ASUS Maximus IV Extreme评测
2011-1-2 20:31| 发布者: nApoleon| 查看: 282138| 评论: 215|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着Intel最新Sandy Bridge平台的发布,ASUS也更新了基于Sandy Bridge平台P67芯片组的ROG系列最新力作Maximus IV Extreme.我们都知道ROG系列一共有三个分类,从高到低分别为Extreme,Formula以及M-ATX规格的GENE系列,既 ...
        大家都知道这次P67开始ASUS引入了EFI BIOS的概念.以下是EFI BIOS的一点简单介绍:
        可扩展固件接口(英文名Extensible Firmware Interface 或EFI)是一种个人电脑系统规格,用来定义操作系统与系统韧体之间的软件界面,为替代BIOS的升级方案[1]。可扩展固件接口负责加电自检(POST)、连系操作系统以及提供连接操作系统与硬件的接口。EFI最初由英特尔开发,现时由UEFI论坛来推广与发展。
        一个显著的区别就是EFI是用模块化,C语言风格的参数堆栈传递方式,动态链接的形式构建的系统,较BIOS而言更易于实现,容错和纠错特性更强,缩短了系统研发的时间。它运行于32位或64位模式,乃至未来增强的处理器模式下,突破传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址。它利用加载EFI驱动的形式,识别及操作硬件,不同于BIOS利用挂载真实模式中断的方式增加硬件功能。后者必须将一段类似于驱动的16位代码,放置在固定的0x000C0000至0x000DFFFF之间存储区中,运行这段代码的初始化部分,它将挂载实模式下约定的中断矢量向其他程序提供服务。例如,VGA图形及文本输出中断(INT 10h),磁盘访问中断服务(INT 13h)等等。由于这段存储空间有限(128KB),BIOS对于所需放置的驱动代码大小超过空间大小的情况无能为力。另外,BIOS的硬件服务程序都以16位代码的形式存在,这就给运行于增强模式的操作系统访问其服务造成了困难。因此BIOS提供的服务在现实中只能提供给操作系统引导程序或MS-DOS类操作系统使用。而EFI系统下的驱动并不是由可以直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code编写而成的。这是一组专用于EFI驱动的虚拟机器指令,必须在EFI驱动运行环境(Driver Execution Environment,或DXE)下被解释运行。这就保证了充分的向下兼容性,打个比方说,一个带有EFI驱动的扩展设备,既可以将其安装在安腾处理器的系统中,也可以安装于支持EFI的新PC系统中,而它的EFI驱动不需要重新编写。这样就无需对系统升级带来的兼容性因素作任何考虑。另外,由于EFI驱动开发简单,所有的PC部件提供商都可以参与,情形非常类似于现代操作系统的开发模式,这个开发模式曾使Windows在短短的两三年时间内成为功能强大,性能优越的操作系统。基于EFI的驱动模型可以使EFI系统接触到所有的硬件功能,在操作系统运行以前浏览万维网站不再是天方夜谭,甚至实现起来也非常简单。这对基于传统BIOS的系统来说是件不可能的任务,在BIOS中添加几个简单的USB设备支持都曾使很多BIOS设计师痛苦万分,更何况除了添加对无数网络硬件的支持外,还得凭空构建一个16位模式下的TCP/IP协议栈。
        一些人认为BIOS只不过是由于兼容性问题遗留下来的无足轻重的部分,不值得为它花费太大的升级努力。而反对者认为,当BIOS的出现制约了PC技术的发展时,必须有人对它作必要的改变。
只属于ROG系列主板的红黑色调EFI BIOS.
如今用鼠标也可以实现BIOS的设定,图中为用鼠标选择内存的频率.
引用 Hikalisama 2019-2-5 13:57
time0511: 我有~刷好的NVMe~速度达到pcie3.0x4
还在?
引用 time0511 2017-8-19 21:08
zp1203: 谁有这个板子要出
引用 zp1203 2014-9-10 21:51
谁有这个板子要出
引用 111alan 2013-2-27 16:56
ppg: 这么多条pcie2.0x16其实都是坑爹货,因为sandy bridge 的pcie控制器是集成在cpu内部的,只有pcie2.0x16x1或者x8x2.
NF200就是干这事的。。。
引用 Chhsimon 2013-1-17 14:24
明白。
引用 eoa 2012-1-28 14:24
呵呵。
引用 guokaiyl 2011-12-2 10:42
玩家国度,越看越喜欢啊.不知道我的TT 指挥官机箱 能不能把它装下!!
引用 fttbcm 2011-11-1 20:04
UEFI BIOS很强呀。
引用 ppg 2011-5-1 09:42
引用 itbetalee 2011-3-17 23:47
就是喜欢这种好货!!!
引用 幡然醒悟 2011-2-18 11:14
非常喜欢UEFI BIOS 看来还是华硕最强
引用 supergmmg 2011-2-11 19:59
牛测!!!
引用 vio347 2011-2-11 12:35
glorynash: 刚入R3E就来这个。。。气我么
把你入的那块出掉 换这个刚上市的!  嘿嘿
引用 crazyzxh 2011-2-9 14:11
价格有点过分了,很喜欢,看看 gene上来什么样子,没有n200那个芯片,再省点别的,不知道价格能到多少。对于每天都在贬值的电子产片,我始终觉得没有必要买那么高价格的东西。
引用 foundtarin 2011-2-7 13:19
给力!
引用 兔子 2011-2-5 15:55
才8层PCB,内牛满面
引用 正义GTO 2011-2-1 19:45
rog 的工业设置已经把别的厂商摔在后面了
引用 qiuyouleo 2011-1-30 14:34
我的梦中人啊,yy
引用 懿季 2011-1-26 11:06
都是浮云!!
引用 黑色静流 2011-1-25 10:11
非常好的华硕啊
查看全部评论(215)
GMT+8, 2025-12-13 10:37 , Processed in 0.006593 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
