产品安装
附带的扣具能支持intel/AMD全主流平台,但要注意在AMD主板上只能固定一种安装方向(只能侧吹)。根据背板后面的提示找到平台对应的孔位插入螺柱(我的测试主板为华硕GRYPHON Z87)。 再到正面装好扣具支架。 扣具横梁中间的螺丝其实不装也能用,但装上去能在固定散热器这一步骤时更加便捷(金属横梁不会在上螺丝时移位)。 下图能看到散热器在没安装风扇时就挡住了靠内的两根内存插槽,所以想上单扇再用高梳子条组双通道的用户还是放弃吧。 整体效果一览。 背面的鳍片应该是比较贴近机箱后置风扇的。 装上风扇后内存槽也全部被挡完了;这里可以通过安装窄版内存来降低散热器整体高度(风扇尺寸太大装上后会超过散热器本身的高度,所以安装位置决定散热器的整体高度)。 再看PCI槽这边,第一条PCI槽虽然能装上显卡,但是显卡背面的电容会碰到风扇扣(怕造成元件引脚短路),不过换成刀卡应该没问题。 |
DiamondBall: 没觉得tr那种现在那种小的折边式扣点有啥好,只不过是照顾穿fin而已,把散热片全扣一起一下子穿到热管上肯定不如一片片穿来得好。再说tr现在的高阶货(新银箭新a ...
GMT+8, 2025-9-16 20:54 , Processed in 0.008328 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
