发表于 2012-6-12 20:47 | 显示全部楼层
俺们就都想团solo2代啊,造福我们这一撮吧
*/-85*/-85*/-85*/-85*/-85*/-85*/-85*/-85*/-85
发表于 2012-6-13 06:43 | 显示全部楼层
期待大作
GMT+8, 2025-10-6 08:10 , Processed in 0.030106 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
