MSI Z87 MPOWER MAX 简测
2013-9-30 22:33| 发布者: nApoleon| 查看: 83083| 评论: 55|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 当MSI的Gaming系列主板已经在全球深受玩家认可之后,MSI也顺势继续推出更为高端的产品,不过这不是XPOWER,而是定位在XPOWER和Gaming系列之间的MPOWER,而今天要给大家评测的就是新推出的MPOWER中高端型号MPOWER MAX.PS, ...
MPOWER的配色风格依然保留了XPOWER的黑/黄元素.
PCB有经过黑化和消光的处理.
以往我们也经常在主板的背部看到有"洗板(PCB)水"的残留痕迹,但这一句的严重程度有些过了,MSI应该在出货品控上把把关了.
不过这玩意到也不是什么大碍,一来完全不影响使用,二来大家自己可以用酒精棉花完全擦拭干净,只不过我觉得在主板竞争如此激烈的当下最好不要主动犯错.
PCB为6层.
I/O接口处视频输出接口所使用的防尘帽很实用.
I/O接口从左到右依次为PS2,USB 2.0x2,CMOS清空按键,USB 3.0x6,LAN,光纤输出,HDMIx2,DP以及音频接口.集成显卡可靠主板直接输出3屏也是很实在的功能.
供电部分的散热片就是一个大"M"的缩影.
芯片组散热片,通电后"MSI"字母会有灯效亮起.
散热片拆开可以看到供电那里有内置一根导热用的热管.
拆掉了散热片再来看看,原来这片板子是全黑的,黄色点缀部分仅限于散热片而已.
黑化的Intel LGA 1150 CPU底座.
20相供电虽然不及XPOWER,但已经明显高于Gaming的等级.
供电用料分别由HI-C CAP钽电容,SFC超级铁素体电感组成.
核心供电PWM芯片.
双8pin的CPU辅助供电.
最大可支持DDR3 3000 8Gx4的内存插槽.
8个SATA 6Gb/s输出接口.
3根PCI-E 3.0 x16,剩下的4个全部为PCI-E x1.
引用 zjljb 2014-2-9 10:41
C1还是C2步进的?
引用 lu1976 2013-11-4 20:01
大爱微星
引用 苏格拉底 2013-10-21 17:28
tangzao: 前天到手。这个板子发现个最蛋疼的地方。就是IO后面不带风扇供电。MPOWER有。没想到MAX扩展了CPU供电数量居然把风扇接口精简掉了。机箱后方的风扇咋整啊? ...
说明书应该有介绍吧
引用 tangzao 2013-10-20 13:35
引用 香椿丛林 2013-10-14 13:58
外包装搭配给人的感觉怪怪滴
引用 playerbbs 2013-10-13 00:51
看起来很清爽, 喜欢. 但是讨厌黄色
引用 xp15g 2013-10-8 18:01
进来关注下
引用 彩吧 2013-10-7 18:33
真骚。。。
引用 白井黒子 2013-10-6 18:16
bigeblis: 现在无铅工艺根本就不洗板的!说什么板子脏怎么不洗洗的别不懂装懂了好吗? 另外,主板应该是回流焊的
难得稍微瞧了一下底下............发现喷子真多
引用 nApoleon 2013-10-5 22:54
请教这个到底是撒?下面有人说是助焊剂,是么?
引用 bigeblis 2013-10-5 22:49
另外,主板应该是回流焊的
引用 nApoleon 2013-10-5 20:50
回复中那些抓住PCB洗板水不放做文章的有些过了,我评测里说的很清楚,这玩意所有品牌都有,完全不影响使用,觉得不美观的用酒精棉花擦拭下就能解决了,所以希望大家不要小题大作.
引用 aloness 2013-10-5 16:37
gogoggoo111: 各种黄色M,想到了麦当劳
。。我饿了
引用 gogoggoo111 2013-10-5 00:08
各种黄色M,想到了麦当劳
引用 该用户正在输入 2013-10-4 21:52
默默的问一句:跟银箭的兼容怎么样
引用 casperczy 2013-10-4 01:47
关于水痕~我表示RO膜要换了~
引用 plissken 2013-10-3 23:08
这波峰焊残留真是看得作呕啊,离子浓度想必一定是超标了吧,MSI的产品的确不敢恭维啊!
引用 apollo_mo 2013-10-3 19:53
供电很犀利啊
引用 waterdq1004 2013-10-3 13:18
感觉还不错 做工和用料都还好吧 毕竟2000多大洋的主板
引用 慕唯 2013-10-3 12:34
感觉跟Hero一个档次的,现在板子基本都要加msata了,不加基本不会考虑。
查看全部评论(55)
GMT+8, 2025-9-26 04:44 , Processed in 0.007630 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
