Lenovo 昭阳K29 评测 (下篇)
2013-3-12 21:41| 发布者: nApoleon| 查看: 367449| 评论: 214|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 相信昨天K29的基础评测大家看完之后都是意犹未尽的感觉,希望这一天的时间差不会让大家对K29的热情有所减退.下篇的主打内容是硬件上的改造,正如基础评测里提到的那样,K29拥有非常容易拆卸的D面,拆开底盖众多配件均可 ...
改造图文-屏幕
之所以我没把替换屏幕放在前面部分,因为我发现这个部分并不像前面那么顺利.为何这样说?因为处理器,内存,SSD我们都可以买到毫无疑问的正品,但屏幕虽然网上有300多元的IPS,号称跟X220,X230所使用的12.5" IPS屏完全一致,但实际上,看完大家就知道了.右侧是我购买的IPS屏,还特意加了钱买了所谓的A级无点无黄斑屏.替换工具是十字螺丝刀及一把小刀片.
屏幕编号为:LP125WH2
屏幕正面,右下角有点手指印,没关系,我有ELECOM液晶屏专用擦拭纸,谁用谁知道~
替换正式开始,首先在B面左右两个右下角找到一个小方框.
用小刀片将这块黑色的小方块撬出来.
其实这个就是一块给螺丝遮丑用的塑料挡板,背面有双面胶,没撒技术含量的.
然后送掉螺丝,另一边也是这样操作.
接下来就用慢慢把B面的屏幕盖板撬开就行,K29用的是和ThinkPad类似的碳纤维材质,所以很软,不太容易折断卡扣,但也请注意用力不要太猛,真要弄断了也没事,淘宝买一块这盖板也没多少钱的.
撬开屏幕版面后就是这模样~到此为止还没撒难度吧?
没了盖板的B面,注意四颗螺丝,这个就是固定屏幕面板的螺丝了.
依次拧掉~
然后就能将屏幕取出了.
因为有数据线连接的关系,先别着急拿掉屏幕,按照关闭笔记本屏幕的方式将屏幕正面朝下平方在键盘上.
数据线用透明胶布固定着.
按照这个手势,这个方向,一点点地撕开透明胶布,粘性很大的哦.
最后将透明胶布与屏幕彻底脱离.
轻轻拉出数据线,就此屏幕成功脱离笔记本了.
原配渣屏的标签,我都不想多看一眼~
将新屏按照刚刚的体位先平方在键盘上.
插上数据线再粘上透明胶布,这个要比刚刚拆除简单许多.
翻转后先别着急盖上,开机测试下是否OK,有时候数据线接触不好会丢失1,2个颜色什么的.
因为新屏并没有原先固定用的四个螺丝孔,所以我们无法用原来的螺丝了,不过好在新屏和B面底座接触非常紧,然后一点点地将整个屏幕嵌入到底座上,并将四边和底座模具压平.
最后盖上盖板,完事~
换下的屏幕和螺丝,螺丝注意小心收好了.
引用 lenovotcldellhp 2021-9-25 23:21
2831650: K29好像可以上 高分屏吧?
上不了,屏线数据通道不够,单通道LVDS
引用 昰昰暃暃 2017-6-2 00:42
纪念一下这个本本,现在几乎看不到能这么轻松改造的本本了,去年入手了一个未来人类的13.3寸本本,买的乞丐版自己升级了一下,i7 4910mq+16g+128g raid0+876的wifi卡。
现在能改造的就只有那些大砖头了,太遗憾了。小本本能改造的时代终结了,这是好事还是坏事呢。
引用 无聊的银 2014-8-9 23:54
liwangli: 轮大K29换6300是得thinkpad的FRU卡才行么?
现在有破解白名单的BIOS了 直接上7260
引用 ranmyea 2014-1-28 22:18
我只能说为啥厂商买的胶带粘性那么大,文具店买的都稀烂
引用 1234silence 2013-10-17 11:02
轮大求PM笔记本的地址。。。我也想DIY一回
引用 逛京城小强 2013-7-17 16:58
逛京城小强: 这个机器不推荐上三星黑武士内存,因为温度会高几度,不相信的话吧内存换成镁光或者海力士的,保证满载温度不到90 ...
引用 逛京城小强 2013-7-17 16:55
引用 kiss96803 2013-6-22 14:31
已入 不打算升级8G  打算2G*2走起  求告知原装标配的额三星 2G 1600的型号
引用 M.Heaven 2013-6-16 23:38
想问问轮大,能不能PM购买链接?
引用 ydbookq 2013-6-8 15:18
已入,谢谢轮大
引用 yjhercules 2013-5-8 23:04
上个硅脂都能这个样子,也不知道CHH专业,有功率学学吧,硅脂上多了,散热不会好,会变差,
而上的多也浪费
引用 2831650 2013-4-17 10:40
K29好像可以上 高分屏吧?
引用 liwangli 2013-4-2 17:04
nApoleon: 可以是可以,但只有2根天线,要么只跑450M的速度,要么就自己加装天线.
引用 chenrui91 2013-3-23 16:31
6300还能跑多少?450M不就是个头了?
引用 guy540 2013-3-19 08:43
很實惠的樣子!
引用 假扮高手 2013-3-19 02:10
其实我想说的是,HP dv6-7028tx也是一款不错的机型,有足够强大的独立显卡,不需要大风险的更换CPU,还有魔声的SRS环绕声系统,唯一遗憾的是,因为没有MSATA接口,想更换SSD,就必须要把光驱拆下来,换上一个光驱硬盘架,把原来的750G硬盘拆下来,把SSD装到原来的硬盘架上。OHO,小号的外星人来啦。
引用 marcobai 2013-3-17 22:27
哪里有妹纸: 轮大测测散热啊。。。换上I7以后以前的散热扛得住么?
官方配置里有3612的型号,3632估计也不会有问题
引用 marcobai 2013-3-17 22:23
为什么你的win7得分内存一项比我少0.1分呢,我的是两条三星4G
引用 oolongc 2013-3-17 21:09
良心的笔记本,不错的文章。
引用 sunnyquan 2013-3-17 14:19
很有改造潛力。。
查看全部评论(214)
GMT+8, 2025-11-3 08:44 , Processed in 0.007768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
